xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
引用 novakon:lm339n输出是开集电极(接地或者高阻)的,所以你可以把D1、R4、R6删掉,直接将比较器的输出,接到正向输入端。 画R4  R6是代替被控制的高电平,这个D1应该不能去掉吧 ,去掉的话被控端的电压岂不要加到同相端了影响同相端的门限电压
找黑驴发表回复 10年9个月前
真心很好的文章,谢谢分享。 怎么收藏呢?
luxj1976发表回复 10年9个月前
学习学习,好资料
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 我就笑一笑:高数及格就够你用的了 不及格....高中水平..有一部分还还给老师了...正发愁怎么把数学学起来呢 微积分 不得其门而入 不知道有什么系统一点的数学自学书籍,首先把小小初高的知识都补一遍下来.再学微积分
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
高数及格就够你用的了
tengfei9494发表回复 10年9个月前
引用 qwe:你店里别的都有吗,我想买 大部分 是没有的  只有个别的有 [s::lol]
阿满发表回复 10年9个月前
学习受教了,本人是做电容的,但是用在阻容降压电路有的人用得好,有的总是烧,拿回分析后,工程师给出的意见就是让别人在电容前串一个几十欧的电阻,一直不是很清楚原因,看了这篇文章之后茅塞顿开
liuxg66发表回复 10年9个月前
牛人中的战斗机哇,专注做好一个东西!!!只是不知道飞起来是什么样的!
pwrs发表回复 10年9个月前
听说这东西挺鸡肋的,犹豫中。
pwrs发表回复 10年9个月前
谢谢分享
pwrs发表回复 10年9个月前
伞装在那里?
bg3qai发表回复 10年9个月前
淘宝网自己搜吧  250w 一般400-500元一块
zhengyuebing发表回复 10年9个月前
虽然我没啥卵用 不过一看就是好货 顶下
amo发表回复 10年9个月前
跳蚤市场二手货风险是比较大,找商家就没这么多问题,起码它不会为你一个单把店都赔上
amo发表回复 10年9个月前
看上去很有意思……如果还没找到合作的,我可以做:1-你们出钱出人出力组装实物,并且出钱寄一套实物给我调试,结果可以拍视频发给你们,也可以寄回给你们演示测试;2-我出电路,不要钱,要一套最终实物,我测试没问题后,免费送5片烧录好程序的单片机;3-后期如果你们要产品化,可以另谈供芯片、供hex、供程序、股份等合作方式4-前期需要你们自己设计、整理好详细的产品规格书,我根据这个来确定电路板功能、接口、面...
凤尾蛛发表回复 10年9个月前
引用 showmehow:大家小心这个人是个骗子! 你自己也有马虎的地方,收不到货不推迟付款?
张静茹发表回复 10年9个月前
非常好,支持,是我喜欢的处理风格
虎哥发表文章 10年9个月前
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
novakon发表回复 10年9个月前
不要倒一篮子代码,论坛不是垃圾桶。这是个用0-day拿肉鸡的脚本,应该作为文件传上来。
引用 kcltxinshou:还有问题: 1、如果所有VCC均为18V,那么风扇选用什么样的规格呢? 2、LM339的电源电压为18V,输出信号电平应该也是18V,加在S8050、S8550图腾的基极上,不会把图腾击穿么? 3、反馈信号应该是用两个470k/1W的... 风扇 12V以上18V一下的都可以用的辅助电源电流不是很大 对风扇影响不大,电压18V是没错  但加在图腾上的电压是通过上啦电阻...
kk_kid发表回复 10年9个月前
弱弱的问一句,楼主这太阳能板,链接还能找到吗/?
qwe发表回复 10年9个月前
引用 tengfei9494:[链接]   你拍吧 我改价钱 你店里别的都有吗,我想买
大步跋涉发表回复 10年9个月前
很好
power_rdx发表回复 10年9个月前
好奇废成啥样了,楼主多发几张照片看看?
kcltxinshou发表回复 10年9个月前
还有问题: 1、如果所有VCC均为18V,那么风扇选用什么样的规格呢? 2、LM339的电源电压为18V,输出信号电平应该也是18V,加在S8050、S8550图腾的基极上,不会把图腾击穿么? 3、反馈信号应该是用两个470k/1W的电阻从IGBT的C极获取的吧?能否改成用FR107来反馈呢?
showmehow发表回复 10年9个月前
大家小心这个骗子!
