响应刀兄号召,推进标准化制式化进程
企鹅2013/07/20喷气推进 IP:云南
第一部分,药柱存放
不论是即将淘汰(是否淘汰请各位坛友不要再回帖中争了)knsu还是rnx
都需注意受潮问题,密封塑料盒由于价格较为昂贵,大多数爱好者经济能力无法承受,密封塑料袋价格较为低廉,密封效果好,很适合存放rnx
具体,制作,存放方法首先找一个小塑料袋,即用于存放蜜饯一类不宜于受潮的食物的密封袋,找档案袋上的标签纸,两个标签分别写品名(rnx)危险性级别:3 (硝酸钾与蔗糖混合物knsu的级别是2)级别越高,危险性越低。为了防止药柱受潮,加入干燥剂(试剂店里去买无水氯化钙放入),在存放时要用吹风机鼓入热空气,冷却后放入药柱。另一个标签写警示标语,易燃固体标志 易燃固体.jpg
强氧化剂标志 氧化剂.jpg 虽然这看上去有些繁琐和不必要,但是在未来的制实化进程中,安全第一,所有东西要有统一的存放,操作标准。
备注:本帖会持续更新
+100  科创币    虎哥    2013/07/20 鼓励
+1  科创币    光谱    2013/07/21 头像差评
+99  科创币    拔刀斋    2013/07/26 感谢支持
企鹅 作者
10年11个月前 IP:未同步
550088
按照本人的标准
允许使用的推进剂中,危险性级别为 第一级:高氯酸盐类推进剂apcp 等
第二级,制备过程中经常出状况的knsu 第三级,相对安全的推进剂rnx
级数越高危险性越低
q81919119
10年11个月前 IP:未同步
550092
变色硅胶也是个好东西。。。。。
leeqingyang
10年11个月前 IP:未同步
550098
标准化文章请使用书面规范语言,口头语,感叹词尽量不要出现。
说明用语一定要准确,要有可重复性,一大匙,请把电炉调到第二档等模糊词语不要出现。
祝LZ堆字愉快~[s:178]
企鹅作者
10年11个月前 IP:未同步
550105
注意:在制配rnx时若不小心手指接触到环氧树脂,不可用肥皂或洗手液清洗,树脂会与皂素反应放出NH3(亲身经历),应用牙膏搓洗,最好使用含氟牙膏,可让树脂尽快脱去。
企鹅作者
10年11个月前 IP:未同步
550110
回 3楼(leeqingyang) 的帖子
已编辑,感谢阳哥提醒,必须编辑,再次向各位坛友致歉
希特勒玻珠子
10年11个月前 IP:未同步
550267
一般人玩火箭玩燃料就是图个乐子,许多人到了科创就看看,对于燃烧公式简体设计都忽略过去。这样标准化恐怕能够参与进来只有航天局的那些人。
企鹅作者
10年11个月前 IP:未同步
550306
回 6楼(希特勒玻珠子) 的帖子
确实,我们不否认,网上有大量追求刺激的人,这个现状就近年火箭板块的发展看来有所改善,改变这个现状需要我们做的就是通过教导等方式慢慢改变他们,这是一个很长的过程,但前途是光明的
超帅熊
10年11个月前 IP:未同步
550326
回 7楼(钢珠子母弹) 的帖子
我知道两条公式,其他公式去哪找,比如求速度的?
