kc2038发表回复 9年5个月前
大数据神洞悉宇宙一切。
Pb_207发表回复 9年5个月前
引用 yarnn:多少钱一套?看我另一个帖子。
虎哥发表回复 9年5个月前
文章有一些小混淆,但总体上讲得很清楚。POI=Probability of Intercept,截获概率。对于一个未知信号,100%截获概率当然需要无缝采集。对于特定信号例外,比如一个重复周期为1秒的脉冲,那么如果你每隔1秒采集一次,并且时间窗口对准了,它的确可以全部截获。频谱仪都存在POI的概念,100%POI时间=要完全截获信号,需要信号持续的最短时间。假设传统频谱仪扫描一次需要1秒,两次之间...
HCN发表回复 9年5个月前
建议去高压板块翻翻老帖,或者看看这个:https://www.kechuang.org/t/78479
tefefel发表回复 9年5个月前
感觉没说请,POI和无缝采集有关系吗?照文中的意思,随便一个都有POI的概念了,不只是RTSA的专有?
yarnn发表回复 9年5个月前
多少钱一套?
jerry,翟发表回复 9年5个月前
如果六边螺旋桨调控不好,可能。。。这是一个关键,难就难在调控上面
暮光之羽发表回复 9年5个月前
嗯。这是我想出的纯物理开伞装置,但滚珠开关失重问题还是没什么好的思路
hxxlalala发表文章 9年5个月前
如何制作建座简易电磁炉
本人大二,求教大神,制作很简易的电磁炉需要什么器件,急~
雨林发表回复 9年5个月前
哎  这根本就没法比啊
Hatsune Miku发表回复 9年5个月前
谢谢!已经采纳了!
善良的死礻申发表回复 9年5个月前
千万不要用自己名字和电话购买,很容易被查水表
zenglei421发表回复 9年5个月前
等楼主有钱了 试试mic4451
zx-16533发表回复 9年5个月前
rockoon
q799232490发表文章 9年5个月前
EMC原理 传导(共模 差模) 辐射(近场 远场) 详解
第一章、EMC概念介绍EMC(electromagnetic compatibility)作为产品的一个特性,译为电磁兼容性;如果作为一门学科,则译为电磁兼容。它包括两个概念:EMI和EMS。EMI(electromagneticinterference)电磁干扰,指自身干扰其它电器产品的电磁干扰量。EMS (electromagneticsusceptibility)电磁敏感性,也有称为电磁抗扰...
太阳030311发表回复 9年5个月前
这个海南中学那边正在设计,目前箭体已经设计完成
1139872424发表回复 9年5个月前
引用 特斯拉小圈圈:低温下,68硝喷瓶的可能性为0,怎么会泄露。。。冰箱里毕竟4℃以下。室温下放置一个夏天  变质严重短时间储存冰箱里没事,但是千万不要长时间放冰箱,容易出问题。。。而且68硝酸室温储存在阴凉干燥的地方,盖子盖紧的话,并不会严重变质。建议用原装的玻璃瓶/塑料瓶,不要随便改变包装的瓶子,以防万一。
谢谢!我还只是一个中学生,平时很少使用网络,大部分时间都只是泡在图书馆而已,所以没有了解过前人的经验呢。不过,在科创论坛,我会加油的!
cnacd发表回复 9年5个月前
发完了我发现这是十年前的帖子。。。
cnacd发表回复 9年5个月前
振惊!首款“人电混合动力车”问世。
虎哥发表回复 9年5个月前
这个设想很好,不过已经有几十年的历史了。用气球平台发射运载火箭,将卫星送入轨道的计划都已经公布很多年了。图片来源:[链接]相比气球平台,目前更实用的是飞机平台,该方法已经实现入轨。俗话说站在巨人的肩上,当有一个想法的时候,一定要去了解前人做过哪些努力,有什么成果,以此为起点再求创新。当然,自己亲手实现这样的想法也是一种乐趣,但他的精髓就在于具体的实现方法,包括技术的,也包括资金、人才等资源配置。灵...
大家都来提提建议嘛,自认为这个方案简单易行呢!
q81919119发表回复 9年5个月前
好吧来说一下最新进展总之非常不理想,本来以为tc442x发热严重是因为封装,但是加了散热片一样严重于是用俩ss8050并管组了个杀手励磁器做对比,发现励磁器发热竟然比这个全桥还低,电弧也略大一些(之前用的一个s8050)想了下,原因有俩1,次级不匹配,频率高达2.4mhz,tc442x推起来有点勉强2,我看了下4422的数据表然后测了下,内置nmos在电源是12v的情况下电阻高达2欧==全桥是用了...
Hatsune Miku发表文章 9年5个月前
一个关于火箭发射方式的设想
如果我们把火箭用一个或多个探空气球在无风晴朗的日子里带入高空,再让火箭在高空点火,到了合适的时间放开挂着气球的绳子,不就可以把火箭的成本降下来,并且可以吧载荷更轻松地送入轨道了么?这是我的第一个帖,请大家多多指教!谢谢!
