power_rdx发表回复 6年10个月前
酒精消毒就是几秒钟的事儿,你去医院打针,护士就拿个棉签蹭几秒钟,也没说给你手泡酒精池子里吧。而且,用酒精给手机消毒,恰恰需要快速挥发这个特性,以免消毒液渗进手机内部造成元器件损坏。
UIMicro
desert发表回复 6年10个月前
据主流媒体报到称千分之一过氧乙酸即有良好杀灭效果。过氧乙酸制备对爱好者来说并不难。另外灭菌用紫外线灯好像是低压冲氩汞灯
布雷啾啾迪布雷多发表回复 6年10个月前
呃,泡进去消毒成本太高了,这两天手机店也不开门😂
delta1017发表回复 6年10个月前
这个不是HCl成功出来了么😂
UIMicro发表回复 6年10个月前
直接喷酒精挥发快效果不好。可以放在一个密闭容器中。当然,最好的方法还是直接泡。。。
是这个么😂
154454496发表回复 6年10个月前
不是吧……185和253.7都有消毒效果,但是365真不行。
power_rdx
没用。紫外消毒灯的有效波长为112.5纳米,UV固化灯的主波长为365纳米,两者相差巨大,无法起到消毒作用给手机消毒最简单又有效的办法是喷酒精
solitons2000发表回复 6年10个月前
可能瞬间电压击穿烧毁,也有可能瞬间高电压下,瞬间大脉冲电流烧断!!! 反正这个问题困扰我到现在没有解决,试过用贴片,碳膜,金属膜电阻,都被烧断过,总电流不大,但有时会产生1000V的瞬间脉冲。玻璃釉电阻没有找到1K以下的电阻。
blueness发表回复 6年10个月前
一楼的电路有更详细的电路图吗? 这类电路远不止用来光电晶体。
布雷啾啾迪布雷多发表文章 6年10个月前
自制手机消毒机
看到专家说手机也需要消毒,于是突发奇想:用科技创新材料包里的塑料条做出的框架,手机充电宝作为电源,UV固化灯作为紫外线源,组合成的紫外线手机消毒机。😂不知道起不起作用
OliverKung发表回复 6年10个月前
抱歉抱歉,这就改[链接]这个是1206的耐压500V[链接]这个也是1206的耐压200V
zx-16533
Jzqskilsky发表回复 6年10个月前
家中臭氧消毒柜终于有接通电源的日子了😂
zx-16533发表回复 6年10个月前
下面那个是0603的好吧,明显大小都不一样
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
材料区别?比如玻璃釉跟碳膜。
OliverKung
三十斗发表回复 6年10个月前
昨天拆了个饮水机,发现有个3W的臭氧发生器, 找了个纸箱子,把臭氧发生器放了进去,封闭,通电..................5分钟过去............开箱........一股非常浓郁的味道不知道杀菌效果怎样      如果杀菌率符合标准的话      这个臭氧发生器很廉价的 10块钱可以买个全新的功率3W一个整理箱   一个洗衣机甩干定时器一截插头线就可以做好  简易版
那他这个打火的原理时什么呢?而且如果解释是打火的话,封装的耐压应该相同,但是同样的1206封装却出现了不同的耐压,这个该如何解释呢?
