NClittleprince发表回复 9年8个月前
引用 每天一点小改变:怎么粘住的,碱性物质的原因吗恩恩,是80%的水合肼。
大仙发表回复 9年8个月前
看到楼主想起加来道雄和田中耕一了前者是物理学家高中时自制加速器,后者是岛津公司的工程师获得诺贝尔奖
大仙发表回复 9年8个月前
周日闲的无聊做的,执行一次300ms
大仙发表回复 9年8个月前
估计是,淘宝上找到一样的了。[链接]
大仙发表回复 9年8个月前
引用 RodTech:快两年前做的过几个月 我可能会推出,爱好者售价是usb4000的1/10,但是性能一致甚至更好的光纤光谱仪左下角的是线阵ccd吗?
Pb_207发表回复 9年8个月前
红色模块已出,黑色的还在。
每天一点小改变发表回复 9年8个月前
怎么粘住的,碱性物质的原因吗
RodTech发表回复 9年8个月前
newtypesf发表回复 9年8个月前
这个插电就能用吗? 有相关资料没,能否用于金属焊接?
409762631发表回复 9年8个月前
镅241衰变不是会产生能量大概在60多keV(如果我没记错的话。。)的低能γ射线么,在图片上是否有所体现?
amo发表回复 9年8个月前
强,换个小显示器,加个大外壳,里面加个白炽灯、继电器,用并口控制(自校准)……就可以当仪器卖了
154454496发表回复 9年8个月前
关键在于这一脸来好几颗啊。
zx-16533发表文章 9年8个月前
简易光谱仪的制作以及波长校准
材料:硬纸盒+光盘一个 然后。。光盘剪下一片,热熔胶粘上。。 注意调节光盘角度,使能从观察孔看见彩色的光谱 盒子内部涂成黑色是为了减少反射光线干扰光谱的观察 盒子前面用锡纸做个进光用的窄缝 完成。。 注意观察口和窄缝是分别在盒子不同的两端的蛤。。 用来对着大号白炽灯"浴霸"拍一张 钨丝灯发出的光谱是均匀的连续光谱。。 用Octave(开源版matlab)把光谱部分截出来 (RGB分别的分...
acmilan发表回复 9年8个月前
感谢分享。。
拔刀斋发表回复 9年8个月前
引用 李梅N:恭喜呵 好久没见过了最亮6等,这种亮度的几乎年年有
bb2015发表回复 9年8个月前
要一个,闲鱼直接拍了,快递到付就行
Pb_207发表回复 9年8个月前
相关数据:额定电流:恒流15A,电压:18V左右,最大电流:23A(这是理论数据,实际超过20A可能就废了),电源一定要用恒流电源。
Pb_207发表回复 9年8个月前
引用 rudolf:很小巧的YAG啊。灯管的电极长度应该都差不多,自己减一下就知道啦。看这个尺寸 输入500J应该问题不大。中间的棒子看起来像是红宝石。
rudolf发表回复 9年8个月前
Pb_207发表文章 9年8个月前
50W LD驱动YAG激光模块
拆机的50W LD驱动YAG激光模块,晶体完好,LD发光正常,有两个,一个成色较新,一个较旧,都是400元一个,不包邮,闲鱼交易或支付宝转账,支付宝账号:15756384425  彭渤 电话:15756384425 闲鱼链接:[链接][链接]{r=274784}
wb发表回复 9年8个月前
引用 xiaotian99:球管有人要吗?继续出!pm我,含运费 苏州 500元出不?
wb发表回复 9年8个月前
pm我,含运费 苏州 500元出不?
阿兰德威发表回复 9年8个月前
学到了,上手成功,感谢分享
拔刀斋发表回复 9年8个月前
引用 阿兰德威:不过在看了很多发射和设计后,我感觉外螺可能还是不可靠,我比较喜欢内螺,如有相关学术错误,还是恳请大家指出纠正二级火箭的尾翼安装在二级上,一级无尾翼,气动中心位置有点靠前了。另外,尾翼的固定强度和刚度也比较容易出问题,导致在跨音速或超音速气流里产生振动然后折断,以前有个飞掉尾翼全过程的视频。你遇到的情况有相应的视频或者遥测数据吗?科大50年代学生做的火箭全部用外螺(当时能找到的钢管强...
BriD4T8w发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:遇到一个有意思的现象,当选择隐藏下面窗口而不隐藏右侧窗口时,如果更改了右键中的“放大”,就无法再调出下面窗口。想了半天办法,最后发现按ESC键能出现另外一个菜单,里面可以取消“隐藏下方状态窗口”。您是否试过Alt+Enter键?许多软件可以通过此快捷键切换
改装pcp发表回复 9年8个月前
以出,封贴。
mabaian发表回复 9年8个月前
引用 radio:还有2080的特价吗?已收到付款
warmonkey发表回复 9年8个月前
引用 GSUI5051:同楼上,我下载了[Space Stations](//[链接] (or so) Brightest](//……能够预测轨道衰减的,它有个参数是描述速度变化率的。
pl_014发表回复 9年8个月前
引用 amo:生活经历和见识都不一样,基本没什么共同语言。老家几百亲戚熟人,能靠养老金生活的,屈指可数,不是以前在政府部门的就是老师。生病,小病不必说,这里特指大病,请人看护薪水折合月薪3-8万,没几家给的起;还是……城市里很多老人,只要不得重病,生活还能自理,就是靠养老金活着的,只是不能像月光族那样奢侈而已。你说活这么绝对,看来你只了解农村的情况,至于农村,很多人恐怕连养老保险都没上过吧。引用 ...
