784295641发表回复 10年2个月前
[/quote引用 adj1202:老兄好东西真多,最后一个是  安东帕,旋转流变仪的探头, 高级货, 用来测量流体粘度的; 新的超级贵哈哈,不知不觉囤货太多,有点收藏癖,积了很多没用东西,败家…现在快没地方放了尽量慢慢清理下。
adj1202发表回复 10年2个月前
ssikkiss发表回复 10年2个月前
532小激光是图片里摆了九个的那种吗?
784295641发表文章 10年2个月前
出4个dpss激光,473,500mw532,红光及小激光
股票急需要点钱补下缺口,急出几个激光器。慢慢退坑中,有人看中就要把,没人要就自己留完。等我有钱在重新进坑。谢谢大家!交易方式不限,支付宝13025787860,*永辉  淘宝,电话130257878601。473nm激光,功率不知,未拆过,不包好坏,价格250不包邮。(剪线的,没有插头,得自己拆开弄清楚LD电源再通电,电压1.7-2v左右,慢慢升电流)2,红色激光,如图,带有一个驱动器。硅胶高温导...
chemistry02发表回复 10年2个月前
落叶兄加油!希望继续努力取得更大的成果!
期待你的图片
zz709196484发表回复 10年2个月前
还有个,感光板制作的全套,值用过一次一起 50
虎哥发表回复 10年2个月前
如果有条件用10kw,我肯定用10kw。现在业余无线电已经从“极客”转变为“娱乐”了,QRP在圈子内能够获得逼格显然赶不上大炮,爱好的人就越来越少。虽然大家都在用键盘表达“回归技术”的苦恼,但事情的发展往往不以人的意志为转移。许多高谈回归技术的人,往往是距离基础技术最远的一帮玩家,他们高唱回归技术,仅仅是为自己塑造形象,以及挥舞大棒鄙视一下别人。
smith发表回复 10年2个月前
引用 radio:以前照这书焊了个NE612+LM358的接收机。。拉上6m电线做天线放阳台,只有在晚上某些时候能听到微弱的CW声,很难辨认清楚。。另外白天有很大的高压锅的声音,到了深夜就消失了。。有几次收到过很强的信……现在有主控和电脑,可以用电脑来守,记录收到的东西,话说白天的声音是太阳黑子的干扰?
zz709196484发表文章 10年2个月前
一堆电子垃圾。。半卖半送
1.铝制散热片 3块一块2.高频烙铁手柄 15元3.一堆杂乱板子,光驱驱动啥的,送4.全新的烙铁套装 15元5.华为路由器,可以刷机的,自己刷死了两个(可以救),一个好的,一共三个 30元6.多绕组变压器,挺重的 15元7.小米的LG电芯 15元8.一堆不知道干啥的屏幕 5元9.光驱滑台*2  8元10.风扇*2 3元11.啥定时继电器,三相接触器 30元面包板 3元高压包 3元一个干式变压器,8...
smith发表回复 10年2个月前
其实研发民用无人机的火箭助推器是个有前途的方向,其实像很多航拍的小型无人机,续航时间并不长,因为大部分动力用到了起飞上面去了。军火商在军用的方案就是在给无人机加个火箭助推引擎,发射到空中后引擎分离。这种无人机的续航能力可以翻倍如果能开发廉价稳定一次性的版本,外壳使用塑料,燃料RNX,加个低廉稳定,那么对于一些需要长滞空时间的无人机行业也是一个革命
极速外卖发表回复 10年2个月前
从运力与成本的比较来考量,恐怕民用的实用性是个问题。另:末图的单针毫伏表、示波器等台式仪器,属于社团资产还是个人财物?LZ在之前固体火箭的折腾过程中,进度是如何推进和保证的?资金来源、教室等硬件资源又是如何争取的呢?
李挺诺夫发表回复 10年2个月前
运力低,成本高,商用基本不可能。除非找到需要超高速运送少量物资且不计成本的场景。
李挺诺夫发表回复 10年2个月前
1.4 从A-1到A-2
这个剧情真是狗血,可惜没拍成电影。 内贝尔要生在现代,SpaceX说不定就姓内了 。。 从A-1到A-2 1932年末,布劳恩在库默斯多夫开始为论文工作,即使是1934年最轻量级的项目,这时候看起来也算奢侈。他手头可支配的资源极少: 有一半带滑动顶棚的混凝土坑可供我支配,另一半则存放着火药火箭。我手下有一个技师。我被告知,工作命令下达给一个火炮车间,这些命令最终与其他任务一起满负荷调度运行,...
xiaotian99发表回复 10年2个月前
想做ZVS的朋友应该用得上!
