RodTech发表文章 10年7个月前
质谱仪 部件 中的 氩弧焊技巧
最近需焊1mm薄壁不锈钢管到法兰上,特找到此文献
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】区域和语言、字符串 一、字符编码 获取HDC文字编码:GetTextCharset 获取HDC文字编码详细信息:GetTextCharsetInfo 确认是否为默认双字节编码首字节:IsDBCSLeadByte 确认是否为指定双字节编码首字节:IsDBCSLeadByteEx 多字节字符串->宽字符串:MultiByteToWideChar(这两个函数可实现编码转换) 宽字符...
利国利民发表回复 10年7个月前
上电视频,,东方红[链接]再改进一下,把电弧弄得长一些,要不这么大的线圈只出5厘米电弧太浪费
利国利民发表文章 10年7个月前
第一个sstc出弧,不长
外形,高65厘米左右 次级直径11厘米,0.25线绕1600圈 初级直径17厘米,3mm的线绕7圈 驱动用的这张图 irfp460全桥 GDT测试波形,尖峰老高了 音乐灭弧 上电,100v电弧只有1厘米,把顶端拆了,怎么调都不行;后来把反馈接到了信号发生器上,调节频率,最后175v电弧5厘米左右,而且460非常热。
生命瞬间发表回复 10年7个月前
要说150的价格简直是暴利,这东西成本并不高,论坛有很多电子爱好者,自行设计这么个装置并不复杂
1703115发表文章 10年7个月前
圆飞天梦——申请G基金资助完成远征二号探空火箭设计
负责人:肖宸康      现就读于抚州一中,初二学生申请团队:“远征探空”计划团队申请项目:远征二号探空火箭申请资金:1000元 资金预算如下: 1.箭体材料50元 2.发动机材料及加工费650元 3.燃料原料费用50元 4.推力测试平台65元 5.发射台30元 6.航电系统628元 剩余费用团队自行支付!飞行计划:将在2016年8月期间在江西厚田沙漠发射远征二号探空火箭,在火箭升空的同时,通过A...
tengfei9494发表回复 10年7个月前
空调不错 想要 [s::lol]
rb_sama发表回复 10年7个月前
这东西做开源的才好玩嘛~
pch888发表回复 10年7个月前
柄的直径参数?
acmilan发表回复 10年7个月前
【常见WinAPI】DLL类 一、加载和卸载 加载DLL:LoadLibrary/LoadLibraryEx(LoadModule) 卸载DLL:FreeLibrary 卸载DLL并结束线程:FreeLibraryAndExitThread 二、句柄操作 获取模块句柄:GetModuleHandle 获取模块名称:GetModuleFileName 三、导出符号操作 获取导出符号:GetPr...
丁当发表回复 10年7个月前
不好意思请教下,PCB表面涂布了一层什么东东啊?激光能够雕刻又不怕三氯化铁的,油漆?干膜?碳粉?啥工艺整的,感觉哪样都有利有弊,这个问题困扰在下很长时间了,请赐教下,不胜感激,谢谢了
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】日期时间类 一、时间格式转换 DOS时间->FILETIME:DosDateTimeToFileTime FILETIME->DOS时间:FileTimeToDosDateTime FILETIME->SYSTEMTIME:FileTimeToSystemTime SYSTEMTIME->FILETIME:SystemTimeToFileTime 二、时间操作(FILETI...
改装pcp发表回复 10年7个月前
以出,封贴。
qwe发表回复 10年7个月前
这东西机械强度不行吧,砂轮用一次就下去一层
电子黑马发表回复 10年7个月前
没那么复杂, 红外模块几乎不耗电,红外感应到动物,控制433发射,电容限制433一次只发射0.5ms, 433接收和单片机都是插在USB后面供电了 如果认为我说不好,当我没说过
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】系统信息类 一、系统路径 展开环境变量:ExpandEnvironmentStrings 获取System/System32路径:GetSystemDirectory 获取Windows路径:GetWindowsDirectory(多用户环境要使用GetSystemWindowsDirectory) 二、系统名称 获取计算机名:GetComputerName 设置计算机名:...
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】注册表类 一、老式WIN.INI支持(被重定向到注册表) 批量获取节内的值:GetProfileSection 批量写入节内的值:WriteProfileSection 获取字符串值:GetProfileString 写入字符串值:WriteProfileString 获取整数值:GetPrivateProfileInt 二、老式自定义INI支持(默认被重定向到注册表) 获...
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 xiaotian99:电焊机电源肯定更好,毕竟输出功率更大。电极的高温侵蚀太严重这个问题的确很严重,无法解决顺其自然了。但是连续通电10多分钟线圈有温度,但是没有到烫手的地步,还是可以接受的。至于引弧,因为电压太低了实际只有14V的样子,太低了不好起弧。我是把石... 电焊机电源应该能排除大部分发热的问题,毕竟就是为了大功率较长时间工作设计的。50伏80安左右吧,lz可以试试
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】杂项篇一 一、句柄管理 关闭句柄:CloseHandle 复制句柄:DuplicateHandle 二、管道 创建管道:CreatePipe 三、设备请求 发送设备请求:DeviceIoControl 四、结束系统会话 注销当前用户:ExitWindows 注销或关机:ExitWindowsEx 五、消息槽 创建消息槽:CreateMailslot 获取消息槽参数:S...
