龙灵发表回复 9年10个月前
楼主还有卖吗?我想找人代做加q809661
鱼罐头的云备胎发表文章 9年10个月前
谁知道怎么绕个0.69/240kV的单相油浸式变压器?
想以后有时间了绕台0.66/240kV的单相变压器 频率:工频 我是采用油浸式绝缘呢还是环氧树脂浇铸?我觉得环氧树脂不太靠谱 变压器的绝缘按500kV变压器的标准设计 由于可能要上谐振所以。。。至于500kV高压套管。。。找供电公司。。。@虎哥 @奇侠 你们咋看?
鱼罐头的云备胎发表回复 9年10个月前
是一种高温带电气体+电子的一种混合物  亮度极高 温度极高 电弧具有负阻抗特性  电流越大 阻抗越小 换句话说电压决定电流 电压越高 电场中的电子和带电正离子的运动越激烈 电流也就越大 所以看起来电弧更粗 更亮 千万不要手贱去摸  轻则烧伤 重则丢命 我曾经见过被35kV高压开关柜里窜出来的高压电弧把人烧的有些地方都炭化了  开着窗户 变电站里那股皮肉烧焦的味都散不掉
314152发表回复 9年10个月前
想当年,电子管堆RF,继电器堆逻辑处理(当时无聊堆了个自动数字转莫尔斯)
acmilan发表回复 9年10个月前
这事用excel本身就行了啊,实在不行写个vba也行c#的话,用[链接] for oledb通过jet engine访问xls2003文件,通过循环操作归并条码的三组数据,然后输出数据,生成csv,或者再通过jet填到mdb/xls文件。注意要限制在32位运行因为jet只有32位的。
wan5发表回复 9年10个月前
什么叫没做出来呢?可以详细谈谈吗?
改装pcp发表回复 9年10个月前
这下没得研究了,出掉了。
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出,封贴。
大仙发表文章 9年10个月前
咨询下用C#如何编写EXCEL表格汇总程序?
要求是这样的:有三个表1.条码,容量2.条码,绝缘电阻3.条码,内阻,电压吧这三个表的内容汇总在一起,三个表的条码顺序数量都不一定想了好几天还是很头疼。
paclab发表回复 9年10个月前
测钠离子为何不用火焰比色
知识点发表回复 9年10个月前
用硫酸铵和硝酸钾制
善良的死礻申发表回复 9年10个月前
45一瓶还不包邮
laser63588发表回复 9年10个月前
希望可以做出振奋人心的结果,我当年毕业的时候,一个同学的毕业论文的课题就是这个,一模一样,做到最后,几乎啥都没做出来,最后还是毕业了。不过我的项目也是啥有意义的结果也没做出来,也毕业了。
RodTech发表回复 9年10个月前
引用 1176764177:epu吧。。这显然是apu,牌子上写了,型号也查得到,框图明显不与主浆有动力链接。
cccyl发表回复 9年10个月前
预定了limeSDR,不知道什么时候能拿到
warmonkey发表回复 9年10个月前
TI的DRV8xxx系列会比较合适,外围简单元件数量少,性能与同级别分立驱动器相当。DRV8312 三路半桥输出 50V 3.5A 导通内阻80mOhm。H桥驱动器小电流可用L9110。不需要外围电路,芯片足够便宜。L9110 1路H桥 2.5-12V 0.8A
1176764177发表回复 9年10个月前
epu吧。。
154454496发表回复 9年10个月前
小电机单向旋转的话,我直接用9014.
RodTech发表回复 9年10个月前
燃气涡轮是工业的叫法好久以前 货场的人就群发过图当年俺还跟某人琢磨着 买回来发电
POWER_PP发表回复 9年10个月前
等离子电弧,电离的不止有空气,还有水蒸气、盐类、碳水化合物等
非自然闪电发表回复 9年10个月前
看着图片吃点心,刚死的解刨都不恶心,里面干干净净的,就是血了组织了,恶心的都是---腐烂的---再解刨
wan5发表回复 9年10个月前
谢谢虎哥,我们尽快完善@虎哥
St_Maxwell发表回复 9年10个月前
关于报导科技爱好活动这一点,我建议申报者可以在近几天写一篇mini review发在论坛上(你们不是参考了一些文献吗?),用来证明申报者对于该领域的熟悉程度。祝你们好运。
虎哥发表回复 9年10个月前
收到您的申请。申请材料缺少必要件:(1)申请人的照片。(2)未收到个人资料。申请人不满足申报条件:(1)必须在论坛报导过至少一项自己的科技爱好活动。因为缺少该项报导,版主无法知晓申请人的研究能力。如果系两人合作申报,其中至少一人应满足前述条件。根据申报的规模,应属科创基金G的范围。请阅读G基金申报指南:https://www.kechuang.org/t/74131
wan5发表回复 9年10个月前
wan5发表文章 9年10个月前
申请dssc太阳能染料敏化电池项目研发探究基金
申请内容:探究研发dssc太阳能染料敏化电池基金800元  概述:(项目完成后会发帖详细说明)(Dye-sensitizedsolarcell,简称DSC或DSSC),一种新型的太阳能电池。由光阳极(一般是导电玻璃上面制作一层半导体薄膜,主要是TiO2),染料,电解质,对电极组成。具有低成本,高效率的特点,被认为是硅电池的有力竞争者。⑴ 染料分子受太阳光照射后由基态跃迁至激发态;⑵ 处于激发态的染...