m24h
https://www.kechuang.org/t/63277 是这篇文章,各种电极在各种工况下的工作情况。
slof发表回复 6年10个月前
我估计还需要借助机械扫描还有探测器靠近或远离人体等一些方式来实现,比如一个直径3mm的伽马发光点和一个2cm的发光点,如果不用准直器,都是模糊一团的大光斑,使用准直器后只会让一个至3个pmt探测到,同如果不动,就不好断定光斑大小。
RodTech
铂电极太贵了,而且就一根针,MMO只是贵金属氧化物的涂层,在面积大的时候比铂便宜多了😂我去找找有关铅电极的资料。kc应该有人做过这个电解实验,不过当时是为了制取氯酸钠。😂
cuijianw发表回复 6年10个月前
下一步我准备测试红宝石,小尺寸的红宝石已经找人加工好。
RodTech
slof发表回复 6年10个月前
这个机器不能360度连续旋转,旋转的角度使用电位器做传感。机架内部没有设置滑环类机构,探测器与控制箱用电缆直接连接,有一组弹性张紧装置把电缆拉紧,防止旋转时缠绕。
会飞的大聪明发表回复 6年10个月前
好的 谢谢
peach
会飞的大聪明发表回复 6年10个月前
貌似我们学校是没有😭
peach
m24h发表回复 6年10个月前
也许 会打火吧
RodTech发表回复 6年10个月前
他一个闪光事件能被几个pmt同时看到,然后按照不同pmt的强度比例进行定位取得高分辨率。这种六边形pmt在货场有好多好多,看来都来自这类机器。。。可惜闪烁体实在太大不方便玩,不然是个极好的资源
peach发表回复 6年10个月前
各省市理工院校应该都能借到  。
peach
peach发表回复 6年10个月前
陆军防化学院
会飞的大聪明
RodTech发表回复 6年10个月前
我感觉是天调的锅,或者有主动起弧的机制,稀薄气体和等离子的热动态好快,应该看不到。。。
RodTech发表回复 6年10个月前
是的,就是普通的c口av摄像头。。。从一台工业显微镜上拆的
2SC1970发表回复 6年10个月前
愚以为,写明注意事项是免责之举,CO中毒死人后厂家不必承担未告知的义务,这与技术革新进步无关,技术该发展还要发展,能消除的隐患还是应该尽量消除
2SC1970发表回复 6年10个月前
KC是搞技术的。8方这类事,能上KC的也没几个不清楚,性质心里都有数,再讨论也没有什么更深远的意义。
tyomm
2SC1970发表回复 6年10个月前
铁路迷路过...这个问题有物理性错误司机无法决定火车走向火车按运行图运行,铁路废线了只会默默从图上消失,不会有哪个线路废弃了立个牌子给火车司机看的
xiayan6a
2SC1970发表回复 6年10个月前
这个问题有答案了,复线漂移一个都别想活
20!Dopaminor
zxcvbn发表回复 6年10个月前
大哥您好,请问您有关于弹载计算机方面的资源吗?谢谢您了!
虎哥发表回复 6年10个月前
起弧闪烁会不会是等离子体的体积最初比较小,然后能量都被他吸收了,于是温度就很高,等他成长大一点以后功率密度就降低了。
虎哥发表回复 6年10个月前
见识了,在那个年代这得多贵啊。输出是AV信号哇。
虎哥发表回复 6年10个月前
他是不是一圈一圈旋转着扫描推进的,信息量大,可以后期处理。
谢谢指导,我先从最简单的buckboost学起吧
0x00000000
2SC1970发表回复 6年10个月前
请问第二届大赛何时开始
cyriliii发表回复 6年10个月前
下了顶
RodTech发表回复 6年10个月前
ebay那些基本没用,买来只能装戒指上玩。。我们买过几次,前几年所有的出现的基本都买下来了,最大有直径3cm的,怎么调增益都是负的。直径10*20这个尺寸算很小的了,不需要很大功率泵,0.5J绿都嫌大了,实在不够功率只泵中心区域就够了。真的用起来,这么小体积的也是做regenerative amplifier或者4/8pass。很多年前读高中搭过一个ti saph锁模源,用自己组的frog看大概1...
cuijianw
OliverKung发表文章 6年10个月前
电阻的耐压问题
最近和群里的群友讨论电阻的耐压问题.已知的是电阻是有耐压这个参数存在的.比如常见的玻璃釉电阻的耐压就一般会远远高于贴片的小电阻.我个人不能理解的是为什么电阻会有耐压这样的一个参数?而且这个参数似乎和封装有关.但是相同封装的电阻也出现了耐压有高有低的情况.同样是1206的电阻,有200V耐压和500V耐压的版本,这两者的区别在哪里呢?[链接][链接]顺便附上500V和200V的1206电阻
RodTech发表回复 6年10个月前
这个是很小形用的,晶体米粒大。大的是用射频管堆砌出来的。这种光开关,远远不止调q在用,大部分是别的场合用的,一套绿脉冲激光要用几十个,调q也就前面一两个。。。
苦丁茶
931867939发表回复 6年10个月前
电池碳棒电解啥不掉屑!不过铂系电极应该没问题吧,不知道铅电极怎么样?铅有时候还挺稳定的(主要铅比较多而且软,容易加工,*铅有毒不合适做84)🤔
delta1017
会飞的大聪明发表回复 6年10个月前
貌似还算是有……北京那个学校会有这本书呀 老哥知道吗グッ!(๑•̀ㅂ•́)و✧
peach
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
这个“奇奇怪怪”形容太贴切了
delta1017
154454496发表评论 6年10个月前
压力改成100kPa了,原先的是101. 3
脉冲宽度
稍等......
脉冲宽度
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。   加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