特斯拉小圈圈发表回复 9年5个月前
引用 牛逼大仙:普通冰箱可以吗?听说普通冰箱放危险品试剂很危险~~新型制冷剂是石化产品,腐蚀下泄露下,普通冰箱又不防爆,后果呵呵。      低温下,68硝喷瓶的可能性为0,怎么会泄露。。。冰箱里毕竟4℃以下。室温下放置一个夏天  变质严重
bkh123发表回复 9年5个月前
刀版还在吗,一群老人都退了吗
灬小猫发表回复 9年5个月前
标记一下期待进展
a676977007发表回复 9年5个月前
引用 zenglei421:为毛,激光振镜二手垃圾卖的少~~我有一个1064的德国的振镜你想不想看
amo发表回复 9年5个月前
看多了穿越小说吧?现在穿越回古代,炼钢、烧水泥、烧玻璃、用硝制冰(夏天卖冰激凌)都是必备的大路货情节啊。偏军事方面的,黑伙耀、米尼弹、排队腔壁、长枪方阵也是必备的啊
A.C发表回复 9年5个月前
楼主可以放点资料出来吗?例如可以导入openrocket里的推力曲线,或者是用料?2333设计数据更受欢迎
大仙发表回复 9年5个月前
引用 特斯拉小圈圈:HDPE. LDPE都行  PP也行的,PET不行。可以的话,最好放冰箱里普通冰箱可以吗?听说普通冰箱放危险品试剂很危险~~新型制冷剂是石化产品,腐蚀下泄露下,普通冰箱又不防爆,后果呵呵。
NClittleprince发表回复 9年5个月前
弄个磨口的棕色细口玻璃瓶。。。然后放阴凉地方。。。。68的和烟硝都行
特斯拉小圈圈发表回复 9年5个月前
rudolf发表回复 9年5个月前
让领导先走!让领导先走!!让领导先走!!!
花醉鱼发表回复 9年5个月前
要看情况:如果人少的是官员,人多的是群众,估计火车驶向群众概率更大
花醉鱼发表回复 9年5个月前
引用 鳯仙:我让火车出轨!!!LZ那个会果断开闸放水引用 20!不曾存在:想起另外一个题目    一个变态吧两条铁轨上都绑了人     一个人多    一个人少    让你决定火车的方向
xiaotian99发表回复 9年5个月前
可以的,没问题!盖好不要挥发就好!
任蛭清发表回复 9年5个月前
我的分液漏斗为毛只有九块钱。。。
任蛭清发表回复 9年5个月前
引用 分立元件:古代没有硝酸铵吧?硝酸铵十五世纪的产物
任蛭清发表回复 9年5个月前
引用 1245413737:要囤货了,30%过氧化氢都管-_-||我现在只剩三瓶了T_T试剂店虽然比较松
野叶发表回复 9年5个月前
应该不能,只能放稀硝酸。
caesar_king发表回复 9年5个月前
电容继续出!!!
0x00000000发表回复 9年5个月前
而且LZ的买到药名和一楼图片里的不一样啊,行不行啊,谨慎点吧。最乐观的事实就是它还在临床试验阶段,有风险。
不行啊,长期摄入目标物质会不会有什么副作用,比如癌症风险提高什么的。
GreatBen发表回复 9年6个月前
引用 mayablue001:空气动力学和火箭发动机里常提到的扩张比和膨胀比都是指ε=  ,即喷管的出口面积比喉部面积。而所谓的最佳膨胀与ε并没有关系,而是指Pe=Pa,即出口压强等于背压(环境压强)。那这个书版本太老了咯?
弹爽拉面发表回复 9年6个月前
哈哈哈 好兴致!
ry7740kptv发表回复 9年6个月前
单管+并联谐振常见设备:家用电磁炉这种拓扑的原理可以有点类似E类放大器的原理,适合中小功率应用。工业大功率应用基本都是串联谐振,但由于谐振回路的阻抗太小,所以需要用变压器来匹配阻抗,避免流过开关管的电流过大。全桥半桥只是变换器结构的区别,如何实现谐振还得看具体的情况,例如常见的LLC半桥拓扑在笔记本电脑电源里用的较多,而大功率电源用全桥移相软开关较多,另外推挽也能实现软开关比如爱好者圈子里流行的Z...
sinba发表回复 9年6个月前
谢谢2楼大侠;虽然匹配电感这部分问题没有能确切了解在实际设计时如何设计参数。但是在对于串并联谐振讲的比较明白,记得在学校学过串并联谐振的特点,所以对应ZCS和ZVS也可以理解其中含义的;  另外请问:单管采用并联谐振居多。而且都是工作在小功率范围内吗?                   而半桥和全桥的结构上是否可以两种谐振结构都可以用?谢谢
tlx1025发表回复 9年6个月前
龙少,还可以预定一套吗,或者论坛里面有玩腻的朋友不,二手的转让卖给我学习研究下,我的QQ1742234471;诚意要一套;
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: [链接] 个 人觉得DVWA最好,因为是...
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频[链接]箭载视频出了点问题目前只恢复出四张图片。 这张应该是顶点的,火箭已经水平了 在GOOGLE地球上找到了相对应的一张图 这张应该是过了顶点以后回收后的情况:连接环部分歪了,两片尾翼变形 不争气的伞绳 拆下来后,发现继电器还处于接通状态 发动机情况 拆解清洗后 采集的部分数据气压数据,这个图很有意思,本人在设备舱壁上钻了七八个3MM的小孔,为...
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
