这是什么壳?能吃不?
金坷居士2012/10/01农业 IP:澳大利亚
昨天去海滩,后来手持一把小刀翘下来一堆带壳的,里面肉不少,看着像鲍鱼,但是这货壳上没孔(鲍鱼俗称9孔螺),这货是啥东西啊,能不能吃?还有那海螺能不能吃?怎么吃?
IMG_1492.jpg IMG_1495.jpg IMG_1496.jpg IMG_1497.jpg IMG_1498.jpg IMG_1499.png
来自:农林牧渔 / 农业
34
丶魏宝
11年8个月前 IP:未同步
455979
好像见过,但没有煮来吃
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
455980
去掉头和内脏就可以吃嘎嘎味的蛋白质是牛肉的六倍堪比金坷垃[s:274]
大耳朵爷爷
11年8个月前 IP:未同步
455981
不好!有毒![s:254]
rpg-7
11年8个月前 IP:未同步
455988
尝尝不就知道了?[s:274]
天狼晓月
11年8个月前 IP:未同步
455989
东海渤海比较多的某种螺类,抓的时候要迅速把他从岩石上铲下来,下手慢了就紧紧吸附,砸碎都拿不下来。听当地人说是可以吃的,不过不好吃。
天狼晓月
11年8个月前 IP:未同步
455991
海螺直接煮熟后用针挑肉出来吃。但是这种螺看起来肉不是太多。
小真-真实
11年8个月前 IP:未同步
456012
都不清楚这到底有毒没……
老少皆宜
11年8个月前 IP:未同步
456022
楼主,这个叫石鳖,可以吃的,放心!
海边礁石上很多这东西的,不用工具的话还真不好弄下来,以前有人用这个晒干了打孔冒充鲍鱼的,呵呵,
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
456038
楼上错了,石鳖壳可以弯成三节,这个是小鲍鱼(不是小型鲍鱼,是另外的品种),炖汤很好喝
rudolf
11年8个月前 IP:未同步
456114
确定那边没有石油泄漏的话,海螺可以放心吃,做法:清蒸就行,蘸姜末和醋,美味。
vocal@ミク
11年8个月前 IP:未同步
456164
[s:274]      昨天不是叫你直接用木炭生火烤了吃么    怎么你还养着.....等数量加倍么
longgexu
11年8个月前 IP:未同步
456208
可以吃的。。。很鲜
金坷居士作者
11年8个月前 IP:未同步
456209
回 11楼(vocal@ミク) 的帖子
今天早上起来发现都死了、跑水里都死了…于是不管能不能吃果断爆炒之,结果发现这货肉非常瓷实…
vocal@ミク
2012-10-02
老大     高压锅啊
k.i.d.
11年8个月前 IP:未同步
456216
看着好恶心...............
玄明
11年8个月前 IP:未同步
456290
里面大部分都不是石鳖,而是另外一种小动物,但名字我忘了,似乎也有个“石”字……石鳖的背壳的图案不是放射状的。但都是能吃的东西。
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
456299
回 15楼(玄明) 的帖子
石觉明对吧,这种东西一般炖汤。。。可怜楼主的牙了
玄明
11年8个月前 IP:未同步
456341
回 16楼(飞面教徒) 的帖子
也不是石决明,石决明是贝类。已经查到了这种动物的名字是“藤壶”,一般生活在礁石上,也能寄生在鲸鱼身上,繁殖时会从壳顶伸出触须状的输精管繁衍后代,而不是像贝类那样直接喷出去。
下面是百科资料:
