三小gay驾崩发表回复 10年2个月前
引用 adj1202:楼主你的 激光头,坏的激光电源,还有4个镜子还卖不, QQ都这么久了还没有回复卖的 QQ前几天被盗,分组乱了…你再给我发一下
chemistry02发表回复 10年2个月前
引用 一一劈地一一:我的,飞行记录、推力计、内部储存、加密遥控…KC314b吗还是自己设计的?
一一劈地一一发表回复 10年2个月前
我的
rabbit发表回复 10年2个月前
这东西能不能做成定向微波武器?
1139872424发表回复 10年2个月前
引用 wesker:培养大粒径晶体最常见的是溶解于合适的溶剂缓慢结晶。对溶解度较大容易形成过饱和体系的材料 这种细晶可以做晶种 多谢,有空我试试看~~
smith发表回复 10年2个月前
引用 rb-sama:看了一下楼主贴的原文部分,简略翻译文章大意是:近炸引擎有两种类型,一种是依靠日光强度变化的,引信上面搭载一个光传感器,调节至日光强度,当靠近飞行器的时候,光会被挡住,光强发生变化达到阈值触发雷管。终于有版主出来分析了,应该就是第三个电路吧,我也试着在淘宝上面找了一些模块,发现有的有IC,都的看起来没有IC,怀疑就是第三个电路的原理。看看能否用9018改造一下,话说这种引信的频...
wesker发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:多谢指导~~颗粒确实比起静置结晶出来的要小非常非常多,但是抽滤还是没问题的,也是十几秒的事。自制碱式碳酸镍,那个抽滤才叫难,抽滤要抽很久。。。上边用塑料滴管碾压的,那个样品还没完全干燥,会粘住滴管培养大粒径晶体最常见的是溶解于合适的溶剂缓慢结晶。对溶解度较大容易形成过饱和体系的材料 这种细晶可以做晶种
三水合番发表回复 10年2个月前
楼主有没有兴趣测一下推挽自激zvs的效率?普遍的说法是,zvs的效率很高。但是个人感觉这个说法有问题。因为首先低压下开关损耗并不明显,比如充电宝的升压就是纯硬开关,而且频率动不动就上MHz,但是90%以上的效率却是相当普遍的。而且这种zvs能否减小开关损耗都还是个问题,因为它靠一个二极管控制mos管门极电压,也就是说门极电压的上升速率至少不会高过L C谐振的电压,即使是在zvs模式下,这种门极波形...
虎哥发表回复 10年2个月前
劳驾楼主把错别字改一下,图片加上说明。
rb_sama发表回复 10年2个月前
抛开单纯的电路设计,这个引信还有可能影响性能的应该还有天线的设计技术。要保证最大化杀伤,应该在空间中各个位置靠近都能可靠爆炸,这个对天线设计提出了要求。然而现代技术设计天线有很多仿真手段,我觉得可以朝这些方向来研究。其他的一些点应该是工作频率和放大电路特征之类的,这些指标会影响能攻击的目标大小和距离精度。warmonkey版主推荐的那款靠近开关确实很不错,是可以脉冲供电来控制能耗的。淘宝上有很多这...
rb_sama发表回复 10年2个月前
引用 smith:老外的论坛上面也讨论过这个东西,给了几个图纸,但是不知道哪个是美军用的,话说有人能帮忙解读一下么地址:[链接]……看了一下楼主贴的原文部分,简略翻译文章大意是:近炸引擎有两种类型,一种是依靠日光强度变化的,引信上面搭载一个光传感器,调节至日光强度,当靠近飞行器的时候,光会被挡住,光强发生变化达到阈值触发雷管。另一种类型依靠无线电原理,有一个信号发射天线,当随着距离减少信号强度增强...
