hamdad发表回复 9年3个月前
硝酸钙无可替代,对于大多数作物,N、P、K、Ca、Mg、S这几种大中量元素的吸收比例是比较恒定的,硫酸钙和氯化钙替代不能之。Cu、Zn、Mn、Mo、B、Fe配成特定比例的储备单元素浓缩液,用1mL注射器量取,稀释1000倍为工作微量元素储备液,实际的工作营养液再稀释500~1000倍,不需要精密的称量设备。引用 Johnny-Wei:引用 diy患者:水培的理论与实践4,缺素培养的实验,培养液中缺...
Joshua-W发表文章 9年3个月前
国外牛人自制网分校准件
只用了3个SMA头和两个0805电阻,牛人会提取开路器和短路器校准需要的延时值和寄生参数这点还是很厉害的。另外,那个负载竟然能在5GHz以内做到-35dB简直神奇,不知道我们自己做能不能做出那个效果。[链接]
agpsis发表回复 9年3个月前
光这些灯珠成本很高
hamdad发表回复 9年3个月前
405nm标称波长,透镜不耐近紫外辐射死掉,灯芯没死引用 gmcg:目测是仿流明3w大功率蓝光和红光两款灯珠混合使用,做植物生长灯,我们之前有出口产品,上图芯片没事封装胡是灯体散热不行导热问道过高至使封装硬pc失效,这个灯珠是比较落伍的封装技术,散热不好导致死灯常有!……
hamdad发表回复 9年3个月前
LED购买链接
730nm远红光LED[链接]660nm红光[链接]450nm蓝光[链接]散热器,铝基板,透镜,均为通用件,无特殊要求
WangGC发表回复 9年3个月前
引用 三水合番:1206下面过线还是很稳的……低频低压过两条线都没事……另外讲真,这种模块,从做出来到最后一次用,中间能有半年就很长了,没必要太考虑氧化之类的东西……一般我做出来的东西研究完了或玩腻了危险的阉割后卖同学,不危险的直接卖给他们...去年做的scr5级磁阻阉割成30v接市电变压的后400卖同学了...课余时间做点小东西卖同学也算是我的大部分经济来源了...
WangGC发表回复 9年3个月前
引用 ry7740kptv:腐蚀的还是很精细的,不过我还是倾向于直接去JLC打样。。。打样太贵...负担不起啊...jlc是打样公司?价格怎么样
WangGC发表回复 9年3个月前
引用 三水合番:1206下面过线还是很稳的……低频低压过两条线都没事……另外讲真,这种模块,从做出来到最后一次用,中间能有半年就很长了,没必要太考虑氧化之类的东西……😂为啥?...和谐?玩腻了?
ry7740kptv发表回复 9年3个月前
RALAB发表回复 9年3个月前
如何提高甜度?
RALAB发表回复 9年3个月前
不错,注意安全
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 154454496:引用 HXKRRRR:区别在于,窜天猴里边的可能是笛音剂(氯酸钾+苯甲酸钠),而这个氧化剂是硝酸钾。氯酸钾氧化性比硝酸钾强多了,所以好点。不过由于压强指数等诸多原因,氯酸钾实在不适合作为正式火箭燃料的氧化剂。有说法说是高氯酸钾不知道KP会怎么样,但是据我所知KC燃料燃烧声音比KP的大
对酒当歌发表回复 9年3个月前
波形像是交越失真,输出波形前半周在充电的样子,可能跟运放内部偏置电路构造有关
154454496发表回复 9年3个月前
这两天环氧树脂到了,就等氧化铁了
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
三水合番发表回复 9年3个月前
马小甲发表回复 9年4个月前
钻天猴里面倒出来的白色粉末很容易点啊?一烧吓一跳那种
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 radio:引用 WGC03:引用 radio:既然都自己蚀刻PCB了,就再买罐阻焊绿油吧。。和蓝油一个晒法自喷漆貌似不耐高温。。焊接时估计会挂。。顺便问问:阻焊用紫外加胶片晒因为涂上是液态的是不是胶片只能用一次..垫层透明塑料纸好吧...
梁嘉亮发表回复 9年4个月前
引用 魂溷:[链接]有没有做好的3D扫描仪购买,如何购买?价格?联系人?自己DIY啊。请问:用primesense Carmine 1.09 能3D扫描全身像吗?效果如何?谢谢!
