冰山发表回复 19年3个月前
使用铝管的,延展性比较好,即使爆炸了产生的破片也飞不太远,杀伤会大大降低!
power_rdx发表回复 19年3个月前
就是细钢丝通电发热点燃导火索
jibalaoko发表回复 19年3个月前
点火头怎么做的???
全能杀手发表回复 19年3个月前
<十月的天空>迅雷没有完整版的下载.可以使用百度视频搜索注意当中具体的技术细节尤其是关于推进剂的有很多错误,初学者请勿模仿
smvkzc发表回复 19年3个月前
不错!支持下!
west_0830发表回复 19年3个月前
我还是觉的用烧火砖的方法好。门前挖土做个喷口等没水分后烧之。。。。像火砖这么个强度看他还行不行[em02]不过觉的那的东西价钱都不高。比我在化工店买的低一半都不只。。。
93°发表回复 19年3个月前
谁说我是断面燃烧的..现在我的高氯酸铵发动机是空心燃料+石棉喷管..你认为断面燃烧我的PVC管还能顶住么
power_rdx发表文章 19年3个月前
【实验】M9小型火箭 实箭发射测试
首先说一下火箭数据: 长度42.5cm,外径1.6cm。燃料重7克,发动机重15克。 火箭总重45克,其中配重(有效载荷)20克 总载荷:30克<cc></cc> 首先是实验视频:http://6.cn/watch/2411706.html 还是使用电子延时点火发射仰角:45度,最大飞行高度:约120米,射程:约250米。 由于拍摄角度的原因,所以火箭显得不是特别快,但还是一瞬间就飞得无影无踪了<...
你那个发动机是断面燃烧,效率当然会越来越低发动机强度保证了,可重量呢?
93°发表回复 19年3个月前
那样不如使用无法烧蚀的喷管,效率更高``只要能保证发动机的强度不让他爆炸就好
[讨论]关于可烧蚀喷口的设想
最近看93的石膏喷口火箭,发现石膏喷口在短时间燃烧后烧蚀严重,那么,能否设计如下一种火箭:中空燃料,当发动机工作时,燃烧面积逐渐增大,同时喷口也不断增大,使燃烧面积与喷口截面比几乎不变,总使发动机达到最大效率。
有大量的残余````是固体物质````````` 初步结论```是白糖蔗糖```受潮了`````有水```` 2是碾磨没有达到标准`````` 3是没有熔融混装`````` 大概就是这样了`````````
93°发表回复 19年3个月前
可是我以前用石膏喷管,工作时间不超过2秒,然后4mm的洞变了7mm。。完全失去推力
金属火箭在爆炸时与炸弹不相上下....
冰山发表回复 19年3个月前
魔神,后面能不能生产一支金属的火箭,前面的整流罩换金属的啊?
石膏喷口的好处在于,可以一直使火箭处于最大效率
bomb发表回复 19年3个月前
这个成本还高啊,定制几个应该不贵的把
93°发表回复 19年3个月前
石膏一热就软了。。软了以后再被喷一喷就没了。。
这确实是一个制造中型火箭喷口的好方法。不过成本还是太高,并不是大多数人能承受的。对于发动机工作时间在10秒以下的火箭,石膏喷口还是可以胜任的
我非常同意我需要进行理论学习....不过貌似时间不足,但我还是会努力的
冰山发表文章 19年3个月前
关于魔神的火箭!
我是个火箭爱好者! 我曾经多次看过国外(美国)的火箭爱好者俱乐部的聚会,好多的人都自己做比较大的火箭,飞行高度超过1万米,最好的都可以发射小型的卫星了.希望我们的魔神能加强理论学习. 今后我们论坛也要设立设计奖金制,我们应该为这个基金捐款.但是,我们反对任何的没有目的乱搞破坏的活动,如炸鱼或是打猎等. 最重要的还是安全问题,很多兄弟只为了玩乐,而轻视了安全,最后会...
KTYYGY发表回复 19年3个月前
全是牛人
bomb发表文章 19年3个月前
喷管可以定制拉(刚玉,瓷质)
上淘宝网,下边这个厂家可以定制刚玉管或瓷燃烧管,作喷管不错啊。淘宝上的店铺应该还可靠的,东西也不贵,可以去试试。http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_id=291bc414809a00cc854a03c6c3e82cba
小明发表回复 19年3个月前
请问楼主,使用的时候,是不是地板上要预先留个窟窿?
ceuros发表回复 19年3个月前
消费者没错,郭德纲没错,只有那个评论的人,纯粹是借着这个东西想让自己出名。看评论里那满篇的石XX,真像郭德纲说过的,你知道现在谁穷疯了。
全能杀手发表回复 19年3个月前
推进剂简单,结构复杂
全能杀手发表回复 19年3个月前
广义的电磁波包含的范围从低频的长波到直到伽马射线但通常我们一般说的电磁波是通信用长波到微波的总称,其他范围一般用具体的名称如远/中/近红外线,可见光,不可见光,紫外线,软/硬X射线等代替.(也许只有我是这样认为的...)另外,某实验表明女性比男性对电磁波更加敏感
全能杀手发表回复 19年3个月前
我的...6V,5-10mm,电热丝直径<<1mm,具体我没测过,因为没有游标卡尺也没千分尺,反正不会超过头发丝,保证强度可靠,使用专门的一种低发火点混合烟火药...
