HXKRRRR发表回复 9年5个月前
北航有人说是飞控接触不良,爆破螺栓提前了107秒
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
引用 szl0834:黄色的腐蚀金属腐蚀哪些金属?
航模发烧友发表回复 9年5个月前
有没有可能 在出更大问题前判断到,而把卫星的第三级放出,推动卫星 让卫星在低轨道维持?
szl0834发表回复 9年5个月前
引用 HXKRRRR:你确定瓶子上出现的是硝酸吗 黄色的腐蚀金属
虎哥发表回复 9年5个月前
外面亮光可能来自大气摩擦,外壳着了,然后无线电被火焰屏蔽,遥测遥控都失灵,消失在茫茫大海上。
拔刀斋发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:网上各种流言如果二级滑行段高度=近地点高度200km,这张图中高度相对于曲线的水平部分掉了一半,已经跌破100km开始再入了……
虎哥发表回复 9年5个月前
这么大的火箭,从点火开始肯定会各种故障不断,只是有些小故障直接被冗余措施排除,有些故障能够在后续救回来。如果不是事发突然且很严重,基本不会中断直播的,CZ5上次发射就是故障不断,但最后成功了,惊心动魄。CZ5芯级只有两台发动机,坏任意一台就无法控制姿态,救到低轨道的希望不大。这么快宣布失败(还要考虑领导批准的时间),以解体或者爆炸为结局的可能性很大。
拔刀斋发表回复 9年5个月前
引用 航模发烧友:失利是没入轨还是爆了?挺奇怪的,如果二级第一次点火全程工作成功、二次点火失败的话,应该会留在低轨道上,算部分失败。既然直接报失败,要么二级第一次点火之后故障停机要么爆了,其实现在的发动机控制系统一般会在彻底爆掉之前关机。引用 虎哥:网上各种流言一级推迟分离但最终还是分离了、二级点火之后故障?不止一个故障?
拔刀斋发表回复 9年5个月前
虎哥发表回复 9年5个月前
网上各种流言
拔刀斋发表回复 9年5个月前
上次也是二级YF75D出问题,最后几秒钟喷管温度迅速升高大面积烧红、速度停止增加,后来dv差了一点,靠远征上面级救回来。老YF75好多年没出问题了,改成膨胀循环的YF75D之后理论上可靠性更高,怎么又这么多问题。YF75(也许YF73?)刚服役的时候出过二次点火之后燃气发生器烧穿停机的事,设计问题。这次的图看上去也像发动机烧穿之后喷到侧面,也有可能金属和液氧着火,但后者恶化更快,整个涡轮泵一下子就...
航模发烧友发表回复 9年5个月前
失利是没入轨还是爆了?
虎哥发表文章 9年5个月前
信息汇总:长征5号遥二火箭发射出现异常
[新华社快讯]7月2日19时23分,我国在中国文昌航天发射场组织实施长征五号遥二火箭飞行任务,火箭飞行出现异常,发射任务失利。后续将组织专家对故障原因进行调查分析。 [123123123]这是直播的最后画面,左侧出现的光亮在真空环境下较为罕见。这类重型火箭确实是难度太高了。
虎哥发表回复 9年5个月前
这是还没写完吗?
zx-16533发表回复 9年5个月前
手机的实时性不好。。用来采集数据还勉强可行。。用来做火箭控制估计不太靠谱。。
314152发表回复 9年5个月前
看过老外用一台旧手机搞过,他愣是用耳机孔搞了5个通道,包括开伞分离什么的,还带录像加几个数据采集
zx-16533发表回复 9年5个月前
现在买显卡略困难。。
zx-16533发表回复 9年5个月前
话说我的盐酸也这样。。
新海蓝光FYP发表回复 9年5个月前
盐酸可以向学校洁厕剂管理部门要
新海蓝光FYP发表回复 9年5个月前
引用 89759:做R盐需要盐酸或硫酸,硫酸可以从电瓶里拆。
Johnny-Wei发表回复 9年5个月前
正常,硝酸挥发和冷凝水形成稀硝酸。盖子换紧一些的会好些。
randomized发表文章 9年5个月前
申请科创A基金|Sparse Convolution of Small CNN
前言 本人,黄涛,男,深圳市福田外国语高级中学学生。从小学开始接触C++,初中开始使用VB进行编程,两年前因为通用控制算法接触神经网络,自学完成BPNN,CNN的实现,在科创论坛上发表过综述帖。 卷积神经网络是一种针对图像识别等应用的神经网络,现广泛应用于识别等方面。 1、选题背景及研究现状 稀疏这一特征被广泛应用于机器学习领域,从现在来看,卷积操作本身也是一种稀疏编码,《Sparse Convo...
