HXKRRRR发表回复 9年3个月前
你可以考虑用氢氧化钠溶液把它水解成水杨酸钠和甲醇(注意防护甲醇的毒性),然后用盐酸处理水杨酸钠溶液,水杨酸应该会析出(微溶于冷水)
celeron533发表回复 9年3个月前
我看到了17寸的外星人 我看到你键入了apt-get upgrade,但之前有过update吗? ros的私有源加了吗?echo "deb [url][链接] trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list
引用 sd196821:indigo太老了,很多下载源都没法用...官网上这令人震惊的一句话:ROS Indigo Igloo will be primarily targeted at the Ubuntu 14.04 LTS (Trusty) release, though other Linux systems as well as Mac OS X, Android, and Window...
古明地觉发表回复 9年3个月前
引用 sd196821:indigo太老了,很多下载源都没法用...没办法啊,教授要求用这个😂
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 happyab:引用 bg4tfw:引用 happyab:个人看法:不要用这种电阻改用高稳定度金属膜,例外器件必须抽真空,减少寄生电容!真空可以减少寄生电容?真空的介电常数和空气,相差无几呀!空气的介电常数接近于1,真空介电常数: 8. 854187817 × 10-12F/ m。抽真空还是有点用的!就像干燥过的空气和湿润的空气对到口径电缆作用有明显区别!我以前参加过一个工程主馈线80多米长...
flynn发表回复 9年3个月前
说好的蓝牙大法好呢?
happyab发表回复 9年3个月前
引用 bg4tfw:引用 happyab:个人看法:不要用这种电阻改用高稳定度金属膜,例外器件必须抽真空,减少寄生电容!真空可以减少寄生电容?真空的介电常数和空气,相差无几呀!空气的介电常数接近于1,真空介电常数: 8. 854187817 × 10-12F/ m。抽真空还是有点用的!就像干燥过的空气和湿润的空气对到口径电缆作用有明显区别!我以前参加过一个工程主馈线80多米长,专门有个打气机把空气...
acmilan发表回复 9年3个月前
用EnumDeviceDrivers加上GetDeviceDriverBaseName函数(从psapi.dll导入)可以获得所有内核模块的基地址(64位系统要编译为64位程序才能获得正确的结果)和对应的模块名,但是因为windows是保护模式,所以即使获得了也访问不了。但是这只是虚拟地址,不是物理地址,因为windows开启了内存分页机制。关于windows的内存管理机制,具体的可以看《Wind...
96208568发表文章 9年3个月前
从植物叶片中提取水杨酸(持续更新)
经过准备和考虑,从冬青叶中提取水杨酸甲酯,尔后再水解干的叶子碎成小片,不能太细用铁丝和84制的氯化铁以备后期检验冰块用于冷凝连接所有的设备(自制的冷凝管)叶片于95酒精一起煮沸蒸馏,蒸馏出透明液体取样液加水变浑浊,里面应该是水杨酸甲酯了样液缓慢倒入水中会分层接下来是检验,不过目前还没有想出怎么将甲酯完全分解成水杨酸,各位给个建议吧
sd196821发表回复 9年3个月前
yarnn发表回复 9年3个月前
看来卖不出去了,正好给老婆大人交差,卖 不掉啊,不能浪费,自己玩
古明地觉发表文章 9年3个月前
【求助】Ubuntu 14.04 LTS安装ROS Indigo遇到问题
如题在ros wiki找到安装教程,然后按照教程安装。 当进行到输入:sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full出现了如图所示的问题。谷歌一下没有发现任何有用的信息这里有用过ros indigo的也遇到这个问题的人吗?
Pb_207发表回复 9年3个月前
引用 adj1202:引用 18111240879:请教您几个问题:1,您每次调试时调试完是如何放掉电容里剩余的电的?2,请问8*120mm的棒子大概需要多大的能量才能泵出光呢?我用的450V1000uF的电容不知够不够。3,我这棒子镀了全反膜,加工的人说镀了全反膜安装的时候不分正反,这一点我实在想不通为什么,不知您对这方面有没有了解。1,电容上并联电阻就可以了, 快速放电用100欧 200W的功...
Hatsune Miku发表文章 9年3个月前
请问win7里系统核心内存的地址在哪里呢?