amo发表回复 9年8个月前
引用 pl_014:话说你们小学老师没教过你文明用语吗?什么就SB了?城市里一家三口那都是再普遍不过的事了。而且时过境迁,老人也不能像以前那样一退休就全指着子女养活,什么家务活都不干,那才是真正的愚昧了,因为不参加体育活……你提到“时过境迁”,难以想象你还会纠结于网络用语的文明演变……我操——>卧槽、握草傻逼——>SB——>沙比、煞笔……这些粗口改头换面后,趋向于中性化,不知什么时候男女老少都能来...
mabaian发表回复 9年8个月前
引用 radio:还有2080的特价吗?还有2080的特价名额
amo发表回复 9年8个月前
引用 pl_014:话说你们小学老师没教过你文明用语吗?什么就SB了?城市里一家三口那都是再普遍不过的事了。而且时过境迁,老人也不能像以前那样一退休就全指着子女养活,什么家务活都不干,那才是真正的愚昧了,因为不参加体育活……生活经历和见识都不一样,基本没什么共同语言。老家几百亲戚熟人,能靠养老金生活的,屈指可数,不是以前在政府部门的就是老师。生病,小病不必说,这里特指大病,请人看护薪水折合月薪3-...
1030879430发表文章 9年8个月前
求购 i5 3470 和主板一个
求购 i5 3470 和主板一个有卖的联系企鹅1030879430
引用 last-order:抹凡士林即可。另外,磨口部分涂了凡士林以后,若长期不使用,应擦去凡士林并在磨口接触的地方垫一张纸。因为依然有可能黏住。感谢,说用甘油是手头刚好有一瓶~回头也会进一瓶凡士林啦~
alexzhangs发表文章 9年8个月前
求这个管子的资料
内部管子上可能有标记,因手头缺少2.5mm长颈六角工具,暂时无法进一步拆解。
李梅N发表回复 9年8个月前
恭喜呵 好久没见过了
zx-16533发表回复 9年8个月前
还有2080的特价吗?
张静茹发表回复 9年8个月前
张静茹发表回复 9年8个月前
由于你们都没有数据库 所以比较慢 容易卡死 我把数据库屏蔽掉 稍等
张静茹发表回复 9年8个月前
软件可以 从把翻译内容 存到本地数据库 数据库为Mysq 需要自己配 连接字符串 重启生效我已经缓存了一些 数据 数据库表结构和单词数据都在dictionary.sql中
大仙发表回复 9年8个月前
看见这个图想起一个古董级屏幕录像软件GIF.GIF.GIF,专门录GIF动画的
张静茹发表回复 9年8个月前
使用方法 拿来一篇英文文章  复制 在setting 粘贴 然后点击 StartPlay可以设置 是否显示解释 音量 阅读速度 复读速度 淡入淡出速度 随机播放 单词唯一 最小单词速度划词翻译 自动阅读 快捷键 有 T S R E PgUp PgDown 上下左右箭头 等等 我记不清楚了 你自己随便按就能找到了
张静茹发表文章 9年8个月前
写了个背单词软件
qql发表回复 9年8个月前
重新整理了资料,,已经上传
rb_sama发表回复 9年8个月前
vishay的可以的。infineon的也不错,如果考虑出货周期。infineon的存量会比较大,出货周期也短。
486123发表回复 9年8个月前
引用 bg8npk:现在使用神经网络来进行医学研究已经是热门话题,建议查阅相关资料了解~不不,我的意思是不光在医学领域,未来人类可能只需要吃喝玩乐
奉旨泡面发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:敞开肚子是一个“典故”,据毛主席秘书说,毛主席曾说:“中国有几亿人,死几千万算不了什么,发动妇女敞开肚子生,几年就找回来了”。 看过一次毛选专门为这个传言找出处 没找着,应该是以讹传讹。
St_Maxwell发表回复 9年8个月前
引用 NClittleprince:好吧,以后再也不去用暴力的方法对待仪器了,另从《有机化学实验》中得知,磨口仪器的磨口部分建议涂上少量甘油和凡士林~新进的仪器到了以后果断涂甘油上去~~~抹凡士林即可。另外,磨口部分涂了凡士林以后,若长期不使用,应擦去凡士林并在磨口接触的地方垫一张纸。因为依然有可能黏住。
大仙发表回复 9年8个月前
引用 amo:压个吉拔猫……生得多的,几个孩子+几个媳妇,均摊两老,不要太轻松。生的少的,两夫妇养4个老的,那才煞笔了……不要提养老金什么的,现在和以前,那是少数人才能享受到的特权。还是小孩多点好,我有个双胞胎兄弟小时候感觉就很幸福,同学因为计划生育管的严几乎没有兄弟姐妹,除非是村里的或者是领导能搞来二胎指标。养老金现在还行,等现在90后退休的时候社保基金会不会耍流氓谁都不好说。
bg8npk发表回复 9年8个月前
引用 486123:目前看来。这么多问题的解决办法只有一个:AI。不过谁也不知道到时候AI会不会反过来把我们给干掉。现在使用神经网络来进行医学研究已经是热门话题,建议查阅相关资料了解~
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
上资料了绝对极品啊
有要什么资料的站内信息告我        飞行力学希望对识货的人有帮助
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-2 13:24 编辑 一、离子液体(IL) 1. 简介        离子液体(IL, Ionic Liquid)是指全部由离子组成的液体,如高温下的KCI, KOH呈液体状态,此时它们就是离子液体。在室温或室温附近温度下呈液态的由离子构成的物质,称为室温离子液体、室温熔融盐(室温离子液体常伴有氢键的存在,定义为室温熔融盐有点勉强)、有机离...
