LED发表回复 19年7个月前
我喜欢听古老的高音喇叭发出的有“人民公社”味道的声音,最好是乙类放大不带偏置的,好音像反而听了想睡觉。
LED发表回复 19年7个月前
2mA(注意m要小写,A要大写)电流似乎有点小了,需要一级放大,然后驱动光耦电路,再驱动继电器。如果继电器需要较大的电流,就需要再驱动一级大功率开关管,如果对隔离没有要求,可不用光耦。楼上图中的二极管是非常重要的,千万不能少。
LED发表回复 19年7个月前
如果水中溶解非电解质,那么他的电导率与纯度的关系大概有所不同吧,如何解决,请高手赐教。
池塘发表回复 19年7个月前
也许有这个可能
ceuros发表回复 19年7个月前
Na2SO3+H2SO4(稀)=Na2SO4+H2O+SO2↑MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+2H2O+Cl2↑C+2S=加热=CS2高中课本里有
xthxthxthxth发表回复 19年7个月前
碳纤维是一种纤维状碳材料。它是一种强度比钢的大、密度比铝的小、比不锈钢还耐腐蚀、比耐热钢还耐高温、又能像铜那样导电,具有许多宝贵的电学、热学和力学性能的新型材料。用碳纤维与塑料制成的复合材料所做的飞机不但轻巧,而且消耗动力少,推力大,噪音小;用碳纤维制电子计算机的磁盘,能提高计算机的储存量和运算速度;用碳纤维增强塑料来制造卫星和火箭等宇宙飞行器,机械强度高,质量小,可节约大量的燃料。1999年发生...
royfocal发表文章 19年7个月前
有人清楚碳纤维的用处么
什么是碳纤维?,到底有什么用?跪求各位大大解答
ehco发表回复 19年7个月前
谢谢楼上的!恍然大悟
lord发表回复 19年7个月前
那个喷气是氧 不知道可不可以利用 例如加上一段含少量氧化剂的燃料
虎哥发表回复 19年7个月前
在有瓦斯的矿井中必须使用相应型号的煤矿许用炸药,只要炸药选择得当,装药方法正确,是不会引起瓦斯爆炸的。采用稍微高的电压,虽然线路有感抗,但由于电压较高,照样产生大电流,同时由于电容小,在起爆的瞬间,起爆电能就基本上释放完全了。如果采用大电容量,那么起爆完成后,由于线路感抗存在,在线路端还会残留较高电压。爆炸会破坏电爆线路,可能造成短路放电,爆炸产生的等离子体是电流的良导体,也会引起放电,从而引起瓦...
ehco发表回复 19年7个月前
哈哈没注意拉,误会误会想请教一下楼上的,为什么高压小容量不容易引发瓦斯爆炸?
虎哥发表回复 19年7个月前
我事先设定了讨论的范围是标准工业电雷管,主要包括镍铬桥丝和康铜桥丝两种。工业上严格禁止小电压大电容的起爆方式,该方式在有瓦斯的地方将引起瓦斯爆炸。
ehco发表回复 19年7个月前
同志,是要充分考虑传输线上的感抗的,100u在10m的线上很难起爆自制桥丝引发桥丝爆炸的是强大电流而不是高电压,输出功率相等的情况下电压越高,电流就越小我用的是洗碗用的钢丝擦,大概长10mm宽0.5mm厚0.1mm,直流电阻在1欧左右
星空mir发表回复 19年7个月前
用火棉把两个火箭粘起来就可以了
星空mir发表回复 19年7个月前
以下是引用全能杀手在2007-7-13 12:40:54的发言:我这硅橡胶上写着耐温-50-(+250)摄氏度 看来还不错 看看环氧树脂/玻纤的怎样小心一点的好,环氧树脂/玻纤锯的时候一定要戴口罩,手套,还有不要让皮肤暴露在那种粉尘中。我做弩片就曾用过这种材料,耐热性不错,不过热久了会有一种怪味。
LED发表回复 19年7个月前
如果真的是这样,而且没有带来什么新问题的话,电动汽车就会普及,加油站就会被加电站所取代,第六次工业革命就会来临。电能存储的基础研究,至少留了10诺贝尔奖“名额”。
LED发表回复 19年7个月前
大型机器人用液压,用伺服电机都是可以的,但是这些所谓机器人都是行动笨拙,体积庞大之物。要做到人体这么精细,动力装置的突破还有很长的路要走。
LED发表回复 19年7个月前
自己做仪器,佩服。
ccaia发表回复 19年7个月前
朝鲜有个什么舞来着?
