Aromatisation发表回复 7年2个月前
课本错误...这个问题可能会需要商量一下。初中版本的“控制变量”其实只要控制最基本的几个就好了“不考虑空气阻力”“不考虑绳重及摩擦”就算考虑了,初中生有几个能算出来?
Magenta发表文章 7年2个月前
关于自制大功率高压包的探讨
最近发现学校某个实验室里有烘箱和真空箱,另外某个实验室里有电动绕线机,再加上彩电行变已经满足不了我了,所以打算自己绕制大功率高压包玩。下面是一些拟实现的参数和可能会遇到的问题,希望对此有研究的大佬指点一二。高压包功率打算做到500w至1kw,初步打算上3525全桥硬开关推,磁芯拟采用uy或者uf形的,3d打印分槽的线圈骨架。主要目的嘛,拉弧烧铁丝玩。目标大概是做成这样的东西:现在想到的问题主要有以...
wadjt发表回复 7年2个月前
谢谢lz,正在考虑做一个加0.2%Fe2O3的knsu
科创供销发表文章 7年2个月前
KC-R20B近场探头 EMI分析探头套装
KC-R20B近场探头是KC-R20的升级版,包含由大到小的3个无源磁场探头,以及一个电场探针。磁场探头在30MHz到3GHz内有较平坦的频率响应(实际可以工作到6GHz),在低频段也具有一定敏感性,特别是靠近辐射源(比如电感)时。三个探头的探测直径分别为20mm、10mm、5mm,直径大的探头灵敏度高,但是位置分辨率低,相对应的小直径的探头灵敏度低,但是位置分辨率高。电场探针相当于一个微型GP天...
robinsondong发表回复 7年2个月前
应该是水晶石,石英晶体
helium
养宠物很需要耐心和持之以恒的精神!
GiroPetrenko发表回复 7年2个月前
的确,混频器需要17dBm的驱动功率。为啥用BLT53A“扎心”?QFN封装真的是太可怕了,尤其是没有热风枪/回流焊的情况下。
极速外卖
xiaotian99发表回复 7年2个月前
谢谢!
这个不知道值不值得折腾
robinsondong
虎哥发表回复 7年2个月前
资瓷
极速外卖发表回复 7年2个月前
你资料没查够,用在UHF的FR4威尔金僧二功分器普遍在四个火柴盒大。也有宽带的变形做法,1M-3000M什么的。。。。就算功分器工作正常,混频器的Lo驱动功率也明显不足。如果想要可靠地让发射机部分工作,应该使用dds作线性扫频,预算不足可以尝试dds上变频方案。收发部分最好是分离开做隔离。这个BLT53A,用的太扎心。。试试skyworks的QFN封装RF-end吧
GiroPetrenko
博丽灵梦发表回复 7年2个月前
看起来不错,就是…制冰机也没那么贵啊
博丽灵梦发表回复 7年2个月前
有点想顺便看看
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年2个月前
仓鼠会不会又胖了
考试不考学校就不会让你搞
x射线管就是特殊的电子管
wadjt发表回复 7年2个月前
祝升空顺利,然后那到一手数据,(其实最想看仓鼠下来是不是已经不醒鼠事了😁)
暮光之羽
看着好肥
ERIC20041219发表回复 7年2个月前
加油,深有同感
暮光之羽
suantouwangba发表回复 7年2个月前
好奇视频有吗
暮光之羽发表回复 7年2个月前
统一回复,开学之后事多的一批😂不过楼主仍在艰难爬行中,感谢大家关注w
暮光之羽发表回复 7年2个月前
平面还是AutoCAD强大
精致大眼剑水蚤
虎哥发表回复 7年2个月前
真理😂
乡下人发表回复 7年2个月前
事物的多面性是肯定客观存在的,现而今的社会氛围是这样,只要是能“发展经济”的,都会有人削尖脑袋进来分一杯羹,您说的这种教育产业商人是相当的多,但话说不可一概而论不是,多些学习、引领方向,等于多为孩子开启一扇大门。题外话,曾经有个朋友和我一起逛书店,他买了很多书,我说买这么多干嘛,都用得上吗?他说再贵的书能值多少钱,指不定哪天只要能用上一点在设计上,这点钱就回来了。个人感觉很有道理。目前整个教育其中...
