ghia发表回复 10年10个月前
引用 smith:点接触的二极管应该可以自己diy做,网上买切成小片的晶圆片回来,然后用一根铜丝接触,通过一定的大电流让触点熔化,就可以形成PN结 以前的矿石收音机,就是从中药店买来的矿石,敲一小块,然后用铜丝弄个点接触,用来当检波二极管。
smith发表回复 10年10个月前
phpskycn发表文章 10年10个月前
【资源】STM32F MCU USB-OTG库用户手册
STM32F105xx, STM32F107xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB On-The-Go host and device library 这是STM32F MCU的 USB-OTG库用户手册,大致说明了STM32的USB库如何使用(不看手册直接去看代码很可能一头雾水)。 如果你真的打算使用STM32的USB功能的话,最好先大致了解USB协议之后再来看这份手册。...
【资源】机器学习 pdf
资源收集自互联网,如涉及版权问题请私信联系 作者:Tom M. Mitchell 译者:曾华军 张银奎 等 带完整电子目录,不过清晰度比较有限 本地下载:
HMX发表回复 10年10个月前
引用 玄清.若尘:什么叫穷人的思维,我呵呵了,难道经济不好家教就不好吗? 你的呵呵暴露了你全家都是“穷人”的现实。
kc276644985发表回复 10年10个月前
楼主我帮你整理一些有用的帖子吧,都是火箭板块的精华帖子。 https://www.kechuang.org/t/7432【发动机入门技术】 https://www.kechuang.org/t/72966【改进后的发动机入门技术】 https://www.kechuang.org/t/73485【KNSU制造】 https://www.kechuang.org/t/89【火箭板块精华帖链接】全部看...
全变发表回复 10年10个月前
的确是切伦科夫辐射,的确是LZ说的所谓的“光爆”,是高速电子超过水中光速引起的,不过那种蓝光是无害的,就是可见光,看上去可怕实际不可怕
darkorochi发表回复 10年10个月前
引用 异极:就是磅数实在太低了。要不然就有意买了。 可以自己单买弓片啊~[s::lol]
ne555发表回复 10年10个月前
1602的偏置电压脚没有接可调电阻?拍摄方向问题?怎么感觉偏置电压不对呢
疯狂的科学家发表回复 10年10个月前
引用 爱因斯坦附体:从最基础的开始看 好
光棱坦克发表回复 10年10个月前
敢问发射筒材料,发射稳定性,结构强度,速度放发射视频[s::lol]
1176764177发表文章 10年10个月前
出10M任意波发生器
价格300包邮 交易方式淘宝二手 连接:[链接] 参数: 成色如图
远山发表回复 10年10个月前
燃料尺寸应该随着发动机设计的规格来增减,通过试车确定是否最佳
光棱坦克发表回复 10年10个月前
引用 fangmin:是啊 吊,我的555不出弧
◇张润凯◆发表回复 10年10个月前
我订一个@warmonkey
疯狂的科学家发表回复 10年10个月前
引用 法式油炸薯条:先掌握喷燃比,只要喷燃比合适了基本都有有效推力 十分感谢,我去研究研究
疯狂的科学家发表回复 10年10个月前
引用 1235642:十年肯定不用。。。。。新手嘛,先熬KNSU,高氯酸盐的推进剂不要碰,先上塑料机,主攻燃料浇筑无气泡,发动机设计,喷口制作这几方面,然后可以用模拟器算算,药柱没问题就上金属机,然后就一步步做出来了 十分感谢,我去学习下。。计算公式之类的哪里可以看到。。。。
fangmin发表回复 10年10个月前
引用 光棱坦克:ne555之类的电路吗 是啊
红盟大使发表回复 10年10个月前
引用 kc276644985:他们的20mm热水管发动机都做不好,何况是真空仓?他自己都发过发动机爆堵头炸进门板的帖子了,然而他们依旧不改设计继续出售。为了省工时,他们的发动机竟然是以手工压制硝糖装药。简直瞎搞!买技术宅科技,业余航空的东西就是愚蠢 9494,而且也不见他们的声明。。。真空仓的操作或是制造本身就是一件危险的事,坑了这么多钱,还不给消费者一个最基本的安全保护,简直不知道他们怎么想的,...
