phpskycn发表回复 10年9个月前
引用 张静茹:iis还能跑php? 很多很多年前PHP就支持IIS了
老外发表回复 10年9个月前
多长胡  可以便宜吗
h12345678910发表回复 10年9个月前
能做的更简易吗?
奇客工匠发表回复 10年9个月前
高到什么程度
xiaoguner发表回复 10年9个月前
如图
longgexu发表回复 10年9个月前
引用 mingleigh:这个石墨是不透石墨,浸渍了酚醛树脂或其他树脂,化工用的。导电性肯定不是太好,高温下会冒烟有热损。 两限石墨一般指的是大块等静压高密度石墨,纯度也高。可以用作喷口、燃气舵.....,也可做核用途。跟楼主的石墨有些区别。 应该没有树脂类的东西,工艺需要他耐酸碱
是换热器上的,不知如何确定他的好坏。
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
引用 张静茹:iis还能跑php? php里面有专门给iis用的dll
912389035发表回复 10年9个月前
这技术不错,环氧加固化剂么。好像还挺对称规范的
dwtopla发表回复 10年9个月前
支持新产品发布,期待内测时间和价格
ybwxxyy发表回复 10年9个月前
我有一个同学是化学方面的爱好者,经常在家里做一些化学实验有些还是有一定危险性的,但是他的家长很开明,也支持他研究这些东西,家里有一个隔间专门给他用。不能比啊
引用 红盟大使:我们的也炸了,还是刚刚炸的,你这个算不错的了,我基友的手臂都被打红了,原因是因为硝糖燃料冷却后过催,被我基友不小心磕出一些缺口,导致燃烧面积过大,我们的塑料机直接被炸成碎片,然而幸好装药不多,这才躲过一劫。。。 注意安全啊~~人要离远点才点火[s::lol]
虽然粗糙,但是能自己动手设计,也是好厉害啊,不错不错~~
详细的规范才好,无规矩不成方圆嘛~~哈哈
bg7dgh发表回复 10年9个月前
个人认为AS取代ADT是不可逆的趋势,AS以后肯定会更好,至于内存占用问题.现在8g的内存条已经很便宜了
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
好蛋疼,为何不用现成的库
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
感觉上就是干啥活用啥语言,别拿编程语言干他不该干的活,比如c写网页,js写爬虫之类的事就行.软件关键在于你做出的东西质量咋样
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
验证码不一定是非要机器不能识别,只要保证对方的代价足够大就行了比如论坛的验证码主要就是防止广告机恶意注册水贴的,只需要把注意力放到广告机认不出来,或者识别要花n个小时进行处理的程度就行了没必要做成防Alpha Go的程度,毕竟那种级别玩意的代价大于广告贴的收益
张静茹发表回复 10年9个月前
引用 暗夜幽灵:论坛的服务器是LAMP还是win+iis+php? iis还能跑php?
smith发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:.。。。。。。。。。这种包比一般高压包如何?功率电源更高更大么,555没问题,这种东西一般都是555带的 还没有试,我的555倒是很容易就调通了,但是我目前手上没有场管,只有一只大功率的NPN三极管,不知可不可以用
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
Mingw(gcc for windows) [链接] Cygwin(Windows下模拟Linux环境) [链接] VLD(VS的c/c++内存泄露/溢出检测库) [链接] os dev(教你怎么写操作系统的社区) [链接] Linux kernel(Linux的内核源代码) [链接] VIM官方插件下载(想用上面的搜索请翻墙) [链接]
你是bullshit发表回复 10年9个月前
引用 改装pcp:是的。 振铃现象还是很明显啊
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
引用 acmilan:Python 3.5.1个人不建议使用Python 2.7,五年没大更新了,已经落后了,并且也不是很符合Windows的宽字符环境,编码问题一大堆。标准库原生支持Win32编程(import ctypes),也可以用pywin32。打包... python2和python3是两种不同的语言,他们的代码很多是互不兼容的,版本的选择不能想当然,要看你跑的程序是基于python2还...
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
我这代的天朝教育那个叫学而无用武之地,只是枯燥的填鸭应付考试,等到了这些知识有了用武之地了,又淡忘得没剩多少了。学习和实践分开来,学到了的东西也是无本之木,人类并不是因为长了脑子变聪明了胡思乱想搞到一些知识投入到实践才发展到今天的水平;而是出于生存实践的需要,人类才开始长脑子变聪明,开始学习和积累知识。假设一下,如果当时人类的祖先没有生存压力,现在咱们还在树上爬着呢。不根据实践需求而学,学了又不知...
瞎子HV发表回复 10年9个月前
这几天就剩等快递,下周体育中考,接着就是一模。。。。。不服不服
俗世怂人发表回复 10年9个月前
smith发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:额 这么看来 用单端拓扑结构驱动的话。确实是要把低压电源的+当HV-来使用了 是的,我也在担心会不会串扰555
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 smith:其实我测了一下,这玩意的内部电路大概相当于这样,左边是初级,右边是次级,里面有一个硅堆 原谅我用一般的画画工具画电路,因为本人从事软件工作,画电路的软件Cadence重装几次系统后被卸载掉了 额 这么看来 用单端拓扑结构驱动的话。确实是要把低压电源的+当HV-来使用了
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
感觉是被某余空科技玩坏了
smith发表回复 10年9个月前
yanjian发表回复 10年9个月前
PM或明盘价格. 谢谢!
