93°发表回复 19年2个月前
特别是搞无线电的。。注意点,,别把雷管放在发射机旁边。。此时如果两条雷管线接在一起,就不好玩了
zx100zx100发表回复 19年2个月前
jibalaoko发表回复 19年2个月前
我的意思就是````` 我非常的不提倡用小电珠制作电雷管```` 因为太危险了````````起爆剂的热感不是一般的高````(我原来用电暖器距离50CM烤爆) 电珠丝可以在没有发红````(甚至你关了灯都看不见) 也可以让起爆剂着了`````所以一点小电流(静电)或者超大瞬时脉冲 也`可以让雷管误爆`````````
zx100zx100发表文章 19年2个月前
大家可以做一个制作火箭的视频吗???
不需要什么机密技术什么的。。。做个能飞的就行了。。。谢谢!!!!邮箱:xz100xz@163.com
xz100xz@163.com
WYS111发表回复 19年2个月前
特斯拉曾经成功制造的了人工球形闪电,不过美国政府把它的资料做为机密藏起来了!!
瓜娃子发表回复 19年2个月前
像塑料一样好看
93°发表回复 19年2个月前
展示下我的……和lz对比一下。。看起来很像
93°发表回复 19年2个月前
我现在使用的是用金属和树脂作为主体的喷管,等技术成熟了我就发出来和大家一起分享恩,因为魔神使用了饱和硅酸钠溶液,我也向他学习
west_0830发表回复 19年2个月前
其实水玻璃要配合高铝水泥和别的物质就可以做出普通的强度较高的耐火材料,配方我不太记的了。我只是大约记的要用高铝水泥。还有的能耐更高温但要烧制后才行。用水玻璃要能和材料反应才好那才是实用的。但93你的实验其实也是有点问题的,水玻璃做的应当强度比水做的强一点点,你的结果会是这样我想是因为硅酸钠饱和溶液中没什么水分使的石膏成形时不能吸收水份结晶反而让强度更差。[em01] 但石膏这东西不合适做火箭他的结...
93°发表回复 19年2个月前
7、测试普通石膏。步骤同上。拉力最高了,但无法拉断。故用手慢慢拉。结果连接处断裂。换个好的,再来。还是要用手帮忙。无奈,指针转了一圈也没用。最后,由于本人的暴力撕扯,弹簧秤报废,石膏棒仍完好。结论:这次试验证明,添加水玻璃无法起到增大强度的作用,强度降低了不止一倍。故用此配方做喷嘴请三思而后行!
浴血前锋发表回复 19年2个月前
是挺新颖,见识了!不过难度确实NNN大!3楼,可以通过改变迎角(风阻)来解决4楼,这就是文中为什么说要送到2Km高空的原因,地面的风不稳定,但带来的问题就是,越高越难控制,比如规避缠绕的控制难度、空域安全以及绳索自重等问题。
93°发表文章 19年2个月前
关于水玻璃“加强”石膏与普通石膏强度对比试验
鉴于论坛内某人做的试验,本人不是很服,于是我做了如下试验先说明试验用品1、自制真空室一个。压力为0.08MPa2、真空活塞一个,提供拉力,以排除人为因素的影响。3、弹簧秤一把。鉴于上次的弹簧秤在测试发动机时被拉坏,买了把新的(修复旧的弹簧秤会被某人指责数据的准确性)3、用硅酸钠饱和溶液配的石膏棒两支,长为10厘米,宽为2厘米;用普通蒸馏水配的石膏棒两支,长和宽同上。1、先用牛皮纸制出大小相同的模子...
