引用 Einstein:不是PETN,从国外的研究来看ETN有潜力成为一种安全的起爆药,合成难度中等,主要难度在于浓硫酸上。所以未来一段时间HMTD还是主流
。。我看成PETN了才进来看看的
引用 718281828kc:最后结论是什么?1.精制后可无起爆药使用?2.像太安一样当扩爆药?能否直接使用导火索?
您要不要看看这个
https://www.kechuang.org/t/65323
引用 smith:1. 可以;2. 可以;3. 作死。。。。
引用 smith:事实上这个已经在国外商品化了,是无起爆药*管
引用 77159:卧槽您在岛国?。。。。。。
老外这个贴子老早就看过了 贴吧里到处传
引用 718281828kc:不能直接使用导火索,是MHN、ETN之类的会和导火索的BP反应敏化,还是容易蹿火提前起爆?
引用 smith:没反应233.。。。。。这个需要一定强度的起爆药
引用 718281828kc:何以见得?
卧槽您在岛国?。。。。。。
引用 friedel:硝基四唑钠直接爆。。偶氮四唑钠才会噼里啪啦。。。亲测 不过我的是一滴溶液溅在磁搅上。。后来一开加热啪的一声吓得我玻璃棒都掉了
加热能材溶液的玻璃器皿一旦破裂确实是挺可怕的,想想硝基四唑钠水溶液滴到电炉上还会噼里啪啦一阵响呢
引用 王者归来abs:是的 NaNT是我见过的最响的盐,不过比SADDT慢了很多 ,但是真响。。。。。。
引用 Johnny-Wei:某六酯,大作死-_-#
"另外再说一下赤癣醇,这个主要是作为一种甜味剂使用,甜味是蔗糖的两倍,比季戊四醇更和谐更便宜。 "
赤癣醇比季戊四醇贵啊,甘露醇才便宜
引用 718281828kc:1. 可以;2. 可以;3. 作死。。。。 不能直接使用导火索,是MH...
如果用中间是铁丝的那种仙女棒烟花条,直接插在ETN、MHN装药中间,利用烟花条产生的高温直接加热装药,能否直接引起爆炸?如果可行的话,是否也算是无起爆药起爆的一种方式呢
引用Johnny-Wei发表于20楼的内容"另外再说一下赤癣醇,这个主要是作为一种甜味剂使用,甜味是蔗糖的两倍,比季戊四醇更和谐更便宜。 "赤...
赤藓醇最便宜啊,食品级的14.5元一公斤,还包邮,前段时间刚买了一公斤,要是买不到硝酸,我就准备当甜味剂来吃了
如果用中间是铁丝的那种仙女棒烟花条,直接插在ETN、MHN装药中间,利用烟花条产生的高温直接加热装药...
用铝箔包覆,然后放在绑在仙女棒旁边也许可能,我用小神鞭没有加任何起爆药都起爆过铜铵,就是靠响子的那一节放出的大量热量
为什么要舍近求远呢,诸如HMTD、GTN等材料易得制备简单起爆效果好的药,干嘛非得用ETN,ETN普通混酸方法得率并不高,火感热感也没有你想象中的那么好,业余还是不要ETN当起爆药了,工艺不过关,起爆成功率不稳定,还会带来安全风险,想了解ETN可以看我的帖子
为什么要舍近求远呢,诸如HMTD、GTN等材料易得制备简单起爆效果好的药,干嘛非得用ETN,ETN普...
嗯,有道理,我只是一直感觉无起爆药雷管很高端,而ETN恰好有沸点轰爆的特性,所以往那个方向想象了一下。之所以现在对ETN感兴趣,完全是季戊四醇禁售不好买,有商家开价70元500克,还只能走物流,费用到付,到手就要90元了,而赤藓糖醇食品级的,淘宝价14.5元一公斤,还包邮。
无起并不高端,这是某企业已经工业化生产投放市场的无起产品。核心是激发药(多为猛炸药+高氯酸盐),关键工艺为形成飞片的内帽零件的预裂缝加工。要经过大量实验确定激发药的用量和预裂片的厚度、预裂缝的深度,使得飞片达到一定速度可以可靠地冲击起爆猛炸药。难主要难在加工精度和大量的实验论证上。
至于爆炸桥丝式的,想要使用几百发组网的雷管爆破网路,必须高度复杂化雷管结构,要不然就需要极高功率的起爆器。这两点基本就把这条路堵死了。
剩下的基本是偷换概念,比如GTX雷管,对外宣传GTX感度很低,与传统起爆药不同,但是这玩意我依然一砸一个响,比号称高感的EDDP感度高的多。
ps:无起也不能掉以轻心,去年某无起生产线压药响了。。。。。。响了。。。。。。关键是压药工房响了,还殉爆了隔壁的半成品库房。mmp这样看,这感度也低不到哪去。
GTX管 存在激发困难的麻烦,用于无起爆药雷管是没有松装的MHN 实现爆轰容易,一端封死毛细管中的MHN 火烧封死的一端 烫爆后就能实现传爆。就是无起爆药雷管原理 松装最为关键,只是说明这种原理。
