TUNGUSKA发表回复 20年3个月前
D3 R4可省略 场管买时用表测看是否击穿,其实场管没想象中那么脆弱,我是从来没焊坏过场管,什么接地等也从没做过.
HK007发表回复 20年3个月前
还是用三极管好些,场管不保险啊,我觉得场管本来就是比三极管容易坏,我还是比较爱用三极管,经典的管子啊,场管我很少用,除了几个地方:1.50K以上的高频大功率振荡 2.10安以上的低压大电流场合. 3... 用场管也可以 是不是你焊接时间太长啊?最好一个管脚连续不超过5秒. 或者是你的电机接线太长,而二极管D2又是直接并联在电机接线柱上,不是在电路板上,这样导致电机的引线电感在场管关断期间产生过电压...
wgsmogui发表回复 20年3个月前
其实我还是想用场管,教教我怎么注意吧……。。我不摸腿了。我怕卖家摸
HK007发表回复 20年3个月前
那就用三极管吧,用三极管肯定不会击穿了,不过三极管要加大的散热片: 两个三极管,按照图中连接组成达林顿管,三极管的电极识别方法和场管一样,从左到右基极(B),集电极(C),发射极(E),对应图中左上下管脚. 用这个组成的达林顿管代替图纸中的场管,基极接原来栅极(G)接的位置,发射极接原来源极(S)接的位置,集电极接原来漏极(D)接的位置,原来的场管拆下不用. 再把电阻R4换成150欧/2W的电阻...
晕死,我用的气烙铁啊……D2我用的6A10…… 现在怎么办?比如换了场管还是这个毛病呢? 我突然发现我买的860二腿管是三极管
HK007发表回复 20年3个月前
如果线没接错那就是你的场管击穿了. 可能是你的烙铁带电,或者静电什么的击穿了. 也可能是你的二极管D2没接或虚焊导致场管过压击穿.
今天做了,结果失败,怎么办?调电阻没反映,把电阻卸了也没反映,速度是最快的 把NE555拆了还能转
HK007发表回复 20年3个月前
呵呵,大家应该互相帮助的. 做的不错,发光线很好看.
tnt37321发表回复 20年3个月前
回复:(HK007)这个振荡频率与变压器的设计,三极管电...
谢谢了!谢谢你这几天对我的帮助,真的很感动!!
HK007发表回复 20年3个月前
这个振荡频率与变压器的设计,三极管电流,负载大小都有关,我看到EL发光线的工作频率范围有限制,怕超出太多不亮,所以频率较低,如果对频率没什么要求,可以调节一下W,但是要防止过流. 一般这种变压器都有点声音,尽量把磁芯压紧,可以在磁芯间垫薄纸片,很薄一片即可,不要太厚. 在两磁芯结合面滴一滴502把磁芯粘紧也可以. 线圈最好浸漆,也可以减小声音. 声音是无法彻底消除的,除非工作在超音频范围,不过可以...
我都把他用沥青封住了,可是还是听的到!可以用加电感的方法解决吗?
mass_lynnxy发表回复 20年3个月前
振荡但是线不亮时可以测一下输出有没有,变压器也要注意防止饱和,可以借鉴一下在磁芯间垫薄纸片。具体参数还可以调节一下W进行优化。 振荡频率在听觉范围内,所以有尖利的声音,把频率提到20kHz以上就可以没有了,绕变压器最好紧一些。如果已经定型可以考虑浸漆,应该会好一些。
点亮了,不过有的时候电路也振荡,变压器也响,就是线不亮.把电源断掉在接通才可以,有时后要反复几次,不知道是哪的原因呀?还有就是变压器也太响了,是一种很刺耳的尖锐声,怎么才能让他消失?
谢谢HK007热心的帮助,小弟不胜感激!
HK007发表回复 20年3个月前
13005把散热片向下,三个引脚向自己,从左到右是基极(B),集电极(C),发射极(E),对应图中BG1,BG2的左,上,下三个引脚. 电位器把中间的引脚与旁边的一个引脚(随便选一个)连接,这样得到两个引脚,再用万用表测量这两个引脚,转动电位器,若阻值可以变化就说明接法正确,可以连接在电路上了. 连在电路上之前把电位器转到阻值最大位置.
