改装pcp发表回复 10年5个月前
接触高压电的金属端口不能是尖锐的,不然电能都浪费在尖端放电上面去了。电压越高越明显。尖端短时间用也可以用高频蜡封一下,效率非常好,比浸油便宜又方便。
randomized发表回复 10年5个月前
先吐槽一下: 深度置信神经网络(DBN) 恩,先贴论文吧: 还有一个PPT: 这是G. Hinton 提出的一种无监督学习神经网络,以RBM为基础(这就是为什么先讲RBM)。 下图是DBN的结构(这是一个图像识别的应用,不过这里识别的是脸部的倾斜角度LOL): 注GP: Gaussian processes(高斯过程),这个东西不属于DBN。 从图中可以看出,DBN由多层神经元构成,每层神...
当年小猴发表回复 10年5个月前
我想说,我是养甲虫的,科创里也不会只有我一个玩虫吧。养虫都追求大个体。我记得台湾人试过高氧浓度培养甲虫,效果并不好,甚至几乎没有效果。而且假如在高氧浓度下培育出了巨型虫,它们必然已经适应高氧浓度环境,而势必无法在正常环境下存活,那么把它们在地球上培育出来就失去了意义。高氧浓度是否会使新陈代谢加快从而缩短虫的寿命,这也不得而知。这还必须考虑到虫类本身具有一定的危害性。我并不是否定楼主的想法,我也曾这...
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 amo:分辨率做到g都没问题,你竟然是0.1kg……普通100kg级别的应变传感器做不到g级分辨率(十万分之一),即使采样出这么高分辨率也是毫无意义的,线性不足。磁平衡传感器都要精心设计才做得到。
ne555发表回复 10年5个月前
引用 novakon:网上买模块要买那种带屏蔽壳的,读数会稳定很多。再一个是电源要下功夫,以及输出数据要进行一定的滤波。至于分辨率,取决于传感器量程。本以为采样频率不高,没什么问题,没想到屏蔽的影响这么大
ne555发表回复 10年5个月前
引用 amo:分辨率做到g都没问题,你竟然是0.1kg……按楼上所说,精度应该还能提高,但个人认为实现1g精度很难。现在传感器是体重秤的,因此对克级别的质量感应并不好,即便是128倍的增益,电压变化幅度也不大。加上其本身价格也很低廉,想必放大器噪声也不小。
虎哥发表回复 10年5个月前
还记得起账号名称吗,丢了密码还是啥都想不起了?原注册邮箱能用不。
13761290391发表文章 10年5个月前
如何找回原有的账号
之前老账号登录不了,只能重新注册了一个。怎样才能找回原来的账号
chemistry02发表回复 10年5个月前
引用 HXKRRRR:项目复活,但是短期内暂时不能做大规模试验了,试车台暂时闲置。支持lz!
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
补充:之前有人问我主体材料是什么,统一回答:30*30*1.5货架角钢(类似规格的都行),导轨是30*50*1.5的货架角钢,50那面立起来。
novakon发表回复 10年5个月前
TNTniubility发表回复 10年5个月前
看了下,2499起,哪有一千多
rudolf发表回复 10年5个月前
引用 slof:原先我的双塔也是20级,可以发出接近70CM的电弧,楼主这个还有提升空间,后来改造成32级,可以勉强达到1米。但是成功放出电弧在总的放电次数中只占约30%,差不多每3次放电有1次能出电弧。不如20级……有可能是打火器不同步造成的,某一级电容已经达到了击穿间隙的电压但是其他电容还没有充满。我想到了一个手动触发的方法。把所有的打火间隙调到刚好电压不够击穿,在最后一级打火器旁边固定一根钢...
rudolf发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:可能是表面放电导致的漏电,其实不算严格意义上的电晕放电。可以在装置干燥以后刷上绝缘漆来避免表面放电,也要注意设计各种支撑结构的放电路径,该打孔的打孔,该开槽的开槽。制作过程中留下的汗液是绝缘的大敌,……板材支架开槽没有考虑到。确实存在表面漏电,图片上有两个电阻在放电瞬间发生沿面放电,可能就是上面留存有制作过程中沾上的汗液。电晕放电也有可能存在,电阻和铜丝都是用冷压端子固定的,接头处有各...