acmilan发表回复 10年2个月前
莫比乌斯带、克莱因瓶的共同点是,任意点法向量总是可以经过图形内部的路径平移变为相反向量。由于克莱因瓶必交叉,所以只能“放在”四维空间中,但是放在四维空间中是没有法向量的,只有法平面,除非限定法向量必须为纯空间向量而不是含时间向量。。。
虎哥发表回复 10年2个月前
言归正传。关于楼主提出的问题,价值有多高,要看什么价值。从经济上来说中短途的情况下它比租用直升机专门飞一趟还贵(得多),在市场上是没有竞争力的。长途的竞争力几乎有且仅有速度(从北京运到纽约飞行时间小于1小时,而最快的战斗机也要3小时以上,何况还没有能续航这么远的)。但是研制这个东西可能会产生技术溢出,学生玩这个也许可以增加项目实践能力,培养兴趣,这个价值就只有随便脑补了。关于火箭的姿态和弹道,动力...
熊猫阿Bo发表回复 10年2个月前
引用 smith:主要是我目前监听的7M的频段除了白噪声没有收到其他的什么东西,有些失望吧,另外目前短波确实太少了建议改进一下接收天线,同时使用仪器测量一下天线的状态
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:拆下来的机器图片能补上吗?另外,此二极管输出功率标称多少?不好意思,不弄楚这些,我怕烧坏图片明天照,是个320瓦的激光器拆的,里面8个ld,恒流55a恒温30度以下就可以
zx-16533发表回复 10年2个月前
以前照这书焊了个NE612+LM358的接收机。。拉上6m电线做天线放阳台,只有在晚上某些时候能听到微弱的CW声,很难辨认清楚。。另外白天有很大的高压锅的声音,到了深夜就消失了。。有几次收到过很强的信号,听上去很急促,才疏学浅呼号也没抄下来。。遂丢入箱子吃灰。。。
现在我根本不敢测试,也没法测试,不清楚其参数,我原以为这是你本楼提到的要卖的LD
smith发表回复 10年2个月前
引用 熊猫阿Bo:QRP在国内火不火的问题,根据朋友的监听结果,在国内一旦有人出来QRP,会有一大群业余无线电爱好者跟风QRP。或许是您没收到?主要是我目前监听的7M的频段除了白噪声没有收到其他的什么东西,有些失望吧,另外目前短波确实太少了
熊猫阿Bo发表回复 10年2个月前
smakit2发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:这种电桥结构已淘汰。  90年代初期,对于电桥结构的设计发生了重要的突破,目前一个电桥管完几百KHz到几十GHz是没有问题的。  对于更低频率的应用,可以直接用运放做差分转单端,现在运放已经有截止……虎哥,能不能给一个器件资料?
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:那请发一张这次拆机的图片,以及基本驱动参数2v55a
socolor发表回复 10年2个月前
好东西,赞一个!
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:可以看出这确实是一个二极管,楼主还用心的用导线短路防止静电。但和楼主所说的“左下角金黄色封装”形状不同,难道这是楼主所说封装再次拆开后的吗?不是一个设备上的,你买之后拆的机,拆之前以为是一样的封装
xiao_fang发表回复 10年2个月前
引用 xbwpc:参考PWM输出作为DAC的思路,改变占空比影响滤波后的输出电压,从而得到差频。只拿到三角波应该是你的时间常数还太小。谢~~~
xbwpc发表回复 10年2个月前
xiao_fang发表文章 10年2个月前
关于异或门混频与低通滤波求差频的一些问题~
最近在研究对微小频率变化的测量,查找了很多资料后找到了“异或门混频+无源低通滤波求差频”的方案。在论坛里找到了前辈的一个帖子https://www.kechuang.org/t/59447。       帖子里用异或门对两路信号混频,我测试的结果是输出的频率等于输入信号的频率之和,输出的占空比在不断地变化。原帖里楼主是这么说的“会获得一个占空比随着两信号交错改变的信号,经过RC滤波以后就成了三角波...
smith发表回复 10年2个月前
好吧,论坛传15M的文件好像也出问题了,直接发网盘的链接好了[链接]
虎哥发表回复 10年2个月前
当然可行,东风快递,值得信赖,就是有点贵。
smith发表文章 10年2个月前
传书《小功率的力量》,不明白为啥国内QRP不火呢
很多人接触无线电的魅力,应该是从自己动手可以做出东西来发出电波,和几公里甚至几十公里的同好者联通吧。当然有一部分老一辈的人是因为电影、纪录片的影响,看着特工在发报机前面秘密地按着电键发着电文,有一种特别神秘感。而解开密文更是更加了不起。本人并非专业的HAM,但是对小功率短波QRP特别的感兴趣,十多年前初中的时候曾经尝试过去做,但那时连万用表都没有没有成功,个人觉得小功率QRP的魅力是可以从头到尾自...
