池塘发表回复 19年9个月前
在我看来有些东西和我们所了解的科学完全存在于两个世界。非要拉到一起是讲不清的。
天生圣者发表回复 19年9个月前
转载得不错,强烈支持
天生圣者发表回复 19年9个月前
说白了拳术只是经过长期练习的肢体加技术所发出的力而已,练得久的经骨硬,想快就快想慢就慢,击打人体时肯定能造成伤害,很简单的事嘛为什么要加上什么流学动学的词修饰以后炒作呢?
天生圣者发表回复 19年9个月前
唉,不必在什么都不懂的情况下转载或发表对这个世界的看法!
maverick发表回复 19年9个月前
看了吗?一个是电子点火的实验,另一个是火箭发射视频,那枚火箭的口径1cm,长5cm 发表点评论呀
还是你们幸福,我高一的时候还在用火柴头当燃料,现在想起来好搞笑哦,呵呵现在的资料比我们那时全面多了
power_rdx发表回复 19年9个月前
我比较小,高一学生,16岁半
maverick发表文章 19年9个月前
[讨论]做个调查,大家的年龄?????????
我都24岁了。
全能杀手发表回复 19年9个月前
金属燃烧热
回去后又算了一下 以下根据生成焓计算结果 只能作为大致判断标准 金属(含Si,B)燃烧产物产物默认为固体(实际中有时生成的是气体产物或低价产物)燃料 /燃烧产物 摩尔原子燃烧热(这么叫也不怎么准确)KJ/mol质量燃烧热 MJ/Kg 铝/三氧化二铝 837 31镁/氧化镁 601.6 25 硼/三氧化二硼 636 58.9硅 /二氧化硅 910.7 32.5 钛/二氧化钛 944 15.5 锆 /...
ccaia发表回复 19年9个月前
那女的把所有目光都集中到了你的身上,甚至忽略了后面的伞。。。
谢谢了试出结果了再说
全能杀手发表回复 19年9个月前
和9F说的恰恰相反 我在氯丁橡胶/高氯酸钾中加镁粉主要是为了增加燃速而不是热值
菲涅耳发表文章 19年9个月前
自行车上安装减速伞
我们学校每天晚上9:30分放学。我上学放学要经过一座大岭,估计最高处至少有50m,倾角不大但是很长,因此下坡时速度很大。遇到特殊情况车闸也不好使。道窄,晚上行车旁边就是公交车(接学生)。一旦刹车失灵后果是很严重的。基于此我制作了一个减速伞,面积2×2=4m2。今天在岭上试验,伞在扔出后2s内打开(车行进了30m),5s内车速降低到可以控制的程度。有风吹的话减速更快。 最后一次试验时将...
饱和食盐水沸点106(没记错的话),还是低。用磷酸可以达到300
楼上:看来你对化学实验了解不多。镁粉+氯酸钠的燃烧速度是氯酸钾火药的10倍,甚至可以当作起爆药。你看看我的热炎冲击就知道了http://post.baidu.com/f?kz=186821389做这个一定要小心
星空mir发表回复 19年9个月前
用饱和食盐水能达到高于100度。
导弹迷发表回复 19年9个月前
金属燃料主要是增加热能,对增加燃速没多少作用.
DDNP一克标准装药
这个融化很慢。而且不带结晶水的葡萄糖熔点会高些.用含结晶水葡萄糖的燃料,暖气就能烤化,但需要6个小时的时间,最后能像胶水一样
明白,但我用水浴并没有将葡萄糖熔化,为什么呢
全能杀手发表回复 19年9个月前
加入金属能够增加燃速 把镍粉和铝粉分开更好 还可以利用它们的合金化反应放热 不过按楼主意思楼主 只有合金 了
全能杀手发表回复 19年9个月前
F5 刷新
....找不到服务器,怎么回事?
在3楼说了,仔细看看
导弹迷发表回复 19年9个月前
我认为计算面积分界线比<<航空模型>>那个方法更精确.
mass_lynnxy发表文章 19年9个月前
实验室里的战争
国家的命运,民族的繁荣,祖国的统一,决定于什么?不再是决定于工业力,不再是决定于战场上、商场上的无畏牺牲和英勇拼杀,而是最主要地决定于实验室里战争的结局。 一、战争从实验室里打响 现代意义上的战争,从更广泛的意义上来说,不仅仅是指军事上血与火的冲突,而且还包括经济、社会等方面看不见硝烟的较量。我们不崇尚战争,并且我们反对战争。但是只要人类还未从弱肉强食的自然法则中蜕壳而出,只要人类...
用户名:kc密码:kechuang视频里,先保存再打开
ftp.kechuang.org
你们是怎样改变录象大小的,使它达到1000K以下
怎样上传视频啊??????我刚上传了一个,但找不到在哪儿
[分享]1年前的作品.
