LS发表回复 7年0个月前
大家可以把软件使用时出现的问题回复在下面,我会加以改进。
LS发表文章 7年0个月前
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
dddggg412发表回复 7年0个月前
应该是FPGA
smith
那玩意只负责AD采集。。。
sj904
xljxlj发表回复 7年0个月前
做工中规中矩,用了钽电容真的算良心了,就是感觉要不要加散热片
大仙发表回复 7年0个月前
严格来说地震局公开接口速报速度太慢,起不到预警作用的。
航模发烧友
ERIC20041219发表评论 7年0个月前
好吧,总之加油🙂
LS
LS发表回复 7年0个月前
目前尚没有试车计划,因为时间非常少,而且管制。实际上给出模型就可以进行cfd模拟,试车只是进一步验证罢了。
ERIC20041219
nullptr12发表回复 7年0个月前
嗯嗯。但是做标记太笼统了。顺着链接的思路,您想说的应该是动态规划:从2开始,用这种方法由小到大逐个构建出素数表,但是每判断一个质数都要搜索前面的素数表(素数表用标记实现)。其实换个方向就成了经典的埃氏素数筛:对于已经判断出是质数的数,不管它的前驱,而是标记后面已知不可能成为质数的数。这方法效率的确是高的,但是跟链接里面的算法还是有区别。另外恳请管理员帮忙编辑一下,原文“楼上的抛出问题”改为“楼上抛...
Leonard
Syscus-AC发表回复 7年0个月前
E,发动机固定件侧面的四个孔就是为了穿入长螺丝固定较小口径的发动机的(不是拧死,只是限位作用)...
ERIC20041219
Leonard发表回复 7年0个月前
如果不查表的话,用这种方法判断质数成功后,做标记,也是要比一个个判断效率高很多吧。PS:用空间换时间后,这个算法效率还会更高。可惜我没楼上这么强的技术水平。只是一个想法
nullptr12
kc-84111发表回复 7年0个月前
想知道钢管的参数!!!
Winter
UIC发表回复 7年0个月前
泵浦,激励
张静茹
ERIC20041219发表回复 7年0个月前
话说你的塞式喷管时啥候试车哟,老期待了😀
很好很好,为塞式喷管的普及做出了重大贡献😀顶!!!!!!!
张静茹发表回复 7年0个月前
啥?
UIC
UIC发表回复 7年0个月前
那么如何抽运?
张静茹
张静茹发表回复 7年0个月前
半导体的吗?里面看起来是 YAG呀可能光源是半导体泵浦?
LS发表回复 7年0个月前
补充:内喷管的设计内喷管设计和一般的拉瓦尔喷管设计方法相同,只是尺寸减小而已。在本文所介绍的塞式喷管的内喷管中,喉部面积为2.54475mm^2。定出口气压为0.5MPa,计算得内喷管出口马赫数为2.27,扩张比为2.42。从而得出出口直径约2.8mm。采用15度半角圆锥喷管,计算得喷管长度为2.03mm。绘图如上。
LS发表文章 7年0个月前
环形气动塞式喷管塞锥型面设计+实例计算
1.前言环形气动塞式喷管(下称“塞式喷管”)是目前新兴的一种喷管形式,共分为环喉形和环簇形两种。目前,国内的部分爱好者也自行制造了此类型塞式喷管并试车(环缝形,详情请见@ERIC20041219的帖子)。但是并没有使用较高效率的曲线型面喷管类型,而是采用直线。曲线型面可以使气流更平滑贴于喷管壁面,从而有效提高喷管的效率,在同等条件下增大一部分推力。本文将介绍使用Angelino法(我叫做膨胀波法,...
sc~发表回复 7年0个月前
楼主,能否将运费改为0元,再多加一个拍运费的链接,kcb没处使啊
逻辑发表文章 7年0个月前
求能在业余波段及能接收云图的段工作的无线电接收机方案
本人高中生一枚,偶然发现国际空间站的业余无线电计划,想接收苦于没设备,只好自己做,但知识储备不太足,但手中有废旧收音机两台,元件若干,电视棒也有所以请各位大佬出出主意,我甚至想接收云图,所以工作范围大概在高频到甚高频范围内,可能再高一点点,有电路图最好谢谢,谢谢。
草虫发表回复 7年0个月前
哪里搞的?
