power_rdx发表回复 7年1个月前
真正牛逼的企业从来不去吹嘘自己用了氮化镓,比如地表最强充电器生产厂家华为。对没错,华为做的最牛逼的其实不是手机而是充电器,其首款氮化镓充电器R4875X在保持与上一代产品R4850S1相同的尺寸和效率的前提下,直接将额定功率提升了50%,以应对5G网络超高的功率需求。该充电器尺寸只比普通万用表大一圈,但可输出高达4500瓦的额定功率和5400瓦的峰值功率同时拥有最高98%的效率,性能参数完爆一切国...
kcma发表文章 7年1个月前
KC1050信标发射机相关资料
一.概述KC1050是一款无线电信标发射机,可以在VHF频段(2m)和UHF频段(0.7m)发射小功率射频信号,作为测向训练的搜索目标或电码练习器使用。信号的模式有自动等幅电报(CW),自动调频电报、手键与自动键人工等幅或调频电报、单音调频、通过TF卡播放MP3格式的音频文件以及使用外接手咪发送语音。KC1050可以随机断续发射和随机变换功率,用以提升测向训练的难度。二.包装清单在验收无线电信标发...
Leonard发表回复 7年1个月前
两个半圆环超导体,中间有很薄的绝缘层,根据约瑟夫效应,还会形成超导电流,如果你能做到极限电流1000A/cm2的话(对于科研机构而言问题不大),然后瞬间拉开。电流断开,开口处的磁场变化率和你拉开的速度成正比。这是我想自制超导体的其中一个原因。
言文寺发表回复 7年1个月前
药店能买到硫磺,
马小甲发表回复 7年1个月前
太好了!这就去买联想的
退坑的chokkankun发表回复 7年1个月前
据说一些大瓶的亚克力胶水其实是CHCl3。。。乙酸钙或者乙酸锌(这个温度更低?离子极化力么)热分解出b酮;乙酸铜热解出醋干ab型消毒剂一般也有好东西
将军不下马发表回复 7年1个月前
记得小时候,在室外放闪光雷的时候,爆响瞬间会对室内的黑白电视机图像和伴音产生干扰😃
将军不下马发表回复 7年1个月前
哪天去库房把我多年前,用不锈钢板做的磁控管喇叭天线找出来😊该装置能达到距掀开机器盖的富康车一米处,使其在数秒内由怠速变为熄火😂同样方式用一辆现代伊兰特试,车没熄火,车门落锁了!现打电话叫开锁公司来人开车门
将军不下马发表回复 7年1个月前
现在车载的EMP一般用马克思发生器,将其放置在金属罐内,充有高压绝缘气体。电容容量并不大,只有百P
古人发表文章 7年1个月前
爱否x倍思氮化镓、联想口红、紫米、小米65W PD充电器 对比评测
爱否x倍思氮化镓、联想口红、紫米、小米65W PD充电器 对比评测前言不久前,一位朋友问我:科技进步给人类带来生活上的最大影响是什么?“云、深度学习、数字货币。“他拼命摇头:“你知道么,20世纪90年代之前人每天坚持的习惯只有吃饭睡觉,现在又多了一个——给手机充电。”(笑)诚然,充电已经成为了生活的一部分。2019年的诺贝尔化学奖颁发给了“锂电池之父”——John B. Goodenough,以表...
将军不下马发表评论 7年1个月前
据说车载式EMP里的高压高速开关是用激光触发的😂
将军不下马发表回复 7年1个月前
有国产的用类似磁控管方式的😂据介绍地面铺上导电层,30米内有效
simblemyne发表回复 7年1个月前
厉害楼主,感谢分享
以太LYB发表回复 7年1个月前
试过机的,是好的,有人要吗?海尔用这货造了一台方程式。
smith发表回复 7年1个月前
那个遥控器真是吐槽不能😂
虎哥发表回复 7年1个月前
这个博物馆有意思,各种奇形怪状的管子。下图这个1910年代的冷阴极管,居然带有稳压装置,靠加热一些不稳定的化学物质保持管内有“稀薄的气体”。柯立芝管的广泛普及差不多要到1920年代后期了。有意思的是,流行了差不多二十年具有两个阳极的管子,却没人搞清楚为什么要有两个阳极,似乎最后发现一个阳极效果也一样,哈哈哈。
RodTech
信仰は儚き人間の為に发表评论 7年1个月前
脑子是个好东西,真希望你也能有一个
永待兮归
GiroPetrenko发表回复 7年1个月前
各位请停一下,这是技术讨论贴,请不要讨论无关的事情!
乡下人发表回复 7年1个月前
话说那外壳也是公模的,网购多得是。那“捆绑式遥控系统”,太给力了😋
永待兮归发表回复 7年1个月前
你有眼睛没有,是我捏造么?
永待兮归
永待兮归发表回复 7年1个月前
人家楼主都没有说我掐取片段抬杠,你那根?这么爱多管.扣我一分你高兴是吧
极速外卖
莫非这个高压包就是一个去除硅堆的黑白电视机高压包?太人才了
虎哥发表回复 7年1个月前
该机公开型号确定为KC908。该机发布时间依然待定。由于遇到的问题太多,因此目前的样机与最早公布的框图已经完全不同,并且样机还有很多问题,下一批还会有重大改进。早前也没预估到原计划半年搞定的东西,搞了快三年。搞这么久的主要客观原因有两个:1、AD9361根本不适合仪器级别的应用,他的问题在开发过程中才逐步暴露出来,在开发之前预见不足,比如不得不做多级可旁路放大器来替代它内部的放大器,使得电路一步步...