那时刚入门,所以.................. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-5-12 16:26:29编辑过][/color][/align]
就只有这一条吗
星空mir发表回复 19年9个月前
我的纸质火箭是用缩口来固定喷管,喷管被推出率小于5%
星空mir发表回复 19年9个月前
便宜,容易买到
星空mir发表回复 19年9个月前
那么旋转的物体(如子弹),压力中心又该如何确定呢?
mass_lynnxy发表回复 19年9个月前
教育是一个阶段一个阶段的,哪有一直都要学一门课的道理?又不是中文系的。中文教育在高中以前就应该学好,非中文系的在高中以后就应该自己深造,而不是学校强加压力。看看大学的基础课程就占了大半的时间,还做什么高等教育?小学初中做基础教育,就应该逐渐建立学生的综合素质和自主思考能力。高中应该建立的是个人的世界观和方法论。大学时代应该就是实现自己理想的第一步!在这里和社会接轨的事务都是一种锻炼。多看书不是坏事...
jlt1发表回复 19年9个月前
应该正确把 在《航空模型》的做法是 把所做箭摸投影作一缩比平面模型 这一模型的型心可是为箭模的压心
mudi815发表回复 19年9个月前
两种糖的效果有什么不同吗?蔗糖有优于葡萄糖的方面吗?
星空mir发表文章 19年9个月前
[求助]关于火箭压力中心的确定
火箭压力中心的确定,对制作一枝稳定飞行的火箭十分重要,我一直以来都是用以下的方法来粗略推断出它的位置的:首先画出火箭的二维图像,通过计算得出其面积分界线,压力中心就被确定在两条面积分界线的交点处。不知这种方法是否正确,请各位指正。
阿丕发表回复 19年9个月前
其实精确配比是有差异的,但是考虑到加热过程中的糖类分解,所以目前推荐60:40的比例,这是通用的有效比例
阿丕发表回复 19年9个月前
以下是引用mudi815在2007-5-10 13:17:58的发言:我看到过一段文字,如下:\"硝酸钾:蔗糖为60:40,用熔化的方式混合,混合温度在150-160摄士度.铸造为空心管状药柱.孔径至少4毫米(太小没有实际意义).外面可以的话用牛皮纸包裹.注意:禁止在加工过程中接触水分,连湿度太高>60%都不行,因为此推进剂有一定的吸湿性.所以制造后尽快装到发动机里密封好.如果想单独储存的话,放到...
池塘发表回复 19年9个月前
最好是含镍,钨,钒的合金结构钢。大多数钢材都需要热处理才能使用的,所以在加工流程上会遇到种种困难,所以....楼上还是....
池塘发表回复 19年9个月前
汉语有必要好好重视,它不仅仅是沟通的工具,谈吐得体富有哲理和逻辑的谈话,会更加赢得对方的信任和尊敬。但!这和素质教育能扯上多大关系。提起这四个字气就不打一处来。我甚至怀疑国家教育部对“素质教育”的概念理解是否准确和深刻。引用一个教授的说法,“现在的素质教育简直就是胡扯淡。”(我看身为教授能说这话,也是被气急了)
很多地方都是这样写的而且版本还不止这一种
教育部要求高校必修语文 汉语不过关不能毕业
晨报讯 (记者代小琳)“我们的理工科学生必须要学习语文!”在北京航空航天大学的招生说明会上,北航副校长郑志明说。记者昨天从教育部了解到,教育部要求高校面向全体大学生开设中国语文课。目前已经有北京大学、清华大学、北京航空航天大学、南开大学等多家学校把语文课列为必修必选课。   “英语不过不能毕业,现在汉语不过也不能毕业!”北京大学教务部负责人告诉记者,学校设置了“素质教育通选课”,其中要求所有学生,...
power_rdx发表文章 19年9个月前
[分享]我的纸火箭喷管固定方法
用普通方法安装的喷管,由于热气流的冲击,喷管周围纸碳化,会在1秒之内脱落。改进后可坚持至少5秒,这在小型火箭上足够了最近看到大家经常问如何固定纸火箭喷管,现将我的方法公开。图片左侧的是外套式喷管,即组合式喷管。在套管内压制喷管,然后套在火箭上。这样的优点是耐压高,固定得结实,缺点是会增加重量。这是我常用的方法图片右侧是一体式喷管,在喷管的上面装一个小纸筒,保护喷管。这样的优点是重量轻,缺点是需要单...
因为白糖熔化就分解了,而且要160度,很容易爆燃。所以不能用
导弹迷发表回复 19年9个月前
这个配方题目就在我们讨论的题目下面几行题中.
QQQQQQQ发表回复 19年9个月前
氯酸钠会将白糖氧化成糖酸.传说中的魔神燃料配方在哪看呢?
导弹迷发表回复 19年9个月前
为啥\"千万别用白糖\"?这可是经典的推进剂.请告诉我原因好吗?你好些创新不错!
QQQQQQQ发表回复 19年9个月前
好的,没用过氯酸钠,回去浇一个试试.还有传说中的魔神燃料配方在哪看呢?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器
对于成套遥控器与接收器(以下简称遥控器)的呼声由来已久。数年前,航天局曾拨款近万元做一款遥控器来进行火箭点火控制,但经费打了水漂。多少年来,爱好者不论做危险的还是安全的实验,总是离不开433模块,汽车钥匙(形状的)遥控器。这个看起来、想起来都不算太难的玩意儿,竟然这么多年没有适用于KCer的产品,真是十分奇怪。为了搞清楚到底难在哪里,科创实验室打算真实的做一遍,如果真的那么难,那我也认了。本帖从需...
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 点击此处查看视频 手持手机拍摄视频 点击此处查看视频 50米外定焦镜头视频 点击此处查看视频 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市https://www....
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
