2002精神发表回复 19年7个月前
Yes.甚至考虑过音障问题,担心多级火箭飞太快接近了音速会不好处理。只是现在不少想法还只是一种想象。等真的做起来难免会碰到许多想不到的麻烦事。
液体火箭发动机发表回复 19年7个月前
而且用导火绳用来连接各级火箭发动机的方法既简单有容易.[em01]
液体火箭发动机发表回复 19年7个月前
有没有想到用导火绳用来连接各级火箭发动机吗?比如第一级火箭发动机工作完毕后很快通过导火绳传导给二号发动机(传导时间不超过1秒).在传导到二级发动机后第一级已经脱离.二级发动机点火...以次类推.直到全部脱离主发动机.这样的好处是可以进行性的减轻火箭的质量所以速度更快,多级的火箭点火使最终的火箭主体飞的更高.
power_rdx发表回复 19年7个月前
我突然想起以前瞎编的一个ID,居然还能用,总算看到了。不过可惜阿丕还没有上传视频
你怎么控制燃料混合速度?
2002精神发表回复 19年7个月前
47楼:没错,我也试了一下,写了几个帐号,不管怎么瞎编都是提示“用户名已被注册”,不知道怎么出了这样的怪问题。看来只能让阿丕版主把图片在这里再发一次了。
epi.clyce发表文章 19年7个月前
[原创][设想]我设计的 固-液 火箭……
固--液火箭发动机的设计草稿……点然后,氯酸钾+糖做成的塞子猛烈燃烧,体积变小使得高锰酸钾细粉和过氧化氢得以混合……也可将高锰酸钾加一些水以提高流动性P。S:严重感谢 ◤◢◣◢◣◥ ,是他建议我用高锰酸钾加一些水代替细粉的……
HMX发表回复 19年7个月前
版主把图片发到这里来吧。
我已经随便编了30多个了,甚至粗口都上了,也没用。气死我了
2002精神发表回复 19年7个月前
我倒是曾经把两个起花的尾杆去掉后再把其中一个的“弹头”挖空再用蜡连在一起而且成功起飞了。就性质来说,也算是一个二级火箭吧。不过一级火箭技术不成熟最好别做复杂的。
2002精神发表回复 19年7个月前
你是说早就有人抢了你的用户名注册了?如果这样随便编一个就成了,那个论坛我感觉不是很好,而且有点乱。
为什么....我注册什么用户名都说已经注册....
我的魔6火箭是多级燃料自动点火,但是不抛壳,应该也算
液体火箭发动机发表文章 19年7个月前
大家有没有做过多级火箭?
大家有没有做过多级火箭?
2002精神发表回复 19年7个月前
对了,非会员不能进入,注册一下就行了,虽然是正式会员区,但刚注册就可以看了。我把cookie删掉后就进不去了。
HMX发表文章 19年7个月前
[转帖]广州棠下镇“假蛋学堂”揭开技术奥秘
广州棠下镇“假蛋学堂”揭开技术奥秘  学费六百 三日毕业  “假蛋学堂”位于广州市棠下镇中山大路491号2楼的“广东穗华科技公司”, 面积近2000尺, 业务范围很杂 , 除教授造假蛋技术 , 另售卖生产洗衣粉及粉笔等机器, 又兼卖防狼喷雾, 甚至是二十万伏特的电枪都有。“人造鸡蛋”就是金蛋, 每只利润四倍多,绝对是赚大钱的生意。一名业务员口若悬河地表示, 假蛋技术乃独家秘方 , 每个人学费560...
HOHOLO发表回复 19年7个月前
1,2,3,4都有,外加一樣....用來打禮火彈~
小俊发表回复 19年7个月前
1、C、C++效率都很高,C和C++差不多,如果要比较的话,可能C效率稍胜一筹(主要考虑C++的动态多态性、构造临时对象时的额外开销),但是C++的抽象和表达能力是C远不能及的。移植性C最好(针对嵌入式平台而论),C++其次,Basic不太好,因为很多平台上没有Basic的编译器。2、可以。3、各种语言的字符有其编码方式,例如GB2312、Unicode等。图像、声音要看具体处理的要求。
全能杀手发表文章 19年7个月前
问一些很低级的编程问题
表骂我 我学C也就这5天 ~~1VB,C,C++的执行效率排名.对系统的移植性,运行权限.2C++兼容C,虽然某些细节不同.那么在C++中大量使用C做内部信息处理没有问题吧?3C中如何处理中文,俄语,日语等语言和图像,声音信息.