虎哥发表回复 7年1个月前
他这个套路是符合国情的,里面可以很烂,外壳要显得专业漂亮😂里面倘若做好了,那就会很贵,于是就卖不掉了。
乞力马扎罗的雪发表回复 7年1个月前
这个牙科X射线源可真是够土的。看这个电源大小,估计也就是65kv~70kv,1~2mA左右。
乞力马扎罗的雪发表回复 7年1个月前
x射线发现的初期,有很多物理学家研究x射线的时候不注意防护。结果有的截肢,有的得了皮肤癌。x射线的伤害是潜伏性的,也是累积性的,等到发觉到伤害的时候已经晚了。
永待兮归
RodTech发表回复 7年1个月前
触发方案真是毫无可靠性可言。。。联锁也不存在。。不过还好定制了交流包,不然就是彻底的土造产品啊拆过一个20年前针对刑侦市场设计生产的,便携工频机,5-10ma 70kv,大约一块砖头尺寸,开机嗡嗡巨响,里面做工大约是这个山寨程度的20年前版本。。。
zx-16533发表文章 7年1个月前
拆解 xx-5型 牙科X射线机
同款机器拍摄效果:https://www.kechuang.org/t/70070前段时间捡了个该机器的尸体,经检测该机无法产生射线,控制板能正常输出逆变信号,球管灯丝正常工作,但初级绕组交流阻抗特别小。怀疑高压部分故障,遂拆之。控制器:带个24V开关电源结构是俩3525,一个逆变后驱动功率管推挽推动球管头部里的高压包,一个推动板上的变压器变为低压驱动灯丝。板子外面的变压器是给单片机电路供电的。单...
zx-16533发表回复 7年1个月前
电视30kV能产生X光和通常要多少kV才产生X光有什么联系么
永待兮归
154454496发表回复 7年1个月前
bilibili视频链接:[链接]
极速外卖发表回复 7年1个月前
掐取片段抬杠,已投诉
永待兮归
永待兮归发表回复 7年1个月前
3万伏不是意淫出来的,有些老式电视机高压包就是3万伏,能产生X光
RodTech
永待兮归发表回复 7年1个月前
你说的呀,不是我说的,(你说真空度高反倒不产生X光)
RodTech
RodTech发表回复 7年1个月前
不是你不知道的东西就叫做有违常识,首先这个意淫出的“通常要3万伏以上”显然就不对,请自己谷歌韧致辐射的原理,1kv都行。然后这个真空度的问题,真空度不够不开灯丝靠残留气体也有x光这点其实还真的是常识。。。原理在此[链接]
永待兮归
永待兮归发表回复 7年1个月前
你这个说法倒有点新鲜,真空度越高电子通过的阻力就越小,产生的x光才越容易(两极之间的电压差要有通常要高于3万伏以上),你的说法有违常识
RodTech
永待兮归发表回复 7年1个月前
没你说的那么恐怖,有些老电视机,工作时就有X光
乞力马扎罗的雪
以太LYB发表文章 7年1个月前
二手BL250VWAA01-R直驱电机
张静茹发表回复 7年1个月前
我没烧过
Leonard
永待兮归发表回复 7年1个月前
火箭项目为什么叫,兮?兮饭么?
Leonard发表回复 7年1个月前
对了,关于称量,我知道一开始的配比很重要,我自己经常是称到小数点后三位,但是经常看到关于名义配比和真实反应配比不同的说法,请问大神你烧结的时候是否是称量到万分位的?
张静茹
Leonard发表回复 7年1个月前
一开始压过,压力大脱模不方便,会碎,后来发现不压也能烧结的很致密,就懒得压了,因为还要重新研磨再烧。另外视频里面那个人也是说压不压影响不太大。
qwe
左手执者发表回复 7年1个月前
重置,毕竟原来那个图没人看得懂,预告(虽说挺想先把pc做好的,这样就可以实际运行zhuang13(雾))我很好奇是什么让我把这个板子做这么久的,之前的pc一天就构思好了(
qwe发表回复 7年1个月前
压片了吗?文献里的ybco都是压片后烧结的,可能和这个有关
Leonard
Leonard发表回复 7年1个月前
哎,今天又测了第一次烧结草酸共沉淀粉末烧的样品,表面上看起来很黑,还有少许晶体闪光,和我买的样品表面很像,但是还是测不出来抗磁性。
张静茹
张静茹发表回复 7年1个月前
哦哦 那你估计是失败了,超导后的YBCO 抗磁性非常明显 放在地上能被磁铁推着走
Leonard
演示视频放上,无意外的话本帖完工。预告:cygA,蟹状星云ku频段图像将于近期发布~
miles发表回复 7年1个月前
以前没办法做实时的FFT,都是先把被测信号调制到光上,然后用光谱分析的办法实现实时FFT
babyQAQ发表回复 7年1个月前
请问大佬什么时候有货,很想做一个玩玩。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种常见的现象:正电子湮没
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各...
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
详解固体火箭发动机(转帖)
谁控制了太空,谁就控制了地球! 谁控制了太空,谁就控制了未来! 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。 固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成...
磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1
一、磁阻炮用线圈参数选型表    部分截图:        表格中包含:线圈外形尺寸信息、漆包线信息、绕制层数&每层圈数、线圈电感、线圈内阻、时间常数等    使用方法:表格按线圈内径分为25页(每页约一万行),找到你所需要内径所对应的那一页,搜索需要匹配的参数。        Excel中搜索方法:暂略    此处表格扫描参数如下:        线圈内径范围4.8-9.8mm,0.2mm步进;...
