韩笑发表回复 9年1个月前
ADC到A53这步基本GG,你要的100Msps左右的ADC基本都是差分LVDS,常见的SoC没有这个接口,我熟悉的大概只有Zynq ZU2CG了吧(笑搜了一下感觉100Msps的芯片也不是很贵,你说的价格太高了。随意搜了一下淘宝, AD9627BCPZ11-105, 105MSPS、12bit ADC,大概价格100~200可以拿到,-80的80MSPS更便宜。再学习rigol超个频就很超值了(...
韩笑发表回复 9年1个月前
其实我在想AD9361+Zynq能否作为一个下一代的手持SDR开发平台? 现在的SDR平台都严重依赖PC,如果能够在FPGA部分嵌入RF处理常用的加速器,让后可以从Linux层调用,封装一个类似Pynq的平台,感觉会很有趣。虎哥能考虑一下就好了!
韩笑发表回复 9年1个月前
感觉用了9361之后整体体积还是没有明显的减少啊~Pluto-SDR那群人也发现了,9361、9363对于电源波纹的rejection很差,导致rev b里面从usb里面couple进来的干扰会极大程度上影响SNR. 可以考虑运放有源滤波,用为RF设计的高PSRR的LDO来降低电源的波纹。(感觉可以和隔壁hifi学习一下,哈哈哈)
韩笑发表回复 9年1个月前
干扰无人机感觉如果用GPS信号干扰风险太大,现在大部分民用导航都是基于GPS,如果误伤到飞机之类的就得不偿失的。如果是DJI的无人机其实完全可以法律方面向DJI试压给接口去直接夺权。DJI有出设备给机场用于sniff信号,不过只是得到识别信息,让机场可以发邮件警告而已,还没有给进一步的权限。无线电的话,其实主流的遥控芯片就几种,主要是普遍采用调频通讯,单纯干扰可能需要磁控管+定向天线覆盖极宽的带宽...
小白先生发表回复 9年1个月前
你这个功率不可控吧,貌似放电电路用的还是老式的rc电路,你这个板好像只能控制电机的前进与后退
时钟脉冲发表回复 9年1个月前
怎么人工授粉,曾经在家做过,但是授粉率少的可怜……草莓一个都没结……
虎哥发表回复 9年1个月前
枪支的管理非常复杂,实际应用中大多数部门都不愿涉及。如果除外枪支管理的成本,对于近距离防卫来说,采用散弹枪很可能是费效比最高的方案。但这与无线电对抗没什么关系,属于另外的话题了。
将军不下马发表回复 9年1个月前
最好的办法就是用散弹枪。现在海里和广场用的是某院研发的多管发射捕捉网的设备,就说是比大功率激光的成功率高
cyrs发表回复 9年1个月前
谢谢楼主分享
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
引用 rudolf:引用 HXKRRRR:熬夜1.5h读完本帖,有一种从未有过的感觉,说不清是什么,但是感觉作者完成了一次对于极限的挑战甚至突破。P.S.:作者是怎么做到摄食那么少的?很久以来我即使在低体力活动下,平均摄食量也有原作者这77天中最多摄食量的2倍以上,而且不吃够就会低血糖+胃酸过多(没办法,没有什么脂肪储备,73.5kg的体重好多都是蛋白质。。。),饿上几个小时就只剩下吃东西的力气了...
rudolf发表回复 9年1个月前
引用 HXKRRRR:熬夜1.5h读完本帖,有一种从未有过的感觉,说不清是什么,但是感觉作者完成了一次对于极限的挑战甚至突破。P.S.:作者是怎么做到摄食那么少的?很久以来我即使在低体力活动下,平均摄食量也有原作者这77天中最多摄食量的2倍以上,而且不吃够就会低血糖+胃酸过多(没办法,没有什么脂肪储备,73.5kg的体重好多都是蛋白质。。。),饿上几个小时就只剩下吃东西的力气了,更别说两三天。。。...