rudolf发表回复 9年5个月前
明明是冷凝水吧。
烟直发表回复 9年5个月前
新实验成功的2.5直径火箭发动机
2.5火箭发动机和1.6直径火箭发动机对比图。小的重12克大的重45克 大的12元枚,作为一个火箭爱好者我也玩过好几种燃料BP实验失败爆炸瞬间.1.6和2.5火箭发动机不是BP的
烟直发表回复 9年5个月前
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
你确定瓶子上出现的是硝酸吗
szl0834发表文章 9年5个月前
求助 浓硝酸一直往外冒
阴凉处避光储藏,瓶子没有漏。每过几天瓶子上就会布满硝酸,擦干净后过几天又会出现。跪求解决办法。。。。。。
虎哥发表回复 9年5个月前
习惯的理解无需解释,比如扫描频谱仪的无缝采集是指他的循环扫描在时域上没有中断,而不是扫描一次,歇一会儿,然后再扫下一次。此条件下信号只要长于一次扫描所需要的总时间,就必然能被截获。如果信号短于一次扫描所需要的总时间,被截获的概率就会小于1。对于实时频谱仪,任意信号能够被准确测量的最短时间长度就是单次FFT的时间长度的某个倍数,如果任意连续次FFT之间既无缝隙也不重叠,那么就是2倍;如果有重叠,则倍...
tefefel发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:文章有一些小混淆,但总体上讲得很清楚。POI=Probability of Intercept,截获概率。对于一个未知信号,100%截获概率当然需要无缝采集。对于特定信号例外,比如一个重复周期为1秒的……扫描频谱仪肯定是有缝的,但是也有POI?我就是对这个概念有疑惑。即使实时频谱仪,如果两次fft之间有缝,只要信号长于两次fft时间+这个缝之和,也可以叫做POI的吧,这和扫描频谱仪的概...
ry7740kptv发表回复 9年5个月前
引用 radio:图上说这个是最高"stable"的速率,在这个速率下可以不丢数据。。大概3.5M的速率也是能用的。。只是可能丢数据。。另外话说我的hackrf在gqrx能调到7.24G。。不知道什么原理。。HackRF的上变频器RFFC5072最高6G,7.24G已经是超标应用饿了。。
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 ry7740kptv:为啥ExtIO里可以设置最高采样率3.5M???图上说这个是最高"stable"的速率,在这个速率下可以不丢数据。。大概3.5M的速率也是能用的。。只是可能丢数据。。另外话说我的hackrf在gqrx能调到7.24G。。不知道什么原理。。
最近在设计一款接收机,目标性能:12bit 最大采样率20Msps连续可调,带宽16MHz,带14db LNA,覆盖1M~6G的频率范围,敬请期待~
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:为什么要用多个USB,数据要按一定规律组装好了再传送啊。我没遇到过多个USB还要同步传送的问题,希望其他网友解答。通常对于分布式接收系统,是通过在数据中打时标的方式来同步的,但这个同步精度不足以进行相……因为这个电视棒芯片只有自带的一个USB能作为输出。。看来这样的话是不大可行的了。。
虎哥发表回复 9年5个月前
为什么要用多个USB,数据要按一定规律组装好了再传送啊。我没遇到过多个USB还要同步传送的问题,希望其他网友解答。通常对于分布式接收系统,是通过在数据中打时标的方式来同步的,但这个同步精度不足以进行相位测量,只适合进行到达时间差测量。两台901V同时接入电脑是可以实现双端口全功能矢网的,但需要额外连接时钟同步线和同步触发线,而且由于鉴相频率很低,对触发精度的要求比射频测向低多了,才具备了可行性。
为啥ExtIO里可以设置最高采样率3.5M?。。。另外7bit的ADC还是不要折腾了,很早之前研究过改良方案,但都是杯水车薪。。。
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:既然是黑箱,只能实测一下,原理上这样能说通,如果里面时序是严格的、一致的就行。另外数据也要同步,不知道里面有没有可能导致提前或推后一帧的缓存之类东西,毕竟他要做重采样和数字滤波。其实如果没记错的话,……有道理。。看来只能测试下了,另外不知道多个USB设备分别连接到PC上要不要专门的措施对多个USB的传输进行同步?毕竟多个USB有可能不是同时连接上的,传输的数据流开始的时间可能不一样。搜...
rudolf发表回复 9年5个月前
引用 3.14:太贵,成本20-30(批量制作顶多10元/个)的东西卖这么贵,表示无法接受。张口就喷,你花30块钱能做出来?
