mass_lynnxy发表回复 19年1个月前
楼上WV是指万伏吗?呵呵,,不大好理解。说kV千伏好理解一点。
west_0830发表回复 19年1个月前
我买了几个用来修电棍的高压发生器。理论上可发生80WV还是800WV了不记的了。[em06]一些电压较低的不到20元一个我的分别是75元一个和150元的[em08]都是较高电压类的了。感觉价钱太高北京那网友寄来的。
老董发表回复 19年1个月前
简单的在220V的输出加个霓虹灯的变压器就可以了,电压高电流还大呢!有兴趣加我的QQ我们聊聊
y2k发表文章 19年1个月前
一本講述液体火箭发动机的e文書.
一本講述液体火箭发动机的e文書..不知有用不...http://www.risacher.org/rocket/
y2k发表文章 19年1个月前
推介一个簡單易制的火箭
原文:美國大空總處(e文)http://exploration.grc.nasa.gov/education/rocket/whoosh.html 材料:消毒火酒/乙醇,矿泉水瓶(塑料),可以鑽孔的東東,火柴做法:1.拿个矿泉水瓶在頂上的膠蓋在這鑽个小孔。[upload=jpg]UploadFile/2007-12/2007122619573852213.jpg[/upload]2.打开蓋.加酒精...
mass_lynnxy发表文章 19年1个月前
[转帖]硬件工程师必杀技!
1 、充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案 启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设计者,要主动的去了解各个方面的需求,并且综合起来,提出最合适的硬件解决方案。比如A项目的原始推动力来自于公司内部的一个高层软件小组,他们在实际当中发现原有的处理器板IP...
[转帖]B超原理简介
首先让我们谈谈什么是超声波,大家知道人耳能听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的声波为次声波,人耳是听不到的,高于20KHz的声波为超声波,人耳也是听不见的。超声波之所以被广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特点: 1.由于超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发射超声波,2.声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。3. 超声波遇到不同的...
jlt1发表回复 19年1个月前
大家一起开个中文的 火箭网好了
jlt1发表回复 19年1个月前
应该是热容连接的 我的是热容连的
jlt1发表回复 19年1个月前
呵呵 不是他作的 是老外的 呵呵
xj198398xujing发表回复 19年1个月前
强啊我到现在都还没试过G级的发动机H级 ~~梦想哦!
fbikgb发表回复 19年1个月前
怎么样,开不开玩
93°发表回复 19年1个月前
呵呵。降落伞是有的……不过没有成功打开。。囧
以下是引用syncmaster在2007-12-24 20:01:50的发言:我觉得PVC省事……不去做更省事。。。话说钢的强度比起胶管和纸管来那是大很多的。。只要燃料温度不太高可大胆并又细心小心的增加压力。。[em09]
93°发表回复 19年1个月前
我觉得PVC省事……
wujingnengpk发表回复 19年1个月前
我有但是有点不明吖!下次给你!
jibalaoko发表回复 19年1个月前
PPR结合要用热融机````````` 我早就放弃了PPR PVC`````加工麻烦````精密度不好 现在自己在做木制或者金属发动机`````````
power_rdx发表回复 19年1个月前
幸亏我看到这帖子了....否则又该重复加分了
喷口应该是类似水泥的东西,热传导性能很差,在工作中完全可保护外壳。另外,这照片中是工作后的,发现外壳没有融化,说明这样做没问题
钢管很薄,耐压估计不怎么样。主要承压还得靠PPR
阿丕发表回复 19年1个月前
鉴于jlt1朋友提供翻译资料,特别做1个学分的奖励.
jlt1发表回复 19年1个月前
不象是碳和S象是膏药
我觉得你的喷管不怎样好!是胶做的你不怕化丢吗?药柱真很好!
[em06] 不会是指碳和硫吧。。[em08]
阿丕发表回复 19年1个月前
买个高压发生器比较实际,直接通电用就好了
93°发表回复 19年1个月前
铯?!pia飞估计也跟KNDX差不多。。麦芽糖?再pia
发动机采用内置钢管外壳,.?如果把外面的胶壳去掉会不会更好些呢?这样更轻了
hamdad发表回复 19年1个月前
做到这样的载荷级别,楼主应该考虑加装伞降装置了。
93654901发表文章 19年1个月前
[求助]CS是什么原料?