rudolf发表回复 9年1个月前
低压供电建议用75N75之类的小管子,发热很小,而且价格便宜。半桥电容用到1-2微法,调到适当的频率可以和高压包初级形成谐振,整个电路不需要风冷。
WangGC发表回复 9年1个月前
引用 ry7740kptv:GDT线有点长~~~然后发现你的管子竟然是硅酮胶粘死的。。。哈哈...那个桥是当时打算搞个低压高功率的模块化高压发生器...临时拿来用的,现在被整个封进环氧了,开始就没打算要换管子,不过这2907是真可以,之前用12v60c的锂电给这个桥做电源,连着的高压包击穿还莫名其妙的烧穿了初级绕组...当时电焊机一样,过了几百ms保险断了才停,这桥居然一点没事...通电继续用.....
ry7740kptv发表回复 9年1个月前
WangGC发表回复 9年1个月前
引用 薄浩楠:我想学学😊我之前的帖子里发了电路图,基本上电路没问题就可以出声音了,电路图里是驱动,还要有隔离变压器和全/半桥,半桥供电12-36v就可以,不明白的话可以翻翻老贴有很多,再不明白就私信问我吧
丁成发表回复 9年1个月前
看起来更像导弹建议用遥控装置开伞
bg6gsm发表回复 9年1个月前
萌新也准备试一试章鱼套件,不过感觉功率太小了,附近也找不到人一起
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
熬夜1.5h读完本帖,有一种从未有过的感觉,说不清是什么,但是感觉作者完成了一次对于极限的挑战甚至突破。P.S.:作者是怎么做到摄食那么少的?很久以来我即使在低体力活动下,平均摄食量也有原作者这77天中最多摄食量的2倍以上,而且不吃够就会低血糖+胃酸过多(没办法,没有什么脂肪储备,73.5kg的体重好多都是蛋白质。。。),饿上几个小时就只剩下吃东西的力气了,更别说两三天。。。这是 人和人体质真的不...
善良的死礻申发表回复 9年1个月前
这么远的距离肯定有干扰的引用 硝化肌肉:引用 善良的死礻申:我有一个3公里控制器实测三公里吗?可以遥控核弹了😏
浮复生发表回复 9年1个月前
楼主,加个QQ呗,1640067095
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
引用 硝化肌肉:引用 Power_Vain:TB那个我也在用,就是自己接电池什么的比较麻烦,使用起来三百多米不是问题,再远没测试过,可以两个串联来防止误触,感觉遥控距离大大过剩了,而且距离过远也无法保证现场信息的及时反馈,不利于排除故障等有个两三百米就行,淘宝上那种标3000m,人家自己都说实际只有10%-30%,主要是现在用的那种小遥控器距离太近,稍远点就不能可靠点火,你是用的遥控继电器模块和遥...
zx-46612发表回复 9年1个月前
引用 口贝:越远越不好,那些都是在极限情况下达到的,平时很难遇到也不要那么远,实测两三百米够够的
zx-46612发表回复 9年1个月前
引用 xbwpc:距离远的要自己改改,搭一片RD01MUS2B上去,功率能到1W多,距离会好很多,但是违法,自己想明白。如果还不行,用semtech的扩频数传ic,距离能提高个三四倍。电子方面不太懂啊
zx-46612发表回复 9年1个月前
口贝发表回复 9年1个月前
c150发表回复 9年1个月前
刘总会在火腿神聊发布正式开售消息吧?
rudolf发表回复 9年1个月前
已经拍电影了,微信上说北京的哥们卖了房子拍的。其实《北方的天空》是个不错的题目,只不过被人先用了。
xbwpc发表回复 9年1个月前
bg7jns发表回复 9年1个月前
fpga目前是省不了的,越高端的机器,pc的工作量越少。看看flex6300/6500架构就清楚了。
善良的死礻申发表回复 9年1个月前
我有一个3公里控制器
薄浩楠发表回复 9年1个月前
我想学学😊
薄浩楠发表回复 9年1个月前
哥,我做了个简单的。您能让我看看您的原理图么?😊
zx-46612发表回复 9年1个月前
再问个问题,同一个遥控器,接收模块的电压是否影响遥控距离?