ccaia发表回复 19年7个月前
主要问题是材料技术。材料有突破才能有广泛推广的价值。其它领域一样,基础科技突破了就会有新的应用技术。
ldc发表回复 19年7个月前
羡慕羡慕```就我这电子水平帮你倒茶都不够格…呵呵~
q13247217299发表回复 19年7个月前
本人已破解了``怎样用一把无刻度的直尺和一圆规将一个角分成三等份的难题 .. 作法如下 `1. 作一任意角∠AOB、2.以O为圆心,任意长为半径作弧,交OA于C,交OB于D,连接CD。.3.将直尺一端始终紧靠O点,直尺通过线段CD及其所对的弧。4.以C为圆心作弧,必然与CD及CD所对的弧有交点,移...
ldc发表回复 19年7个月前
你可以装个矮人DOS啊,到纯DOS弄你的C。现在这个时候谁还用这个老古董啊,你学点儿Visual C++吧。
[公告]
power_rdx发表回复 19年7个月前
45度角发射最大90米,垂直没做过
2002精神发表回复 19年7个月前
在你那里不就是导火线吗。用氯酸钠溶液浸过手纸。
fapkc2发表文章 19年7个月前
大家做的固体火箭最大飞行高度是多少
最大能到多少?
虎哥发表回复 19年7个月前
如果按楼上这种做法,起爆100只串并联康铜桥丝标准工业电雷管都足够了。起爆器的电容量和电压值最佳比例通常选定为每500V电压100uF左右,用10只680u的电容并联,并且电压只有300V,会带来新的危险。除非自制的雷管桥丝太粗不合标准或者专用于爆炸桥丝雷管。
用浸过氯酸钠溶液的手纸,压紧,作为内套管来连接火箭,同时起到点火作用。我已经试验成功了
HOHOLO发表回复 19年7个月前
最大的問題是,如果拋走已經點完的引擎?
ehco发表回复 19年7个月前
哦~不好意思刚看到你也是玩能材的,哥们以前也是玩能材的,知道隔行如隔山看来是做起爆器用的吧,首先要看你的Lei guan用的是何种桥丝和需要串发的个数再决定电容的大小,通常镍铬合金桥丝在瞬间100A电流时可以引起电爆轰这样你的电容可用十只330V/680u的铝电解并联以减小内阻升压器可用废电脑开关电源的主高频变压器用CD4011做振荡器,用三极管做互锁反相器推挽驱动两只RFP70N06,千万别用C...
ehco发表回复 19年7个月前
买个充电器吧!有标充和快充的那种呵呵~~
全能杀手发表回复 19年7个月前
lifefire发表回复 19年7个月前
伟人?不知道周相一生有何成绩?[em05]
1211发表回复 19年7个月前
今年电赛竞争激烈,我们也有几个设计高手参加,到时候我还要去母校“帮忙”。原来电赛考的就是找器件的水平,现在要好多了,比较需要思考问题,规划设计的能力,而且题目越来越多是应用技术领域长期不能很好解决的问题,比如机器人在一个室内的精确定位问题。
把教育当包袱,把学校当工厂,把孩子当摇钱树,怎么好得了…… [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-13 16:58:15编辑过][/color][/align]
1211发表回复 19年7个月前
牛人啊,有米有才,都够装备一个开发公司了.
ehco发表文章 19年7个月前
看看小弟的电子实验室
看看小弟的寒舍房子是租的,元件仪表工具是省下的生活费和帮别人做点小项目赚的虽然在别的同学看来我是个疯子,可疯得值得! 小弟现在大三,为07年的电赛放弃了太多.只希望能得到公平的回应.小小实验室,现已能开发51,AVR,unSP(凌阳16位),ARM7,GAL,FPGA用过塑机改装了一套热转印制版设备,现在的制版工艺线宽8mil线距7mil各路大虾有空来坐坐喝杯茶~~ [align=right][c...