求教各位大神了!谢谢哦.😁
acmilan发表文章 9年3个月前
在Windows环境中操作区分大小写的文件/文件夹
在Windows API中只开放了两个允许区分大小写的API:CreateFile,使用FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS开关;FindFirstFileEx,使用FIND_FIRST_EX_CASE_SENSITIVE开关。不过我们可以通过SetFileInformationByHandle来实现文件/文件夹的改名和删除。此外,在Native API中InitializeObje...
zx-16533发表回复 9年3个月前
写了个cuda版的
rudolf发表回复 9年3个月前
确实是好东西。
96208568发表回复 9年3个月前
我理解错了,是用蒸馏法是蒸馏出的,并不是混合煮沸的液体
1176764177发表回复 9年3个月前
上视频还有富余几块板子 出邮费可以送站内信联系
已经调试完毕开启颈椎病治疗模式充电电阻推荐使用2个15w 20欧并联我用的电阻封装不对拍出来太丑换成390欧了晚点上测试视频
二战的柏林发表回复 9年3个月前
还有没有了呢楼主?想买一套学习使用。如果有谁有想出的也可以。不过坐等楼主再出一批套件~
yarnn发表文章 9年3个月前
出一个双变压器的X光电源,带二极管电容。降价了。
降价了,阴谋被老婆识破,她看到贴子内容了。认为我故意卖高价,想留自用,以后大家论坛不要保存用户名密码。教训。8元一只,10个以上包邮,一个板14只,要整板的,不拆了送板上附带的高压电阻。两个板一起要的送两串二极管。变压器另外算。要的赶快,几个论坛同时出。在货场跟着坛里大神一起去淘宝的,本来是想买来自己玩的,带不了,太重。没想到收货的时候,不在家,老婆大人收的,到付邮费都不少。这下火大了,让我卖 了...
dddggg412发表回复 9年3个月前
200M采样,你打算用什么接口把AD数据传到电脑。
bg4tfw发表回复 9年3个月前
我说要有光发表回复 9年3个月前
楼主可以先从有线入手,250GHz能够实现一个很可观的带宽了,所以在业余条件下即便仅仅实现有线传输也是件功德无量的事x16 的 PCIE 3.0 带宽为 15.754 GB/s,这通常是我们在日常生活中会接触到的最大速率,它的时钟速度仅为 8GHz
虎哥发表回复 9年3个月前
引用 radio:这个是pluto sdr?性能这么差么... 两个东西用的软件不一样,芯片的设置和数据的处理也有不同,不好下结论。理论上两个芯片差别不大。但是FPGA的特性不同,PCB布局不同,电源方案不同,有可能带来不同的底噪效果。当时忘了给谱图截图,现在这机器退回去了,没法深究了。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:买了一个9363的开发板,然后发现没用,退货了。该板没有任何预选器,无屏蔽措施,实际测试来看,假信号很多,即使什么都不输入也有一堆。USRP的B210也没有屏蔽和预选,都没有这么多假信号。这个是pluto sdr?性能这么差么...
航模发烧友发表回复 9年3个月前
引用 gongke1979:250GHz芯片在国际上是没有的,一般仪器最高频率也是做到110GHz,这个频段你就算做出东西测试起来也没有仪器可用啊,你做一般的测速雷达,只要波长够短就行啊,国际上汽车倒车雷达常用的芯片和频率你就可以选用啊,在毫米波和W波段的居多倒车雷达不是超声波么😓
改装pcp发表文章 9年3个月前
150元一条YAG激光棒
YAG激光棒,3*120,完好,完好,所有端面都完美。150元一支,一共有2支。300元打包出。不包运。先款,支付宝,微信,电话同号,13570280138,江永灿。
虎哥发表回复 9年3个月前
NClittleprince发表回复 9年3个月前
引用 96208568:引用 NClittleprince:LZ要制取的是乙酰水杨酸吧....见图,摘自《有机化学实验》第二版供参考一下。想从柳叶中提取水杨酸,昨晚将柳叶烘干,磨成粉,加入95酒精煮到沸腾,然后沉降,离心,最后得深绿色液体,放到玻璃板上晾干,是一种类似胶一样的绿色粘稠物质,又加丙酮溶解制取,过滤,产物相同,不知道是什么东西。不过磨成粉放入西林瓶中加酒精时,会产生很多气泡,气泡出现完...
改装pcp发表文章 9年3个月前
进口60瓦光纤激光器
60瓦光纤激光器,自带制冷,压缩机制冷用雪种的。里面如新,大概100斤,3500元,不包运。先款,支付宝,微信,电话,同号,13570280138,江永灿。
96208568发表回复 9年3个月前
引用 NClittleprince:LZ要制取的是乙酰水杨酸吧....见图,摘自《有机化学实验》第二版供参考一下。想从柳叶中提取水杨酸,昨晚将柳叶烘干,磨成粉,加入95酒精煮到沸腾,然后沉降,离心,最后得深绿色液体,放到玻璃板上晾干,是一种类似胶一样的绿色粘稠物质,又加丙酮溶解制取,过滤,产物相同,不知道是什么东西。不过磨成粉放入西林瓶中加酒精时,会产生很多气泡,气泡出现完毕才煮,初步怀疑气泡是水...
