宋冠桥发表回复 8年4个月前
我想问一下 就是我第二张图里的软件 是要我输入什么?然后去算什么?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
是的
154454496
154454496发表回复 8年4个月前
这是喷燃比-压强曲线@浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
非常感谢,明白了!
jimmy06
祁怀发表回复 8年4个月前
考完a卷后b卷没过结果关了,b卷怎么考?
jimmy06发表回复 8年4个月前
这个叫张动,是角动量守恒的体现。玩过陀螺吗,陀螺有自转,转到最后比较慢时它的中心轴不垂直后轴也绕垂直轴转。你的摆也一样,你给它了自转,开始摆后,它的转轴方向变化,就会张动。原因是原本是一个自转角动量,它有方向。转轴变化,要保持总角动量不变,摆动轨迹就旋转,附加一个角动量,使刚体总角动量大小方向不变。有一本书《力学》作者:朗道(诺奖得主),堪称世界物理名著,讲的非常好,用了两种方法讲张动,值得看一看...
浪里黑条
额⊙∀⊙!发表回复 8年4个月前
我以前是用矿石粉碎后酸浸,过滤加入过氧化氢沉淀清洗过滤,然后溶解在硝酸中,后用氨水沉淀出来重铀酸铵
zzhang56发表回复 8年4个月前
东西收到了,看着很不错,马上焊接试试。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
要注意一点,就是这个链接里的图没问题,但是对图的解读是有问题的。
154454496
宋冠桥发表回复 8年4个月前
谢谢夸奖
154454496
宋冠桥发表回复 8年4个月前
嗯呢  我找找  谢谢啦~
浪里黑条
宋冠桥发表回复 8年4个月前
哇哇哇好东西   非常感谢~~
154454496
qwe发表回复 8年4个月前
虽然那个年代的大多数研究不靠谱,但是核工业确实在当时先进水平
zx-16533
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
买了3个,好玩
ian1224发表回复 8年5个月前
有阿
zx-16533发表回复 8年5个月前
这个文献从年代上看起来不是很靠谱的样子。。
Dragonrster发表回复 8年5个月前
嗯
加油
祁怀发表回复 8年5个月前
祁怀发表文章 8年5个月前
【文件】一种简便的重铀酸铵土法生产
以各种铀矿石出发生产重铀酸铵
Pb_207发表回复 8年5个月前
都是包好的,400元一个
Pb_207发表回复 8年5个月前
又到了几个,现在还有5个,需要的朋友请留言,谢谢。
wuhongyi7发表回复 8年5个月前
实际上在样本量较大的时候n和n-1并没有什么区别,用n的是一个渐进无偏估计
Floydfish发表回复 8年5个月前
已捐,期待哈哈哈哈
浪里黑条发表回复 8年5个月前
那就要问问LZ用的是什么样的单摆了。我之前用差不多一米长的细线绑一个装了钢珠的小布袋(大概100克),拉起来大约30度开始摆,连续摆动一个多小时毫无压力。(当然,纯属小时候闲的蛋疼的玩法,并没有做任何相关实验。)另外,又想到另一个可能性。以前发现过一次,如果摆绳在摆前被拧了一定角度,那么摆动的时候摆动轨迹也会有较为明显的旋转,不只有摆锤本身的旋转,不知什么原理。
power_rdx
power_rdx发表回复 8年5个月前
就中学实验用的那种小摆球,用不了15分钟就能停了
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年5个月前
所以说是缓慢变化
power_rdx
浪里黑条发表回复 8年5个月前
能用,但是你的电脑安装Java了吗?
冥火发表文章 8年5个月前
电弧法制硝酸
硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,这是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次项目计划采用电弧法制硝酸,反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 本次项目计划验证此法的可行性,测试效率,产率,产...
ian1224发表回复 8年5个月前
找到的不能用啊啊啊˙啊
Jason·Kamking·Black发表回复 8年5个月前
微信号:inventorblack
 效果图
Jason·Kamking·Black发表文章 8年5个月前
出售pocketchip
 PocketC.H.I.P是一个基于Debian(一款Linux操作系统)的便携式电脑,它有一个电阻式触摸屏。它可以被看做一个复古游戏操作台(因为有PICO-8,PICO-8是什么?戳→[链接]),还是一个物联网应用的硬件开发平台,配上能连接到包括GPIO, I2C, SPI, UART等输入输出口的扩展头,也支持WIFI和蓝牙的连接。不仅如此,你还可以轻松地拆开设备,使用基于 Allwinne...
zx-48750发表回复 8年5个月前
我是用一层环氧或者AB密封硝糖上表面后将上部收口,加入搅拌好的堵漏王进行密封。收口阶段务必小心,不准使用明火
浪里黑条发表回复 8年5个月前
502纸巾的堵头,@HXKRRRR 同学已经试过,可靠性不太好。
浪里黑条发表回复 8年5个月前
别告诉我你真信了那个9600mAh……
王权&富贵
浪里黑条发表回复 8年5个月前
某宝多数NCR18650B和G还有货,就是有点贵。
王权&富贵
misaka10039发表回复 8年5个月前
再给你看看我骄傲的作品
。。发动机结构强度不达标,,应该加固一下喷口,这个塑料机没什么好分析的,除非你想要做到极致。
夯昆发表回复 8年5个月前
推荐你用高强石膏做堵头然后用螺丝固定强度绝对比纸巾加502用胶水固定高而且成本比较低,可以重复使用
王权&富贵发表回复 8年5个月前
对于聚合物电池不太了解,网上找不到生产商资料。各种假广告
王权&富贵发表回复 8年5个月前
我神火9600mah不服
冥火
王权&富贵发表回复 8年5个月前
的确是,开始我决定用18650的但后来改用聚合物片式的,NCR18650深水宝已没有货。
浪里黑条
王权&富贵发表回复 8年5个月前
现在已经选择了LGX E63 深水宝。卖家说67A以上内阻98,对于聚合物电池,lz不太了解、lg 三星 松下 主要是做18650 还有ATL你有货源么?下次换电池的时候可以考虑一下
浪里黑条
Foresights发表回复 8年5个月前
我已经找不到CGA的显示器了,这回做的直接就是EGA VGA的显卡,貌似是可以装个汉卡的
不马虎
154454496发表回复 8年5个月前
兄台,右上角,搜索功能
喷燃比?点火方式?
Csatom发表回复 8年5个月前
我觉得燃料应该没有爆燃,因为当时没有什么烟
夯昆
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
失败的火箭燃料
[链接]优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
中国首台业余硝酸液体火箭发动机1KN级20%功率点火试车成功
时间:2015年5月23日21:25 地点:四川省都江堰市试验场地 发动机类型:硝酸为氧化剂的液体火箭发动机。 工作时间:正常工作时间1.5s(共5s),由于管路出现了堵塞,造成后面硝酸没有正常流入燃烧室,大量燃料喷出。 工作时间完后发动机隔热层和喷嘴略有烧蚀痕迹,成功的验证了以红烟硝酸为氧化剂的火箭双组元燃料的可靠性,材料方面也验证了304不锈钢,6061铝合金材料耐硝酸的腐蚀性性能。同时也证明...