randomized发表回复 10年2个月前
代码使用指南-CNN.h
类 class tube;4维数组 class cube; 3维数组 class mat;2维数组 class array;1维数组 class Input_Layer;输入层 class Convolutional_Layer;卷积层 class Max_Pooling_Layer;最大池层 class Fully_Connected_Layer;全连接层 下面是一些层类共有的函数: void ...
acmilan发表回复 10年2个月前
不错,感谢分享=_=
收货到了
今天刚收货,上图
落叶兄发表文章 10年2个月前
汇报一下我们社团的活动,及建立物联网的设想
首先介绍一下我们的社团吧。上高中后,我成立了一个羽翼航空航天社团,前身为羽翼探空。曾经发射过WASA-E2系列火箭。见报道:[链接]成立社团后,我们取得了以下小小的成果。如固体二次点火火箭发动机的设计与制作(推力800N,燃烧室长度1.2m)制造并发射了一枚110mm的探空火箭,成功回收与数据采集提出了一些理论模型(这些主要是下面这位的贡献)以上都是屁话,下面进入正文。       我们接下来想进...
收到货了,但是怎么和楼主所说的“左下角金黄色封装”的图片形状不一样啊?
代码使用指南-test.cpp
test.cpp是一份用于测试该库性能的代码,使用MINST对其进行测试。 这一段代码用于读取MINST数据集。 该函数的作用是初始化卷积神经网络。 这是用于训练的代码,在该代码外加一层循环就可以改变训练次数。 该段代码用于计算正确率。 void input_minst(MinstImg input); 该函数将MINST数据输入到神经网络中; int sort(float *data);...
smith发表回复 10年2个月前
好像说这个用10米上的天线,配9:1的巴伦可以接收短波。不知道有人试过没有
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:50瓦ld驱动的yag,如何驱动?直接接电源吗?用恒流电源。
科创网发表文章 10年2个月前
关于撤销科创网络发展局的公告
科创网络发展局成立至今,已基本完成论坛专用程序初步开发的使命,做出了重要贡献。但是考虑到该机构成立以后社区未能有效约束其权力,存在随意扩大职责、违背民主议事程序过度干涉用户经营管理的严重错误,且主要负责人员已无法视事,经研究,该机构没有继续存在的必要,现予撤销。网络发展局原有业务由国际局接管。网络发展局主席覃永良(novakon)不再担任有关职务。此告科创研究院2016-10-13
QQQQQQQ发表回复 10年2个月前
我现在在弄PHD,非常忙,可能没有办法再重复这些实验了,但原始的记录是可靠的,操作的时候一定要严格,不要擅自改动反应条件,因为DNTF并不是非常简单,一旦一步失误,后面的就全部不是DNTF了
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 tc_learner:这个其实是射频电能驱动的二氧化碳激光,波长一样是10.6um左右的中红外吧是,和玻璃管一样的波长,24v供电方便一些
MTL发表回复 10年2个月前
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【原创】PCR循环参数相关-总结
PCR循环参数1.变性。    变性温度取决于模板G+C的含量与DNA pol的热稳定性。变形时间取决于模板的长度与DNA pol的热稳定性。通常的解链温度为95℃,30s。温度过高或时间过长会使DNA pol失活,dNTP损失。通常先使模板在97℃下变性7-10Min,再进入循环,当待扩增片段在100-300bp时,可采用二步PCR法,即95℃变性5-10个循环后,改用87-90℃以改善PCR产...
葡萄玛瑙,玛瑙花
玛瑙,成分为隐晶质二氧化硅。这里介绍两种玛瑙:葡萄玛瑙和玛瑙花。它们都属于热液矿脉的矿物。葡萄玛瑙形成于玛瑙球中。当玛瑙球是中空的时候,并且结晶速度较快,就会形成葡萄玛瑙。(若结晶速度较慢,则会形成水晶)。而葡萄玛瑙按形成过程又分为两种:一次成形的葡萄玛瑙(透明,看不到生长纹)和多次成形葡萄玛瑙(可以看到一层层的生长纹,透明度较低)。玛瑙花,形成于岩石的缝隙中。一块精致的玛瑙花,是由地下深处的岩石...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
模型火箭 陶瓷喉衬陶制喷管 完整制作
        昨天晚上发了一篇陶瓷喉衬陶制喷管的简单介绍【https://www.kechuang.org/t/71045】,今天就来写一个完整的教程。        我这种方法做的喷管虽然的确很耗时间而且比较麻烦,一个喷管可能要耗时1天,还要做40多分钟,但是喷管的质量还是很好的,我拿这样做的喷管做过很多一次性发动机,发动机工作完后喷管丝毫没有被冲刷或者变形,喷管取出来后甚至还可以重复使用。 ...