96208568发表回复 9年3个月前
引用 NClittleprince:LZ要制取的是乙酰水杨酸吧....见图,摘自《有机化学实验》第二版供参考一下。谢谢谢谢!
一切随兴发表文章 9年3个月前
关于箭体设计遇到的几个问题
1.火箭的稳定性到底多少才好?我在论坛中看到好几个不同的说法,有说越接近1cal越好,1.2,1.5,2.0的说法也有,更有说火箭设计只要满足大于等于1就行了。2.火箭的长度和直径之比多少为佳?在某篇文章中看到箭径比最佳是12,但我在使用open rocket进行仿真模拟是发现箭径比在10左右时火箭的稳定性最佳。然而open rocket中的示例火箭箭径比都达到了20以上,还有论坛里的自制火箭箭径...
一一劈地一一发表回复 9年3个月前
引用 航模发烧友:好创意! 但是暴力开锁工具开普通弹子锁太快了,外表还看不出开锁痕迹,还是换超C锁心吧,也不贵, 能防暴力开锁,除非拆门,引用 航模发烧友:好创意! 但是暴力开锁工具开普通弹子锁太快了,外表还看不出开锁痕迹,还是换超C锁心吧,也不贵, 能防暴力开锁,除非拆门,没办法防暴力开锁,一把电池角磨机,一把液压剪,什么锁都被开了
布布卡发表回复 9年3个月前
之前咸鱼看着lz的电源,价格实惠
航模发烧友发表回复 9年3个月前
一一劈地一一发表回复 9年3个月前
引用 佛面:那会不会加的油质量不好,或者时间长了以后会变得比之前更加的不润滑,像水一样的油不会,至少用2年都没事,单车润滑油太干就不好说了,粘性大
一一劈地一一发表回复 9年3个月前
引用 马小甲:拆弹簧是不是要把铝封皮揭掉?不用,插入钥匙就可以取出锁芯,然后就可以取出子弹和弹簧
改装pcp发表回复 9年3个月前
以卖完,封贴。
虎哥发表回复 9年3个月前
@rgwan 现在二级电源芯片选型是ADP5052。电流只有一处采样,用于充电限流,以便在必要时可以用比较小的电流充电。音频是比较复杂的,需要编解码器,数字功放等。作为接收机(及可能扩展为发射机)音频必须比普通频谱仪处理得完善。
改装pcp发表文章 9年3个月前
进口X光电源一堆
清理货物,一堆X光电源打包。1500元。有8个。不包运。单要一个是230元。不包运。先款,支付宝,微信,电话,13570280138,同号,
RodTech发表文章 9年3个月前
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
tangler发表回复 9年3个月前
@虎哥 既然这样的话,那我想作为测量工具的话,多十块钱PMU的成本也不多。稳定最重要。我开始打算推荐TPS65090,然后发现这玩意远没AXP系列的PMU智能。啥都要主机管理。DA9021又不好买。虽然这些PM面积小一些,但是还是需要一些附加逻辑。另外库伦计的问题,已经有个MCU了,加一个运放就可以了。也不花什么钱。甚至充电可以用SD45230之类的普通DCDC芯片,然后软件做一些具体控制,甚至可...
佛面发表回复 9年3个月前
虎哥发表回复 9年3个月前
引用 rgwan:@ 虎哥 另外-5V是什么用途的呢,有什么特殊需求?射频芯片有需要负电源的。某些射频功能,用正电源的选型,性能就比负电源的差。该电源只需要很小电流,采用电荷泵就可以了。关于库伦计,目前没有考虑,因为似乎并不需要给出精确的容量和续航时间,一直习惯直接显示电压,更客观。不过我觉得如果面向普通用户还是有必要装上库伦计。关于降压电路,考虑主降压还是要使用开关电源,手持设备电源很珍贵,需提...
马小甲发表回复 9年3个月前
拆弹簧是不是要把铝封皮揭掉?
RALAB发表回复 9年3个月前
做过1THz的,失败了
tangler发表回复 9年3个月前
@虎哥 另外-5V是什么用途的呢,有什么特殊需求?
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.[链接]SLS工艺流程SLS采用铺粉...
