warmonkey发表回复 10年1个月前
引用 航模发烧友:如果电力不足  可以尝试下分段工作,这个设备干完,待机,电力给另一个设备工作,好像旅行者号电池电力不足,所以现在也是这样工作的,记得以前有个科技节目说过,太阳能帆板因为温差问题碎裂损坏的,卫星上的太……好在发射前都做过测试,太空环境扛得住,问题不大。现在是挂在火箭末级上面。姿态控制拖不动这么大的负载,只能跟着转圈。内部温度稳定在9-16之间,电池温度很安全。相机视频压缩单元,散热...
苦丁茶发表文章 10年1个月前
出两把电动移液枪
两把打包1500,功能正常,一个无电池,无充电器。一个缺退枪头管子。
smith发表回复 10年1个月前
这版本在线的websdr感觉还不错,应该也是开源的,不过没有找到国内有相关的产品[链接]
我说要有光发表回复 10年1个月前
地球生物经历了数次只剩下1%物种的大灭绝冗余度这么大的东西LZ是怎么想到“精准严密”这个词来形容的?
航模发烧友发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:根据昨天的数据,星上两组蓄电池的电压很不平衡。可能是有一组太阳能电池出现故障,没有给对应的蓄电池充电,有可能是有东西遮挡了阳光,也可能是蓄电池及其充电电路有问题,待再收到监测数据后逐步判断。总之,缺了……如果电力不足  可以尝试下分段工作,这个设备干完,待机,电力给另一个设备工作,好像旅行者号电池电力不足,所以现在也是这样工作的,记得以前有个科技节目说过,太阳能帆板因为温差问题碎裂损坏...
westwarded发表回复 10年1个月前
对于进化论,其实仅仅是一种学说,通过观察然后总结出来的。然而进化论很容易被哲学家推倒。如果人是猴子进化过来的,那么为啥现在依然还有猴子,人对自然的适应力明显好过猴子为啥猴子这类动物已经存在。对于没有亲眼观察到整个进化的结果的人类来说。去说几十亿年前的东西是永远都是猜测。因为就算实验能证明一些现象。但是这几十亿年真的是按照实验路径进行吗?或者史前真的有几十亿年吗?难道核酸蛋白质真的是从地球上诞生的吗...
BG8KIH发表回复 10年1个月前
围观撒花,老虎终于发威了
虎哥发表回复 10年1个月前
引用 航模发烧友:哇 ! 厉害了我的科创 !电源紧张 ! 卫星没带有太阳能板的么 ?期待照片!根据昨天的数据,星上两组蓄电池的电压很不平衡。可能是有一组太阳能电池出现故障,没有给对应的蓄电池充电,有可能是有东西遮挡了阳光,也可能是蓄电池及其充电电路有问题,待再收到监测数据后逐步判断。总之,缺了一部分电力,有些事就比较难做。这个星是按照分离,稳定设计的,电池余量小。自旋就损失一半多一些电力,如今还有...
JerryM发表回复 10年1个月前
强!!!祝早日有自己的运载火箭!
虎哥发表文章 10年1个月前
SUNSDR2-PRO拆解欣赏
SUNSDR2-PRO是SUNSDR团队推出的中档软件无线电(SDR)收发信机,采用16位,160Msps采样率的ADC,发射采用大约600M的DAC(AD9957),带有预选器、功率放大器等基本组件。该设备的性能据称优于FLEX6300,逼近FLEX6500,国内售价约1.3万元,是目前性价比最高的商品SDR收发信机。该设备的连接特性与曾经拆解过的ColibriDDC(https://www.k...
