虎哥发表回复 8年6个月前
“人体耐受辐射”是多少呢?世界上没有人做出规定。个人认为在2.4GHz耐受10mW/cm2全身照射一小时没有任何问题,局部组织(如手掌)耐受50mW/cm2,即500W/m2一分钟也没有太大问题。刚才我对手掌用1KW/m2照了一会儿,感觉很热,是那种从内向外的热,照射停止以后感觉更烫,持续了一两分钟。一个人的截面积就按30厘米乘以2米算,也才0.6平方米。在10mW/cm2匀强辐射下,接受的功率才...
阮洪文
qwe发表回复 8年6个月前
每一步反应的大量副产物,未反应的原料等对后续实验不知有什么影响
拔刀斋
虎哥发表回复 8年6个月前
纸糊的波导,效果拔群 由于市售的激励腔比较短,端口的模式可能不太对,用波导延长一些效果会更好。
虎哥发表回复 8年6个月前
说了那么多废话,先把捷联惯导的公式推一推吧。
Bobby发表回复 8年6个月前
1.5应该很小瓶吧,一般屈臣氏4L左右的比较合适。毕竟实验前,一般需要先洗涤仪器啥的,一小瓶肯定不够。
westwarded
Bobby发表回复 8年6个月前
70g??什么比例。。。估计要去喝茶。3g就够整条巷子的人出来骂你了。。。Mg和KClO4好像也是论坛黑名单来的,好像比白药凶残,慎重啊,小伙。。。
特斯拉小圈圈
古道荫然发表回复 8年6个月前
这个问题还不大。。。。
特斯拉小圈圈
特斯拉小圈圈发表回复 8年6个月前
大胆的想法我以前也有。。。比如在KNSU火箭头部搞个70克的Mg和KClO4混合物,可以亮瞎眼
古道荫然
古道荫然发表回复 8年6个月前
我担心楼主会搞个带战斗部的玩意出来😂。
HCN
refinder发表回复 8年6个月前
不错不错,我一直想做不敢做的实验被虎哥干了
jonyxia发表回复 8年6个月前
说的不太清楚,这个应该是跟驱动还有关系,栅极的驱动电压不稳定导致MOS输出不稳@luoyexingkong ;
luoyexingkong发表回复 8年6个月前
电感啸叫不是驱动MOS管的电压波动引起的!
jonyxia发表文章 8年6个月前
【电源】关于开关电源制作的隔离问题探讨
先用一个随便画的开关电源原理图来说明,欢迎大家留言探讨 开关电源在LO为高时(HO置低,mosHO关断),电感由于电流的方向和大小的不可突变原理,需要通过MOS-LO从地抽取电荷,而电荷抽取的频率即为开关电源的工作频率,因此,会在GND上形成周期性的脉冲电平,若不加隔离,会导致芯片的数字地被污染,IR2110驱动mos的电压会有波动,从而影响整体电路的工作,主要是反应在电感有啸叫(如果开关频率较高...
jonyxia发表文章 8年6个月前
【资源】STM32 HAL库开发资料
本文长期更新,用于发布使用STM32CubeMX软件进行HAL库开发的相关资料(一)HAL库函数说明 (二)STM32CubeMX软件使用及配置说明 (三)STM32数据手册
阮洪文发表回复 8年6个月前
这方面请先向坛里的warmonkey前辈请教吧,他早已是这个方面的专家
阮洪文发表回复 8年6个月前
虎哥的人马有点勇敢不要命,这磁控管平均输出功率这么高,也敢无防护近距离裸体测试,远远超过人体耐受辐射剂量
power_rdx发表回复 8年6个月前
它自己会出来,今天早上看发现两只都孵出来了,按照网上的喂养教程调了一些糊糊喂了,晚上上图
fox3po
Aromatisation发表回复 8年6个月前
这个主要是给psp做一个自动判断程序 希望成功率90%
嗯
HCN发表回复 8年6个月前
又不是鸵鸟蛋,不需要的,扒开反而害了它。
fox3po
HCN发表回复 8年6个月前
我看的没说,可能是被人剪过的
rocket_man_8
rocket_man_8发表回复 8年6个月前
@HCN ; 在那个视频的结尾,视频发布者有说明 ,那是假的。是用烟花来玩的。 而且想一想都知道啊,他就用电击棒作为电源,能有多大功率?
zjsx8192发表回复 8年6个月前
信号发生器和示波器我用的是上个世纪产品
apww发表回复 8年6个月前
这哪是电子爱好者的标准装备啊,就是一般的大企业也不见得全套。😁
fox3po发表回复 8年6个月前
是不是应该把壳扒开助小鸽子一臂之力?
