zx-16533发表文章 10年3个月前
关于大功率微波的一些简单测试
看到最近论坛上有讨论这个的于是做了几个简单测试 微波源:山寨800W微波炉一台(去年花了不到80大洋弄的...(要是变压器也买拆机的估计能再省20..)功率略小加热食品需要时间比较长,加上没有转盘,温度十分不均,于是一直吃灰...) 点灯管。。只有在开口附近十厘米内或者炉子里面能亮。。 指针万用表。。半米左右距离满量程。。(手放在此处并无明显热感)(没有场强计,靠这个可以做些定性的测量) 通...
tiutitan发表回复 10年3个月前
引用 Cirno:露天红外摄像头会饱和,不行,用TOF方案吧csk那个我看用的普通摄像头,这个也不行么?
Cirno发表回复 10年3个月前
引用 tiutitan:请问如果露天场景,应用效果如何?露天红外摄像头会饱和,不行,用TOF方案吧
引用 Cirno:[链接]请问如果露天场景,应用效果如何?
Cirno发表回复 10年3个月前
引用 tiutitan:还没睡啊 哈哈[链接]
还没睡啊 哈哈
Cirno发表回复 10年3个月前
引用 tiutitan:你好 请问相关资料能分享吗?十分感谢
qwe发表回复 10年3个月前
oled灯好,前提是你有很多钱。没钱就白炽灯。或者纯直流变压器的大厂led,那种高频开关电源最好不要
引用 Cirno:当年毕设也是做的3D扫描,用的三角测距+机械扫描的方案你好 请问相关资料能分享吗?十分感谢
xbwpc发表回复 10年3个月前
2.4G?这是GSM双频天线吧。
whqida发表回复 10年3个月前
@虎哥 如果我的ID够资格麻烦告知下,我马上汇款,我的新ID是dreamwings,给您发私信咨询过。
bb2015发表回复 10年3个月前
引用 改装pcp:包激光棒完好。那我再等等成色好的,上次跟你买的那个让我搞坏了一组LD…悲剧了……
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 bb2015:“50瓦LD驱动YAG激光,好多个棒子是3*80的。”还有不,最好是水冷直插的包激光棒完好。
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 bb2015:“50瓦LD驱动YAG激光,好多个棒子是3*80的。”还有不,最好是水冷直插的有的。成色不好。
Winter发表回复 10年3个月前
2.4G天线既视感。。。眼熟的APM/航模电池/GPS模块以及。。。APM供电模块好厉害的样子,是带控火箭吗?还是只是为了记录数据?
Winter发表回复 10年3个月前
这应该不属于BUG
bg8npk发表回复 10年3个月前
白炽灯是坠猴的不然的话,就调暖白led+靛蓝色led
314152发表回复 10年3个月前
自重,很容易伤其自身,可以做,但最好仔细想想自己的水平与防护,再多看看书吧
314152发表回复 10年3个月前
白炽灯大法好,白炽灯大法好,白炽灯光谱是最好的⋯坚持号招,坚持号招毕竟白光LED是用蓝灯荧光粉泵出来的
314152发表回复 10年3个月前
出师未捷身先死, 长使英雄泪满襟
太空野狼发表文章 10年3个月前
有什么合适DIY 阅读/照明灯 的高品质(低压更好)LED灯带推荐?
差个灯,想DIY一个。打算加点花哨的控制功能。打算做点PWM波调光,红外感应之类的……但是高品质的LED灯带不知道选什么好。毕竟要长时间阅读/看代码。不想伤眼。请各位大神推荐一下。12V最佳。
bb2015发表回复 10年3个月前
zx-16533发表回复 10年3个月前
微波炉变压器输出要经过倍压整流才能驱动微波炉磁控管。。
adj1202发表回复 10年3个月前
大功率微波很危险的,注意防护楼主可以参考一下别人做的
枯山一叶发表回复 10年3个月前
引用 amo:危险,建议用树脂封一个小的铷铁硼强磁棒,丢到杯里;杯底放一个小电机,轴上粘一个同样的强磁棒。这种隔离搅拌方式,手不需要放在化学品上方好方法,但是要购买,附近五金店没有,看来走宝了,谢谢!
amo发表回复 10年3个月前
枯山一叶发表回复 10年3个月前
搅拌强酸完全没问题!
