1211发表回复 21年0个月前
楼主推出的公式说明了力的问题(力的单位是N),依据这个计算可以知道,不同的a角会有大小不同,但方向均与圆周相切的力F2。楼主有两个假设(虽然没有直接写出来,但从推导看,必须有这两个假设才成立):1、在混合气被点燃瞬间,“爆炸”将所有内能转化为机械能;2、发动机的效率,只与混合气燃烧瞬间的情况有关,与之后直到排气行程开始时无关。 事实上不通过计算也可以看到,在混合气燃烧终了时,汽缸内压强大,连杆传送...
liulong84发表文章 21年0个月前
步进电机和交流伺服电机性能比较
步进电机和交流伺服电机性能比较 <v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="...
数控系统现场维修
现场维修 现场维修是对数控机床出现的故障(主要是数控部分)进行诊断,找出故障部位,以相应的正常备件更换,使机床恢复正常运行。这过程的关键是诊断,即对系统或外围线路进行检测,确定有无故障,并对故障定位指出故障的确切位置。从整机定位到插线板,在某些场合下甚至定位到元器件。这是整个维修工作的主要部分。  数控系统的故障诊断 初步判别 通常在资料较全时,可通过资料分析判断故障所在,或采取接口信号法根...
现代数控系统维修工作的基本条件
现代数控系统维修工作的基本条件 1 维修工作人员的基本条件。维修工作开展得好坏首先取决于人员条件。维修工作人员必须具备以下要求:高度的责任心与良好的职业道德;知识面广,掌握计算机技术、模拟与数字电路基础、自动控制与电机拖动、检测技术及机械加工工艺方面的基础知识与一定的外语水平; 经过良好的技术培训,掌握有关数控、驱动及PLC的工作原理,懂得CNC编程和编程语言;熟悉结构,具有实验技能和较强的...
数控系统的构成与特点
数控系统的构成与特点 目前世界上的数控系统种类繁多,形式各异,组成结构上都有各自的特点。这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。例如对点位控制系统和连续轨迹控制系统就有截然不同的要求。对于T系统和M系统,同样也有很大的区别,前者适用于回转体零件加工,后者适合于异形非回转体的零件加工。对于不同的生产厂家来说,基于历史发展因素以及各自因地而异的复杂因素的影响,在设计思想上也可能各有千...
cxh898发表文章 21年0个月前
省油几倍的新型发动机构思
省油几倍的新型发动机构思 如图F1是燃料爆炸时对活塞的推力,a是连杆,b是曲轴。因b要做园周运动,所以a要等于2b以上,我们命a等于2b ;角α是曲轴中线与活塞运动中轴线的夹角;角β是连杆中线与活塞运动中轴线的夹角;F2是使曲轴b转动的力,F2的运动方向与曲轴b垂直。从图上我们看到燃料爆炸时对活塞的推力F1只有一部分变为使曲轴转动的力F2,在F1相同时,加大角α的角度,就能使F2加大。在角α为锐角...
玄明发表文章 21年0个月前
[原创]1元钱做公证
<[s:9]>前天晚上在群里讨论到怎样证明一篇论文或一个发明是自己做出来得问题。一般来讲通行的做法是做司法公正,或者需要在权威学术刊物上发表等。但这样做需要耗费大量金钱,而且非常耗费精力。所以我想我们可以自己来想办法自己做公证!只要证明这些文字的出生日期就可以了!目前我这里已经有了一个自认为完美的方案:首先准备原材料:普通信封一个(最好要牛皮纸的)、白卡纸、复写纸。工具:油笔、钢笔或者签字笔、中性...
happyboy发表回复 21年0个月前
[em01]改天我也发些上来供大家查阅
好东东 谢谢
badsnowfox发表回复 21年0个月前
看不清阿
PPT 如何打开?
1211发表文章 21年0个月前
[建议]抗浸服应该成为海运客轮的必备救生装备
<[s:9]>最近新闻报道的海难比较多,而发生海难时如果救援及时,主要伤亡原因不是溺水,而是低温。一般轮船均配备救生衣,保证落水后数十小时不溺水并不困难,但是如果海水温度低于18~22°,便会因为体温急剧下降,很快就昏迷,进而死亡。特别在寒冷的海水中(10°),大约不到1小时就冻死了。避免这种伤亡,目前依靠抗浸服已经很好的解决。这些抗浸服是为飞行员生产的,价格较贵。但是采用相同的原理,换用价格较低...