amo发表回复 10年5个月前
acmilan发表文章 10年5个月前
微软官方USB模拟器Device Simulation Framework的使用
首先,确认是在虚拟机里运行的,最好不要在实体机玩这东西(当然如果愿意承担风险也没办法)。 运行WDK7.1中的KitSetup.exe,选中Device Simulation Framework,安装之 然后,打开命令提示符,运行下列命令即可: 这个USBLoopback模拟设备有一个接口,接口内有一个bulk输入端口和bulk输出端口,如果需要更改设置可以编译自己的softusbloopba...
tigers658发表回复 10年5个月前
这个尺寸有多大啊,放的是标准键盘吗?
slof发表回复 10年5个月前
原先我的双塔也是20级,可以发出接近70CM的电弧,楼主这个还有提升空间,后来改造成32级,可以勉强达到1米。但是成功放出电弧在总的放电次数中只占约30%,差不多每3次放电有1次能出电弧。不如20级时的效果好。
虎哥发表回复 10年5个月前
可能是表面放电导致的漏电,其实不算严格意义上的电晕放电。可以在装置干燥以后刷上绝缘漆来避免表面放电,也要注意设计各种支撑结构的放电路径,该打孔的打孔,该开槽的开槽。制作过程中留下的汗液是绝缘的大敌,特别是潮湿的时候。可以用无水酒精擦洗。
BH8SGQ发表回复 10年5个月前
还是等一等901V吧,希望能有个好价钱。
Cirno发表回复 10年5个月前
水一下
Cirno发表回复 10年5个月前
引用 1160599678:### 限制波尔次曼机(RBM) > 中文论文见层尾 限制波尔次曼机是一种无监督单层神经网络。无监督和监督的区别在于无监督不需要在训练的时候提供输出层数据,因为无监督神经网络可以“自主学习”……Nice code,最好能附上程序输出结果
rudolf发表文章 10年5个月前
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
xiongfeixiang发表回复 10年5个月前
引用 卡农abc:做交流电开关,我都用两个功率MOS管串联,再用个独立电源驱动栅极。感觉这样电路更简单明了。温度高,肯定是可控硅内阻变大,这个你要示波器检测。还有驱动感性负载的话还要做个检测电路,要在交流电的峰值开,零……         发现带感性负载电流越大可控硅的压降越大,这光耦MOC3083自带的有过零检测
限制波尔次曼机(RBM) 中文论文见层尾 限制波尔次曼机是一种无监督单层神经网络。 无监督和监督的区别在于无监督不需要在训练的时候提供输出层数据,因为无监督神经网络可以“自主学习”:即可以自行抽取出输入数据的特征,对不同的输入数据进行分类(输出不同的结果),同时也具有较良好的泛化能力(指对新鲜样本的适应能力)。 如图,RBM有n个可见单元和m个隐单元,用向量V和H表示,W是RBM的连接权值矩阵...
LShang001发表回复 10年5个月前
引用 香皂火箭q:期待发射!另外,硝化棉是自己做的吗?硝化棉是网上买的“魔术火棉”。 现计划8月4日上午进行发射,若天气不适合则推迟发射。
香皂火箭q发表回复 10年5个月前
期待发射!另外,硝化棉是自己做的吗?
Cirno发表回复 10年5个月前
引用 1160599678:感谢评论1.比较忙,还没写完,以后会介绍径向基函数(RBF)神经网络、限制波尔兹曼机(RBM)、卷积神经网络(CNN)、深度置信神经网络(DBN),还会拓展讲一下CNN的变种:深度卷积神经网络(期待
acmilan发表文章 10年5个月前
Windows驱动程序历史介绍
Windows驱动程序发展历经了这么几个阶段:1. VxD阶段:Windows 3.0/3.1/95/98/Me编译为VxD。系统启动时加载或动态加载,必须用汇编编写(通过VtoolsD也可以用C编写),并且只支持Win3.x/9x。特点是I/O以驱动本身为对象。2. NT阶段:Windows NT 3.x/4.0/2000/XP->现在编译为SYS。以系统服务启动,非即插即用,并且驱动程序需要自...