奉旨泡面发表回复 9年10个月前
厉害 word哥
BG8KIH发表回复 9年10个月前
不错,带个50KW的发电机
虎哥发表回复 9年10个月前
气体的定义是中学的知识。电弧的本质依然是气体,等离子体是一种特殊的气体,它的特点是带点粒子密度很大,以至于空间电荷显著的改变了气体分子的运动特点。真空电弧也要依靠电极上蒸发的原子(带电后)才能产生,这些蒸发的物质在真空中的形态属于气体。所以精简的讲,电弧是受电场支配,承载电流的气体。
虎哥发表回复 9年10个月前
感谢提醒!问题已记录,近期修正。
改装pcp发表回复 9年10个月前
用变压器,省事方便。
zzhc2008发表回复 9年10个月前
如果把晶体管失配考虑进去的话就远不如集成芯片的共模抑制性能了,现在好的孪生管不好买,廉价的标称配对都比较糟糕,5%什么的,还要手工挑一遍
刘硕发表回复 9年10个月前
我也有一个 以前坏了 电路让我稍微改了一点
HXKRRRR发表回复 9年10个月前
电弧是一种电介质被击穿并电离而产生的电流通道以及其中的电流。电弧发光主要是因为温度太高并且有被加热的介质(通常是气体)。速度不清楚。猜测与电流速度相当。理论上温度越高越蓝,较低温或者电弧中有其他介质存在时会变色。至于温度,也有低至几百度(只能勉强点燃纸片)的,通常是高压低流电弧;也有高达几千几万度的,通常是大电流电弧。另外,较长的电弧(长度大于喷弧距离小于拉弧最大长度)是能吹灭的,估计是因为被电离...
smith发表回复 9年10个月前
话说Maxwell的超级电容也是利用铝化学储能的吧,有没有相关的原理呢
改装pcp发表回复 9年10个月前
配套的控制器,显示屏,视频盒,电源,电缆,激光测距仪。
chaoqun_ma发表回复 9年10个月前
我在上大学的时候,我的母校,西安某所大学的微波实验室的吸收材料起火了,见过那个东西,椎体形状和交警的雪糕桶差不多大小,黑色的泡沫,哎,整栋10多层的楼房都烧掉了,后来拆了。
justinpiggy发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:确实没仔细看。。。我说那个网口的安装方式那么诡异。。。不过BBB也是老外做的,用的竟然是Made in China的元件。。。不知道为什么要这么执着于Made in China。现在大量的常用电子元件都是Made in China,而且质量相当不错。就算一些进口元件,也是在中国生产或者封装的。早已全球化的东西,有什么可以奇怪的。
manbo789发表回复 9年10个月前
能上电路原理图吗?
smith发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:使用BBB还是明智的,毕竟这板子已经算白菜价了(当然 不能和Allwinner一类的比),优势就是本身跑Linux自带完善的TCP/IP协议栈和Web服务,更重要的是AM335x提供外部总线接口(EB……话说德州仪器的AM35xx的片子我还以为绝迹了,大学的时候调试过这玩意
ry7740kptv发表回复 9年10个月前
使用BBB还是明智的,毕竟这板子已经算白菜价了(当然 不能和Allwinner一类的比),优势就是本身跑Linux自带完善的TCP/IP协议栈和Web服务,更重要的是AM335x提供外部总线接口(EBI),可以直接接驳FPGA。目前公司用的i.MX28系列的,没EBI,驱动个并口屏都得GPIO模拟。。。(Linux下用GPIO模拟总线协议是效率很低的。。。)
引用 justinpiggy:额。。。不知道你看官网了没有。。。这个板子并不能单独使用。。。它是作为BeagleBone的子板来使用的。。。正确的查看姿势是这样的。。。你看到的变压器是BeagleBone的变压器。还有这个变压器……确实没仔细看。。。我说那个网口的安装方式那么诡异。。。不过BBB也是老外做的,用的竟然是Made in China的元件。。。
bg8npk发表回复 9年10个月前
74芯片厂或成最大赢家
引用 ry7740kptv:看到了汉仁的带隔离变压器的网口。。。话说老外也喜欢用国产的东西了?额。。。不知道你看官网了没有。。。这个板子并不能单独使用。。。它是作为BeagleBone的子板来使用的。。。正确的查看姿势是这样的。。。你看到的变压器是BeagleBone的变压器。还有这个变压器在各种低成本的ARM开发板上应用巨大。
qql发表回复 9年10个月前
我做的这个比较简洁直观,后面我写一写我这个跟龙少的区别,顺便评价他的设计
smith发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:看到了汉仁的带隔离变压器的网口。。。话说老外也喜欢用国产的东西了?应该是物料便宜把,自带变压器也省了贴变压器,这玩意说不定就在深圳打的板子
smith发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:多谢分享,不错的SDR项目。硬件不是问题,小煤窑遍地开花,KC做的硬件也能甩这些东西几条街,但没有适合大家玩的软件。建议楼主关注软件,我认为应该从上层软件的开发着手,才能玩起来。确实,SDR嘛,重点突出一个“软”字。关于软件这部分的话,KiwiSDR这种前端基于B/S架构的免驱的软件确实值得关注一下。
zx-16533发表文章 9年10个月前
建议修改html附件的content-type避免被浏览器自动作为网页打开
例如:https://www.kechuang.org/t/81427
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,                           第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适 自己先顶一下[s::lol]        小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