标准公差数值(GB/T1800.3-1998)
请查看附件 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-4 21:55:23编辑过][/color][/align]
liulong84发表回复 21年0个月前
不好意思
一般公差、线性尺寸的未注公差
一般公差、线性尺寸的未注公差 (GB/T 1804—1992) 表1 线性尺寸的极限偏差数值 <v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn...
lucky发表回复 21年0个月前
很多年了,第一次受到这么令人感动的待遇! 感谢1211斑竹! 感谢这么多老师的帮助! 大家提到了压力的问题,我想这应该是个关键,我再做试验看看。不过,我不明白,为什么压力大了就能减少磨损呢? 另外,我补充几点:这个阀门在用自己配置的试剂时照样有磨损的现象,也就是说在没有沙砾的情况下,阀心还是有磨损。阀心是我们在宜兴加工定做的,因为磨损,我们把阀心作为了仪器的消耗材料。
1211发表文章 21年0个月前
[原创]不可迷信传统文化
不可迷信传统文化 刘虎 最近传统文化成了流行词汇,从商业界到科学界,从政府到民间,可谓言必称希腊。有意思的是,凡是深沉不好解决的问题,一般都会被戴上传统文化的帽子。 我们知道,文化的发展有自己的规律,新的、先进的文化,代替旧的、腐朽的文化是必然趋势,只有这样,优秀的文化才能保留下来,落后的文化才能被时代摒弃。 而在文化的发展中,既得利益阶级的参与起到了扼守咽喉的作用。每当社会动荡,主导社会革命的阶...
studyboy发表文章 21年0个月前
相声剧本:如此愤(怒)青(年)
如此愤(怒)青(年) 原著:[北京]李震彪 甲:新春佳节到了,在这辞旧迎新的日子,我代表全国的知识分子给大家拜个年。 乙:我也代表全国的爱国愤青给大家拜个年。 甲:哎,小张,你怎么变愤青了? 乙:因为我爱国呀,愤青都是爱国的,所以我就是愤青。 甲:你想的也太简单了。我告诉你,其实愤青一词原意指对政府,对现状,对现实不满而天天反抗,是指“愤怒着”的青年。在西方,“愤青”的基本立场是反政府和激进主义,...
464232124发表回复 21年0个月前
给头脑风暴吃点补品 在进行过头脑风暴后的回味、整合也很重要。因为人是一种感性动物,所以在进行头脑风暴时观点就不免会情绪化,这就会影响到思维、认识的质量。所以在进行过头脑风暴、在自己的情绪平静下来后再去回味、整理它们,这样往往会有非常不够的新认识的。 另外我认为头脑风暴,它并不是说只有在有多人的前提下才能实施。而是只要我们在实施时以站在不同立场、心态等的方式去进行思考,就能够取得类似与多人思考的效果...
1211发表文章 21年0个月前
此民科非彼民科
此民科非彼民科 (文/刘虎)“民科”是“民间科学爱好者”的简称,关于它的定义存在不同理解。顾名思义,“民间科学爱好者”是指“民间”的“科学爱好者”,民间相对“官方”,其范围宽可包括所有不在国家正式科学组织中的人,窄可包括以个人或者非正式组织名义从事科学工作的人。大多数公众对“爱好者”的理解,等同于“业余爱好者”。与此同时,有专家对民科一词赋予了特定的意义,田松在《民间科学爱好者的基本界定及其成...
LED发表回复 21年0个月前
国产精品电容
一个凡人发表回复 21年0个月前
谁给你说的不用分号啊? 你把分号加上就可以了哈,你得好好多练练
说得有理 自动售货机是难免出现类似问题,但只要把售货弹簧的节距和总长设计得合适就会减少甚至避免此类问题。
我在此以机械工程版块谢谢1211板主的解答和帮助!同时也欢迎各位同仁在此互帮互助! 谢谢了!
机械设计工程师资格认证考试科目近期实施意见
一、考试科目 1、现代机械设计方法(必考) 设计方法:创新设计、稳健设计、优化设计、可靠性设计、动力学设计、动态设计和有限元分析; 2、机电一体化技术必考项目(必考) ⑴ 传感器与检测技术; ⑵ 现代数控系统,过程监视和控制技术,电气与控制,电机拖动,典型机电一体化系统设计; ⑶ 计算机接口技术,伺服系统、现场总线、PLC、变频技术,嵌入式微处理机。 3、计算机辅助分析、设计与制造技术(九项选考两...