梁嘉亮发表回复 9年4个月前
acmilan发表文章 9年4个月前
C语言多步错误处理最好还是使用do-while(0)-break
使用嵌套的if块会嵌套过深以至于难以整理 使用平行的if块对C++/C99变量初始化不友好,【C++/C99变量初始化也是有效代码】,放if块里边限制生存期,放if块外面不受if块控制 使用【if (失败) goto 清理;】不美观,C++/C99变量初始化会有被跳过的警告 所以还是使用do-while(0)-break比较好
冷血发表回复 9年4个月前
看看图,不复杂我帮你做
冷血发表回复 9年4个月前
求货源,给分点
refinder发表回复 9年4个月前
运放驱动容性负载能力差
1aomegp9发表文章 9年4个月前
求问,运算放大器做的跟随器波形不正常是什么原因?
整个电路图,单电源19V供电,ICL8038输出近似正弦波的信号箭头处的跟随器5处接入的波形是这样的1V/div,10us/div,隔直显示如果在7处接电容然后接个1K的电阻后在7处测的波形是这样的1V/div,10us/div,隔直显示如果去掉电容直接接1K电阻,7处的波形又正常了搞了很久都不知道是哪里的问题,甚至在上面那个运放接电阻电容也是出现类似的情况
zx-16533发表回复 9年4个月前
agpsis发表回复 9年4个月前
硝酸钾,硝酸钙,其他药品也不好搞呀,微量元素能不能实验室搞点,邮费我出,哈哈。
agpsis发表回复 9年4个月前
@gmcg 你是专业做led的?
WangGC发表回复 9年4个月前
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 wzh19940105:1206算比较大的了 低压问题不大能上200v
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 radio:既然都自己蚀刻PCB了,就再买罐阻焊绿油吧。。和蓝油一个晒法自喷漆貌似不耐高温。。焊接时估计会挂。。我买的黑油,t5 8w两只紫外灯管死活固化不了...
wzh19940105发表回复 9年4个月前
1206算比较大的了 低压问题不大
154454496发表回复 9年4个月前
话说这个药点着之后的火贼漂亮
这个药直接用香点和用点火头炸都点不着,只有用硝糖或鞭炮里的药引燃
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 无敌大傻逼:新初二来了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈于是现在我才发现科创上这么多人比我小啊……
misaka10039发表回复 9年4个月前
着个像素也是醉了
zx-16533发表回复 9年4个月前
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 3DA502:铜容易氧化,建议涂松香怕有问题不好改,测试完了喷点自喷漆
arminarlart33发表回复 9年4个月前
以前焓熵它们用的那个不就挺好吗,虽然不能处理端面但是火箭发动机比较长的话也无所谓了
3DA502发表回复 9年4个月前
铜容易氧化,建议涂松香
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 gmcg:仿生学做的越来越厉害了!到时候飞过的不知道真假了,不小心用手拍下来中科院这么贵的东西我都不好意思了你徒手拍蜻蜓?
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 mayablue001:UG可以做简单的燃面推移UG是啥
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 gmcg:这个电路,电阻下面过线没问题的,一没高频,二没高压!谢谢
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 celeron533:感觉体积还是有点大啊还行吧...3*3的,我的技术也焊不了小的了...
mayablue001发表回复 9年4个月前
UG可以做简单的燃面推移
博丽灵梦发表回复 9年4个月前
一般来说硝化产物普遍有这个特性,但是应用的前景可能不够吧。。
gmcg发表回复 9年4个月前
gmcg发表回复 9年4个月前
耳朵的效果不太好,其他可以了样子是可爱的,发模型来大火都试试打印效果,哈哈哈
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
STM32单片机制作的双盘符U盘 /w\
近来在鼓捣STM32,玩了两个星期,感觉都玩的差不多了,于是准备做个U盘。首先晒自制的STM32开发板(其实上面就一个LDO稳压器提供3.3V)它曾经只素一个LQFP转接板...掺了USB背面有点纠结啊,因为素漆包线飞线出来的整个U盘长这样/w\属性页(25Q16有2MB,没全用)整个板子上只集成了STM32 USB接口和稳压器,其他的都需要外接窝从来不用开发板,因为觉得从硬件开始搭才能真正学习单...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) [链接] 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面是一些杂...
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