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 10年2个月前
2号激光,以出。
314152发表回复 10年2个月前
不想说,不看看版规,ZVS发这了,再涚大神指教不是一个好的题问方法,本坛讨论zvs应是创新(控制等)的,若是传统ZVS自行移步贴吧
塑料管是那种笔芯管,拿个小木棍压。。。手压密度计算结果:1.18。正如 @wesker 所说,假密度貌似较低,而且也稍微有点粘壁~~不过流散还行,可以直接倒进去这个小管。。。(塑料管长度和内底面的面积,用image-pro plus 6.0处理的,根据尺子设定好标尺,然后可以直接量出长度和面积)
adj1202发表回复 10年2个月前
已经卖了,封贴
adj1202发表回复 10年2个月前
已出,封贴   髪<? 醃蓓,
adj1202发表回复 10年2个月前
8,10,13,20 已出,
y5664579发表回复 10年2个月前
NoSQL型数据库
奇客工匠发表回复 10年2个月前
工程比较漫长   慢慢来吧
奇客工匠发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:宝岛翻译为西弗,这两个字应该是故意搞成这样的。内地严谨的期刊,不用希沃特是通不过的,实际上大家都不写中文了。大众媒体上大量出现希伏,这就两边都不靠,纯属以讹传讹。常见的不一定是对的,这事情要有一些茴香…… 嗯嗯~~某岛貌似很多翻译都和大陆这边不一样。。。估计是刻意为之,想想也真是挺好笑的。。。
改装pcp发表回复 10年2个月前
给楼上了,以出,封贴,
a676977007发表回复 10年2个月前
这个我要了。。
改装pcp发表文章 10年2个月前
500元出基恩士射频CO2激光打标机打标卡振镜等完整套件
500元出基恩士射频CO2激光打标机打标卡振镜等完整套件https://www.kechuang.org/t/80389原贴回就行。基恩士射频CO2激光打标机打标卡振镜等完整套件,不包运。
改装pcp发表文章 10年2个月前
380元出德国罗芬数字振镜!!!!!
380元出德国罗芬数字振镜!!!!!https://www.kechuang.org/t/80405原贴回就行,这个价够低了吧,不包运。卖了以后不拉振镜了。
adj1202发表回复 10年2个月前
gmcg发表文章 10年2个月前
美国菲力尔 FLIR I7 红外热像仪 FLIR I7 热像仪
我们公司主要做产品开发的,老板当年好像是2011年在老美那里2w价格徒手带回来吧,就机台+电池,其他附件和包装都没能带,你懂的;一直是我用,都是放实验室台头,比较缺少保护,所以成色比较抱歉,只能说如图了。现在公司更新了T系列的一台T系列听说8w多吧,这个i7随我一起调动离开这个部门了,老板见我不舍竟然一言不合送了i7给我,糟糕了,部门老大说你拿了这个东西年终奖就悬了,现在 来不及后悔了,出吧! ...
三小gay驾崩发表回复 10年2个月前
发现一个便宜的闲置宝贝!戳进捡漏!#激光配件Q开关及电源#[链接]
po65718发表回复 10年2个月前
好的~晚上給你打款~!!
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:希沃特是最常见的,学术里面使用频率较多,西弗也能搜到文献,但是已经很少。西伏还真是没搜到。感觉规范用词很重要。。。宝岛翻译为西弗,这两个字应该是故意搞成这样的。内地严谨的期刊,不用希沃特是通不过的,实际上大家都不写中文了。大众媒体上大量出现希伏,这就两边都不靠,纯属以讹传讹。常见的不一定是对的,这事情要有一些茴香豆精神。
佛面发表回复 10年2个月前
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 po65718:好的!就從妳照片裡那些德國羅芬的挑吧!~这2个吧,比较小,调节精密。150元一个,一个全反,一个半反,注意半反输出光的方向,镜子里有写,要打开镜子罗丝才看到。
131969048hh发表回复 10年2个月前
引用 ne555:我目前没有做过这个实验,不过想说一下个人的一些看法看图片中,反应温度似乎是10℃左右,但我看的许多文献中其温度控制在40℃以下,35℃附近。我的理解是这样:醋酸的酸性是比亚硝酸弱的,因此醋酸加入后亚……嗯,感谢帮忙分析,这个可能性比较大,当时看到丙二腈全部溶解了,以为反应就结束了呢,看来是要等一段时间了,那么就冰水低温反应,然后,拿出来常温反应2~3小时看看吧
刚挑了个团聚的大颗粒,用塑料滴管轻轻压碎,变成小一些的团聚颗粒,流散还行,纸张倾斜,颗粒就会流动,但是,如果完全碾压成粉的话,估计就不行了~~
引用 smith:有点像铜铵的颜色 铜铵没做过。。。不过,这个颜色比静置得到的晶粒,颜色要浅很多,CoCP,NiCP都是,大颗粒的颜色会很深,颗粒越小,颜色越浅~~
引用 msckmsck:不知流散性怎样? 受够流散性差的装药了 干燥后如下图,团聚成一粒一粒的,像沙子一样,流散还行,倾斜的话,那些团聚的颗粒会滚下去。。。只是大小不一。。。如果完全碾压成粉末,估计就不行了。。。常见的几个毫米直径的塑料笔芯,药可以直接倒进去~~
引用 wesker:产物太细不便于过滤 很可能在装药时沾壁 同时假密度会不会太低 不便于压装流散性不好不适应机械装药有条件测一下假密度和静电积累多谢指导~~颗粒确实比起静置结晶出来的要小非常非常多,但是抽滤还是没问题的,也是十几秒的事。自制碱式碳酸镍,那个抽滤才叫难,抽滤要抽很久。。。上边用塑料滴管碾压的,那个样品还没完全干燥,会粘住滴管。。。完全干燥后,就是会团聚,抽滤的时候变成饼,捣散干燥后,...