zx-46612发表回复 9年1个月前
引用 radio:遥控器加个射频功放和八木天线?315/433MHz的话某宝都有成品这有点狠了,想小巧轻便点
Chemistryor发表回复 9年1个月前
烟雾发生器烟量有多大
zx-16533发表回复 9年1个月前
zx-46612发表回复 9年1个月前
引用 Power_Vain:TB那个我也在用,就是自己接电池什么的比较麻烦,使用起来三百多米不是问题,再远没测试过,可以两个串联来防止误触,感觉遥控距离大大过剩了,而且距离过远也无法保证现场信息的及时反馈,不利于排除故障等有个两三百米就行,淘宝上那种标3000m,人家自己都说实际只有10%-30%,主要是现在用的那种小遥控器距离太近,稍远点就不能可靠点火,你是用的遥控继电器模块和遥控器套装吗?好像...
烟直发表回复 9年1个月前
补充:点火头点火电压5V
buck发表回复 9年1个月前
听说还有电影版? @硝化咸鱼
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
zx-46612发表文章 9年1个月前
请教关于远距离遥控器的问题
自己有个烟花点火器,遥控距离不太理想,想换个淘宝上那种3000m遥控器来提升遥控距离,能做到吗?如果可以我需要买什么样的遥控器?我这个板子上的是PT2272-M4,串码安全性问题不要提了,有其他安全措施,单纯的只是想提高遥控距离。当然,有其他安全性高、遥控距离远、物美价廉的套装推荐更好再问个问题,同一个遥控器,接收模块的电压是否影响遥控距离?
iSee发表回复 9年1个月前
因为你是同开同关的,所以R23在关断的时候浮空了。测量的时候必须直接测量R23两端的电压。建议VT4关断时刻比VT1晚一点。
累行不缀发表回复 9年1个月前
哈哈,我也喜欢种吃的,尤其是水果。。。种过几个品种的蓝莓,不过都死完了😂😂
铅球脑袋发表回复 9年1个月前
引用 口贝:可以种些可以快速生长,掐点长点类似韭菜的植物。产出快,产量合适,产出时间长。空心菜,韭菜我就知道这俩种 。还有种叫不出来名字藤蔓类结小黑果吃的是叶子。或者是速生类蔬菜下面种韭菜,上面挂砍瓜
虎哥发表回复 9年1个月前
牛的普利子和人的有几个氨基酸的区别,人吃后并不是100%发病。其实很可能正常动物体内都会按概率存在一定的普利子,如果大规模同类相食,就会导致大规模发病。但只要避免同类相食,发病率就会维持很低水平。当年控制疯牛病的基本方法,就是禁止在饲料中添加同类或相近动物的骨粉、肉粉。
王秋冬发表回复 9年1个月前
换一只TLP250试试
口贝发表回复 9年1个月前
冷血发表回复 9年1个月前
楼主你做完实验的东西出吗?
烟直发表文章 9年1个月前
2.5cm外径防水火箭发动机15.5元枚 烟雾发生器4.5元枚
2.5cm防水火箭发动机参数 直径2.5cm.高5.5cm.喷口5mm.质量42克。起飞质量140克,垂直飞行高度200米。水平飞行距离500米,水平飞行速度170m/s。燃料:硝糖。堵头喷口火箭发动机火箭发动机在水中开启发动机方法,用螺丝刀插入发动机喷口处。点火头点火头点燃燃料视频把点火头装入火箭发动机点火头一定要到中空底部,塞入纸堵住(防止点火头掉出,减缓燃料潮解时间)为防止受潮无法点火,在点...
diy患者发表回复 9年1个月前
质量真心好。我还想说,可惜没钱买,暗下决心好好挣钱买了,一看楼主不卖,好了,不用下决心了。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍        十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。        十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。        制作思路    本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
龙吟一号固体探空火箭设计与制作参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPV...