  藤壶是附着在海边岩石上的一簇簇灰白色、有石灰质外壳的小动物。它的形状有点象马的牙齿,所以生活在海边的人们常叫它“马牙”。藤壶体表有个坚硬的外壳,常被误以为是贝类,其实它是属甲壳纲的动物。在动物分类上属于动物界、节肢动物门、甲壳纲、蔓足目、藤壶科。   藤壶类的柄部已退化,头状部的壳板则增厚且愈合成“火山状”。在顶部的“火山口”有4片由背板及盾板组成的活动壳板,由肌肉牵动开合,藤壶可由此伸出蔓脚捕食。组成“火山壁”的壳板并非实心构造,由底部观察可以发现它们是由中空的隔板所组成。“火山”内的藤壶身体与茗荷类一样,像一只仰躺的虾子,蔓足在上朝向顶部的开口,主要捕食浮游动物中的桡脚类及蔓足类的幼生为食。常形成密集的群落,布满岩石表面。   藤壶对人类而言是一种“污损生物”,它不但能附着在礁石上,而且能附着在船体上,任凭风吹浪打也冲刷不掉。藤壶在每一次脱皮之后,就要分泌出一种粘性的藤壶初生胶,这种胶含有多种生化成份和极强的粘合力,从而保证了它极强的吸附能力。它们的附着对于在海水中航行的船只及抽取海水冷却的工厂而言,都是极大的困扰与负担,全球每年都得耗费极庞大的人力及资金在清除藤壶上,而防止藤壶附生的各种科技及涂料,也持续在研发当中。
吃法  温岭人吃藤壶一般都是清水氽汤鲜吃,其法很简单,放点姜芽,放点盐,将水烧开了,再放入藤壶烧开就可以了,其味鲜美可口,无须再放味精,撒点葱花,则色香味俱全。当然,也可以“重盐腌之,能久藏”,腌了吃,味道各有千秋,也可鲜吃。
十九
11年8个月前 IP:未同步
456403
回 17楼(玄明) 的帖子
我怎么记得藤壶也不是这样的?楼主不是说没孔么。   而且照片中果断有至少两种啊,那个螺是什么呢?
不过那个螺上面寄生的肯定是藤壶了。
另外想告诉楼主,这些东西除了本身可能有毒,有寄生生物的可能性是相当大的……    通常搭便车进你身体的都不是什么好东西,还是别吃了吧
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
456418
回 17楼(玄明) 的帖子
我说错了。。。不是石决明,是小鲍鱼。。。决逼不是藤壶。。。藤壶要拿冲击钻才能搞下来。。。上面有个孔。。。这个不是
我可是沿海地区的孩纸啊。。。
老少皆宜
11年8个月前 IP:未同步
456712
不是藤壶,藤壶叫鬼爪螺~我吃过,
池塘
11年8个月前 IP:未同步
457779
有地方人叫它胭脂,炖汤味佳
亲功嘴上飘
11年8个月前 IP:未同步
458094
天朝人民 什么没吃过!! 根据我19年来的经验判断,这货肯定不好吃,不然的话你也逮不到这么多[s:269]
+5
十九
2012-10-08
真相!
power_rdx
11年8个月前 IP:未同步
458115
回 17楼(玄明) 的帖子
藤壶是直接把壳融合到礁石上,砸碎了都弄不下来的。而且你第二张照片是海胆壳
+10
玄明
2012-10-07
喵了个咪我说怎么不对劲……谢谢提醒
玄明
11年8个月前 IP:未同步
458503
回 18楼(十九) 的帖子
呃~的确没孔,明明看壳很像的说[s:220]
daxus
11年8个月前 IP:未同步
458518
引用第22楼亲功嘴上飘于2012-10-06 21:44发表的  :
这话才是经过实践检验的,钥匙好吃LZ肯定很难搞到这么多的。。。
不满19的娃
11年7个月前 IP:未同步
467947
回 楼主(金坷居士) 的帖子
你那个好像啤酒盖。。。。。。
au+
11年7个月前 IP:未同步
469605
像长了毛的啤酒瓶盖····
mascoterl
11年7个月前 IP:未同步
469730
我果断的回答楼猪。这货不是藤壶。我们这里叫胭脂。类似拼音:YI   JI   的读发。形状相同。不过我们这里经常有人抓。个体没有楼猪手上的那么大。味道很好。肉味近似鲍鱼。可放心食用。
风吟
11年7个月前 IP:未同步
472592
看上去味道较腥啊
t-600
11年7个月前 IP:未同步
473194
這東西要火烤啊~~~~~~~~~~
zxyso4
11年6个月前 IP:未同步
476923
你这娃,你找鲍鱼就找鲍鱼吧,你跟笠螺来什么劲!
archerfish
11年5个月前 IP:未同步
484046
是笠螺   补丁补丁
archerfish
11年5个月前 IP:未同步
484047
回 17楼(玄明) 的帖子
第二张图片是海胆啊
金坷居士
2011/09/23注册,2个月18天前活动