[转帖]机械设计工程师专业技术人员继续教育科目指南
中国机械工程学会机械设计分会在中国机械工程学会所制定的《机械工业专业技术人员继续教育规划》基础上,参照本专业学科的特点和发展方向,研究、制定了继续教育科目分类和继续教育科目体系,本体系内容的继续教育采用多种形式,如:培训课、专题讲座、专题报告会、相关的学术交流、发表相关的学术论文、参加全国机械设计竞赛等。 一、继续教育科目分类 继续教育科目分为以下三类: 1、基本科目:系指机械设计工程师必须...
机械设计工程师资格考试大纲(试行)
为便于广大应考者复习准备和考试组织者命题,大纲对机械设计工程师的基本要求、考试内容、考试方式和近期实施意见等都作出了相应的规定,尽量做到科学、规范和量化,以取得社会认同,并逐步与世界接轨。 本试行大纲共分三部分:1、基本要求;2、培训与考试科目;3、有关规定和说明。 基本要求部分旨在表明,作为一名合格的机械设计工程师,应积极适应当今世界制造业全球化、信息化、绿色化、服务化的发展趋势,努力提高自身的...
机械设计工程师的知识体系
现代机械设计工程师必须具备以下几个方面的知识和技能: 1、现代机械设计方法 创新设计、稳健设计、优化设计、可靠性设计、动力学设计、动态设计、有限元分析、摩擦学设计、生命周期设计。 培训软件:ANSYS、MSC.Software、Relex、ProFES、RelFMECA、CBT/NOVA 2、计算机辅助设计与制造技术 计算机辅助设计与制造技术(CAD/ CAM/ CAPP)、三维几何造型与特...
[转帖]机械设计工程师资格认证考试实施细则
机械设计工程师资格认证考试实施细则(机设字[2004]12号) 中国机械工程学会机械设计分会 机设字[2004]第12号 <v:line></v:line> 机械设计工程师资格认证考试实施细则(暂行) 一、总则 1.机械设计工程师资格认证是由中国机械工程学会开展的机械工程师资格认证系列中的专业工程师资格认证。 2.根据中国机械工程学会机学教[2004]053号文的批复,机械设计工程师资格考试工作...
谢谢你的支持,希望常来
1211发表回复 21年0个月前
我把问题转到了论坛的群里,老师给出的答复如下。 2006-02-06 15:13:44 创联-刘虎尚未开放的机械版里,有网友发帖子问这个问题: 请教大家一个关于95陶瓷阀心不耐磨的问题 目前我们使用着一种阀门,使用介质是河水,阀心用的是95%的陶瓷制作的,两个以平面接触并且互相运动的阀心的接触面采用了镜面研磨,新阀门这两个面接触良好具有较好的密封性能,但是连续使用一个星期后,两个阀心的接触面会产生...
zhai514发表文章 21年0个月前
新型核能汽车
汽车动力为微型可控核反应堆,产生热量驱动"蒸汽机".这种汽车就不用烧油了,该烧水了!
LED发表文章 21年0个月前
功率达3W的白光LED
1W和3W的白色光LED已经在近年研制成功并投入市场,现在,3W的约售6~8美元一个,国内有销售。功率LED的发光效率比白炽灯高三倍左右,比低压荧光灯低。功率LED寿命较长,可靠性很高,效率高,颜色丰富,可以组成阵列使用,被誉为明天的电光源,成为近年来器件市场增速较快的产品之一。 传说最新的投影机的光源就是采用5W的发光二极管阵列,这个投影机组件小到可以嵌入手机里,这样,你的手机就可以随时把你的照...
lucky发表文章 21年0个月前
[em03]目前我们使用着一种阀门[em48],使用介质是河水,阀心用的是95%的陶瓷制作的,两个以平面接触并且互相运动的阀心的接触面采用了镜面研磨,新阀门这两个面接触良好具有较好的密封性能,但是连续使用一个星期后,两个阀心的接触面会产生严重磨损,造成漏水的故障.请教各位,是否有更好的陶瓷或者其它材料?
LED发表回复 21年0个月前
手机数字通讯的原理要求必须利用精确的时钟信号,基站完全可以转播GPS时间。我看为手机加装自动时钟校准只需要改改软件,楼主的提议很快就会变成现实!!
zhai514发表文章 21年0个月前
手机时间日期自动校准功能
手机每次更换电池,都要重新输入时间日期,太麻烦,如果没有其它时钟显示设备很难输入正确的时间.因此如果通讯服务商,能够免费提供时钟自校准功能,当然手机必须积极配合.手机设置在需要的时间发送时间校准请求.服务商提供回应.这样就方便多了(我想成本也不会有太大区别).
