Cirno发表回复 10年5个月前
假设这条直线方程是: $$wx+b=0$$ 那么如下的式子可以看作对任意数据点\(x\)离开这条直线垂直距离: $$\theta=w^Tx+b$$ 所以这里我们得到一个式子: $$P(y=1|x)=h(w^Tx+b)$$ 这里的\(P(y=1|x)\)是,当给定一个输入数据x时,x属于正样本区间y=1的后验概率分布,也就是我们这里的classification所需要的映射关系。顺便一提,这种研究\...
虎哥发表回复 10年5个月前
支持楼主更新。成都机场的短波电台天线场都修了商品房了,国内航线可能已经不用这个了吧。
虎哥发表回复 10年5个月前
由于蓝牙天线常工作在2.4G的频率上,这个频率已经十分高,匹配需要一些经验。首先是根据天线的原理进行仿真,确认其阻抗的变化特点是什么,是不是谐振天线。如果是谐振天线,谐振时的阻抗是多少,是否是最接近50欧。如果是的话,则很容易把自然谐振点调整到需要的频率附近,再谈匹配。对于给定频率,网分经校准后测得准确的阻抗,用仿真软件进行匹配计算。如果要加电容或电感,先加个小的,看看趋势对不对,如果对的话,再加...
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 飞鸿浩劫:其实这个小厂在12年已经做出19W刷新的隔离通道专用手持机了,据说做数字机的时间不比固纬短,个人感觉这款的硬件设计在同类产品中不比国产任一款差(固纬,鼎阳,普源和这款的拆机都能在网上找到),触屏很方便……好产品应该支持,建议上拆机图(需练习拍照技术)。
虎哥发表回复 10年5个月前
滑车如何固定呢?既然是小发动机,那么大个滑车,时间常数会变长吧,推力变化的细节就会减少。电阻应变传感器的安装不规范,基础强度不够,会增加误差。你们还是需要多看些书。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
貌似导轨有点斜了?我试试调整一下。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
更新版本
采纳一个同学建议,将导轨也换成了货架边以得到更高的连接强度,之后要加点铝箔胶带或者泡棉胶带之类的减小阻力。小车换用更大木板,装了6个轮子,不用导向轮了。车上留下了某同学的脚印,证明这东西承重没问题了(那个同学体重60公斤)。图一:试车台整体图二:从导轨尽头拍摄的传感器和导轨图三:配套小车图四:小车侧面照图五:小车放到试车台上后的效果,完美吻合图六:试车台大致尺寸
Skunk1379发表回复 10年5个月前
那外触发是什么?
acmilan发表回复 10年5个月前
引用 tc_learner:内触发试一下@skunk1379,就是通过触发电容对触发变压器放电来产生瞬间高压击穿氙灯现在已经可以点亮了,效果和大号闪光灯一样。怎么延长他的发光时间?增加电容容量就行了吗?
acmilan发表文章 10年5个月前
一种比较完美的Win32消息-C++对象分发
最初想用lpCreateParams分发,但是后来发现WM_CREATE之前还有几个消息,不完美。 后来想到这几个消息都是用SendMessage发送的,而SendMessage在同一个线程之内是用直接调用WndProc的方式发送的,也就是说CreateWindow与WndProc被调用之间不会被其它窗口的消息打断,所以直接用【单线程技巧】使用静态变量传递this指针即可。 头文件: 主程序: ...
bg8npk发表文章 10年5个月前
DL趣闻:如何使用黄记核弹来驱逐花园里施肥的猫咪
How One NVIDIAN Uses Deep Learning to Keep Cats from Pooping on His Lawn Everyone loves cats. No one loves cat poop. 原作者使用Nvidia TX1开发版配合监控摄像头,识别闯入自家花园并准备施肥的猫咪,控制花园喷水器工作将其驱逐出境。 原文链接 [链接] Overview Th...
改装pcp发表文章 10年5个月前
304高压气瓶,WB蝴蝶变压器,电镀电源主变磁芯,稀土钕磁组件
304高压气瓶,WB蝴蝶变压器,电镀电源主变磁芯,稀土钕磁组件304高压气瓶,3500PSI,进口的,是整体旋压工艺造出来的,150元。WB蝴蝶变压器,拆自日本设备,200伏变100伏,注意电压适用才买。铁芯是用有方向的硅钢。同样重量下,功率比方型,环行,CD型,R型,等变压器功率大的多。工频来说,在一定功率内,重量功率密度比暂时找不到对手。180元。电镀电源主变磁芯,7斤多,拆自1000安电镀电...