电位器3个腿应该怎么用??
那个13005都是to-220封装的,不知道怎么区分管脚.
发这个贴不是让大家抱怨,我们应该看到社会和国家的不足,这些都是我们的机遇和努力的方向,沉下气,静下心,有朝一日改变这些的就是我们。
HK007发表回复 20年3个月前
元件不要随便换,特别是三极管,业余条件绕制的变压器漏感比较大,用8050达不到要求,容易击穿. 电容可以用独石的,C2,C3,C4要求用无极性电容,钽电容不行. 线圈绕法是这样的. 最后通电要注意先把W放到阻值最大位置再接电源.
变压器图中的N1 N2绕阻的绕法是不是这样啊?比如N1绕阻来说,先绕15圈然后用尾端跟下一个15圈的绕阻起始端接到一起抽头?
元件可以替换吗,比如管子用8050电容用1uf钽电容或者独石的?
HK007发表回复 20年3个月前
骨架随便拉,反正磁芯型号是EE22的.频率不一定在范围内,不过一般大多在3~15K的范围,驱动发光线是没问题的.
对了还有就是变压器的骨架选用什么样式的呢,这个我是外行.
先在这里谢谢楼上提供的资料了,明天就去买元件实验!
HK007发表回复 20年3个月前
天朝的事咱谁也说不清楚.[em05]
wtring发表文章 20年3个月前
谁给陈凯歌戴的绿帽子?
在说清是谁给陈凯歌戴的绿帽子之前,我强烈建议给本·拉登授予诺贝尔和平奖!为什么?道理很简单,因为陈凯歌同志日前已经获得“绿色中国年度人物”提名了!   据官方报道,“绿色中国年度人物”奖是由中宣部、全国人大环资委、全国政协人资环委、文化部、国家广电总局、团 中央和国家环保总局等七部委联合主办,联合国环境规划署特别支持,由公众、专家按照科学、公开、公平的方法评选出来的中国环保人物奖。该奖项...
wtring发表回复 20年3个月前
就是,就是妈的,都是那些当官的说了算.
HK007发表回复 20年3个月前
呵呵我不是老师. 看了下EL发光线的资料,一般的电压是70-150V,要求是交流,功率很小,0.3W/M,这样的话电路就简单了,可以做到火柴盒大小. 线圈的线径最好按照图上选择,不然可能绕不下,如果只是驱动1米左右的线,可以使用小一些的漆包线. 按图上接好后,把W调到阻值最大的位置,接好发光线,然后通电,看看亮不亮,如果不亮,就调节W,如果还不亮,仔细听一下看看磁芯有没有吱吱的响声,如果没有就是...
不知道2楼的老师听说过EL发光线没,它要求输出电压在70-130V 频率在400-10KHZ之间,最好能在1000-6000HZ之间对波形好象没具体要求,功耗很低,要求做的体积不要太大,最好不要超过拳头大!最好能把变压器的参数也帮忙计算一下,本人实在外行,麻烦了.
soom发表回复 20年3个月前
[em01][em01][em01]
soom发表回复 20年3个月前
1.大型城市的重要路口才有岗亭,有交警值岗,这样的城市红绿灯一般是联网的,他们一般有下面的工作模式 A,片区联网,深圳就是用GPRS将计划全区联网,在一个中心将6个区全部联到监控中心,目前只联了2个区.还可以看到交通数据流量 B.感应,不联网的时候根据4个方向送来的交通流量数据自动调整绿灯时间 C,多时段:把一天按不同的时间段设置不同的绿灯时间 D,定周期:整天都运行用户设置的一个...
soom发表回复 20年3个月前
不支持这种做法.但实际上做起来很简单的,无线电杂志有介绍 1.成本:一台电脑一年的电费可能要到2700-3000多块 2.稳定性,,你不可能只用电脑控制家电,还要做其他事情,死机,中毒可能让端口产生错误的数据出来 ....
HK007发表回复 20年3个月前
谢谢,很实用的说,收下了.