希沃特是最常见的,学术里面使用频率较多,西弗也能搜到文献,但是已经很少。西伏还真是没搜到。感觉规范用词很重要。。。有个很类似的例子,一个电脑品牌,宏碁,第二字读音是“旗”,但是这字,电脑城那些商家基本都读“基”,周围的人个个都读“基”,和他们说读错了,要读“旗”,结果他们说我错了,大家都这么读的。。。心理瞬间崩溃。。。字典里,碁只有“旗‘这个读音。。。不知道以后字典里会不会又多出一个读音来。。。
smith发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:今天仔仔细细重复一下实验,发现NiCP在超声条件下,也可以获得不错的效果。。。颗粒主要由立方体组成,尺寸相对也均匀,重结晶后棱角也少了~~70度混合,保温15min,超声冷却结晶,超声时间为30mi……有点像铜铵的颜色
引用 718281828kc:看来说不定这样可以让NiCP实用化呢233有没有镜检的结果,求图片~ 是指显微镜么,原帖都补上了,很多图片~~如果是扫描电镜图的话,这个有点麻烦,哈哈~~
msckmsck发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:今天仔仔细细重复一下实验,发现NiCP在超声条件下,也可以获得不错的效果。。。颗粒主要由立方体组成,尺寸相对也均匀,重结晶后棱角也少了~~70度混合,保温15min,超声冷却结晶,超声时间为30mi……  不知流散性怎样? 受够流散性差的装药了
wesker发表回复 10年2个月前
po65718发表回复 10年2个月前
novakon发表回复 10年2个月前
已经私信回复。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 po65718:那幫我挑一套重量輕一點的!!就一個半反鏡跟一個全反鏡~!!  另外第一張照片裡的是什麼呢?档片。明天给你找轻点的。
博丽灵梦发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:今天仔仔细细重复一下实验,发现NiCP在超声条件下,也可以获得不错的效果。。。颗粒主要由立方体组成,尺寸相对也均匀,重结晶后棱角也少了~~70度混合,保温15min,超声冷却结晶,超声时间为30mi……看来说不定这样可以让NiCP实用化呢233有没有镜检的结果,求图片~
novakon发表回复 10年2个月前
引用 cobrahan:对sql支持如何啊?可以用AQL语言进行查询。AQL支持类似SQL的查询,语法类似JS,可以在查询语句中直接使用查询结果构建JSON对象,可以无限扩展子查询并拼接,是目前数据库查询语言中表达能力最强的。
博丽灵梦发表回复 10年2个月前
引用 ne555:我目前没有做过这个实验,不过想说一下个人的一些看法看图片中,反应温度似乎是10℃左右,但我看的许多文献中其温度控制在40℃以下,35℃附近。我的理解是这样:醋酸的酸性是比亚硝酸弱的,因此醋酸加入后亚……这个反应经常用HOAc,是因为强酸很容易导致亚硝酸钠分解,同理高温也是。。。。所以低温和弱酸其实是合理的。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
验证乙烷交叉式构象更为稳定的原因——ETS-NOCV方法的实现
乙烷存在两种构象,分别为交叉式构象(Staggered)和重叠式构象(Eclipsed)。这两种构象中,交叉式的能量更低,为优势构象。现在我们已经知道,造成两种构象的能量差异的原因并不主要是空间效应,即两个甲基的氢原子的互相排斥。2001年,Pophristic和Goodman证明乙烷的两种构象的能量差异是由超共轭效应所主导的。交叉式构象中,碳氢σ反键轨道与另一个碳的碳氢σ成键轨道相互重叠,从而使...
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
AutoML:深度学习替代人类工作的实践
一、背景:卷积神经网络的发展1998年Yann LeCun提出的LeNet-5[1]首次实现了可以有效地进行图像分类的卷积神经网络(CNN)算法,2012年Alex Krizhevsky等人提出的AlexNet[2]首次在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge上击败了所有其他方法,在这之后的ILSVRC的成绩榜基本被基于CNN的算法占据。...
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