优级纯甲四醇发表回复 10年5个月前
(很好看啊,都能认出是什么动物,特别是右下角那只狗和左上角的鸟,简直神了。虽然有很多海龟蜥蜴蛇的杂交生物,也不比麒麟这些“动物”奇怪嘛)爬行动物怪估计是因为种类多,毛色复杂,鸟类还原度极高,狗狗可能也单独列为一个物种了,所以还原度也高。汽车也是外形相当精确(虽然当成了正面侧面顶面3个平行四边形的组合)有点接近人类所说的 “想象力” 只是神经网络把想象的初始过程画出来,就有点扭曲了。(就像指着云说像...
acmilan发表回复 10年5个月前
。。。上翻分界线,密恐此处打住。。。话说楼主忘记在底部弄高能预警结束的刷屏了,想回帖结果瞎眼了。。。我看过一些神经网络作画的,基本上都是有一定的自相似以及精神分裂密恐成份在里面,原因是什么呢。。。
acmilan发表回复 10年5个月前
收了,感谢分享
20!Dopaminor发表回复 10年5个月前
第二部分: 高温下的强度 Strength at Elevated Temperature Both the material yield strength and the ultimate strength are similarly affected by elevated temperature. The yield strength (upon which design is typica...
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
之后可以考虑用环氧和DP460NS之类的填缝,增加一些强度。只是DP460NS太贵了,37克一管就有我这个台子一半成本,有人能给我推荐一些性能好但是比DP460NS更便宜的吗?
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 viscosity:钉进木板里用来固定滑轮组的钉子,能否承受400N的撕扯,最好先做一下测试。其他方案还包括国产的光轴和滑块,滑块十几块一个,光轴几十块钱一米,“机械师”以前就用过。另外,发动机在试车台上测试时,行……关键不是行程问题,如果发动机比较长的话,导轨太短了会固定不住掉下去的呀。(然后就飞出去了23333)
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
感谢楼主,计划150mm发动机采用方案3。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
新进度:小车加涂防火层,固化中;换了新木板,不需要侧面的导向轮了;角铁导轨的粘胶已基本固化。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:很不错,支持定量测试,不过那四个轮子是现实版的“画蛇添足”。这个构型,可以用两条小槽钢,槽相对,平行放置来做导轨,滑板放在里面就行了。也可以,但是在目前的小量测试(装药≤100g)的发动机上损耗有点大,到之后大号的发动机可以考虑去掉轮子直接试。而且我们的发动机在测试时会固定的很紧(比如说到比较大的时候可能会上40条金属扎带之类的),方向对了就不会飞出去,用现在的角铁就行了,槽钢应该可以...
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 FROZEN巨擘:毫无发动机的固定设计喂,发动机极有可能会飞掉的,很危险啊。一定要把发动机牢牢地固定在是车架上(还要保证能滑动)。有几根金属扎带没有拍进去,固定用的。现阶段的发动机两端有两圈突出,可以用扎带固定。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 viscosity:钉进木板里用来固定滑轮组的钉子,能否承受400N的撕扯,最好先做一下测试。其他方案还包括国产的光轴和滑块,滑块十几块一个,光轴几十块钱一米,“机械师”以前就用过。另外,发动机在试车台上测试时,行……可是那个钉子并不承受发动机的推力,主要是发动机的重力,还是纵向压上去的,应该没事。
用动漫作为学习素材,整个世界就都好了。1次10次20次
Cirno发表文章 10年5个月前
[内含高能,慎入] Deep Dream 体验报告
Deep Dream 是google开发的一款对卷积神经网络结果进行可视化的程序,是基于caffe实现的。 要想在自己主机上运行Deep Dream,首先需编译安装caffe: [链接] caffe 安装教程: [链接] Windows 用户版本: [链接] 然后下载 Deep Dream,在python notebook里边运行即可: [链接] 当然如果不想折腾,google 还提供了网页版在线...
FROZEN巨擘发表回复 10年5个月前
引用 viscosity:钉进木板里用来固定滑轮组的钉子,能否承受400N的撕扯,最好先做一下测试。其他方案还包括国产的光轴和滑块,滑块十几块一个,光轴几十块钱一米,“机械师”以前就用过。另外,发动机在试车台上测试时,行……   小题大做了,你这单是轴承就是人家一个试车台的成本。。。
Cirno发表文章 10年5个月前
[资源分享] Maybe the Best ML Textbook so far
推荐一本好书,尚未出版,但作者在撰写过程中全程同步更新章节内容,任人围观挑错,同时不断加入最新的科研进展。章节地址: [链接]Github: [链接]想深入学习ML领域,这一本书足矣
平静推窗发表文章 10年5个月前
粒子群算法优化PID参数
其中被控对象模型可以通过系统辨识工具箱辨识得到粒子群算法程序简单,容易理解,可以用于很多参数优化问题
viscosity发表回复 10年5个月前
钉进木板里用来固定滑轮组的钉子,能否承受400N的撕扯,最好先做一下测试。其他方案还包括国产的光轴和滑块,滑块十几块一个,光轴几十块钱一米,“机械师”以前就用过。另外,发动机在试车台上测试时,行程通常不会超过3CM(传感器的形变量最大就那么大),所以导轨不用很长,有十几厘米就很足够了。我以前做的试车台,用的是滚子轴承滑台,就是类似图里面这种:这种采用滚子轴承的滑台,各向都可以承受几十到几百公斤不等...
