设计了一个金属火箭发动机,欢迎砖拍
mach ring studio2019/06/15喷气推进 IP:浙江
 直接上图
发动机数据
直径:20mm
总长:140mm
燃烧室长度:90mm
材料:430或316不锈钢
扩张比:9
喉口直径2mm
内衬石墨衬喉
打算使用RAP或AP-HTPB推进剂,有什么不对的地方欢迎砖拍
mach ring studio 作者
4年11个月前 IP:浙江
859996
哦,忘了说了,喷口和堵头各用8个M2*4机米螺丝固定
4年11个月前 IP:江西
859999
Rap算了吧,容易产生有机物高氯酸盐,危险。AP-htpb应该不错。还有20发动机用塑料挺好的,装knsb应该正好够用。
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860000
嗯,个人喜欢小发动机
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860001
不太喜欢AP-HTPB一是太贵,二是烟太大
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860003
有大佬看看发动机设计是否可行吗
4年11个月前 IP:山东
860006
再次建议你用塑料发动机,安全可靠。这点直径没必要用金属发动机。
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860008
嗯,不过塑料滴是一次性产品,不太方便
Winter
4年11个月前 IP:广东
860010
1、扩张角太小,喷管会长而且重
2、没必要用430或者316不锈钢,不是什么需要耐腐蚀的应用场景
3、不建议用Rap燃料,不比AP-htpb便宜多少,而且容易爆炸
4、不是做导弹,管烟大不大干嘛😂AP-htpb的烟比硝糖和rnx小多了
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860012
好的,但是烟的话是因为怕被围观或被保安关注
浪里黑条
4年11个月前 IP:北京
860014
不锈钢做发动机其实并不合适。不锈钢抗拉强度只有520MPa上下,还不如45#钢(589MPa),更不如H13模具钢(1740MPa)。复合材料更好,玻璃纤维复合材料与高强度钢强度相近,而密度却只有四分之一多。
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:未同步
860055
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860056
欢迎找碴
浪里黑条
4年11个月前 IP:北京
860058
6061铝合金更尴尬了,抗拉强度只有205MPa。考虑下7075吧,能达到524MPa(一说572MPa),高温性能还优于6061。
另外,铝合金发动机一定要加非常可靠的绝热层,因为普通的铝合金大于120℃时强度就开始下降了。
猎鹰
4年11个月前 IP:四川
860063
引用浪里黑条发表于16楼的内容
6061铝合金更尴尬了,抗拉强度只有205MPa。考虑下7075吧,能达到524MPa(一说572M...
现在几乎是买不到合格的7075,就算有也没有管子,只能用棒料掏空,成本非常高。
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:未同步
860065
但是7050现在假的多
Winter
4年11个月前 IP:广东
860096
喷管和堵头那里有看到有和管材同直径的一节,只有2mm,建议加长一倍,要不然。。。电木的低强度能然你印象深刻(绝对拔不出来)
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860100
引用Winter发表于19楼的内容
喷管和堵头那里有看到有和管材同直径的一节,只有2mm,建议加长一倍,要不然。。。电木的低强度能然你印...
好的,十分感谢
mach ring studio作者
4年11个月前 IP:浙江
860273
等期末考后准备买个小车床来加工发动机,请问这种值得买吗?(学生钱不多,只能买便宜的)
4年11个月前 IP:山东
860278
此处应@暮光之羽
Winter
4年11个月前 IP:广东
860280
这种小床一般是用来车佛珠的吧。
只能车小东西,而且功率太低基本不能车金属,另外刀架都没有,只能钻。基本没什么用,性价比接近0
信仰は儚き人間の為に
4年11个月前 IP:广东
860281
这种车床功率还没一些台钻大
车刀还是手持的,只能做木头工艺品
mach ring studio作者
4年10个月前 IP:浙江
860292
我只用加工电木和石墨就好了
信仰は儚き人間の為に
4年10个月前 IP:广东
860294
没刀架,没手轮,进刀靠肉眼闭环?
4年10个月前 IP:广东
860303
引用浪里黑条发表于13楼的内容
不锈钢做发动机其实并不合适。不锈钢抗拉强度只有520MPa上下,还不如45#钢(589MPa),更不...
这样子东西会很薄,然后贼难加工😂小鸡还是老老实实6061把,买管子然后在台钻上钻孔,然后电木棒做堵头,喷管就角度锥+台钻
暮光之羽
4年10个月前 IP:山西
860304
引用154454496发表于22楼的内容
此处应@暮光之羽
emm买买买
mach ring studio作者
4年10个月前 IP:浙江
860305
引用314152发表于27楼的内容
这样子东西会很薄,然后贼难加工😂小鸡还是老老实实6061把,买管子然后在台钻上钻孔,然后电木棒做堵...
小鸡是什么鬼d(ŐдŐ๑),准备用丝锥来攻丝
mach ring studio作者
4年10个月前 IP:浙江
860306
引用暮光之羽发表于28楼的内容
emm买买买
所以这个是值得买的对吗
浪里黑条
4年10个月前 IP:北京
860311
引用314152发表于27楼的内容
也是,小发动机对强度的考虑没有那么多。
Ma3.02的守望
4年10个月前 IP:河南
860314
用处和手持电钻差不多,买回来意义不大。
用这玩意+手持车刀加工铝合金,可行性很低,车个环氧树脂棒(非玻璃钢)和木头、塑料啥的还行。
综上,不建议买,半吊子工具不仅干不了活,还浪费钱。
有些二手小车床(非木工/玩具车床)价格不到2k。
自己没条件加工金属的话,建议上淘宝代加工。
mach ring studio作者
4年10个月前 IP:浙江
860315
引用Ma3.02的守望发表于32楼的内容
用处和手持电钻差不多,买回来意义不大。用这玩意+手持车刀加工铝合金,可行性很低,车个环氧树脂棒(非玻...
1、本来就是准备加工环氧树脂棒和石墨的
2、两三K也不是学生能接受的而且家里放不下。
3、淘宝代工更贵而且加工精度感人,我的图纸上表明燃烧室壁厚2MM,他给我加工了3MM,我发动机直径本来才16MM.而且螺纹和收敛段加工的什么玩意
4年10个月前 IP:广东
860326
噗哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,怕不是他把以前做的另一个工件看着差不多就寄过来了😂
真的是16mm的超级迷你小机,那么最好就代工一个堵头,一根喷管,然后台钻钻热水PPR管,PPR管一次性,金属部分复用。这样子死重偏高,毕竟这些金属部件轻轻松松二三十克,二这种东西能装多少药。。。。
另一个办法是,玩具车床价格石墨棒或者是纤维布棒做堵头喷管,然后整一节6061管或者是碳纤维/玻纤管(前提是你能确定你的货没问题,而且注意加工对强度的影响,否则容易放炮)上台钻打孔。这样子喷管可能会成为消耗品
mach ring studio作者
4年10个月前 IP:浙江
860327
引用314152发表于34楼的内容
噗哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,怕不是他把以前做的另一个工件看着差不多就寄过来了😂真的是16m...
就是这个想法,还有那个小金属机居然160g
mach ring studio
机友
2019/02/01注册,3年0个月前活动