骗子在闲鱼里面说是9新 运行时间不满20小时!
showmehow发表文章 10年9个月前
曝光一个骗子大家以后要注意了
骗子的手机号:13477375777 骗子QQ号:5687291 已知骗子姓江,希望有能力的帮忙人肉一下! 骗子发的贴 https://www.kechuang.org/t/48294 骗子通过闲鱼将他贴子中那个车床以1800的价格卖给我。交易时故意将单号填写错误推迟发货结果我等了10多天才收到货物,收到的时候闲鱼已经自动签收了。收到后打开一看那个车床基本上是一堆废铁。根本不能使用。找他退款居然把...
novakon发表回复 10年9个月前
大家小心这个人是个骗子!
我就笑一笑发表回复 10年9个月前
引用 h13:那私聊吧,我很在意别人是咋失败的,以免我下次再犯[阴险] 我估计楼主的就算堵头没事也够呛,推理够吗?你这个我从图片里面看长度好像很长,重心也有点难。
红盟大使发表文章 10年9个月前
一些vbs或者是bat的小程序代码
我知道这里会渗透的绝对不止我一个。。。 on error resume next const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 strComputer = "." Set StdOut = WScript.StdOut Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" &...
引用 qwe:我不会加旺旺号,淘宝链接啥的有没 [链接]   你拍吧 我改价钱
红盟大使发表回复 10年9个月前
科创茶话有交流数学的啊。。。
qwe发表回复 10年9个月前
引用 tengfei9494:这个我真不懂  我只充电开机 玩了下 都是英文 还有地图 其他不懂 你要是要  就加旺旺 tengfei9494  淘宝交易 我不会加旺旺号,淘宝链接啥的有没
孔德利发表回复 10年9个月前
可以分享下全球电路图和灭弧电路图吗
孔德利发表回复 10年9个月前
我也是用这种方法做的,可是失败了
红盟大使发表回复 10年9个月前
话说要是磷酸是拿来做HMTD的话不应该啊,不是要拿柠檬酸么(虽然我知道磷酸也可以)顺便请教一下楼主发射架最好拿什么来做,我们的一般都是用玻钎杆架起来的,但是莫名感觉玻纤不太可靠啊。。。
孔德利发表回复 10年9个月前
怎么下不了
1176764177发表回复 10年9个月前
一处
天下為公发表回复 10年9个月前
引用 航模发烧友:如果是土星,估计会有没日没夜的流星大暴雨 快有流星,许愿~~~
天下為公发表回复 10年9个月前
UDMH常混以30~50趴的肼,曾经用于巨人二号,也曾用于登月起飞引擎之用UDMH和肼混用50:50必须用一种特殊的混合操作技术予以配合, (如LZ说的内容不能跟大家详细描述,因为会涉及到安全(国家、个人)方面的问题)
航模发烧友发表回复 10年9个月前
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 1211:任何板块都不是为某方面知识贫乏的人准备的,恰恰相反,是为具有相当知识水平,能够深入交流的人所设。 论坛会增设有关板块。目前数学有关内容,目前请发自然探索版。 很多以前学的知识残缺不全,不少还给老师了,不用不知道,一用吓一跳啊,真是学到用时方恨少。以前学很多数学知识,都不知道干啥用的,时间长久了,就淡忘了,到用的时候,又要往回找....
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 1211:任何板块都不是为某方面知识贫乏的人准备的,恰恰相反,是为具有相当知识水平,能够深入交流的人所设。 论坛会增设有关板块。目前数学有关内容,目前请发自然探索版。 那是自然,只是深切感受到数学对于科技的重要地位,觉得论坛也应该重视下数学的交流。
引用 novakon:justin是对的,输入阻抗影响了正反馈电压。 如果有可能的话,建议把输入端调换,改用低电平锁定,反应会非常灵敏。   这个 低电平自锁是否正确呢?   同相门限电压设1V反相比较电压设0.9V  正常同相大于反相内部三极管截止输出高电平,假设;A点为整机的保护信号正常为高电位通过拉低A点电位使整机停止工作。           当过流检测信号大于1V比较器反转内部三极管导...
引用 qwe:要了 这个我真不懂  我只充电开机 玩了下 都是英文 还有地图 其他不懂 你要是要  就加旺旺 tengfei9494  淘宝交易
phpskycn发表回复 10年9个月前
感谢LZ分享
qwe发表回复 10年9个月前
引用 tengfei9494:是不是 手持的我不懂 淘宝上找过 还不便宜 我只知道 应该是个GPS  两个打包 30 要了
qwe发表回复 10年9个月前
引用 tengfei9494:是不是 手持的我不懂 淘宝上找过 还不便宜 我只知道 应该是个GPS  两个打包 30 需要外接天线不
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意  已经能...
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
废旧材料DIY铝合金插排
外壳已接地,内部薄环氧板绝缘;现在给电脑用,已服役半年
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
