acmilan发表文章 10年8个月前
对于Windows中高DPI支持的总结
一、缩放比例和DPI的关系DPI本意指的是“每英寸点数”,但是由于各大显示器厂商并不理会系统设置,因此它的值现在并不具有任何实际意义,仅仅是一个缩放因子而已。在Windows中,默认的DPI值为96,定义为100%缩放(即不缩放)。一般来说,缩放比例的步进值是25%,对应DPI的步进值为24,当然用户也可以定义任意缩放值。缩放比例和DPI的关系:100% - 96 DPI125% - 120 DP...
amo发表回复 10年8个月前
引用 novakon:我的架构是异步的,没有这个必要。 正因为是异步的,更容易出问题。 中断会在你的用户程序任何一个地方插入……你在C里的一行语句,可能是需要N条汇编指令才能执行完的
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:这种情况下是进行核反应了? 会进行核反应,而且am241的α 也可以进行核反应 比如把钠打成Mg26
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 航模发烧友:用哪个纯α射线原,然后用张纸阻挡下,不就知道了 您在搞笑吗 请找个纯alpha射线源 我送您一个诺贝尔奖
YYCA发表回复 10年8个月前
看看整车效果如何
菲斯·希尔发表回复 10年8个月前
功率呢?
航模发烧友发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:都这么说,那么一张纸如何量化?牛皮纸和转移印花纸所造成的阻挡效果肯定不一样。α射线被阻停会产生微弱的轫致辐射,这是能被盖革管所探测到的,所以会产生不用云母管也能测α射线的错觉 用哪个纯α射线原,然后用张纸阻挡下,不就知道了[s::lol]
魂溷发表回复 10年8个月前
引用 novakon:上面的视频太抖了,以及后面一大段是黑的。 希望看到对挤出细节的特写。 另外,希望看到定量分析的结果,例如对黏土水含量的实验或者文献数据,以及类似这些参数对效果的影响(挤出所需压力、最小挤出口径等)。 还没有进行实验呢?其实不用实验就知道,依据Navier-Stokes equations 就是可以推导然后再定性分析一样就知道了。粘土的这含水量没有人研究这方面,我请教了一位陶...
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 soulfly:大哥,刹车没看见啊? 刹车在74楼
电子黑马发表回复 10年8个月前
QQ:914791302
王WZJ_97发表回复 10年8个月前
引用 好大一菇凉:气泵用的什么 鱼池用的那种活塞泵
soulfly发表回复 10年8个月前
大哥,刹车没看见啊?
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:α射线只要能量够高,一样可能日穿钢板。能量高起来重粒子也吓死人。 这种情况下是进行核反应了?
novakon发表回复 10年8个月前
引用 稀牛:上面的:buf=ADC(); 不知道怎么编辑不了buf=ADC(); 请使用“插入代码”功能。
稀牛发表回复 10年8个月前
上面的:buf=ADC(); 不知道怎么编辑不了buf[i]=ADC();
稀牛发表回复 10年8个月前
LZ上面的FIR是不是有一点语法不对: int buf[8]; int lowpass() {     int k = 7;     while(k--)         buf[k] = buf[k-1]; //将buf[6] 移到 buf[7], buf[5] 移到 buf[6],等等,以空出 buf[0]     }     buf[0] = ADC();     retur...
novakon发表回复 10年8个月前
引用 amo:前面这几份都没有临界区保护代码,没太大实用性…… 实际多线程、前后台都需要临界区保护的。 我的架构是异步的,没有这个必要。
虎哥发表回复 10年8个月前
好大一菇凉发表回复 10年8个月前
气泵用的什么
ori_cn发表回复 10年8个月前
学习了
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 航模发烧友:α射线  是一张纸就能阻挡 都这么说,那么一张纸如何量化?牛皮纸和转移印花纸所造成的阻挡效果肯定不一样。α射线被阻停会产生微弱的轫致辐射,这是能被盖革管所探测到的,所以会产生不用云母管也能测α射线的错觉
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 novakon:不是射线能量大,而是电子带电,一个高速运动的电荷打上CCD/CMOS,电磁辐射会影响到周围一圈像素。对应的,中子不带电,所以只影响被击中/穿过的像素。 显然,这和具体CCD/CMOS像素上的滤镜颜色,关系不大(那些滤镜只筛选光... 能量弱无法穿透材料,就是被材料吸收,能量传递给材料。如果能量强,直接穿透,不与物质作用。这就是原因
liuxg66发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:前叉我有加反向回正补偿,之前验证机稳定性还是可以的啊 期待您的大作!
