CYH发表回复 6年11个月前
很多做成了大理石瓷砖😂
3DA502
弑魂纹龙发表回复 6年11个月前
真—白
ZRS发表回复 6年11个月前
震撼我妈,赶紧买个盖革去
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
铁芯的大家伙就算了,已经采用楼上的倍压方案,谢谢
hssy
hssy发表回复 6年11个月前
我有一个拆机的医用X线机的铁芯升压变压器
咩咩糖发表回复 6年11个月前
这玩意买回家当数钱机用么,真想不出这玩意有啥用
哈迪斯2001发表回复 6年11个月前
核子可乐😂
20!Dopaminor发表回复 6年11个月前
时延不大吗?对着秒表,同时拍秒表和屏幕看看时延多大。(建议用高刷新率的屏幕和秒表,拍照手机用带慢动作的)形变问题应该换镜头。
Leonard发表回复 6年11个月前
昨天我买的一家[链接] 的“清洗剂”到货了,15%浓度的,真的是无色透明的,免去你自己蒸馏的麻烦。不是淡黄色那种,其它家很多都是淡黄色的(Fe3+)要长点心眼问一下才行。
虎哥发表回复 6年11个月前
这篇文章说明省级辐射安全监测部门早已发现了这些东西,实际上他们对相关厂矿企业的了解程度比文章发出来的要深刻得多。稍微有点常识的人面对这样一个庞大的产业链都会大惊失色,何况受过专业训练的人。至于为什么至今未采取措施而让其越演越烈,比较耐人寻味。在KC这篇文章发出两天,淘宝首页就搜不到负离子粉了,不过后页及广告依然未撤,推测是他们的舆情部门知悉后采取了一点美化措施。毕竟至今为止没有政府部门明确发文说这...
paclab
huojunan2发表回复 6年11个月前
在某巴巴上看过一个563毫西弗/小时的卖家秀   商品名是镭石  北投石
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
CZSA发来核电子瓷楼主楼主加油!!!!!!ps:啥时候观测一下恒星,以及银河系内部。
Resbi发表回复 6年11个月前
看着都兴奋。。楼主加油!
浪里黑条发表回复 6年11个月前
6061那200多MPa的抗拉强度emm……LZ可以考虑LC4,>530MPa,算是铝合金里很高的了(比304不锈钢钢高,接近45#钢)
154454496发表回复 6年11个月前
谢谢提示!慢慢改,这问题比较重大,我的很多帖子都存在这个隐患。
虎哥发表回复 6年11个月前
麻烦直接给参考文献,例如“根据文献[1]”,然后列引文即可,找到引文是入门要求。不要用链接,如果对面挂了,连到底是什么文献都想不起。
154454496发表文章 6年11个月前
【SORT】【射电天文】【水】仙后座A,天鹅座A,金牛座A流量密度的计算
不废话,这一贴比较水。[链接] 根据上面文献,用Excel编制计算器(实在懒得敲代码了)如下运行截图:附一张仙后座A的图片,来源网络
【SORT】【喜讯】SORT望远镜首批观测数据处理完成,正式发布!
“天空没有留下翅膀的痕迹,但我骄傲,我飞翔过。”——写在前面从2018年7月29日提出构想到2018年10月1日立项,再到2019年3月1日破土动工,再到2019年10月3日主体部分建设完成,再到现在,2019年12月22日首批观测数据处理完成,正式发布,共计历时511天。这一批数据的正式发布标志着SORT望远镜结束建设阶段,正式投入使用!地理位置:中华人民共和国山东省潍坊市寒亭区邢家东庄村某民房...
将军不下马发表回复 6年11个月前
40KHz的空气振子大概直径也就几厘米😄另外用超声波压制录音的办法,超声波发生器直接对着录音器话筒压制有效,一旦中间有隔挡😋如衣物,压制即刻失效,录音正常😂另外,超声波功率太大,耳膜受不了,几瓦的功率,一两米处都有强烈的压迫感
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年11个月前
也不见得,如果不是管制化学品,条子一般也找不到什么理由来抄家
skycheaser
UIMicro发表回复 6年11个月前
我做有强光的实验(点镁条,激光)时和这差不多,隔着手机(honor8)看。发现了个问题:需要对焦的场合,无论多小的光点在屏幕上显示的都是一个大光斑。解决:给摄像头加个滤光镜,但这样还不如直接戴护目镜
Robot_V1发表回复 6年11个月前
自制一个10kv左右的交流高压源,然后倍压整流即可。高压用电阻取样,整个倍压部分泡进变压器油。这样能轻松产生70-150kV的高压,足够X光机使用了。
3DA502发表回复 6年11个月前
我感觉有望破1w的点击量😂,虎哥的标题起的很棒我只测试了一个石家庄卖家,卖家可能是真的不知道这玩意有害另外截图发到家族微信群,把他们好好教育一顿,感谢虎哥提供的图文并茂的测试分析
Robot_V1发表评论 6年11个月前
看得我欲言又止😂
qwe
暗夜幽灵发表回复 6年11个月前
不用汽灯纱罩,淘宝上有直接买工业硝酸钍的,搜水溶性负离子粉,以保健品的名义卖的。。。
robinsondong
这一软件的apk安装包射电天文工具的数据后期还会编制其他天体的计算程序。
wzh19940105发表回复 6年11个月前
不把数据放上来看一哈吗
【SORT】月球厘米波段射电辐射流量密度公式的获得与计算程序编写
1、闲扯两句略。2、正儿八经的序言+理论据《射电天文工具》,月球是一个在射电波段几乎严格遵守瑞利金斯定律的辐射源,所以它常被用于天线和射电望远镜的标定与测试,或许也可以用作电离层监测。所以,计算其亮温度和流量密度就变得十分重要。月球的亮温度与月相和频率密切相关,在厘米波段的几个计算公式可以见下面的文献:[链接] 其计算公式形式为:T=T0+Txcos(I-i),式中T为亮温度,T0为不变的亮温度分...