玄明发表回复 21年0个月前
其实还可以做得更先进一点:在十字路口设置8个以上的摄像头,连接到控制室的同时进行远程监控。以后交警都别在马路上站着了,直接在监控室里呆着就可以了。然后再安个大喇叭,谁违章了喊一声,让其到指定地点接受处罚。有对处罚不理不睬的就交给巡警处理……
lucky发表回复 21年0个月前
真的很不错,以后在工作中遇到这方面的问题可以来查阅了![em17]
creator发表回复 21年0个月前
形状像集雨器,假如下雨怎么办?
creator发表回复 21年0个月前
样式新颖,可是墨水照样干,干了还不易清洗。
creator发表回复 21年0个月前
希望尽快推出发明成果估价方法。
cs0009发表回复 21年0个月前
运费不便宜.
creator发表回复 21年0个月前
精明的厂家会把这个作为打开市场的一种手段。城里面那么多鸟,却从来没有看到过鸟巢,它们住在哪里?
灌水圣发表回复 21年0个月前
还可以孵化小鸟吧 在伟哥横行的今天 估计小鸟们的孵化能力早下降了。。。。 支持
1211发表文章 21年0个月前
06年2月4日群讨论(关于手机的发展)
整理:玄明。 刘彦辰41:15怎么人多反没人说话了? 苏加诺43:53你先开个头嘛找个话题一起在聊啊 刘彦辰45:23那就说说通讯设备的发展 刘彦辰45:43手机将如何发展 刘彦辰46:29苏加诺拟设搞设计的,应各有发言权。 苏加诺48:35搞设计我只是班门弄斧还是听听这里的高手吧 苏加诺48:49呵呵 刘彦辰49:39现在正在启动第四代通讯设备研究 苏加诺50:22那是怎么样的呢 刘彦辰51:2...
pretty_po发表回复 21年0个月前
白色帽子让我变得客观 知道所有层面,让我可以避开负面消极的心志,正逐渐变乐观
1211发表回复 21年0个月前
我有一个大胆的建议[em06],把椅子做成可拆装的,春运的时候全部卖站票,每车定员改为288人。[em05]某国人民乘坐火车
大象希形发表回复 21年0个月前
苏联出了众多杰出而伟大的科学家,即使也经历了横扫一切牛鬼蛇神的时代。
迷宫鼠发表回复 21年0个月前
这个我以前也做过,就是用于蘸水笔的,不过插笔的孔很细,笔可以直接插在孔上。 当时是为了解决用炭素墨水时笔放于瓶中弄脏笔杆,放在外面笔尖干后不易下水的问题。 为了给钢笔注水方便,还插了一个注了一半墨水的注射器。
玄明发表回复 21年0个月前
哈哈,那可以把鸟窝放得再高一些,中间隔一个1cm左右的空隙就差不多了。不过真实的路灯结构应当还要再复杂一些,至少还要有一个反射层。这样本身的结构就应该已经可以隔热了。另外真正的路灯要比上面的那个图要大得多,照图上那个比例,那个窝足够让一条小狗睡进去。所以可以在这样大的空间内设置几个不同温度的隔热层,这样可以让鸟自己有一个选择余地。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用碘化亚铜构建一道荧光彩虹——铜碘簇荧光配合物合成
整理了一下之前做的一些东西 铜碘簇是一种新型的无机-有机杂化闪烁体,因其特殊的结构,形成的很大一部分化合物都具有良好的荧光效应。具有较为良好的应用前景。目前已开发出了众多此类荧光化合物.由于有太多该类化合物,一个帖子也不好写完。因而笔者决定多写几期。 铜碘簇化合物顾名思义,主体就是中心的Cu-I立方,Cu原子和I原子交错排布形成一个正方体(虽称之为正方体,但是由于Cu+和I
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱【DNTF】的合成与探索
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱 DNTF化学式:C6O8N8 下图为基本性质和性能 以丙二腈为原料,经亚硝化、重排、肟化、脱水关环、分子间缩合环化以及氧化等反应过程,合成 DNTF 在参考七Q等人的文章中,不少爱好者在合成DNTF时都止于第一步AAOF,本贴着重介绍第一步的合成与探索,下面先来看看一些爱好者以及我合出来的“aaof” 都集齐七龙珠了🤓
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