我最近也做了个BUCK调压,对于其电感量我搜到这个,也许对你有用.[url=http://news.apacsource.com/doc/751_7.aspx]http://news.apacsource.com/doc/751_7.aspx[/url]
HK007发表回复 20年3个月前
要简单可以用单管自激振荡器,但是功率不大,只有几瓦,而且波形不对称,要好点的用双管推挽振荡器,功率大点,有几十瓦,波形对称 这两种都没有芯片,结构也很简单,就是效率做不高,一般自己做的只有60%左右,而且频率不一定在你说的范围内,频率是可变的,不知道这样能满足你的要求不,把具体要求说一说,要是可以我晚上上图.
tnt37321发表文章 20年3个月前
谁能给我这样一个逆变电路!
要求输入DC12V,输出AC100V左右.频率1000-2000HZ.功率不要求很高,最好不要带芯片,越简单越小越好!
xixihaha发表回复 20年3个月前
这种科技工作者中的垃圾,扫出去。。。 只讲形式不做实事的问题在中国普遍存在,简直就是“民族特色”,我见过的所谓“验收”“检查”“巡视”大都如此。真正干起事来一踏糟。。。。。。。。。。。
哎,这种事在中国实在太多了
你自己手工弄?金沙的含金量其实很低的,要提纯成本会很高。。。。一般是用氰化物等配体存在下氧化它,再用锌粉等还原剂还原,你还是不要用氰化物了,用其他的配体像某些含硫的配体(好像是硫脲吧,还有一些,都忘了)等,网上可以查到的。你要处理多少金沙?这耗水很大的,即使药品有,那么大体积的溶液也不好弄啊
kk发表文章 20年3个月前
金沙如何提纯.
金沙如何提纯.一种从河沙洗出的黑色矿物,里面含黄金,用什么方法提黄金最简便,经济.谢谢回复!
HK007发表回复 20年3个月前
我也把常见元件的价格发一下吧(我去购买的价格),都是武汉前进四路买的,方便大家参考: 场效应管: 50N05 50A/50V 2.00 60N06 60A/60V 2.00 70N06 70A/60V 2.00 三极管: 3DD15(金封) 0.80 BU406 1.50 13005 2.00 13007 2.50 9014 9015 9018 8550 8050 0.20 单片机: 89S52 ...
mszxgray发表回复 20年3个月前
以下是引用LED在2006-10-22 18:45:38的发言: 开关电源工作频率一般有几十到一百千赫,由于闸门后波形是方波或类似脉冲,有非常丰富的谐波分量,因此会向外辐射大量高频辐射,干扰短波电台的接收,因此有不宜使用之说。但是,工艺良好的开关电源采取了一系列屏蔽、滤波和隔离措施,对外的辐射和通过导线传输的高频干扰已经可以忽略不计,所以目前几乎所有现代短波电台都是使用开关电源的。只有类似电脑电源...
HK007发表回复 20年3个月前
谢谢各位,学习了.
LED发表回复 20年3个月前
开关电源工作频率一般有几十到一百千赫,由于闸门后波形是方波或类似脉冲,有非常丰富的谐波分量,因此会向外辐射大量高频辐射,干扰短波电台的接收,因此有不宜使用之说。但是,工艺良好的开关电源采取了一系列屏蔽、滤波和隔离措施,对外的辐射和通过导线传输的高频干扰已经可以忽略不计,所以目前几乎所有现代短波电台都是使用开关电源的。只有类似电脑电源这样的“Y”字号电源,才会对短波电台有干扰。
三端稳压的扩展使用.可以参考一下. http://www.mcuchina.com/Article/EleBase/IC/200501/381.html
可能是发射时的瞬时电流峰值电流太大,造成开关电源反应不过来.
HK007发表回复 20年3个月前
不错.没完过短波发射机,不明白为什么玩短波发射机开关电源不能使用,是不是纹波太大?
找一下pdf文件,上面说的很清楚的。
mszxgray发表文章 20年3个月前
新人发新帖 自制24V2A线性电源
因为玩短波发射机所以开关电源不能使用 所以自制了个24V2A线性电源 新人报道 顺便来说说 50W 24V变压器1只+800V8A硅桥+双3300UF 50V电解与磁环饶的滤波电感组π型滤波+3只ST产7824+巨大散热片 还有些104瓷片
HK007发表回复 20年3个月前
把具体要求说一下,如电流要多大,对输出3.6V电压稳定度要求如何,对效率和发热要求如何,根据这些要求才能给你设计不同电路.
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