龙灵发表回复 8年6个月前
中午回家看看,好好研究下😂
浪里黑条
21006091发表回复 8年6个月前
非常期待,关注中
zx-16533发表回复 8年6个月前
实测可以直接烧掉,建议用氖泡。话说这东西要用来输电应该怎么接收?微波二极管检波?
20!Dopaminor
HCN发表回复 8年6个月前
记得之前在网上看到过类似的,两个俄罗斯人把四个磁控管绑在一根棍子上,然后开机,用家用电器做实验,全部烧了,记得一个收音机的喇叭直接爆了弹出来。
20!Dopaminor发表回复 8年6个月前
焊一堆led延长引脚大概3cm撒满天台,然后2.4G扫过去. 用led应该可以让距离远一点吧。
RodTech发表回复 8年6个月前
输电呢 输电呢。。。。。
虎哥发表文章 8年6个月前
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
浪里黑条发表回复 8年6个月前
《无机化学》大法好
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
现在高中的书都没涉及歧化反应,我也很无奈。
kchy发表回复 8年6个月前
如果只需要采集、记录数据和受控开伞,根本不需要导航和通信,一块arduino就搞定了。根据试车所得数据算出到达最高点的时间,再结合实际情况设置定时开伞。数据采集记录则可以通过连接传感器,将数据储存在SD卡中。
kchy发表回复 8年6个月前
用惯性导航吧,装在火箭上的GPS数据高度数据完全不可信,误差太大。通信的话用微波吧,手机信号到60km后就失效了。
V。甲基橙。V发表回复 8年6个月前
应该是的了,非常期待😄
今天下班回来发现每个蛋上都被啄开一个小口,这是要出壳了么?似乎比预期的要快不少
淡定发表回复 8年6个月前
2年前我上大学,由于学业比较轻松,那时候也很喜欢玩各种能才,现在走上社会了,对那份爱好少了很多执着,喜欢上了plc,单片机,现在在学习三菱5u编程。不过还是挺怀念过去那段岁月的。那种喜悦感和成就感是现在枯燥上班赚钱所体会不到的。
HCN发表回复 8年6个月前
受热氯元素化合价一升高一降低,发生歧化反应。
龙灵
虎哥发表回复 8年6个月前
先把高中化学书看完吧,不看书搞不了。
龙灵发表回复 8年6个月前
噢,黑条的这个实验啊?还是没搞懂咋用次氯酸钙做氯酸钙。
HCN
HCN发表回复 8年6个月前
https://www.kechuang.org/t/82765
龙灵
westwarded发表回复 8年6个月前
不管是ro膜还是 什么其实实验用水如果用量不是非常的大当然这个大就是非常大 至少10吨以上。就直接买更好。便宜的纯净水就是哇哈哈纯净水那东西是反渗透的。现在一瓶不知道还是不是1.5块。
龙灵发表回复 8年6个月前
请问能给个链接么?我这貌似找不到
HCN
HCN发表回复 8年6个月前
可以用次氯酸钙先制得氯酸钙再复分解制得氯酸钠,之前论坛上有帖子的,讲的也比较详细你先找找看吧。
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
次氯酸钠貌似不怎么好直接买,1688上的次氯酸钠大部分是溶液貌似都含有碳酸盐,不懂该如何搞到ar纯的次氯酸钠或者如何制备比较方便。有了次氯酸钠直接和氢氧化钠加热即可?对温度有什么要求么?
HCN
Bobby发表回复 8年6个月前
那就是说,空调水质量和空气质量紧密相关了。不过我这边最近没啥雾霾,收集的水都非常清澈,用来冲厕所了。
smith
HCN发表回复 8年6个月前
要制取氯酸钠的话可以用次氯酸钠与氢氧化钠共热歧化制得,论坛上之前有人尝试过的
龙灵
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913 这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~ 电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件...
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
玻璃陨石
我对陨石没什么兴趣.主要是以前看见了块所谓的宝石级陨石(就是那传说中的玄乎其玄,诸玄之玄的橄榄石陨铁),被它的价格吓着了...但是最近买别的标本的时候碰巧看到了这个玻璃陨石(这个是不是陨石还难说,因为很可能这个最初本来就是地球的一部分,然后被真正陨石坠落产生的高温熔融了,飞溅出去,又落回来,最后就变成玻璃了...),且价格很便宜,所以买来玩玩,当作又一种不同种类的天然玻璃... 这个玻璃陨石的产地...