acmilan发表回复 10年1个月前
经常GDI与GDI+混用,经过调试后发现,先调用GDI再创建Graphics会导致GDI+创建Graphics返回3(OutOfMemory),某些调用如GetDpiX()和GetDpiY()会直接失败,所以实际上是不能混用的。 Direct2D、DirectWrite等Windows 7新加入的技术比GDI+更可靠效率也更高,但是却不支持Windows XP等老系统,sad。
ksws0263785发表回复 10年1个月前
祝贺!!!只是想问一下卫星用的什么系统。
航模发烧友发表回复 10年1个月前
ewsai发表回复 10年1个月前
只有百年寿命的生物想要去想象35亿年的进化史,就相当于用100块钱去做要花35亿元才能做的事情,而这100块还有至少30块要用来吃饭睡觉拉屎做爱,再算上学习10年,一下子就折掉40%。可惜哪怕是100%折掉,这100块对35亿来说连进入四舍五入的资格都没有
power_rdx发表回复 10年1个月前
可喜可贺!坐等地球照片
改装pcp发表回复 10年1个月前
再打开后面的盒子看了一下。好像还有几个激光晶体在,应该有一个是Q开关。
drzzm32发表回复 10年1个月前
祝贺!这卫星的发射具有里程碑式的意义
cdust发表回复 10年1个月前
可以用光隔隔离下,或者用24V继电器隔离
randomized发表回复 10年1个月前
现在代码已基本完成,在运算完成确认模型无误后我将添加MPICH支持。(也许是OpenACC)
acmilan发表回复 10年1个月前
Win32/GDI编程中的DPI 打开高DPI的方法 与.NET的方法相同,所不同的是Win32编程中不需要手动引入GetModuleHandle和GetProcAddress两个WinAPI。 获取系统DPI的方法 和.NET不同的是,Win32并不会给我们自动缩放,大部分情况下我们需要手动缩放。这时就需要 首先通过GetDC(NULL)获取屏幕的HDC,然后GetDeviceCaps(hsc...
改装pcp发表回复 10年1个月前
以出完,封贴。
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 adj1202:高频管包好,那要一块蓝色板子的,  先来,帮挑块最好的,谢谢!好的。
adj1202发表回复 10年1个月前
改装pcp发表回复 10年1个月前
原来是这个样子的,
bosina发表回复 10年1个月前
讲话确实有水平,如果在美的一定支持竞选总统。我发现科创不少人文采也非常了得。
改装pcp发表回复 10年1个月前
100元一块。
adj1202发表回复 10年1个月前
是全部一起100元吗要了
改装pcp发表文章 10年1个月前
激光打标几用Q开关驱动板
如图所见,打标机拆出的,匆忙拆出,高频管包好,有个别元件拆机时压伤,不包整体能用。研究价100元。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
acmilan发表文章 10年1个月前
Windows Forms/GDI+、Win32/GDI中的高DPI编程
由于历史原因,GDI和GDI+中高DPI编程都是系统级DPI,没有逐显示器DPI支持,由于后者的复杂性,以及不支持逐显示器DPI的Windows 7尚未完全淘汰,因此此处不讨论逐显示器DPI。 打开系统级DPI支持 如果你的程序是WPF程序,那么已经打开。如果是Windows Forms程序,打开高DPI还需要额外的操作。更改Program.cs: 同时,窗体的AutoScaleMode属性应该...