枯山一叶发表文章 10年3个月前
做了个搅拌器
对于电子技术,个人是小白,昨天没事干,拆了遥控直升机里的小电机,由于摔坏,扔了觉得可惜,想了想,做个搅拌器吧,因自己没有闲置的电瓶,我用了6V--16V的充电器,为了保证电流稳定,买了个稳压,降压板,最低降压1.2V,因编辑能力不好,废话不说了,桌面凌乱,随便给大家看看!
whqida发表文章 10年3个月前
提交论坛的一个小bug
如果用户名首尾含有空格的话会导致找不到用户名错误,个人觉得登录提交时应该自动去掉用户名的首尾空格。
1139872424发表回复 10年3个月前
引用 虎哥:在国内回收的是第一级残骸,第一级残骸的确圆满完成回收任务。媒体乱写成了卫星。最后卫星没有掉在我国境内,理论上应该掉到俄罗斯或者北极圈里面,渣都找不回来。报道称:“一级火箭工作正常,整流罩也成功分离。可能是三级火箭出现故障,推力不足,致使卫星未能进入轨道而坠毁”,可惜了这么好的一颗卫星啊,出师未捷。。。估计科研团队也要被领导狠批一顿了。。。
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 1139872424:科研是探索未知,总有不小的风险。看到这火箭炸了,仿佛看到一堆美元炸起来一样,烧钱啊。。。话说昨天我国高分十号也发射失败了,好可惜~~不过主流媒体都静静的,只有个别媒体粗略带过,而且说是“圆满完成了卫星……在国内回收的是第一级残骸,第一级残骸的确圆满完成回收任务。媒体乱写成了卫星。最后卫星没有掉在我国境内,理论上应该掉到俄罗斯或者北极圈里面,渣都找不回来。
chemistry02发表回复 10年3个月前
看起来似乎不错,希望lz持续更新!
celeron533发表回复 10年3个月前
大功率微波非常危险,比如眼睛的晶状体是微波敏感的,意外暴露可能会致盲。大量微波照射同样会损伤睾丸。
柿子大大发表回复 10年3个月前
我用热风枪也哄不下来[伤心]
1139872424发表回复 10年4个月前
科研是探索未知,总有不小的风险。看到这火箭炸了,仿佛看到一堆美元炸起来一样,烧钱啊。。。话说昨天我国高分十号也发射失败了,好可惜~~不过主流媒体都静静的,只有个别媒体粗略带过,而且说是“圆满完成了卫星残骸回收任务”。。。圆满。。。。。。
caiyusheng发表回复 10年4个月前
楼主这个微波发射器主要是做什么用?武器?厨具?通信?我很好奇哦。
虎哥发表回复 10年4个月前
目前所有收到款的都有对应的记录,请各位放心。
yao1681981发表回复 10年4个月前
顶起,虎哥,我的地址信息啥的已经记录下来了吧!
bg8npk发表回复 10年4个月前
引用 novakon:KC314b的上位机界面几乎跟这个一模一样。正想说这个事。。。
bg8npk发表回复 10年4个月前
听见了心碎的声音......
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 chaily94520:已付支付宝,地址见论坛私信~收到请回复确认以发货。
happywood发表回复 10年4个月前
唉,这么好的东西,只能流流口水了
chaily94520发表回复 10年4个月前
要一个标10W的473激光。支付宝付款,地址支付宝说明
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 chaily94520:473的还有多少个?还有标称10W的么?有几十个,标10W的还有。
warmonkey发表文章 10年4个月前
spacex火箭爆炸:2亿美元化成灰
AMOS-6卫星造价2亿美元Falcon9造价6000万美元视频在此:从这里开始二级炸了发射架烧弯了载荷舱掉下来卫星掉到地上炸成了渣
novakon发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:十多年前曾经想做这个而懒得动,现在真的有人做出来了,这种方式做简单自动控制很容易上手。继电器的缺点是动作时间长,寿命短,使用久了以后可能接触不良之类,但寿命一般也有十万次分合左右。继电器的优点是分断…… KC314b的上位机界面几乎跟这个一模一样。
我说要有光发表回复 10年4个月前
喇叭口结构的天线,供参考
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
