1176764177发表回复 8年6个月前
我还是想办法装一台实体机吧 调到16k的audio sink也一样的结果@radio ;
Pb_207发表回复 8年6个月前
持续的
154454496
好的我测试下@radio ;
zx-16533发表回复 8年6个月前
aUaU == audio underrun (PC 无法快速地给“漏”- 声卡提供数据 - not enough samples ready to send to sound card sink)试试把audio sink的采样率调小点(当然同时resampler也要跟着调)?48k可能有点略大。。还是不行就用真机吧。。
1176764177
我这终端连续输出Ua没有其他字符@radio ;
Vins发表回复 8年6个月前
为什么我觉得和所谓“天才少年班”如出一辙?只不过创客教育更重金钱利益,少年班更重名誉。说到底,想培养天才少年和创客。都是应发挥“主观能动性”(这个东西我也说不清),如果一味的提供体制化和商业化的管理,恐怕会产生南辕北辙的效果。
chemistry02发表回复 8年6个月前
统一回复。@浪里黑条 我觉得现在暂时可以打破××了买硝酸钾(滑稽),理论书看起走,还是先弄固机再弄液机。三年入轨肯定不可能的了,毕竟高中的时间要紧得多。@154454496 你这边也慢慢弄,我没有金属机加工条件,只能到处找网上的加工店。
154454496发表回复 8年6个月前
话说楼主有金属机加工条件吗
楼主加油,我这边已经开始研究虑HTP液机或LO2液机了
连续/脉冲?能用来加工吗?热烈祝贺
Aromatisation发表回复 8年6个月前
哇 注意安全就好
hackboymzw发表回复 8年6个月前
书正在看,因为正好看到了疑惑,就顺便问出来了。那个9楼的问题,我可能没有表达的很清楚,我一开始不太懂这几个并联电容在带通滤波器中起的作用,但是经过虎哥楼上的解答“输出滤波器可以兼做阻抗变换”我就有点懂了。一开始一直以为滤波器就是滤波器,而匹配电路就是负责匹配的。再次谢谢虎哥解答!我先把书看完。
虎哥发表回复 8年6个月前
有劳你找本射频电路原理的书,花两个星期认真阅读,叉同学有一句名言,叫做“不看书,死全家”,请牢记。功率放大器设计的书淘宝上找一下,也有专著。功率放大管通常工作在大信号状态下,谐波很大,这些谐波会对别的通信产生干扰,所以必须滤除到规范以下,通常是-60~-70dBc。近年来由于预失真技术的发展,对于某些功放,输出滤波可以得到一定程度的简化。发射机的输出滤波器可以兼做阻抗变换,也可以不做阻抗变换,视需...
zx-16533发表回复 8年6个月前
 在真机里搭了个一样的,貌似并没有出现这个问题。。 你的gnuradio运行的时候有没有连续不断输出u、o、a、O、U之类字符?有的话可能是虚拟机处理速度不够
Pb_207发表回复 8年6个月前
YAG晶体参数:8mm*165mm氪灯参数:178V,20A(实验时怕跳闸只以18A工作)水泵功率:370W
Pb_207发表文章 8年6个月前
氪灯泵浦YAG实验,成功出光
浪里黑条发表回复 8年6个月前
emmm,看到LZ这个帖子,想问一下这个思路怎么样了?液氧十分便宜,不涉及管制,能量高,作为液体氧化剂优势多多。但是,液氧的问题在于其-183℃的沸点以及-116℃的临界温度,保存非常困难,在火箭燃料储罐上也要有很好的绝热措施避免控制不当提前……汽化。另外,液氧-酒精这个组合比较浪费性能,比冲只能达到260s左右(甚至不如NEPE固体推进剂),航天煤油又难以购得,肼类燃料又毒性堪忧且似乎涉及管制。...
1176764177发表文章 8年6个月前
VMWare 虚拟机下Gnuradio 音频输出断续问题求助
 我在Gnuradio下创建了一个WFM接收机  板子用的国内山寨usrp 采样率似乎是正确的,但是输出的声音听起来和采样率不匹配一样有断续并且变调 测试过简单地AM调制也是一样在虚拟机里用aplay命令播放44.1k和48K的wav文件听起来完全正常有木有大佬知道这是啥问题测试声卡是 USB 声卡 PCM2704VM版本 14.1.2Gnuradio 版本  3.7.12.0 UHD版本 3.1...