1ab2bcd发表回复 19年3个月前
谢谢,我就快做好了
阿丕发表回复 19年3个月前
找300W电炉丝,然后是12V电瓶,导线.截取10毫米长度,搞定
x388发表回复 19年3个月前
打碎小灯泡,裹上硝酸钾葡萄糖熬出来的玩意,呵呵,先用万用表测一下电阻,灯丝要断了就完了。我用黑火药做过。
smvkzc发表回复 19年3个月前
不错的想法
smvkzc发表回复 19年3个月前
有燃烧残余物么?估计药柱制造工艺有问题...
KTYYGY发表回复 19年3个月前
我顶
LED发表回复 19年3个月前
科学理性和价值理性的问题。
lymex发表回复 19年3个月前
大概看明白了原理。但如何保证所有的间隙同时被击穿?难道是一个间隙被击穿后产生链式效应?
lymex发表回复 19年3个月前
拆机,中国的特色。我买过不少拆机的特殊IC,通用的还是买新的。曾经买过一些高性能运放,结果回来测试不合格又退了回去,估计就是重新用差的运放打的标。
lymex发表回复 19年3个月前
没见到附件,啥叫耳机接口?是想把电话听筒用耳机替代?
lymex发表回复 19年3个月前
安捷伦仪器是没说的,以前HP仪器是老大地位,网上有HP老仪器的几乎所有的产品目录,我都下载了,在:http://www.hparchive.com/hp_catalogs.htm 我也上两张Agilent仪器内部照片,3458A 八位半万用表。
minlianw发表回复 19年3个月前
下面是单独50米 100米晚照射效果。可以清晰看见一道强光冲向对面墙壁觉得我这种改装手电方法不错的,请回个贴,顶一下.谢谢!!希望能给加点学术分各坛友有改装此类手电还有什么疑问的,可以站内短信问我.
室外比拼!50米,对面墙上,虽然照片上只看到一个光斑,但是我确实已打开两只手电同时照墙了,现场中我只打开国产手电可以看见对面墙体被照亮,但一打开Q5 国产手电的光斑毛也找不到一根了,可见,Q5虽然是LED手电,但穿透力还是蛮强的!
同时点亮两只手电,看光照亮度!太明显了!2米照墙壁,奇怪吧,这只改装过的神火光斑是方的,因为我用的是凸镜聚光,类似于激光器上的原理,这样聚光强度更强,作战时照人眼睛完全可以达到\"闪光\"效果
看完改装的几个地方后我们来看实战评测.临时找来一只国产7灯头的强光LED手电,这种手电在去年刚上市的时候可比虎头牌老式手电要亮多了!晚上抓蛤蟆全靠它,
电池把原神火手电的CR123A电池换为18650笔记本电心,原因是CR123A的电池是垃圾中的垃圾.换18650电池必需把原手电上车床,把电池仓的内径车大一圈.另外看第二张图.Q5灯片其实是很小的一块,而且通电后发热奇高,固定在铝基板上必需涂CPU上的硅脂导热,否则改装后的手电寿命不高
minlianw发表文章 19年3个月前
拆神火手电,装CREE Q5 做强光爆闪LED手电
这年头神火不行了,费电不说,还不够亮!经常烧爆灯泡。国产货真不咋的。近日来求得CREE Q5 极品新款灯片一张,立改之。整体效果图如下:
这个点火要自己动脑筋并动手做才知道的,这么简单的都不会想怎么行.科创论坛来这的人怎么也要有点创造能力才行吧。不动脑筋小心生铁了[em07]
hamdad发表回复 19年3个月前
俺想到早年间相声里的对白:冰棍(儿),5分钱一根,手上一拿,嘴里一含。冰棍,2米多长,4个人抬……
lymex发表回复 19年3个月前
激光作为武器,还有一个容易忽视的问题,就是远距离聚焦。千万别以为只要镜头好或者激光好,就可以从1mm的孔中发射出去永远保持不发散。事实上1mm的孔径每行进100m要发散100mm左右,1km就是1m。这个是理论极限突破不了。波长长的(比如CO2的)发散更厉害。减少发散的有效办法是提高出光口径,但大口径容易笨重。
lymex发表回复 19年3个月前
LZ的这个要成为武器还有距离,绿色连续的只能是玩玩,我有一个2.7秒切割电工胶带的好象还没有人能超过:http://www.dl-car.com/~2038/DSCN7155.MOV
全能杀手发表回复 19年3个月前
其实并不是很贵,一罐有1Kg,相当于20块500g.而且使用时要用固化剂.我这边配套的聚酰胺固化剂30,也是1kg.不过共2kg不一定用的完,呵呵具体合成方法高分子实验的书上有,但这种东西DIY的成本往往比买的还要高
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
用STM32做数字开关电源
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。 为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。 电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。 因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用...
短波多馈多模全向天线拆解并绘电路图
比水桶大的巨型巴伦,短波多馈多模全向天线 ,有3个输入端口,各端口相互隔离,可同时接3部短波发信机工作,使1付天线具有3付天线的功能。 花了6个小时画电路图,变压器相位多,花了好多时间检查。请大家分析一下工作原理。