红盟大使发表回复 10年10个月前
最佳尺寸?它貌似连发动机参数和燃料参数都没给你,这怎么算。。。
acmilan发表回复 10年10个月前
引用 wzbhbb:怎么无法下载?另外,数据表建立是如何操作的 个人不再建议玩C++/Comctl32、C++/MFC、C++/ATL这些落后的GUI开发方法。。。它们实在是效率太低、难度太高、自由度太低、界面太丑了。。。建议去学习C#/WPF这种更高效、低难度、自由度更高、更华丽的GUI编程方法,或者跨平台的C++/Qt也行。。。
红盟大使发表回复 10年10个月前
躺枪,类似的火箭我们也做过,但是不是金属机。。。
红盟大使发表回复 10年10个月前
引用 1235642:直到昨天才发现百度知道上有。。。。 诶,有么,早知道我就看看去了
回到黑暗发表回复 10年10个月前
回答一下问题。频率我也不清楚,应该是不到1M,500-800Khz的样子。线圈是手工绕的。细心一点慢慢绕啦。 感谢大家捧场
航模发烧友发表回复 10年10个月前
如果真是你的猜想,那你就牛了!理论物理学家的潜质[s::D]
1235642发表回复 10年10个月前
直到昨天才发现百度知道上有。。。。
陈德豪发表回复 10年10个月前
计算器都可以少按了!
laoguang发表回复 10年10个月前
收藏了  谢谢
yuqiancha发表回复 10年10个月前
这东西就是要在Linux下用的。。。人家原生态就是支持linux。。。用Windows肯定各种坑。。。
我最喜欢用QT,干净整洁的感觉有木有。。
法式油炸薯条发表回复 10年10个月前
大仙发表回复 10年10个月前
引用 csaaa:有照片吗 有NHK的纪录片讲的东海核临界事故,你可以看看去
xjmecnu发表回复 10年10个月前
只画个solidworks 又有什么意思呢。。
卡特琳娜发表回复 10年10个月前
如无制导系统,那么二级火箭就意义不大
爱因斯坦附体发表回复 10年10个月前
从最基础的开始看
xiaotian99发表回复 10年10个月前
可以点LED
卡特琳娜发表回复 10年10个月前
引用 fuboxx:不错,飞的不错,如果是rap或apcp就完美了 过奖啦[s::lol],正在想办法弄AP
smith发表回复 10年10个月前
线圈是机器绕的还是手工,绕得很致密
异极发表回复 10年10个月前
就是磅数实在太低了。要不然就有意买了。
超越自己发表回复 10年10个月前
已经回你信息,请看QQ信息
爱因斯坦附体发表回复 10年10个月前
引用 悠闲的晶:这只是一根燃料棒,没说一次只用一根 燃料棒一次肯定能燃烧完
smith发表回复 10年10个月前
引用 fuwen0202:哇,这家的fae好强,前段时间有和cirrus(收购欧胜的)的fae问过关于音频dac的选型和配置的问题,,尼玛把我坑成狗逼了。。。。。然后ti的fae特别大牌,爱搭不理的,不过有一个叫利尔达代理也有自己的fae据说不错。。。 嘿嘿,TI的FAE我认识,是我师弟,他们人很少做技术的全中国还不到30人,不过就算是这种关系,除非你出货有100k以上的订单,人家才帮你调试,外国...
wzbhbb发表回复 10年10个月前
smith发表回复 10年10个月前
引用 小聪:楼主的变压器是买的10kv的吗? 这个是单管自激电弧打火机的电路结构,有一定的输出电流,我试过用其他的升压电路包括热水器打火器的电路,输出电流小充电很慢不如这个好
悠闲的晶发表回复 10年10个月前
这只是一根燃料棒,没说一次只用一根
光棱坦克发表回复 10年10个月前
建议楼主的电源做好绝缘,防止短路
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
慧锐通可视门铃更换显示屏—让垄断无处藏身
前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。 这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-40...
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
新手首发,KNSU燃料制作经历讲述。各位高手低手希望赏点面子指教作品。
       国庆假期,难得回家,终于能够在工作外做点自己喜欢的事了,心里好开心。回首过往许多假期,曾在某个暑假首次在科创中看到一大波热爱科学实验,愿意为自己的兴趣爱好付诸实践的朋友们,顿时感觉热泪盈眶,原来自己不孤独啊,有好多像自己一样的人正在奋斗呢。从一两年前接触硝糖燃料和进行了相关学习后,我就开始着手制作硝糖燃料的制作。每次制作都是在放假的时候,回到家里才有条件制作,每次制作都只有自己一个人...