ehco发表回复 19年7个月前
用放电针测相对湿度50%时火花长度6220V/cm
ehco发表回复 19年7个月前
用行输出变压器与两个并联的3DD207构成电感三点式振荡电路,调节偏值电阻和反馈电容,使振荡频率在15K左右,次级悬空时电流应在600mA左右次级接470u/630V十只并联,电容电压用分压电阻获取初级振荡器截断电压,即检测到电容两端电压升到600V时停止震荡,并设计窗口比较器,使回差在550V左右避免振荡不稳用电容的两极接间隔电网,有生物体接触即电容高速放电,强大电流击昏或击毙视物体体积而定若用...
LED发表文章 19年7个月前
美国研制出超级电容器 将淘汰传统电池?
美国研制出超级电容器 将淘汰传统电池?吕静:中国新闻周刊  这一新技术如果最终得到实际应用,它将解决诸多的能源问题  2007年1月16日,美国得州一家研制电动汽车储能装置、名为EEStor的公司打破沉默,对外宣告了他们“里程碑”式的成果:他们的自动生产线已经由独立的第三方分析验收,其产品的关键物质钡钛酸盐粉末已经完成了最初的纯化,纯度已经达到了99.9994%。  这一技术一旦进入成熟的工业生产...
2002精神发表回复 19年7个月前
是啊,“没有知识的正义软弱无能;没有正义的知识危险可怕。”话非常好,就是忘了是谁说的了。相对于“不正义”来讲,道德与正义是近似于同一性质的---“没有道德的知识危险可怕”!中国人,哼哼...
星空mir发表回复 19年7个月前
加个合适的限流电阻就可以直接接白光的LED了。充电器最好用原配的,这种电池对充电要求比较高。用LI电池可以把LED电筒作的很小
星空mir发表回复 19年7个月前
我的LED手电是用4CM的PVC管作为外壳的,电源是3节五号充电电池,制作还算简单,在校住时常用来躲在被子里看书。[em01]
虎哥发表回复 19年7个月前
谁说中国民智未开?中国人民太伟大了。
2002精神发表回复 19年7个月前
人的大脑才是真正的神奇![em01]
也不能只看光效。led照射下色彩还原性极差,眼睛很累。俺还是喜欢白炽灯的照明。
全能杀手发表文章 19年7个月前
DIY的LED电筒
这是外壳 钢质的工作时核心,左边是9V叠层电池,玻璃窗口,手工很糟.残余的硅橡胶尚未清理电源为9V叠层镍氢充电电池.3*3的LED阵列,我只买了10个,.工作电流10mA熟悉环氧树脂后,换个更合适的玻璃片(这个小了一点,把它粘在外壳上花了不少时间),用环氧树脂粘结增加抗压强度,现在的这种结构很容易受损.使用强磁场移动软磁性触点的开关.这样可以保证绝对的防水.内层垫上环氧树脂/玻璃纤维//硅橡胶隔热...
化学太神奇了....
我的魔6火箭就是导火索连接自动点火。但因为需要较大的燃烧室所以没有抛壳。从视频分析计算,最高瞬时速达到了260M/S,离音障不远了。但MS火箭功率已经到达了极限,要想突破音障就需要改变结构
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
用ZVS驱动SSTC的可行性分析与讨论
如大家所见,在爱好者圈子里,ZVS电路似乎被常常代指于以下电路图。 这张电路图在世界范围内的普遍性不言而喻,其特点为能利用区区12个元件。 在低压输入的情况下,输出超过KW级的正弦波,且能够在无复杂逻辑控制的情况下,实现零电压开关切换。 从而使得损耗非常小,并且由于漏感的存在,不怕输出负载短路。 且能够输出比变比更高的电压。 以上这些特点都当之无愧使这个电路风靡各大电子爱好论坛。 从最早的国...
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