虎哥发表回复 9年5个月前
既然是黑箱,只能实测一下,原理上这样能说通,如果里面时序是严格的、一致的就行。另外数据也要同步,不知道里面有没有可能导致提前或推后一帧的缓存之类东西,毕竟他要做重采样和数字滤波。其实如果没记错的话,AD9363才一百多人民币,没必要用电视棒芯片了。
zx-16533发表文章 9年5个月前
多个RTL2832同步的可行性?
RTL2832作为成本最低的SDR接收设备,要是能够互相同步工作就可以开发出很多玩法,例如可以做成干涉式测向机或者MIMO多天线接收机之类的东西。RTL电视棒成本便宜,按照淘宝上50一个的价格组个有十几个单元的阵列也比一台HackRF便宜。于是上网查找到了如下的一些资料: RTL2832这个芯片没有公开的datasheet,RTL-SDR库的作者是对官方库进行逆向工程弄出RTL-SDR的。。 作...
大仙发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:祝广大科技爱好者倒车节快乐。又一个历史时刻
chemistry02发表回复 9年5个月前
引用 李梅N:如何发滑稽?上传图片
夏雪冬雨发表回复 9年5个月前
假设测量前级7912的输入端怎么会有-16伏?因为7912是稳压出的负电压,感谢楼主我已经复制成功好多天了,通过做了这个电路学习到了不少东西疑惑就是7912前级的-16v是如何有的-电压?
C先生发表回复 9年5个月前
虎哥大神,有没有频分的使用说明书,发一份啊!谢谢啦!
q81919119发表回复 9年5个月前
引用 ry7740kptv:我记得TC442x系列的6,7脚都是分开的啊。。。显然不是啊这是不带a的图
最简单的感应加热就是ZVS电路,把高压包换成加热线圈:https://www.kechuang.org/t/36716完善一点的,ehco大神的PLL全桥感应加热:https://www.kechuang.org/t/30762
引用 q81919119:应该还都有售上面发热不均的原因就是因为其中一个带a,其中一个不是,带a的6-7脚的输出是分开的当时用网上的图还傻了好久,一直以为自己买了假货(苦笑)今天去官网才知道原来是这样……我记得TC442x系列的6,7脚都是分开的啊。。。
引用 ry7740kptv:TC442X系好像已经淘汰了?官方出了个带A的版本的,不过这类东西国内假货还是很多的,昨天试了下买的FAN3122T结果有两片不能用。。。应该还都有售上面发热不均的原因就是因为其中一个带a,其中一个不是,带a的6-7脚的输出是分开的当时用网上的图还傻了好久,一直以为自己买了假货(苦笑)今天去官网才知道原来是这样
引用 zenglei421:等楼主有钱了 试试mic4451不清楚这管子具体价格,淘宝上几块的到十几块的都有,就怕遇到假货,而且这管子后面有注明yn ym zt bm我官网看了看,大概就是封装不同,分别是dip8,sop8,to220,但是bm是什么==-------------------------------------------------------------------------...
randomized发表回复 9年5个月前
F12不好吗
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
[原创] 一种基于Mesh网格管理的通用2D矢量图形编辑工具解决方案
2007~2008年完成的一个算法,被该同事盗用了, [链接]冒牌作者:黄洲,我要鄙视一下先本文是一个中长篇算法连载,研究图论在区域搜索算法中的应用;而算法基于伪代码方式提供,清晰,易懂,其实原算法是基于C++开发,后来为了在其他平台语言开发特地的写出伪代码方式。关于这个算法的说明简要:原先写出该算法是为了解决一个区域智能识别的一个接口使用。后期开发遇到CorelDraw矢量图形软件开发需求,对算...
