阿飘先生发表回复 10年3个月前
搬个小板凳坐等楼主更新
飞鸿浩劫发表回复 10年3个月前
还不至于拼智商,拼的是基础和耐力
枯山一叶发表回复 10年3个月前
服从上级命令为宗旨,于情于理,不要因为几个人的生命而生灵涂炭!
cccyl发表回复 10年3个月前
请把最上面那个升级浏览器的提示去掉,总是弹出来,好烦!
3DA502发表回复 10年3个月前
引用 noob:1.人和人之间学习能力的差别到底是由什么引起的?2.大量的实验到底是不是解决问题的最佳办法?3.“分享”究竟是人的内在品质,还是特定条件下催生的行为?加一条:4.以前的知识积累,如最基础的高中……1.人和人之间学习能力的差别到底是由什么引起的?-----现在的科技还不足以回答这个问题,只能从统计学上给出猜测,比如说-基因决定的,父母聪明产仔聪明概率高,还有就是后天环境决定的,但是这...
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 改装pcp:还有一个,你的凸透镜要专用的,要镀膜的才行。用普通的没几下就废了的。这个早就试验过了。专门的聚焦场镜我有,扩束镜我也有,不敢用, 很贵,怕搞坏了
noob发表回复 10年3个月前
1.人和人之间学习能力的差别到底是由什么引起的?2.大量的实验到底是不是解决问题的最佳办法?3.“分享”究竟是人的内在品质,还是特定条件下催生的行为?加一条:4.以前的知识积累,如最基础的高中数学物理。乐于分享也不一定能把所有你不知道的东西一次过告诉你啊,很多老师都做不到。
改装pcp发表回复 10年3个月前
LM12CLK,5个。PA02,2个。 OPA501AM,3个。以出。其他的还在。
改装pcp发表回复 10年3个月前
以出,封贴。
xiaotian99发表回复 10年3个月前
我用的是石墨电极,就是干电池里面的那种!效果不错。现在用莫来石砖重新做了一个,效果比以前好多了,熔化20来克白银轻松自如!
虎哥发表回复 10年3个月前
经过再次修订,终于凑成了一篇完整的文章。不过对于机器创新只做了泛泛的陈述,因为我也没想清楚。楼上提出的机器创新维度可能是一个方向,不过很可能将来有N种维度,创新本身也会由人类创新一元,变成一个非常多元的事情。还有一个趋势是越有逻辑的事情越容易被提前搞清楚,比如物理学前沿,如果从完成度来说,已经比神经和脑科学这样的复杂性学科高好几个数量级了。复杂领域将是目前和将来的主战场,而传统的逻辑体系和思维方式...
硝化棉小王子发表回复 10年3个月前
一直想要一个!
power_rdx发表回复 10年3个月前
真是奇怪,昨天提示已经转过去了,但是今天看交易记录里并没有这一笔800的支出。仔细想了一下,好像也不是很需要这个东西,还是留给别人吧!
改装pcp发表回复 10年3个月前
jackwu发表回复 10年3个月前
加Q开关和不加效果区别是什么?
王者归来abs发表回复 10年3个月前
引用 smith:那种是19世纪诺贝尔时代的吧。。。那个时候电容技术不行,那个推杆下推的时候,应该是线圈切割磁感线产生电压,瞬间起爆雷管。产生的电压和电流强度应该不行很快就淘汰了。但是好像德国的铁拳火箭也是用这种原……推杆也是毫秒开关的一种 我记得看国外爆破都是那种 下面插钥匙充电 上面下压放炮
jackwu发表回复 10年3个月前
我的红米note3  UC浏览器最新版  不会看内核
虎哥发表回复 10年3个月前
我几个手机访问都是正常的,请各位提供浏览器内核版本。
Winter发表回复 10年3个月前
我的手机也有这种情况,也是其中一边的字或是图片被挡住
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 改装pcp:激光器还可以串联加大功率的。灿哥那激光器可真多啊, 在你这也买了不少激光了,现在我这也有好几个了
改装pcp发表回复 10年3个月前
激光器还可以串联加大功率的。
adj1202发表回复 10年3个月前
弄了一天了,天已经黑了,继续弄,做完实验为止吧水冷循环泵坑爹的,有多处漏水水冷镜架, 主要功率太高了,长时间工作,怕镜片很容易就废掉了;短时间试验,就不通水进去了,做实验不想搞得太麻烦水冷镜架的结构,剖面图小电容试好后,换大电容,二倍压工作方式, 感觉好危险为了确保安全才用隔离变压器给电容充电的,隔离变压器功率不大,因此充电时间较长,所以脉冲间隔较长, 直接充电我真的怕那电容炸了,就算电容不炸,电...