kingwang发表回复 19年7个月前
最好有全套的,包括电路板,线圈,和全部的图纸
全能杀手发表回复 19年7个月前
恩 多谢 system有时有用 有时不管用 那个&取地址忘了 初学C 总是爱犯些低级错误 呵呵不过如果是其他的比如char应该怎么做呢 刚才试了另外一个小程序,我发现加了system(\"pause\")没有&也能通过编译 但是运行时会一闪而过 如果加了&就会停止 不使用system(\"pause\")的话总是一闪而过 怎么回事?终于体会到C语言的厉害,现在编译时已经很少出错了,但是运行结...
TBsoft发表回复 19年7个月前
scanf(\"%d\",r)应该修改为scanf(\"%d\",&r)。另外main函数如果写成int main(),函数末尾应该写上return 0;system(\"pause\")这种做法是DOS下的一种做法,Windows下不宜这样做。
全能杀手发表回复 19年7个月前
初三时.班主任说班上某某女生多么勤奋,每天五点多就到教室.其实她在五点半之后才到教室的.而且老师没有说最重要的一点,她经常喝咖啡,她是依赖着咖啡里的咖啡因维持着清醒的.我准备离开A校,校长和我谈了很久.最后我走了.然后在B校,我看到了一位A校的同学写给我的一个也在B校的朋友的信.上面说,我走后,A校校方说我是***第二,当然那个***在公众心中是一个负面典型.我到A校的网站上看了一下,我的照片还在...
全能杀手发表回复 19年7个月前
用int main代替void main 编译通过了 但是还是一闪而过 system pause没用我 吐血 ~~ 以下为代码 只是测试一下 #include <stdio.h> # define Pi 3.141592653 int main(){ float r,l,S; printf(\"请输入圆的半径\"); scanf(\"%d\",r); ...
小俊发表回复 19年7个月前
DOS下还可以用Watcom C++,支持很多扩展器,我在公司写Chipset的测试程序一般就用这个。\'main\' must return \'int\' 是因为标准的main是应该定义为int main(...)的,函数最终应该返回一个整型值,作为程序的退出代码。如果没有返回值,编译器就会报warning。
青铜发表回复 19年7个月前
不知道在中国那里可以买到这种家庭用的简易机组?多少钱?
全能杀手发表回复 19年7个月前
用 system(\"pause\") 有时管用 后来又报错~~ 还是一闪而过 ~`VC 下次试试吧 MS的东西在msdn的下载要验证 以前试过 没能通过 刚才用的MinGW 刚学的C 不大习惯 暂时不需要C++的
fapkc2发表回复 19年7个月前
你可以装VC,用单步跟踪。
全能杀手发表回复 19年7个月前
晕 在另一个网吧重新下载后发现没有一闪而过的问题了 耶 可以实战了
青铜发表回复 19年7个月前
如果好用真应该推广。
青铜发表回复 19年7个月前
曾经听人说用汽车点火线圈制造过高压电击器,不知道这里有人会么?
青铜发表文章 19年7个月前
怎样用手机电池自制LED电筒
我手里有几块 MOTOROLA 3.6V 580毫安时 规格的锂电池,实在没什么用,想来想去是不是可以用来改造成LED电筒?不知道怎么制作,请明白的人指点一下。另外这个规格的电池该用什么充电器呢?另外怎么检测他的好坏?
全能杀手发表回复 19年7个月前
我并不想一来就学习C,本来想先学VB的.可是 居然找不到VB的书 ~~这次安装时发现后面还有一次语言选项 里面终于有了可爱的Chinese选项 编辑运行的结果让我吐血 每次都是一闪而过 用getchar之类的方法都没用 怎么办 这样程序只能保证通过编译却不能保证运行结果正确 还有\'main\' must return \'int\'什么意思恩 很多程序都是英文的 还好常用的英文单...
