蒸馏硝酸问题
qwe2013/10/29化学 IP:内蒙古
很多人用硝硫混酸蒸馏得烟硝
既然都是脱水剂,可不可以用五氧化二磷
来自:数理化 / 化学
20
wesker
10年7个月前 IP:未同步
651438
从消耗来看不合理啊
硫酸可以浓缩后回收而且比较廉价 2.5L包装CP只要20左右 五氧化二磷无法回收
盐卜
10年7个月前 IP:未同步
651457
浓缩一瓶68的硝酸理论上需要一斤五氧化二磷,伤不起啊!
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651459
wesker 发表于 2013-10-31 09:18
从消耗来看不合理啊
硫酸怎么浓缩?
我这里不给卖,我只能用亚硫酸和h2o2制,而p2o520多,虽然有些变质
wesker
10年7个月前 IP:未同步
651466
qwe 发表于 2013-10-31 11:55
硫酸怎么浓缩?
加热至产生白雾 一般达到92%-94% 也有说法说可以更纯
温度控制得当并使用比较洁净的蓄电池酸液可以获得质量很好的浓硫酸 当没有稀硫酸供应的时候 还是洗洗睡吧[s:12]
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651467
温度控制得当并使用比较洁净的蓄电池酸液可以获 ...
我那个方法行吗
wesker
10年7个月前 IP:未同步
651481
qwe 发表于 2013-10-31 12:40 我那个方法行吗
当磷酸酐质量不确定时 我不确定会不会出大问题
小聪
10年7个月前 IP:未同步
651497
百科说一般都用硝酸镁。
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651551
不,我是指那个硫酸
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651552
小聪 发表于 2013-10-31 16:02
百科说一般都用硝酸镁。
无水硝酸镁啊,去哪找,一般都是6水的
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651553
我还有一事不明,不是说蛇冷和球冷必须90度于地面使用吗,为什么淘宝网上有很多斜放球冷的减压蒸馏装置,不是应该用直冷吗
wesker
10年7个月前 IP:未同步
651554
qwe 发表于 2013-10-31 21:26
我还有一事不明,不是说蛇冷和球冷必须90度于地面使用吗,为什么淘宝网上有很多斜放球冷的减压蒸馏装置, ...
1硫酸能不能用那个方案做我不知道 从经济角度看我不会去考虑
2可能是为了拍照方便 蛇冷是绝对禁止不垂直的 球冷原则上也要垂直使用 究竟如何还是问问相关的人@乙醇
小聪
10年7个月前 IP:未同步
651559
qwe 发表于 2013-10-31 21:23
无水硝酸镁啊,去哪找,一般都是6水的
不好意思,这个我也不知道,我也是百科上看到的。 看有没有用硝酸镁蒸馏过的。
乙醇
10年7个月前 IP:未同步
651563
斜着用的是直冷  蛇冷肯定不能斜着用 不然气体在蛇管里冷凝 由于不是只放 堵塞了气体通道  使体系增压  压出液体 容易造成事故  ,球冷的话 理论上也不能斜放  不过,球冷口径大  一般很难堵塞  用用也没事  不过你做的是烟硝  小心为上,PS  (测硝酸密度时 千万别学我 用嘴吸硝酸到移液管  那一口 爽了我一个多星期)
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651564
2可能是为了拍照方便 蛇冷是绝对禁止不垂直 ...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.3.hwnJ1E&id=16744316276&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=比如这个,配货列表里提到球冷,而且不止他一家,更有甚者还有用蛇冷的
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651565
乙醇 发表于 2013-10-31 21:59
斜着用的是直冷  蛇冷肯定不能斜着用 不然气体在蛇管里冷凝 由于不是只放 堵塞了气体通道  使体系增压   ...
这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXwNF7&id=18134062784
乙醇
10年7个月前 IP:未同步
651568
~~ 怎么说呢 之所以不能斜放 原因就是怕有液体在管内滞留导致最后液体被压出造成事故   而如果是球冷 一般不会堵塞  而蛇冷的话  一段抽负压  液体在蛇管中是不会滞留的 直接会被洗到收集容器中 问题也不大  ,常压的话肯定不行  ,抽负压的话倒还凑合 ,反正呢  ,一切都是以实验者安全做考虑。   蛇冷管程长,管程弯曲,冷却效果是最好的
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651570
乙醇 发表于 2013-10-31 22:08
~~ 怎么说呢 之所以不能斜放 原因就是怕有液体在管内滞留导致最后液体被压出造成事故   而如果是球冷 一 ...
明白了,谢谢
cdyqj
10年7个月前 IP:未同步
651585
可以用无水硫酸盐啊, 比如硫酸铁或者硫酸铜,产生的晶体加热脱水即可
qwe作者
10年7个月前 IP:未同步
651725
真的吗,你试过?我会炒硫酸铜
qwe
进士 学者 机友 笔友
2012/01/10注册,29天14时前活动
穷啊~穷啊~穷啊~穷啊~