浴血前锋发表回复 19年2个月前
至于4楼说的,其实那不是致命问题,即有很多方法来解决。比如高压放电的问题,完全可以通过降低电压减小羁绊间距增大容量来解决。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
套用文中一句话‘这一发明的意义相当重大’其实应该是‘巨大’才对,蓄能电容电源无疑是一个很有潜力的发展方向,其关键技术目前来看,一律指向高介电常数的材料(当然其它辅助性能也比较重要)。材料方面一旦突破,很多新兴的技术都会因为这个技术的实用化而再跃进一大步!现在来看此技术无论怎么发展,其负面效应始终是远小于所带来的好处。我个人十分期待这一天。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
不能和建筑一体的,光污染严重。除非是无可动部件或隐藏活动部件。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
那就麻烦您讲解下嘛!俺虽然菜但还不笨。等俺经济缓和先买个相机,方便交流。然后也买点糖水玩火箭。
怎么那么嫩白呢``````````````````` 我做的有点透明```````````` 还是恭喜你````````[em01][em01]
93°发表回复 19年2个月前
不错,建议:图片请缩一缩..- -
smvkzc发表文章 19年2个月前
我的药柱
下面给大家SHOW下我的药柱吧!好久没有发新帖了... 不怎么样,哈哈!大家多多提意见哈!完...大家提意见吧!我等着砖头...
93°发表回复 19年2个月前
PS:现在,我已经淘汰了水泥喷管,采用金属和树脂作为主体的喷管了,当然不是说水泥石膏等材料做的喷管不好.至于混合水玻璃后强度怎么样,自己看着办把..我再说些什么也没用了
93°发表回复 19年2个月前
\"如果是单纯的石膏的话\"..能这样说么?起码要有个对比试验...我的测试结果:长10厘米,宽2厘米的水玻璃\"加强\"石膏,在大约3.5公斤的时候断裂,普通石膏在弹簧秤指针转一圈并报废后仍没有断裂.烧蚀实验没有条件做..要是你不信,就算了,不想再说什么了,辩论这么多次..也累了
哎```````你还是没有明白````````````
浴血前锋发表回复 19年2个月前
所以?所以啥?我也没说出什么它的缺点哪?
浴血前锋发表回复 19年2个月前
现在去电路板厂去加工已经很便宜了,我这60元起,质量还好(废话,就是成品电路板)。只是时间要长一点,一个星期。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
想知道CREE Q5多少米?怎么参数?
所以这个就是为什么别人不用小电珠做电雷管的原因
浴血前锋发表回复 19年2个月前
再来!虽然小电流也能点燃电珠,但一般功率也不会太小,想来静电什么的应该远不足以使电珠灯丝发出点燃火药的热度。关键是用电珠的话取材方便加工容易控制灵活。装到我的直升机上做导弹一定不错嘎嘎~~~先复制再发,呼~~~
浴血前锋发表回复 19年2个月前
555555~~~~~~~~怎么总这样啊!打了半天发不出去,白写了555555555
呵呵````````那就好```````````` 我也没有别的意思`````希望你不要误解`````[em12]
93°发表回复 19年2个月前
..我没得意把,只是指出其中的问题而已……楼主不也经常挑我问题么……
烟火剂的感度永远达不到起爆剂`````````` 但是电珠爆亮的时候完全可以达到点燃敏感烟火剂的程度`````` 所以方便使用`````````但是就是小电流也可以让电珠亮着```(安全度不高) 用电炉丝 使用的电源成本高````质量大`````所以还是将就着一点````用电珠
`````````好了````93你也不要“得意”了``````` 别人做的好的东西一定要承认```这样才可以提高自己(看我的签名) 我承认你是个人才````但是魔神做火箭的经验还是比你我都丰富````` 我看了视频```感觉能做到这一步已经很不错了`````(特别是发动机外壳的抗烧能力 我不服不行) 同时你的做的KN也很好(可能是PVC管材的压力承受能力大``...