今天看见一个燃料配方:60的硝酸钾 40的CS。CS是什么东西?
93°发表回复 19年1个月前
相机是淘汰下来的。遥控拍照
nclgp发表回复 19年1个月前
其实最简单而有效的就是飞轮贮能、无人实施而己。
HMX发表回复 19年1个月前
这么大!好夸张。相机要好多钱啊,奢华~~~~
很好,加一分。如果上传火箭发射视频到FTP还能再加一分。你是如何做到自动拍摄的?为何不拍视频?
93654901发表回复 19年1个月前
这是发动机工作以后的剖面图.
虎哥发表回复 19年1个月前
声明一下:最近不少朋友打电话给我买试剂,可能是看了这个帖子的缘故。这里的价目表仅仅是转贴的论坛网友以前发过的帖子,很多价格偏低,特别是一些贵重试剂,低于实际价格几百倍之多,而本人也不提供试剂销售,因此除非另有约定,请不要打电话来找我买试剂。
hmtd发表回复 19年1个月前
这火箭可真够大的,很强
93°发表回复 19年1个月前
以下是火箭的航拍图片。总结:本次航拍比较成功。成本:13+6+3.6+9+2.5+3.5+3.5+3+90=134.1元。谢谢观赏。
93°发表文章 19年1个月前
囧-14超重型运载火箭 航拍发射试验
火箭长度2米。发动机是S11-50mm-kndx发动机。航拍设备重量大约500g。最大飞行高度:未知(抱歉,视频被洗掉了)飞行距离:大约500米设备回收情况:幸存:SD卡*1 CCD感光元件*1 镜头损坏。火箭外观。长2米。直径7厘米。S11-KNDX火箭发动...
power_rdx发表文章 19年1个月前
【实验】M11-II超远程重型运载火箭 发射试验
这是我有史以来做的最大的一枚火箭。本来也想拼高度,但发射后角度下降变倾斜,结果直冲向远方,飞得无影无踪。 同样,为了飞得更高更远,仅保留100克用于配重的负载。 首先是发射视频:http://6.cn/watch/3477974.html 发动机工作时间:5秒 最大飞行高度:400米左右(根据视频计算) 射程:1000米左右(同上)<cc></cc> 火箭外观: 长度:123cm 火箭直径:42m...
【实验】M11-I中型运载火箭 垂直发射试验
此枚火箭的目标,就是飞得尽量高。所以,我将原定载荷减小一半,只留下35克用于配重的载荷。果然,它不负重望。<cc></cc> 首先是视频:http://6.cn/watch/3477957.html 火箭发动机工作时间:2.5秒 最大飞行高度:约350米(发射后很快消失)火箭外观: 总长:68cm 火箭直径:26mm 发动机直径:25mm 总重:130克<cc></cc> <cc></cc>点火。...
青铜发表文章 19年1个月前
有尝试用汽车点火线圈制作高压电击器的么?
在网上曾经看到过有人试想用汽车的点火线圈制造,不知道可行不可行,有人试验过么?
1211发表回复 19年1个月前
从字面意思理解,是“低温核聚变”。具体内容还没有看明白。但是他们用千瓦级的电源通进去,已经很离谱了。低温核聚变到底属于核反应还是化学反应,学术界还有争论。
以前在家做电解实验的时候为了加快速度我就加大电流电压,,就出现了图中相似的情景。
thesnake发表回复 19年1个月前
貌似没那么简单...网站上好象有离子云的图...
[em01]总的来说还是铁损问题[em08]恩。。。现在明白点了。。
阿丕发表回复 19年1个月前
提高耐压是好事情,需要注意消极质量部分的增加.另外,飞行高度变化会对高压下的KNDX产生大的影响.
zx100zx100发表回复 19年1个月前
呵呵
jlt1发表回复 19年1个月前
发发发 大家参与翻译 怎么样
jlt1发表回复 19年1个月前
怎么作的药柱 真好啊
不知道怎么连起来的。。。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
【教程向】NTC热敏电阻测温度值
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值 电路电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻热敏电阻       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化...
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