bg8npk发表回复 10年1个月前
这个小机柜燃气轮机挺萌的
qwe发表回复 10年1个月前
引用 westwarded:其实燃料电池至今都又一个问题,就是太贵,输出不稳定,要严格控制电极的湿度和气体量防止电极中毒。不过要是用甲醇的话甲醇会透过质子膜,根本不能用纯的又出问题。kw级别的燃气轮机其实有但是燃气轮机只有做大之……受教了
如果是做航模的话其实能不能考虑将气动马达改良下,用蒸汽去推应该还是可以的。
amo发表回复 10年1个月前
可喜可贺!留名几年。
王铭麟发表回复 10年1个月前
楼主能不能发个电路图..新手求带    哈哈
我说要有光发表回复 10年1个月前
引用 qwe:表示很奇怪市场上为什么没有出现kw级别的燃气轮和燃料电池发电机,如果有不是能做到效率高噪音低因为你找的不够用心啊23333[链接][链接][链接][链接]
novakon发表回复 10年1个月前
Bjarne Stroustrup 在貌似是去年一次演讲提到 Concept Pattern,以解决naming things 问题。另外就是提高生产力的lambda函数,应该说越来越往其他主流语言靠拢。
novakon发表回复 10年1个月前
国内网络环境不好,连github慢,在此特别提供打包版http-predict,内含预先下载的轨道数据,解压后双击bat即可运行。请确保计算机上装有Node.js v4或以上版本。
ehco发表回复 10年1个月前
可喜可贺,终于玩出名堂来了。历史性的篇章,流明纪念。
虎哥发表回复 10年1个月前
引用 westwarded:在发电领域,超超临界机组煤的效率都42%以上。那是超大型的经济机组。但是对比下核动力航母和核潜艇的蒸汽轮机之后发现撑死也就不到20%的效率。当然军舰动力根本不考虑效率只考虑性能和可靠性。尽然还没到活塞……谢谢讲解,学习了。
novakon发表回复 10年1个月前
为了方便自动接收,增加了计算相对速度和多普勒因子的功能。效果:例如,已知发射频率是433MHz,此时应把接收频率设为 433000000Hz * 1.000006296 = 433002726Hz
lindorx发表回复 10年1个月前
80g硬盘还在不在。
引用 虎哥:做得好的话蒸汽轮机比活塞机效率高不少,尺寸小不等于效率低。在发电领域,超超临界机组煤的效率都42%以上。那是超大型的经济机组。但是对比下核动力航母和核潜艇的蒸汽轮机之后发现撑死也就不到20%的效率。当然军舰动力根本不考虑效率只考虑性能和可靠性。尽然还没到活塞柴油机的效率。蒸汽轮机做的小的时候高效率估计就难很多。首先要能输出很高的功率。才能去比较效率。当然如果做航模的话根本不用考虑效率,...
引用 qwe:表示很奇怪市场上为什么没有出现kw级别的燃气轮和燃料电池发电机,如果有不是能做到效率高噪音低其实燃料电池至今都又一个问题,就是太贵,输出不稳定,要严格控制电极的湿度和气体量防止电极中毒。不过要是用甲醇的话甲醇会透过质子膜,根本不能用纯的又出问题。kw级别的燃气轮机其实有但是燃气轮机只有做大之后效率才明显的。你可以想象如果直径超过3米以上的燃气轮机机械加工误差可以允许在微米级别。要是安...
qwe发表回复 10年1个月前
星空mir发表回复 10年1个月前
话说这是干嘛的?离我工厂好近,以后破产了求收留啊
1139872424发表回复 10年1个月前
趁他不在,拆开机箱,在主板上边,重启或者启动的那个跳线焊接个小型遥控模块,模块的电源嘛,刚好,电脑机箱电源就有12V或者5V的。说不听,就等他玩到关机时刻,用遥控帮他重启一下,还不听就直接长按关机,哈哈。
改装pcp发表文章 10年1个月前
8*160mm的YAG棒激光焊接机激光头拆机
激光焊接机拆,完美拆机,YAG棒是8*160mm,YAG棒,端面都完美,完美,完美。反射腔铜造的,镀上厚厚的黄金,小日本出不是国产能比的。脉冲氙灯外径是10mm,昨晚拆出来看时不小心磕坏了,正极处断裂了。自带触发器,图可见。原来的电源有20个350伏,10000微法电解,每2个串联,然后都并联,每10个分成2板。整套电源很大又太重,近200斤,所以没拿回来。电源线手指粗,看图。卖3800元,不包运...
adj1202发表回复 10年1个月前
增加R928光电倍增管图片
虎哥发表回复 10年1个月前
已更新,和以前的数据略有差别。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
新型SGTC计算软件(快捷方便,免上网)
水平有限,于是就做成了这样,如果看的哪不顺眼的话或者有什么建议以及BUG的话,就回帖说一声了。。 (稍微改动一下,原版退出不完全问题得到修正)
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