ADS一直还没入门,现在用的RFsim99。末级功放后面为啥都要跟一个低通呢?第二张图里的C142,C143在低通里起一个什么作用呢?是为了调整感抗与容抗吗?还有那个CR101,为啥要加上。。。小白问题比较多😅
极速外卖发表回复 8年6个月前
三菱的管子应该只有s2p模型可以考虑一下NXP的AFT系列,有ADS模型方便瞎折腾[链接][链接]
极速外卖发表回复 8年6个月前
  Moto GP88S的末级功率放大器和低通原理图。管子是MRF1517T1。
hackboymzw
极速外卖发表回复 8年6个月前
之前专门在ADS上试过官板的参数,这些带状线对最后的结果影响很大
开元发表回复 8年6个月前
@虎哥怎么不更新了,等着看最新进度呢
浪里黑条发表回复 8年6个月前
Vc还真没有,Vc应该也会络合,但是颜色应该不一样。估计Vc的酸根和铜络合了之后应该就是那个黄色的玩意儿(不过这颜色估计是亚铜)。
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
另外用显影液做还原剂的话刚开始加入少量的时候会形成一种非常深近似黑色的颜色。。不知道用vc有没有这个现象。。没有的话我觉得可能和硫代硫酸根与铜离子形成络合物有关
改装pcp发表回复 8年6个月前
以卖出去。封帖
浪里黑条发表回复 8年6个月前
我找时间往反应液里加些硫代硫酸钠试试
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
应该不是酸性的原因,已经配好的显影液是呈碱性的,而且后来溶液里也加了较多的氢氧化钠。。不过既然你说到硫单质的话这个颜色还真的有点像。。不排除硫代硫酸钠参与反应的可能。。另外显影液里含有硫的成分应该还有亚硫酸钠,不过它好像一般是体现还原性被氧化为硫酸钠。。
浪里黑条
 是油开关啊60年代的古董
浪里黑条发表回复 8年6个月前
硫代硫酸钠?会不会是这玩意r和什么发生反应出硫单质了?毕竟米吐尔和对苯二酚都是酸性的……
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
应该不是这个原因。。我这个测试时候用的是显影液做还原剂,里面主要成分(米吐尔,对苯二酚,硫代硫酸钠)的分解温度貌似都高于100度。。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
忘记说了……我的水浴温度在80℃左右,没有煮沸。不排除可能会在高温下Vc发生分解……
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
加热过头也会变浑浊。。而且是在某个特定时间点在10s之内迅速由清澈变浑浊。。 。。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
关键在于,现在发现第一个反应可能是可逆反应……共沸应该不至于吧?水和硫酸的共沸物,水含量才1.6%,假如是乙醇的话应该还会少的多,毕竟乙醇的挥发性比水强多了,而且浓硫酸似乎只会吸水而不会吸乙醇……
chemistry02
放牛党主席发表回复 8年6个月前
我有个想法:用激光来通信,发射器需要三脚架辅助,起爆时有灯光闪烁示警,不过缺点是雨雾天影响大,还有就是只能直线通讯,布置时间漫长
ry7740kptv发表回复 8年6个月前
试过黑胶唱片反转,声音很滑稽~~~DJ。。。
LED发表回复 8年6个月前
以前不是财政拨款(=用纳税人的钱),不是教育局下文件,不是国家出规范定计划。
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 8年6个月前
创客教育跟以前卖电子积木、生物化学天文物理箱子的没什么区别吧。多了个课室和老师,难度、科技含量、和成本增加了。我在想为什么没人愿意当老师,为什么有人创客教育滥竽充数。所以创客教育是教育。
虎哥发表回复 8年6个月前
这个美誉我可不敢当,我不但要名,而且还要利。你看古代那些“淡泊名利”的人,到头来反而被后人称颂,他们真的淡泊名利了吗?人活在世界上不就是图个名图个利嘛,名是利的一种,无名也是利,生物界是便于生存就是利,演化尺度上看,可能短期的害反而是长期的利。追求自我是对的,对于有些人,追求自己认同的事就是他最大的利。只是这些利和惯常理解不一样罢了。
chemistry02
企鹅发表回复 8年6个月前
@阮洪文 ; 至于成熟的厂家电路方案,我也弄了,n管驱动方案,采用lm5088,p管驱动用lm3485方案,都是成熟的高边驱动方案,前者是自举驱动来解决n管驱动的电平问题,后者是成熟的p沟道buck控制器(非同步)。
企鹅发表回复 8年6个月前
@阮洪文 ; 前辈,这个问题我意识到了,就是说反馈电压的地与输入电压的电源地之间并不是等电位,会带来反馈的问题,我想到了光耦隔离,这样可以避开电位不等的问题,通过光耦隔离电平转换,反馈电压信号在光耦的三极管端反馈到uc3842反馈电压的接入脚位,这样就会避开浮地问题了。
阮洪文发表回复 8年6个月前
怎么说那,把这IGBT放低边驱动,来避开高边驱动电路的方法,我看来是非常非常的野路子和业余的做法。能工作,但是代价是输出的地电位和输出电位对于输入电源地都是浮动的。不知道后续的电路该如何处理。很多时候我们的电路都是要共地的,包括和输入电源共地。这个电路既不共地,也不隔离,是浮动的。而且浮动在IGBT的开关频率上。除非这个电路的负载是个加热器之类的,否则真的很难让后续电子电路好好的工作。所以,@wa...
黑条果然点子多。有没有硫酸和乙醇共沸的可能呢?哪天我去试试,搞到硫酸后硝酸也不愁了(原理上应该可以用硝酸铜),再加上氯化氢原理上可以用硫酸氢钠和氯化钠在500~600℃时生成,因此三酸都能解决了。
赞成虎哥淡泊名利、追求自我的想法。
longshot1010发表回复 8年6个月前
警察叔叔可能不太愿意看到你们搞出个这么个玩意。。。。😂
虎哥发表回复 8年6个月前
这个项目目前仍然在进展中。电路其实没什么问题,就是模具太慢了。
3DA502发表回复 8年6个月前
可以肯定的时,这种形式主义浓厚的“创客空间”  都是冲着某种商业利益而来的他们(商人)构建一种看起来可以运转商业模式,编造一个故事,然后目标就是ABC轮,美国的创业模式到中国成了忽悠钱的模式技术不再是主角,故事才是,ICO才是
好的,先这样来,后续遇到什么问题了再来请教大家。已经搞明白不少了!谢谢大家
浪里黑条发表回复 8年6个月前
那就应该是容器内壁的毛病,要不然就是加热不够均匀
Jam.exe
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! [链接]