ne555发表文章 10年5个月前
DIY电子秤
家里电子秤质量不好,彻底坏掉了,于是利用粘在玻璃上的压力传感器重新做了个为了方便制作,使用了自带放大器和A/D转换器的电子秤专用芯片HX711。直接从网上买了模块,很便宜,几块而已。先稍说下HX711HX711是专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片,同时还集成了稳压电源、片内时钟振荡器,放大器等。两个输入通道。通道 A 模拟差分输入可直接与桥式传感器的差分输出相接。该通道的可编程选择增益...
开伞药为0.8g硝化棉
LShang001发表文章 10年5个月前
75mm探空火箭地面开伞试验成功
视频:[链接]
引用 琪露诺:科创Neural Network第一帖! 感谢为机器学习版块添砖加瓦,内容很严谨充实。提一点小建议:1. 学习NN尽量参考2012年以后的资料,因为在这之后出现了很多重要的算法和思路,比如楼主位……感谢评论1.比较忙,还没写完,以后会介绍径向基函数(RBF)神经网络、限制波尔兹曼机(RBM)、卷积神经网络(CNN)、深度置信神经网络(DBN),还会拓展讲一下CNN的变种:深度卷积神经...
bg3qai发表回复 10年5个月前
新版本 用的不是很熟练见谅
bg3qai发表文章 10年5个月前
改进后的太阳能监控系统
还是上次那个地方,老的监控是模拟的像素不行   这次更新是海康威视的  三个头子 两个C3S 插64G的卡  1080p   一个是2.8mm的  一个是4mm的  另外一个是 200w像素的头    主机是 7n  1t硬盘  一个5口子交换机 供电系统 250w太阳能电池板两块   电池是银泰的 12v  150AH 两块电池串联    无线网桥是 UBNT的M2 把视频信号传输到500米的老...
ne555发表回复 10年5个月前
好棒,不过和小娜链接似乎有点难度
拔刀斋发表回复 10年5个月前
卢驭龙的5吨级燃气发生器循环液氧甲烷机试车成功[链接]
Krats发表回复 10年5个月前
问你养不养水母,蜗牛我以前见人养过,塑料大棚,里面沙子,有水泥围栏,投喂菜叶的
矮矬穷style发表回复 10年5个月前
骗小学生的新闻吧,从12cm到7m,真当施工的是猪头。
bunny9915发表回复 10年5个月前
你是北京地大的么? 你完全可以卖给地质大学的同学们....
这个现象又没有可能是放电端产生的放电瞬间光亮导致昆虫的趋光性而靠近?昆虫培养物一般都用果蝇,繁殖快,显性基因识别容易?
建议每个精品的话题最好都引入一个话题监督员或者引导员的角色,避免问题肤浅化和攀比风气的产生,就像一个研讨会的过程总是需要一个主持人来进行场面的控制,如果完全放开自由讨论的结果就是方向失控不了了之。
改装pcp发表文章 10年5个月前
进口大口径镜头远距离摄像机(焦距10~300mm)和最大光圈值F1.5
此镜头是目前市场上具有最强变倍功能(焦距10~300mm)和最大光圈值F1.5的产品,是远距离监控的理想产品。适用于高速公路监控、电厂监控及海港(海面和海岸线)监控等要求超高清画质的室外场所。型号 H30Z1015AMS 规格(英寸) 1/2 接口方式 C 焦距(fmm) 10-300 光圈(F) 1.5-560 视角(水平) 35.5-1.25 最近物像距离(m) 2.2 有效口径 前(φmm)...
改装pcp发表回复 10年5个月前
都是整体旋压工艺造出来的。
改装pcp发表文章 10年5个月前
进口不锈钢高压气瓶
小的重2.2斤,304L材料。外徑51MM,气瓶长310MM,压力1800PSI。卖400元。大的重3.6斤,材料不锈钢,外徑88MM,气瓶长245MM,壁厚4MM,卖800元。以上是工业用的。不得用于非法用途。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