左手执者
研究了一下,双臂的微带线需要1/4波长才能起效, 而内部微带线需要1/2波长,对于433MHz是不太现实的。。。
阡陌徘徊
power_rdx发表回复 7年2个月前
满足你
信仰は儚き人間の為に
xiaotian99发表文章 7年2个月前
仿制感应加热
陆陆续续耗时2年仿制了ehco 的感应加热。这个制作得到了坛友WangGC 的大力支持才得以成型。特此感谢!在实验的过程中逐步提高电压,边改边调,幸运没有炸管。原来的ee65磁芯匝数是35:1,低压工作没问题提高电压后啸叫厉害,后来增加初级匝数至51:1,上市电220啸叫解决。现在的问题是,在提高工作电压的同时驱动波形变形严重。调节栅级电阻无果,这种情况如何解决?原帖:符合中国国情的感应加热DIY...
阡陌徘徊发表回复 7年2个月前
威尔金森功分器不仅仅把一路信号分成了两路,还在于分开的两路信号之间是会有隔离度的,因此每一条分支的长度也很重要,。
GiroPetrenko
有的
简单“计算”了一下
JackZzy发表回复 7年2个月前
谢谢提供途径😁,肝完summative之后我会尝试用有限元仿真软件进行模拟,不知道Solidworks是否有这个插件?
信仰は儚き人間の為に
JackZzy发表回复 7年2个月前
不知为何部分用户无法使用open rocket官网进行下载,我在此转载open rocket现版本(version15.03)版权为OpenRocket 开发团队所有,此文件仅帮助传播。官网链接[链接] Java文件:
水放里面结冰了内胆会撑坏吗
这个抛光一下可以改成野外点火器
想看图
power_rdx
那个损耗很大的
GiroPetrenko
以太LYB发表回复 7年2个月前
额,我加个好友而已。
以太LYB
图上标识错误,应该是100pF。这个电路是剽窃别人的现成电路。
k569999765发表回复 7年2个月前
3还有大概10个,4只剩一个陶瓷的
robinsondong
小松鼠天天吃了睡睡了吃,已经胖得有它妈两个大了
信仰は儚き人間の為に
两个臂的阻抗为70Ω(计算值),大约是0.7mm? 还有其他影响因素吗?或者使用Wye/Delta 功分器会好一些?
zx-16533
PCB过孔金属工艺也有用这个
没有爆炸残骸的图么
长曝光抵消地球自转
新黑火药
小松鼠最近怎样了
麦当劳宣布与此事件无关
电位器分压调整射频增益......
虎哥发表回复 7年2个月前
那个BLT53A输入的对地电容,是YY加上的还是仿真过的?这个不能主观臆测,没有基础知识就要看书。另外中频上没有能扛射频的低通滤波器。电路上每个东西包括电线都是有道理的,极端的说法是每个东西都是算出来的,搞不清楚原理的东西就先搞清楚。
zx-16533发表回复 7年2个月前
其实包括BGA在内的很多封装都可以手工焊接。射频方面建议先做一遍链路计算,对于一般的VCO来说这个电路最终输出大概会有30dBm左右,而LNA在低段G=31dB,P1dB=12.5dBm,在不阻塞的情况下要求收发天线的隔离度至少有50dB,如果要做单站测试的话用八木会比较蛋疼。另外还是推荐用高一点的频段。PS.这个是抄的吧2333其实这个是wilkinson divider,两个臂的尺寸不是乱画的...
您好,除了VCO以外,射频功放(尤其是LNA)有问题吗?(选择这些原件很大程度上是因为可以手工焊接)
zx-16533
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
液机
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚![s:226][wmv=400,300,0][链接]
箭靶DIY,只为快乐
正在做一样别的东西,做完了再发帖。 因为不能在常用地方进行射箭训练了,顺手DIY了一个箭靶,没有任何可取之处,随性而做,只为动手的快乐 平常都在楼后面树丛中把靶子挂在树上练习,昨天不小心一支箭击中树皮,跳弹了,箭飞进了院子,这个事情严重提醒自己,这潜藏着风险。 正逢儿童节,给自己的玩具DIY个配件---箭靶吧,说做就做,简单画了个草图,原料捡实惠的采购,今天完工。 不多说,看图吧。 草图如下(...
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