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 smith:接22v电压连接次级的输出和初级的地测电流,我日里面果然有硅堆,正向就导通了,电流1mA多一点,怪说不得之前用万用表测次级一直是开路的 这种高压包接地是不是需要把电源的+当HV-来用呢?
smith发表回复 10年9个月前
接22v电压连接次级的输出和初级的地测电流,我日里面果然有硅堆,正向就导通了,电流1mA多一点,怪说不得之前用万用表测次级一直是开路的[s::L]
改装pcp发表回复 10年9个月前
引用 电妖妖:出了吗? 没,
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
头文件里不要放定义,只能放声明,要不坑死使用者
smith发表回复 10年9个月前
我想我搞明白这高压包的来历了,这玩意是某和谐机的配件。。。。罪过 感觉应该是里面有硅堆,卖家发的图也是,没有外接什么东西就直接给电容充电了,如果是这样的话,感觉应该是和初级共地的
俗世怂人发表回复 10年9个月前
应该是和初级一段连接把。。。反着过来呢,里面有硅堆也说不定,而且硅堆一般8V导通,建议用可调电源上去,测试电流
陌路繁华YXX发表回复 10年9个月前
剩余的白色物质是硝酸钾放多了,不信将它融化后立即抹在纸上;如果还原剂加多了的话会有黑色残留,一定情况下还会冒黑烟
smith发表文章 10年9个月前
问个小白的问题,搞到一个古怪的高压包,只有三个脚
如图: 我本来打算用555来推的,555方波发生器已经焊好没有问题了,功率管还没焊,拿高压包来的时候遇到了一些问题 主要是这只高压包只有三个脚,底部的两个脚是初级,我用万用表测了是导通的, 但是次级呢?我只有找到那根红色的输出端?次级的地呢。 刚才测了一下次级的输出端,和铁氧体、初级的地。都不导通,电阻无穷大
暗夜幽灵发表回复 10年9个月前
引用 novakon:KC现在有能够设计CPU,能够设计编译器的同学 有能够做高速数字逻辑,FPGA验证的同学 有在某国产芯片作坊上班的同学 也有了可以写kernel的同学 居然还弄不出KC Computer,说明合作还需加强 问题是光有CPU不行,还要有开发的工具链,汇编器,C编译器都不能缺才能有人给你的CPU写os.还有要是想要有个复杂点的os,支持分页是必不可少的,要不内存管理恶心死你....
power_rdx发表回复 10年9个月前
27号31号孔雀石已售
smith发表回复 10年9个月前
确实[s::lol],不过我有一个基于我公司芯片Android的开源Hack Machine的计划,等筹备完成之后会公布出来,出套件
Bruce_发表回复 10年9个月前
竟然在科创发现冥灵!
novakon发表回复 10年9个月前
a563579853发表文章 10年9个月前
二手FLUKE8846A 福禄克万用表 求包养
二手FLUKE8846A 福禄克万用表  求包养 诚心要的微:13713812592
暗夜幽灵发表文章 10年9个月前
自制os kernel
github地址:[链接] clone地址;[链接] 有两个branch,0.0.1是上一个版本,master是现在正在写的版本,x86平台
电妖妖发表回复 10年9个月前
出了吗?
novakon发表回复 10年9个月前
楼上是废话,政策怎么能公开反对呢。
光谱发表回复 10年9个月前
刘慈欣《山》
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
薄壁6061铝合金+酚醛喷管发动机测试
6061铝合金是目前最容易买到的铝合金,具有密度低,强度大等优点。在发动机壳体的选材上可以使用钛合金,高强度钢等,但是把他们加工得很薄对工艺的要求很高,铝合金低密度的优势使得厚壁也具备较低的重量。而且薄壁的铝合金管也比其他薄壁材料容易购买,是一种优良的发动机材料。其低成本,高性能,易购买等优点在美国爱好者中得到了充分应用。 酚醛树脂作为烧蚀材料在运载火箭,导弹等领域有着充分的应用,具有导热系数低...
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
目前国内最低成本(大概)Fusor制作的研究报告及经验分享
写在前面:    本文为作者的Fusor相关研究与制造过程和经验分享。本人非专业学术大牛,也是个穷学生(所以才绿皮科技),肯定会有很多不足,欢迎大家指正。但请文明交流谢谢。此外Fusor及IECT的实验涉及高压电与等离子体,存在触电,电离辐射危险,在没有充分准备的情况下请勿轻易尝试!!!一定要做好防护!!!致谢:@汉斯喵喵  (本人的一位挚友,在研究中提供了大量的资金支持)@Arutoria  (...