skycheaser发表回复 6年11个月前
一般来说只要是威化就会被水表吧。。
一只可爱的氯酸盐
qwe发表回复 6年11个月前
亮点自寻
qwe发表回复 6年11个月前
工业级的之前询问过本地报价是600元/40L钢瓶,不含瓶子(好像,时间太久忘记了)
Robot_V1
paclab发表回复 6年11个月前
忽然找到19年8月份《中国辐射卫生》有一篇小论文做过负离子粉的HPGE能谱作者也弄了袋”负离子粉“,在距离样品表面10cm的距离测出30 µGy/h的剂量率。打出来的能谱显示里面成分主要是钍链有关核素。
warmonkey发表回复 6年11个月前
家里没个核燃料厂还是不要玩了😅
Resbi
举报上来就问你要身份证号,还可能说你没有化验资质结论无效。举报无效算是好的,登记入系统保证让你爽歪歪。看了不信的赶快拿起电话行动吧,就按知乎举报侠说的做,赶快赶快。
3DA502
Resbi发表回复 6年11个月前
我还以为会做些提取什么的果然保命要紧
虎哥发表回复 6年11个月前
我们只探讨技术,最多发表一些感慨。科学的事情,首先要在学术上站得住脚才行,不要总想弄个大新闻嘛。至于怎么解决问题,不是我们的业务范围,如果我们自作聪明去解决,很可能会把事情弄糟。
3DA502
虎哥发表回复 6年11个月前
非常感谢详细讲解。由于已经把货物、粉尘和擦拭的无尘纸仔细处理干净,因此找不到包装盒了。我这里目前只有一套前年找滨松买的PMT一体化模组(封装了闪烁体),可以用示波器看脉冲,把能谱开起来还需要折腾,加上急着把这些东西处理走就没有测试。不过我还是用盖格计数器做了一个简单的实验,如下:  用1mm厚度的铝板屏蔽,发现剂量率下降为不屏蔽的3.5分之一。  用3mm厚度的铝板屏蔽,发现剂量率在上述基础上有所...
paclab
paclab发表回复 6年11个月前
这个脑洞挺有意思,彻底隔离大功率密度光源对眼睛的损害。应用场景可以在激光设备光路调节、大功率激光切割之类的场合使用,挺好
LS发表回复 6年11个月前
补充:亲测,使用手机WPS软件,完美打开使用。
sj904发表回复 6年11个月前
发这么多大图,抢我风头😆
BH4QLF
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
刚费劲输入完上面的大段就看到大家已经发了好多新的内容,这个帖子很热啊。
3DA502发表回复 6年11个月前
我把这个文章发给卖 负离子粉那个石家庄卖家了保护愚昧的同类,是读书人的义务===后续,过了10分钟,这个石家庄卖家的宝贝已经下架了,这种公开贩卖危险物质不能以卖家简单下架草草收尾,散布出去的危险品需要有人负责追查,并正确处理商家无知,淘宝监管不作为,导致危害环境事情发生,责任无可推卸目前我想到的办法是①等@虎哥处理,做这件事的功劳属于科创论坛 ②打12315举报阿里巴巴 ③给那些喜欢把事闹大的公众...
k569999765发表回复 6年11个月前
150KV够不够?如果你在日常群应该见我发过,哈哈
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
所谓的负离子粉关键成分就是硝酸钍,没有钍就没有所谓负离子。钍232是天然放射性同位素,以α粒子(高速氦核)辐射衰变为镭228(质量数减4,质子数即原子序数减2),半衰期是140亿年(宇宙大爆炸到现在也才衰变了一半)。之后镭228通过β衰变生成锕228(质量数不变,质子数即原子序数加1),半衰期是5.76年。锕228又经过β衰变生成钍228,半衰期为6.13小时。钍228经α衰变为镭224,半衰期为...
虎哥你买的10000的,淘宝有7W的,那按比例应该高7倍,外面就是400usv/h 真心厉害了
阿里巴巴有直接钍卖,趁还没被禁赶紧屯一点。。
好主意,只要不到1W,你就可以赚十倍,赶紧下单,哈哈
Leonard
zx-16533发表回复 6年11个月前
环境真险恶,看来有必要弄个便携剂量计了
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