93°发表回复 19年2个月前
发动机设计有问题?还是工艺有问题。。。可能是喷出的气流带走了热量导致熄火。。看起来很不稳定。。看来这个发动机是在极限情况下工作的……总感觉会熄火的东西很衰。。我的KNDX没熄过火
浴血前锋发表回复 19年2个月前
穿天猴里的火药看上去类似KNDX,谁知道具体是什么?白药或黑药怎么结块?和灯泡的灯丝固结在一起
浴血前锋发表回复 19年2个月前
装风翼只能增加外形上的风阻损耗!单纯的火车提速很容易,不用任何改动。但附带的一系列问题使这成为妄谈,第一个就是道路状况不允许。
湛蓝天际发表回复 19年2个月前
强悍 完全可行的方案那个1U机箱我喜欢 不知道多少钱一个
湛蓝天际发表回复 19年2个月前
赞扬!口水狂喷ing
louqi发表回复 19年2个月前
似人机器人的核心技术《应用于非计算机机器人的反应器》荣获第十七届全国发明展会银奖。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
帅!要是有制作过程和参数就更好了。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
至于做随箭摄像头没什么难度,关键就是火箭自重会增加不少,摄像头+电池+无线传输(都有成品),怎么也要100g以上的重量吧。
浴血前锋发表回复 19年2个月前
用碳纤做火箭发动机的壳体如何?碳纤也是耐高温的材料,密度还小,强度高。就是贵了点,不知道有没有现成的卖。用鱼杆应该可以吧?不过没有太粗的。喷口是不是可以参考陶瓷的制作啊?好象也不是很复杂,就是高温烧制需要一些功夫。大家觉得呢?
8322发表回复 19年2个月前
[em01][em01][em01][em01]
power_rdx发表文章 19年2个月前
【实验】M10火箭发动机静态推力试验
首先....实验数据 发动机工作时间:6秒半 正常工作时间(推重比大于1):4.333333333秒 最大推力:7870克 发动机自重:175克 燃料重量:85克 平均推力:约3600克 总冲:156牛秒(正常工作) 169牛秒(总工作) <cc></cc> 实验视频:http://6.cn/watch/3257212.html<cc></cc> 上照片。发动机外观:虽然我极力想减轻...
power_rdx发表回复 19年2个月前
石膏的主要优点就是好加工,重量较轻,属于比较省事的喷口
浴血前锋发表回复 19年2个月前
弓虽!!!挺危险的,这要插在人脑袋上......建议+伞。另外十分期望与各位大虾探讨细节。本人菜鸟,只是好在基础(机械电子)不错。还有,想赶视频hohoho438389695@qq.com
浴血前锋发表回复 19年2个月前
7楼是最简便最实用的!
93°发表回复 19年2个月前
说实话这些都是废的,水泥不错,强度高,但是缺点是比较重,耐烧性能也不错。
XJW发表回复 19年2个月前
同意你所说的
XJW发表回复 19年2个月前
陶土做喷管要不要做一些特殊处理?怎样才能把它紧紧的固定在发动机的外壳上?我是个新手,请多关照
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
担心就业?做一个ML工程师吧
担心就业?做一个ML工程师吧 ——从一个软件工程师的角度,看机器学习 科创联 创新工程局 覃永良 今天,我们拥有全世界最大的码农群体,凡是通过编制计算机程序,就能按步骤解决的问题(可计算问题),已经不是太大的问题了。要做个动态网页?有框架,有模板,有开源代码,有无穷无尽的教程;要做个原生APP?要建个订单数据库?要写个HTML5聊天室?要统计公司10年的流水账?要在浏览器里显示3dsmax模型...
中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相...
全球首创:三原色3D打印技术取得重要进展
摘要: 近日,黄子帆先生推出了其独家研发的混色3D打印机Mixing 3,该产品属于全球独家首发,国外国内公司曾经均推出过双混色3D打印技术,但是在全球三色混合的3D打印技术还是绝无仅有。 Mixing 3这款3D打印机是建立在三基色原理的基础上,通过三色混合而实现彩色的打印效果。跟其他的双混色机器相比,混色效果更好,其机械性能更优,打印更加流畅不堵头,各方面性能更加领先,这标志着全球FDM原...
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
