氦发表评论 1年7个月前
我这支用的1.5kv,短期测试用普通bnc应该也耐的住,不过手头刚好有高压座就拿来用了rc滤波实际上是估摸着搭的,实际上效果比我想象中要好
量子隧道
净释十方发表回复 1年7个月前
这个东西应该没大问题,因为这个罐子之前就是用来装市售烟硝的(我伙计从别的v商那买的),也属于是原装了,瓶塞很结实,装了一两个月塞子未见任何问题
xxd215
xxd215发表回复 1年7个月前
有点想知道这东西存一两个月对和酸雾接触的部分和瓶盖有没有腐蚀如果这种常见市售的铝瓶瓶盖不会漏,那可能可以省不少困难
净释十方
量子隧道发表回复 1年7个月前
正比管供电大概是2000V那个量级吧?看设计,BNC有高压设计。“ “俺寻思”设计守则 ” 是个神马守则?想了半天没找到匹配的词汇
GLaDOS84发表回复 1年7个月前
很疑惑你为什么两次提到不能进入灰尘到电镀缸里的同时还给鱼缸里通气(这不全进来了)???,使用气石这种掉渣的东西(虽然经查阅好像是二氧化硅造的不会在酸性条件发生分解)。
WEric发表回复 1年7个月前
KN的吗
氦发表评论 1年7个月前
哼哼哼哼啊啊啊啊啊拆的时候被我撅烂了
巨大橘子
沃尔玛购物袋发表评论 1年7个月前
不语,只是一味地—
巨大橘子
tor44发表评论 1年7个月前
实测点燃其实只会熔化燃烧,确实浪费硫,这里只是想说个不常用的方法而已。
tor44
科创用户_018发表回复 1年7个月前
我更好奇什么牌子节能灯用芯片
走火入魔发表回复 1年7个月前
走火入魔发表回复 1年7个月前
http://www.jinhu.me/default.asp?cateID=5 这个是汉化制作者,比较正宗,是全套的
净释十方发表评论 1年7个月前
感谢指导
净释十方发表评论 1年7个月前
初入论坛不太清楚这些问题
净释十方发表评论 1年7个月前
已经改完了
净释十方发表评论 1年7个月前
是的因为我得在两个地方之间来回跑
xxd215
Erichan_BA4RZI发表回复 1年7个月前
最好别搞,比如说拓竹的makerworld,之类的平台就有一些反作弊机制,用来应对一些异常流量,比如说短时间内出现大量访问,然后迅速消失,时间和早晚高峰等严重不符,之类的
净释十方发表评论 1年7个月前
好,这就改
HSH发表回复 1年7个月前
这高斯法,只能用圆规和直尺的前提
虎哥发表评论 1年7个月前
并没有改正,电压伏特必须是大写的V,毫升的L也必须大写。放十年前这是要扣分的。
净释十方
xxd215发表回复 1年7个月前
单提出好像还是铝瓶更便宜,便携我是从来没有想过的之前只考虑通用性了。
净释十方
HSH发表回复 1年7个月前
代码是 C++吧
ManGo_Mouse发表回复 1年7个月前
嗯嗯
LSEQY
HSH发表回复 1年7个月前
力害已后发动机试车要有防护
净释十方发表回复 1年7个月前
磨砂口比较容易漏气,而且磨砂瓶不方便携带,不过磨砂瓶加生料带也是个不错的选择,本人使用铝罐承装,铝罐就比较实惠了
xxd215
净释十方发表回复 1年7个月前
硝酸镁脱水法,二氯甲烷萃取法,硫酸脱水分馏法,这几个以后都会试试的
雷电法王氧涌锌
净释十方发表评论 1年7个月前
好的
净释十方发表回复 1年7个月前
不知道为啥,这次产率奇高
潜龙腾渊
潜龙腾渊发表回复 1年7个月前
产率挺高的呀。我的只有百分之八十左右
潜龙腾渊发表文章 1年7个月前
正十七边形的绘制(几何画板)
正十七边形绘制作为数学七大难题之一,多年以来一直有人不断摸索新的画法。这里是我从网上学习的各种方法中,我认为较简单的一种。在这里分享给大家。我是用几何画板5.06最强中文版画的。这个网上下好像要钱。于是我直接插入资源——好,绘制开始1.绘制一圆O,作出它和两条相互垂直的直径AB,CD 2.取OA的中点F,OE的中点G。连接BG。3.作∠BGC的角平分线GH,作∠HGC的角平分线G
豆腐干发表回复 1年7个月前
高频率的访问可能会被认为是攻击科创的阅读量似乎对kcer来说意义不大,更重要的是评论吧,交流、讨论的价值更加高一点。另外:楼主文章AI味也太浓了,是不是用AI写的框架,改了其中的内容
虎哥发表回复 1年7个月前