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 po65718:50瓦LD驱动YAG激光还有吗???成色好的LD跟YAG都好的有嗎?YAG完好的。
adj1202发表文章 10年3个月前
自制大型YAG脉冲激光打钢板实践,方法+调试过程,输出激光(多图+打钢板视频)
最近又到手一台大功率激光泵浦头,搞起,做激光这个计划已经过去一个多月了,在坛里买了一台很大的大功率激光泵浦头7*155的棒子, 但是这台激光灯管坏了, 换了新灯管,但是还缺两个板接式的水冷头,打算重新设计水冷头,出图去加工回来,但苦于没有时间,一直没空,图也还没画好,所以这个要搞的话不知道要拖到什么时候了, 最近到工厂里拆了台激光焊接机,到手一台更大的激光泵浦头,陶瓷椭圆的谐振腔,灯也是好的,非常...
jackwu发表回复 10年3个月前
上传照片怎么不见了  忘记插入图片了
jackwu发表文章 10年3个月前
手机逛坛子左边显示的文字遮住
有的网页遮一点 ,到这个遮住很多 ,放大缩小也看不见左边内容,
jackwu发表回复 10年3个月前
切亚克力得上CO2,  半导体的针对金属和部分塑料
柿子大大发表回复 10年3个月前
2.45貌似才行
FormulaX发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:是的内部结构是这样的, 如图示的位置,  比如,左端两个孔安装有螺钉和密封圈堵住, 上端2个孔为水冷一进一出。懂了,多谢。。。我猜这样水冷功率大的话可能会因为镜片受热不均损坏镜片,不过别的也没有什么冷却方法了。
po65718发表回复 10年3个月前
奉旨泡面发表回复 10年3个月前
另外求教这种耦合器一般怎么检查好坏
novakon发表文章 10年3个月前
教程:如何成为大神
先从一个简单的例子开始。 你在网上看到一个大神,他干了一些很牛逼的事情,比如diy了一枚火箭发动机,将火箭送上10km高空。 于是你在心中默念:我也要成为大神。 可是,怎样才能成为大神呢?既然他现在是大神,那么他本人应该最清楚,直接问他就可以了。 于是你问大神:我想设计一个能飞10km高的火箭,但是不会造发动机,应该怎么学? 大神告诉你,有一本叫《论XXXXXXXX设计》的书,里面详细讲了几种军用...
jackwu发表回复 10年3个月前
易语言app  碉
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 RodTech:您的管子。不能测低能部分。要用诸如lnd7317一类云母窗管子,反射是khz的尖叫。嗯看来以后做实验还要准备一个云母窗的管子才行,人尽量离远点, 目前没多少时间搞了,先放着吃灰了,谢谢指导!
zgchen发表回复 10年3个月前
这个就是8位机级别的PLC啊
RodTech发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:【惊恐】【惊恐】【惊恐】反射极大? 我刚刚测试了, 拉了根线到大概5米的位置控制通电并隔着墙,开了几秒钟 我用一硬盘里拆的磁碟当镜子,45度布置,光路直接对准计数器, 计数器离镜子大概0.5米, 但……您的管子。不能测低能部分。要用诸如lnd7317一类云母窗管子,反射是khz的尖叫。
zgchen发表回复 10年3个月前
呵呵!!用来搞焊接还是不错的!不过防护是个问题
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 RodTech:反射 散射 其实极大。。。。5米没什么事。。。。旁边就不要呆,一件皮夹克,可以全部挡住。【惊恐】【惊恐】【惊恐】反射极大? 我刚刚测试了, 拉了根线到大概5米的位置控制通电并隔着墙,开了几秒钟 我用一硬盘里拆的磁碟当镜子,45度布置,光路直接对准计数器, 计数器离镜子大概0.5米, 但计数器基本上没反应射线管窗口直接对准计数器,计数器拆掉外壳直接暴露盖革管测试,距离射线管大概...
改装pcp发表回复 10年3个月前
卖了,封贴。
RodTech发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:原来如此, 看来是我大惊小怪了, 学习了,谢谢!【惊恐】 软X射线的危害主要是哪方面, 如果皮肤吸收过量射线后会出现什么后果, 衣服容易穿透吗,看来不放心是真的, 我是拉根线隔大概5米远控制通电的,……反射 散射 其实极大。。。。5米没什么事。。。。旁边就不要呆,一件皮夹克,可以全部挡住。
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 RodTech:yag晶体是良好的射线闪烁体。注意安全,9.5kv x线 能量太低 非云母窗的gm管 玻璃穿透不了,一般测不到 实际上危害极大,皮肤吸收效率很高。原来如此, 看来是我大惊小怪了, 学习了,谢谢!【惊恐】 软X射线的危害主要是哪方面, 如果皮肤吸收过量射线后会出现什么后果, 衣服容易穿透吗,看来不放心是真的, 我是拉根线隔大概5米远控制通电的,最近一次观察YAG亮时距管子大概3...
zgchen发表回复 10年3个月前
雕刻机稳定性是第一位啊!
RodTech发表回复 10年3个月前
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 power_rdx:800已转支付宝请查收,地址在站内信里包好的,请放心。
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 FormulaX:一直对那个水冷镜架很感兴趣,它水路是从镜片一周的金属里走的吗?是的内部结构是这样的, 如图示的位置,  比如,左端两个孔安装有螺钉和密封圈堵住, 上端2个孔为水冷一进一出。
800已转支付宝请查收,地址在站内信里
工业内窥镜 包好 要了,给我支付宝号
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