TBsoft发表回复 19年7个月前
做程序员就别想什么软件都用中文版了,Java和.NET的集成环境有中文版的,C++、Pascal之类的编程语言就未必了,总之越靠近底层开发中文版软件和参考资料越少。Dev-C++是Mingw32的集成环境,Mingw32可以认为就是GCC for Win32。14年程序人生,从GWBASIC到Visual Studio 2005,酸甜苦辣都有啊!
全能杀手发表回复 19年7个月前
那是大规模集成电路的制法 不过不是这么做滴 你可以到书比较全的书店或者图书馆查查 应该有大规模集成电路制造的书
菲涅耳发表回复 19年7个月前
这些都是我思考的内容,当然不是打击。我现在想,如果把电容画成螺旋形,能否可用……还有……半导体元件看来很不现实呢。
全能杀手发表回复 19年7个月前
恩 IDE 编译工具 Dev果然很小 那么多国家语言选择居然没中国的 Borland网页也是~~ 太欺负中国人了
全能杀手发表回复 19年7个月前
如何安装电子元件?如何保证铝粉和油墨的稳定?导电率能否满足要求? 不是打击楼主,只是希望楼主能更全面的考虑问题,使之更可行现在已经有了导电胶,在某些地方代替焊锡
菲涅耳发表文章 19年7个月前
导电油墨制作的笔
油墨,里面加入像铝粉之类的东西,做成笔芯。然后用这种笔在纸上画好电路图,加上电源,就可以很方便地做成各种电子产品了![em07]
fapkc2发表回复 19年7个月前
你要的是编辑工具还是编译工具?
TBsoft发表回复 19年7个月前
应该说是集成环境吧?DOS下:32位的DJGPP(C/C++),自由软件,使用DOS扩展器GO32,可以在DOS下开发32位应用程序,很适合工控。Windows下:lcc-win32(只支持C语言),Dev-C++(C/C++),均可免费使用,其中Dev-C++较合适,还是自由软件,只是Bug较多,尽量选择最新版本。
全能杀手发表文章 19年7个月前
有没有比较小的C/C++编辑工具
RT 一般的都太大了 几百M 最好有中文版
全能杀手发表回复 19年7个月前
那图并不专业 真正专业的非内部人员是不可能知道的导弹设计综合材料,力学,电子,控制相当多方面的知识,以个人之力很难完成.而且很多东西有图纸没材料也是没用的.这个图上连使用的材料也没说明.象喷口材料,陀螺都不是那么好弄的,加工也是很麻烦的活.空有图纸没什么用
楼上:即使你是专业生产火箭的,也不应该这么打击初学者。人非生而知之者,知识都是慢慢学的,你不是也有无知的时候吗?人家把想法说出来,还画了图,说明他动脑子了,就应该鼓励。要都像你这样,看见个比你弱的就BS,那中国就别想强大了。这里是科创论坛,讲的是创新,而不是照搬别人的。你应该知道,第一个设计火箭的人,是一个囚犯,根本没有知识可言,那他为什么能想出来?我必须要提醒你:即使你再专业,也要注意对初学者的...
全能杀手发表回复 19年7个月前
我这地下水管破裂,工人来修理.挖了个大坑.到1m深的水管的土中尽是塑料袋 这就是信息化社会,现代文明
缅怀陈雪同志发表回复 19年7个月前
怎么湖北的小孩都这么猛
2002精神发表回复 19年7个月前
在这里,www.qbq.cn/dispbbs.asp?boardID=22&ID=95290&page=1
能否给个链接?
阿丕发表回复 19年7个月前
后续发表到了轻兵器论坛重武器内,贴了相当长时间才结束。有兴趣的朋友可以去看一看
全能杀手发表回复 19年7个月前
这个你可以参考某些用于微型飞机的化学发动机 技术尚未成熟你说的那种可以在某种条件下可控收缩的材料也有.一个是压电陶瓷,通过叠片的方式可以放大位移,但是位移还是很小.在高压电场下可以伸缩的的高分子材料已经生产出来,但估计不能满足你的需求.包括在电控制下完成液态固态转换的材料都是有的. 如果你要机器人显示表情需要对面部肌肉有很深入的了解,这是医学的,并且需要和心理等信息联系起来,这是计算机和心理学的....
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