光谱
10年11个月前 IP:未同步
550330
头像差评。。。。
20!Dopaminor
2013-07-22
最欠揍头像排名前三
白井黑子
10年11个月前 IP:未同步
550370
回 8楼(超帅熊) 的帖子
速度用齐奥尔科夫斯基公式,求高度也能用。
热力学方面在火箭的专业书籍里面都能查到。
药柱的燃烧速度用压力的推移公式 r=a*P^n,a和n为常数通过实际测量,有时这个公式还会加上真空推移速率用来矫正使得精确度更高。
不过使用推移公式计算量很大,很多人喜欢用喷燃比,也就是燃烧面积和喷管面积之比。几乎所有药柱都是喷燃比越大工作压力越大。
大庆发射区
10年11个月前 IP:未同步
550401
还得考虑发动机耐压程度,,燃料配方也得制式要不然有公式也白扯
企鹅作者
10年11个月前 IP:未同步
550694
发动机方面的友情链接(by 猎鹰)
https://www.kechuang.org/t/58783
+10
猎鹰
2013-07-22
搞节操发帖
jn久
10年11个月前 IP:未同步
551005
蓝盖瓶效果非常好,加氯化钙或变色硅胶
大庆发射区
10年11个月前 IP:未同步
551525
发动机的算法…我找你找的要飞起啊…
反步兵破片雷
10年11个月前 IP:未同步
551552
无水氯化钙在过于潮湿的环境下效果也不好,KNDX的内孔里全是水。[s:218]
拔刀斋
10年10个月前 IP:未同步
552150
回 楼主(钢珠子母弹) 的帖子
密封袋在南方气候下长时间存放物品吸湿比较明显,存放硝糖药柱用塑料药瓶较好。
期待燃料试燃和试车部分的标准化方案。
关于燃料试燃,leeqingyang的提议:使用直径25mm左右的塑料管/纸管装填端面燃烧药柱(不脱模)作为燃料开放点燃实验的标准,便于估计燃速。常见的用燃料搓成细条或者有内孔的药柱进行开放试燃,由于药柱外表面参与燃烧使得观察到的燃速变化很大,不便对比。
试车主要涉及安全防护和测量两部分。
企鹅作者
10年10个月前 IP:未同步
552412
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
别用塑料瓶,最近发现它会被微生物分解放出水汽,现在的塑料瓶都是可降解的,已做实验发现这样做效果差,还是用塑料饭盒不易分解
20!Dopaminor
10年10个月前 IP:未同步
552711
回 17楼(钢珠子母弹) 的帖子
........国外都没用可降解的    也不可能产生多少水  瓶子才多重(盖着盖子过几天就胀了么  不可能)
一般是由于瓶口太小,不通风湿气无法排出干燥不彻底导致瓶内含水过多,温度变化便凝结了。或者是盖子里是纸垫片的密封性太差导致的
企鹅作者
10年10个月前 IP:未同步
552768
回 18楼(20!不曾存在) 的帖子
我说错了,你的是正解,个人认为还与瓶内的微小气流有关
大庆发射区
10年10个月前 IP:未同步
553142
回 19楼(钢珠子母弹) 的帖子
噗…喝过咖啡吗?加方糖的时候你会发现有一种方糖是一块一块单独用纸包装的,但是包装上都开了一个小孔,可是方糖偏偏不会潮掉,如果包的严严实实糖就潮了,好奇怪啊!
20!Dopaminor
10年10个月前 IP:未同步
554513
回 20楼(大庆发射区) 的帖子
新的方糖最外层包装可是密封的哦
q81919119
2013-08-02
不用PE做塑料瓶还用啥做。。
企鹅作者
10年10个月前 IP:未同步
555734
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
密封袋不靠谱,用硅胶吸水会让knsu药柱出现裂缝,出现端面燃烧
这是能防潮的较好方法  https://www.kechuang.org/t/59144
caiyufan
10年10个月前 IP:未同步
555739
回 21楼(20!不曾存在) 的帖子
易拉罐冰冻后也有水珠的说
我的马甲
10年10个月前 IP:未同步
555740
回 22楼(钢珠子母弹) 的帖子
不靠谱你发这个干嘛。。不过零时保存下还可以的说。。
企鹅作者
10年10个月前 IP:未同步
555759
回 24楼(我的马甲) 的帖子
后来意识到的,抱歉了,删不了
企鹅
2013/03/20注册,2年11个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