可以的,能调口径就更好了。
额,没说清楚(汗)当作发射架的时候传感器是要拆掉的...
zx-16533
zx-16533发表回复 7年0个月前
这个传感器被发动机喷了不会坏么。。
虎哥发表回复 7年0个月前
你看到的大概是自媒体的内容增加了,特别是视频内容增加了。前几天有新闻说新京报只留下了不到10个人办报,其他人全部搞视频去了,就很能说明问题。HAM相关的东西,本来就是听觉、视觉呈现的,和小视频结合起来必然比原来的文字宣讲效果好,容易吸粉。
zx-16533发表回复 7年0个月前
现在已经有能装在无人机上的这种产品了
乡下人
zx-16533发表回复 7年0个月前
RTLSDR的接收带宽怎么就有500M了。。。能判别噪底以下多少dB的信号在这个例子里和ADC的位数无关,只和你的积累时间以及接收机的稳定性有关(准确一点算ADC的位数应该折算成量化噪音加到总噪音中去)另外就算是按ADC的位数算分辨能力也应该是电平1/256,功率1/65536
154454496发表回复 7年0个月前
抽了点闲工夫又重新算了一波SORT的灵敏度,已经更正到原文中,还是得不出@虎哥 的“点错四位小数点”的说法来。然而这也改变不了它除了太阳啥也看不见的事实。另:biastee坏了,抢修中。
永恒之桔发表回复 7年0个月前
不知道是不是我的错觉,感觉最近很多平台上和业余无线电相关的内容相比起原来增加了好多,吸引了一大波人加入ham行列。😂
潜伏发表文章 7年0个月前
【微距镜头】淘宝EDP液晶驱动板大赏、评测
全局概览,底下是HDMI、3.5mm接口、USBpower、12Vpower首先最让我惊艳的是,仅仅65块钱的板子,在用料方面没有缩水,甚至还是可圈可点HDMI输入端口都配备了TVS保护管,型号是RCLAMP0524P-N可见在国内广深一带,电子工业的发达和元件成本的低廉PAM8003音频放大器,我个人认为驱动板上面有音频都是鸡肋,因为没有人用,白白增加成本P25Q440H,一个储存数据的芯片,用...
nullptr12发表评论 7年0个月前
另外这个LaTex公式的渲染质量我也是服了
nullptr12
抛出的
nullptr12
布布卡发表回复 7年0个月前
楼上抛出的问题很有意思啊。设函数ϕ(x) 等于不大于x的全体质数个数,则时间复杂度可以表示为O(ϕ(⌊√N⌋)) 。因为算法的关键路径:用小于K的所有质数去除N(其中K=⌈√N⌉ )可通过一个循环体来实现,循环次数 T=ϕ(K−1) 。自然地,时间复杂度就为O(ϕ(⌈√N⌉−1)) = O(ϕ(⌊√N⌋)) 。PS: 这里还涉及一个数据循环依赖的问题,我们姑且认为程序事先知道小于K的所有质数。那么...
RodTech发表文章 7年0个月前
文献--核探测器的周边电子电路
最近在玩alpha能谱仪,遇到了电荷放大器的设计障碍,多亏这篇短文得以节约大量时间。。。本来想着暴力出奇迹,用 LTC-6269-10做,然而做出来噪声太大带宽太高需要大量数字滤波。。
GiroPetrenko发表回复 7年0个月前
也是,我再看看,要是有退役的整套辐射仪捡漏就好了
k569999765
931867939发表回复 7年0个月前
应该不是电感的问题,可能是二极管或布局的问题,比如稳压管的电压不能太低,还有那两根快恢复二极管不能用普通二极管,我也用过电动车控制器里的MOS,电感随便绕的,效果比250差点,推高压包MOS不会发热,感应加热时管子也只是温热,不过有时候会停振,MOS会直接烧掉,24V3A供电,感应加热空载电流1A以下,推包300mA以下,用贴片MOS的也做过,24V发热感人,感应加热建议用无抽头的功率大,但布局要...
航模发烧友发表回复 7年0个月前
行星发动机!说!你要把地球推到哪里去!!
20!Dopaminor发表回复 7年0个月前
要么简化模型去计算,要么开ANSYS仿真。能这样文字描述论证也是厉害
徐轩发表回复 7年0个月前
老哥,快2020年了🙃
Syscus-AC发表文章 7年0个月前
[设想] 试车台 X 发射架 = ?
最近看到一些以前的帖子,提到立式试车台的设计,于是脑洞大开,设计了一个...然后突然发现,咦?这货好像能当发射架用耶!大体设计结构如下:这是发动机上端固定件这个是主体部分,下面扁圆柱形的是压力传感器这个部分把杆子装到内侧4个孔里就可以当发射架了当作试车台时,照这样组装(杆子和上面的板可以用螺丝拧上)不过这个设计可能还会有很多问题,比如当发射架强度不够...嗯,纯属胡思乱想。
仲平发表回复 7年0个月前
power_rdx发表回复 7年0个月前
这才哪到哪啊,如果以电池最大标称充电倍率4C充电,充10分钟可以续航500里
灬小猫
莫笑莫笑发表回复 7年0个月前
兄弟也是打rm的?
wbh23333
虎哥发表回复 7年0个月前
最近国内无线电圈子里又起新山头了,短波机这个东西,还有这么多人追捧,也是想不到。楼主要加油啊。
虎哥发表回复 7年0个月前
没说你,KC老会员,工作之便薅点社会主义羊毛,咱当然要配合,举手之劳嘛。薅别人的姿瓷,薅自己的不行,嗯😂
大仙
ZhengYun发表回复 7年0个月前
请问工资谁来付?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