研究等离子体等前沿方法吧,不要在考古上浪费时间。文中存在字母大小写不规范等诸多问题,建议修改。文章的创作水平还是不错的。
xxd215发表回复 1年7个月前
为什么没去推荐实验室存放常见的细口玻璃瓶呢。是因为怕磨砂口漏气,还是因为不方便使用四氟薄膜材质的生料带来节省高价格塑料使用量吗?记得有纯度的四氟瓶最保险但还是要不少钱的(此并非指会发脆的氟化瓶)。不比硝酸成本低了
雷电法王氧涌锌发表回复 1年7个月前
额我还以为用了什么新方法呢比如硝酸镁脱水法原来还是上古时代的技术。。。。
虎哥发表评论 1年7个月前
这不是炸药吗?而且部分生成硫化钾浪费硫。没明白你的意思。
tor44
巨大橘子发表回复 1年7个月前
主播看看pin
UIMicro发表回复 1年7个月前
楼主的文章有一股挥之不去的AI风格
帝江航天空间动力发表文章 1年7个月前
用 Python 给文章 “打鸡血”流量逆袭秘籍
摘要在科创网的茫茫文章海洋中,自己的作品有时就像一颗默默发光却无人问津的星。本文将以一个计算机萌新视角的方式,介绍如何使用 Python 编写一个程序来刷自己文章的浏览量,(帝江首次入,请勿喷)以此作为自我安慰的小妙招。包括在网文网站、APP上当浏览量突破千人时,或许就能引发流量的 “蝴蝶效应”,让更多人关注到自己的文章,此方法同样可应用于小说推广,助其走向 “爆款” 之路。一、引言假设一下,你辛
氦发表评论 1年7个月前
这支管子由于资料不多,目前已知的仅仅是每小时热中子本底计数大概个位数,所以只靠本底测试的话对定标器及甄别阈的调教恐怕会费点劲(以及费点时间)*主播:一种带有自嘲性质的自称。实际上这玩意目前录视频也没什么可看的,全程只是初步验证了一下可行性捎带水了一帖
虎哥发表回复 1年7个月前
主播?视频呢温带海平自然中子剂量率大约是0.006μSv/h。陆地地面由于天然核素衰变还会产生极微量中子,可能在局部地方略高,达到0.01~0.015μ的水平。
HSH发表回复 1年7个月前
的来说,科创的衔级制度非常低调,并聚焦于学术技术交流,督促会员由易到难的向技术大牛成长。对学术技术交流的贡献越大,就越容易晋升。但是科创对等级约束太大
净释十方发表文章 1年7个月前
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
tor44发表回复 1年7个月前
有一个特殊的制备二氧化硫的方法;硝酸钾和硫混合点燃;可以自行稳定燃烧,能和铅室法一起用
氦发表文章 1年7个月前
(水)用pin前放驱动3He正比管
本贴纯水,抛砖引玉为主,内容大家当看个乐子就好近日搞了支小3He管,苦于手头没有现成正比管电荷灵敏放大器,也懒得现搭一个,想着反正都是电荷灵敏放大器,就把N久前折磨过的那个pin管个人剂量计shapydose尸体翻出来了(庆幸之前收拾东西的时候忘扔它了)主播比较急于求成,就简单画了个外壳,简单焊了个电路,主打个短期内能用就行这个pin放大器电路大致看了下,输入级是jfet,后面四级bjt放大带反馈
白鹿的小白发表回复 1年7个月前
加了
LSEQY发表回复 1年7个月前
既不正确还废话…….
yushu
De4dL1nk发表评论 1年7个月前
那这么说的话就是两个问题thz属不属于无线电波嫦娥六号使用无线电波这一说法到底有没有问题
还是跑仿真看看吧。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
AutoML:深度学习替代人类工作的实践
一、背景:卷积神经网络的发展1998年Yann LeCun提出的LeNet-5[1]首次实现了可以有效地进行图像分类的卷积神经网络(CNN)算法,2012年Alex Krizhevsky等人提出的AlexNet[2]首次在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge上击败了所有其他方法,在这之后的ILSVRC的成绩榜基本被基于CNN的算法占据。...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 树脂的选用:可以使用E51树...