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 liuxg66:楼主太牛了!佩服!可是前后轮不在一条直线上,车子的稳定性应该不是太好!使用中会受到影响的! 前叉我有加反向回正补偿,之前验证机稳定性还是可以的啊
发电机发表回复 10年8个月前
[s::sleepy:]几年前卧室床旁边打碎了体温计只是随便扫了下玻璃渣,现在回想起来,难怪我记忆力有点衰退[s::dizzy:],不知道那么点汞挥发完了没有[s::Q]
liuxg66发表回复 10年8个月前
板子做得很漂亮!学习了!谢谢!
liuxg66发表回复 10年8个月前
amo发表回复 10年8个月前
前面这几份都没有临界区保护代码,没太大实用性……实际多线程、前后台都需要临界区保护的。
fusecn发表回复 10年8个月前
你是想买个频闪灯改造个大面积的印章曝光机?我以前也打算这么搞来着,后来,没实际用途,就放弃了23333印章机要求能准确控制充电电压,用以控制曝光量,单次触发闪光。两者主体结构(灯管,电容)没多大区别,改下充电与控制电路就成啦。
amo发表回复 10年8个月前
普通LED所谓的恒流驱动,一个稳压源串个电阻就搞定了
YYCA发表回复 10年8个月前
引用 小孩的天空1212:EH天线,小环天线,一米内点灯无问题 你有电路图吗  可以发来看看嘛
YYCA发表回复 10年8个月前
这个就可以
航模发烧友发表回复 10年8个月前
α射线  是一张纸就能阻挡
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 novakon:不是射线能量大,而是电子带电,一个高速运动的电荷打上CCD/CMOS,电磁辐射会影响到周围一圈像素。对应的,中子不带电,所以只影响被击中/穿过的像素。 显然,这和具体CCD/CMOS像素上的滤镜颜色,关系不大(那些滤镜只筛选光... γ射线是电磁波
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
都是年轻人呐,都是出于好心,何必如此上纲上线,做事没必要那么冲动过分的,都那么大的人了,基本的文明还是要的,何必去互相侮辱他人呢
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 执刀书生:废物利用一下,淘宝上十几块钱那种能精确调节吗? 什么叫精密调节? 不谈指标怎么回答.... 起码要说对长稳短稳温漂等有一定要求,才能叫精密调节,一个4位半表头装在壳子里不能证明是精密的哈
执刀书生发表回复 10年8个月前
小孩的天空1212发表回复 10年8个月前
EH天线,小环天线,一米内点灯无问题
田宗平发表回复 10年8个月前
引用 jsjyzyb:固体的山梨醇,没有模具,KNSB流动性很强,直接浇筑就行,应该是没气泡的吧,中心孔等燃料冷却比较硬了直接用螺丝刀插进去就行,KNSB的可塑时间非常长,需要在比较硬的时候再打孔 你有微信或者qq么,,我想请教一些问题
novakon发表回复 10年8个月前
引用 refinder:这是可能因为射线能量太大,导致一个像素区域的三原色都达到饱和,所以输出的是白色。三原色像素一般是通过滤色膜配合感光单元实现的。 不是射线能量大,而是电子带电,一个高速运动的电荷打上CCD/CMOS,电磁辐射会影响到周围一圈像素。对应的,中子不带电,所以只影响被击中/穿过的像素。 显然,这和具体CCD/CMOS像素上的滤镜颜色,关系不大(那些滤镜只筛选光子,不筛选电子)...
568981484发表回复 10年8个月前
杀手励磁器
RodTech发表回复 10年8个月前
google datasheet, 显然有pdf讲怎么接线 这种机子洋垃圾很多,不值钱,直接丢掉,淘宝买个恒流源即可
执刀书生发表回复 10年8个月前
LD  E  G  E  PD怎么连线?
yuner82发表回复 10年8个月前
好资料,谢谢分享。
执刀书生发表文章 10年8个月前
请问激光半导体的驱动器能用来驱动一般的LED吗? 第一次发帖,多谢!
最近学习LED,了解到LED最好用恒流源做驱动。没有现成的驱动,不过现在有一个激光半导体的驱动,不知道能不能用来做LED的驱动?请各位战友指教!激光半导体的驱动是这样的:上面的很多标示不知道是什么意思,也请各位战友不吝指教!谢谢!IF我推测是电流的意思,COM MODE 不知道是什么意思,MODE的ACC、APC和EXT也不是很清楚,后面的接线柱不知道要怎么接线?
fusecn发表回复 10年8个月前
用这个电池达到10W功率,我也只能呵呵了
acmilan发表回复 10年8个月前
COM这种东西让人吐血,特别是用C/C++写的时候。。。
smith发表回复 10年8个月前
引用 王WZJ_97:用ZVS来驱动,功率更大 周末有空试试,但我的电源确实也是个问题,电源最大输出功率太低
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, [链接], 使用了Graphics对象的Drawline方法在图像...
3D打印切片简介
本帖最后由 魂溷 于 2014-9-3 09:06 编辑 作者:黄子帆 熟悉3D打印的流程的人都知道,在建立了3D模型以后要就进行切片,但是什么是切片呢?切片实际上就是讲3D模型转化为3D打印机本身可以执行的代码,G代码,M代码。 3D打印流程 今天我们简要的介绍3款切片软件,并进行认真仔细的分析。 slic3r slic3r我曾经想过翻译这个软件,但是由于太麻烦而放弃了。这个软件使用Pyt...