改装pcp发表回复 10年7个月前
没开封的都发货了。就一个开封的还在。
acmilan发表文章 10年7个月前
【常用WinAPI】常用WinAPI汇总
选用标准:能够同时用于98/Me和2000的。 【常用WinAPI】文件管理篇 一、文件读写(需要句柄) 打开文件:CreateFile(OpenFile) 文件大小:GetFileSize 文件类型:GetFileType 读取文件:ReadFile/ReadFileEx 写入文件:WriteFile/WriteFileEx 文件寻址:SetFilePointer 截断文件:SetEndOf...
高氯酸肼铵发表回复 10年7个月前
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 无名小卒:你电话号码?不是说850顺丰包邮吗?要不淘宝聊吧 OK今天发出货物。请注意查收。
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 fd422:这货电流太小内阻太大,根本就不能给X光管供电。材料网趸来的砸手里了吧。 这货是直接当X光管用,不是给X光管供电用的
baomk发表回复 10年7个月前
引用 amo:为什么没有秒……烧这个东西的人基本肯定会需要时间精确到秒 4位不够用,分时显示也是可以的
fishender发表回复 10年7个月前
引用 电子黑马:其实你可以做成8个月以上续航的,播放器不是可以设置快捷键静音? 看电路优化程度了
引用 csaaa:咱能把聪明才智用在正道上吗。,老板付你工资就是让你写这玩意的?本论坛用户也有很多老板的,注意影响。 有时候也可以用来防止泄密呀,不一定仅仅为了贪玩
amo发表回复 10年7个月前
为什么没有秒……烧这个东西的人基本肯定会需要时间精确到秒[s::lol]
amo发表回复 10年7个月前
引用 acmilan:这个只是一个原型程序(演示程序),并不是实用程序。。。(实用需要语法糖或宏的支持) protothread主要是为了并行编程而设计的,并没有针对异步串行编程设计的队列和上下文管理。。。 对异步串行编程友好的语言,需要具有async/... 你说的“并行”和“异步”,实际上是同一个玩意…… 编译器的实现,也是转为状态机。但是在C/C++里protothread的兼容性更好,天...
baomk发表回复 10年7个月前
引用 rudolf:淘宝页面打不开 复制到浏览器才可以打开[链接]
fd422发表回复 10年7个月前
RodTech发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:二手的要5W刀.....为啥探测器要放在真空里?容易氧化潮解?不能充氦气什么的吗? 要隔热,芯子冷冻 壳子室温。 冷冻后半导体才有某些性质合适使用
北落师门发表回复 10年7个月前
灬小猫发表回复 10年7个月前
引用 zzhc2008:呃呃,情况应该反过来的吧?仿真里面要验证参数随机性影响要专门搞个XX分析制造偏差的,实际中能配对好差分对都谢天谢地了 确实如你所说,我本来看模型有很多不确定数据的,刚才仿真了一下那些不确定数据并不是随机值
rudolf发表回复 10年7个月前
淘宝页面打不开
paclab发表回复 10年7个月前
沙发,能在kc上看到如此完整的高纯锗探测器不容易,拆机过程详细,希望能看到更多的技术数据和对source的测试结果
RodTech发表文章 10年7个月前
拆:HPGe(高纯锗)伽玛 能谱 探测器
powered upgot 0.12% res at 662KeV(Cs137)600 times better then NaI(Tl)then i got the input cooled fet blown due to aggressive HV ramp结构:锗与前放,放在真空容器里,用铜网连接到长铜棍子,隔绝振动太长运输不当,压弯了,无碍cold finger拆开控制板外壳:试验后,放...
csaaa发表回复 10年7个月前
acmilan发表回复 10年7个月前
如果需要同时调用ANSI和Unicode宽字符版本的WinAPI的话,也可以使用-finput-charset=GBK参数实现 但是仍然需要在单独的文件中调用,不然windows.h和Qt的头文件会冲突
电子黑马发表回复 10年7个月前
baomk发表回复 10年7个月前
引用 smith:才LED太没品位了吧,起码搞个VFD,高级一些辉光管啊 [s::lol]成本太高了那个
电子黑马发表回复 10年7个月前
我做的远程防盗器,4节南孚,续航1个月以上
无名小卒发表回复 10年7个月前
21006091发表回复 10年7个月前
楼主,第一张照片功率板上有两个c6,其中一个原理图没找到参数,他们分别是什么值?用什么类型的电容?
yarnn发表回复 10年7个月前
引用 smith:yarnn兄的激光如何了 调的差不多 了,光斑不够细,不知道是聚光腔的原因还是聚焦境的原因,等过段时间再说吧,现在另外有事忙
smith发表回复 10年7个月前
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 无名小卒:楼主一直不在吗 如果找我找的比较急,可以电话找我
xiaotian99发表回复 10年7个月前
电焊机电源肯定更好,毕竟输出功率更大。电极的高温侵蚀太严重这个问题的确很严重,无法解决顺其自然了。但是连续通电10多分钟线圈有温度,但是没有到烫手的地步,还是可以接受的。至于引弧,因为电压太低了实际只有14V的样子,太低了不好起弧。我是把石墨小甘埚放到两个电极上,通电后即于起弧和短路之间。
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 无名小卒:楼主一直不在吗 在了,这个带D,比如D7200及其以上的机器可以实现自动对焦,但像D3200就不行。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
折叠尾翼+发动机
材质:翼片不锈钢  发动机及喷嘴7075铝合金
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。   加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