引用 虎哥:很不错,支持定量测试,不过那四个轮子是现实版的“画蛇添足”。这个构型,可以用两条小槽钢,槽相对,平行放置来做导轨,滑板放在里面就行了。同意,直接滑动摩擦阻力其实也不大,到时建议都试一试。楼主精细的手工活和勤俭节约精神要赞扬,设计不仅实现了既定功能,还非常省料。
虎哥发表回复 10年5个月前
平静推窗发表文章 10年5个月前
遗传算法对PID控制器参数寻优
Simulink模型如下:采用ITAE指标作为指标函数,被控对象为带延时的一阶惯性环节附件中包括标准遗传算法和多种群遗传算法对PID参数寻优的m文件在MATLAB环境下运行需要提醒的是,为了加快运算速度,建议先开启并行计算,这样可以减少耗时50%以上
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
等做完了(预计明后天)之后我会给一张侧面图,正式投入使用后可以上视频。
HXKRRRR发表文章 10年5个月前
固体火箭发动机试车台
今天和两个同学(包括@6111cng)去建材城,花了两个多小时采购材料,回来组装成试车台。预计可以一直服役到我们的火箭发动机推力超过400N。最长处长约1.28米,最宽处约15cm,高约30cm。导轨长约70cm。有些部分尚未完工:捆绑发动机的小车尚未做隔热防火且少几个轮子(计划安装6个主轮和4个防脱轨用的固定轮,仅安装了3个),用来粘接的302和环氧未干,计划加装的配重未安装。组装花费3个多小时...
王者归来abs发表回复 10年5个月前
引用 nkc:考虑到可能出现的混乱,暂时修改为:学者3年内可自我修改状元12h内可自我修改将来增加了协作创作系统,会再作调整。感谢大家一直以来的关注。嗯谢谢
nkc发表回复 10年5个月前
引用 金星凌日:能否设计为修改他人帖子必须经过原作者同意,修改结果才能发布?而不是像现在这样,发布之后再检查并由论坛处理。考虑到可能出现的混乱,暂时修改为:学者3年内可自我修改状元12h内可自我修改将来增加了协作创作系统,会再作调整。感谢大家一直以来的关注。
金星凌日发表回复 10年5个月前
引用 nkc:论坛调宽了修改权限。状元可以在12小时内修改自己的帖子;学者可以在2个月内修改他人的帖子,可以在1年内修改自己的帖子。注意:修改帖子的历史记录是永久保存的,故请不要随意修改他人帖子。帮他人纠……能否设计为修改他人帖子必须经过原作者同意,修改结果才能发布?而不是像现在这样,发布之后再检查并由论坛处理。
nkc发表回复 10年5个月前
论坛调宽了修改权限。状元可以在12小时内修改自己的帖子;学者可以在2个月内修改他人的帖子,可以在1年内修改自己的帖子。注意:修改帖子的历史记录是永久保存的,故请不要随意修改他人帖子。帮他人纠正措辞、补充缺漏,应该先私信征得他人许可,以免造成误会。恶意修改他人帖子的,一经发现即封禁账号。
王者归来abs发表回复 10年5个月前
楼上已经试给你看了\(≧▽≦)/
王者归来abs发表回复 10年5个月前
引用 王者归来abs:
王者归来abs发表文章 10年5个月前
nkc君~ 科创出了点大问题233(已解决)
adj1202发表回复 10年5个月前
1,日本镜头已出, 还剩2, 3 电机了,继续出
314152发表回复 10年5个月前
此现象曾经弄我一裤子水。。。。。。
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 ufpcyrxpscz:感谢虎哥的建议,看来还有很多可以发掘。我用半圆形的勺子试过了,无法形成球面水膜,可能要考虑附面层的影响。
改装pcp发表回复 10年5个月前
电弧真厉害,TC的颠峰了。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
热式、科式、层流压差质量流量计的区别
首先,我们讲一下热式质量流量计。市场上比较多的热式质量流量计是毛细管的。这种热式流量计主要由比例分流器、两个温度传感器、毛细管和两个加热金属丝组成。用过热式质量流量计的各位应该了解,热式质量流量计使用之前要进行预热,不同品牌以及不同产品型号所需要的时间也不经相同。这个预热的时间是做什么用的呢?其实就是两个加热金属丝需要对毛细管加热到一个恒定的温度,这个过程需要一个相对比较长的时间。在毛细管加热至某...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
