虎哥发表回复 2年2个月前
你没有近视,所以不太清楚眼镜的情况。这里的“小”需要小到82楼那种程度(其实还是太大)才有意义,实际上最小的眼镜都占据了绝大部分视野,因为眼球是会转动的,镜片必须有足够尺寸,否则普通用户是不接受的。戴83L的眼镜,会逐渐养成经常扭头的习惯,而不是转动眼球。86L的眼镜似乎还有一个不同,就是它其实是平板对称凹透镜,并不像普通眼镜那样是一面凸一面凹的弧形。
三水合番
jkbty发表回复 2年2个月前
这段时间对频谱仪和内部结构非常感兴趣,这个帖子满足了我的好奇心。
肖特基的救赎发表评论 2年2个月前
对,就是这样的结构
三水合番
LSEQY发表文章 2年2个月前
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言;    随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度                                    qk=hg*(Tst-Twg )              ...
1427发表回复 2年2个月前
一对
The_integral_of_ix发表评论 2年2个月前
240mg管是分了三次压的,应当可以保证密度的准确性。
The_integral_of_ix
The_integral_of_ix发表回复 2年2个月前
按照哈士奇版主要求补充相关数据。要求最小药柱高l=2.5d,测试时,铜管内直径d≈4mm,体积125.66mm3,按最大密度ρ=1.9g/cm3计算,药量约为240mg。由于直径较小压药较为困难,实际测试时,药柱长11.2~11.3mm,密度ρ≈1.7g/cm3.100mg为小密度下计算得出。l=2.25d,体积113.1mm3,密度ρ按0.9估算,此时药量约为101mg。但实际测试时压到了与上段...
三水合番发表回复 2年2个月前
这个眼镜的结构是只有中间一小块是近视镜,其它地方都是没有度数的普通镜片吗?那它似乎等效于一个非常小的近视镜,类似这种:也许可以做个统计调查,研究眼镜镜片的尺寸,和近视度数进展情况之间的相关性。对于近视的人,没有镜片的地方,显然是“近视性离焦”的。如果近视性离焦可以减缓近视发展的话,那调查结果应该会显示:戴小眼镜的人,近视发展得更慢,戴大眼镜的人,近视发展得更快。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 2年2个月前
确实,当初我妈拉着我去石家庄配眼镜感觉就像是去民科老巢😅,不过这眼镜确实有用,不然现在我近视应该至少两三千度了
虎哥发表回复 2年2个月前
这是一件很有意思的事,因为此眼镜发明的时候,对周围视野离焦和近视的关系并没有形成共识,颇有一点民科的味道。但这种方法很可能是简单有效的。通常来说这类小众保健(确实是保健)性产品几乎全是智商税,而你妈恰巧就找到了,并且还没坑,也差不多是彩票头奖概率了。专利的后面发明人提供了他自己开展临床试验的数据。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 2年2个月前
坛友们对这种眼镜控制近视的机理有什么看法关键词眸瞭,似乎也是离焦原理,本人小学时我妈发现这个东西就给我配了一副,十年过去了近视基本没怎么涨,很神奇缺点就是余光看不清东西,以及戴上会显得很愣
bbbbmmdddd发表文章 2年2个月前
能够蓝牙点火的采集卡[附接线图,代码,github仓库地址]
代码在最后也可以直接下载项目  下载项目(更方便)https://github.com/bbbbmmdddd/Wireless-test-stand材料表(主要材料)序号名称规格1ESP32开发板看着买2HX711模块推荐买紫色或红色款的3继电器3V/5v  5/4引脚 建议不要买常开型4蜂鸣器无源5TF卡模块带电平转换芯片本采集卡使用ESP32 作为主控 arduino进行开发拆解前拆解后 (用...
y5664579发表回复 2年2个月前
脆弱的.net
指北针发表回复 2年2个月前
还有吗
粥粥发表回复 2年2个月前
非常神奇,我用百分城称和滴定管称量10mlKK鲨鱼的密度,为1.800±0.002g/ml,25°C下浓度为89%,复现了上面几楼的结果
路易十八R发表评论 2年2个月前
我取了6g的量,放在12ml水中,大概溶解了4g,我这几天观察了一下,在开始电解最快10小时最慢24小时后阴极开始长出晶体,应该是氯化钠,因为在清除的时候没什么滑腻感,在晶体几乎完全长满阴极后就有不少氢氧化钠,估计是晶体阻碍了氢氧根和氯气(q)反应,但回到最开始的问题,为什么?阴极会长出晶体,副反应多,水消耗多,要析出也是较冷的容器底部析出。
路易十八R
XIM发表评论 2年2个月前
结构原因,高氯酸的氧化性甚至不如氯酸。产生氯气只是我的推断(产生了氧化性气体,但确认不是二氧化氯,并且偶尔可以闻到氯气味)。向反应之后的溶液中加入盐酸并且加热可以明显看到大量黄绿色气体冒出,这一步骤可以除去氯酸根,但是保留高氯酸根。
某科学的超级屑
某科学的超级屑发表回复 2年2个月前
升高氯竟然还会有大量氯气出来
BG1EBK门发表回复 2年2个月前
BD1ME 杨老师 是我的启蒙老师 我们原来住的就隔了一条马路 前两年疫情封控 在145.100上 我还跟他聊过 但听他说话已经不利索了 这两年太忙 又断了联系 不知道me现在怎么样了
Vaguelette_2009发表回复 2年2个月前
对小白友好,值得推荐!建议加一根弹力绳,别一个力大飞伞,那就gg了
XIM发表回复 2年2个月前
发现副反应方程式没有配平,在不改变反应物和生成物的情况下,推测氯酸钠的化学计量数应该为4
XIM发表回复 2年2个月前
氯酸根是要除去的,在后续的测试中,氯酸铵的存在会影响到AP的稳定性
y5664579发表回复 2年2个月前
AMT630A这个芯片 还有个带自适应的M型 AMT630M大佬有没有这个的资料?
江都中学科创社发表文章 2年2个月前
高氯酸铵(AP)的三种制备理论以及其中两种理论的验证(简易实验室制法)
高氯酸铵(AP)是一种常见的氧化剂,常用于火箭燃料的制备,然而试剂级的高氯酸盐价格均不菲,本文着力探究普通实验室使用简易低成本方法制取高氯酸铵(高氯酸盐)危险提示:氯氧化物及其对应的酸和盐,具有强氧化性,较强的毒性且易爆炸本文均以氯酸钠和其他盐酸盐作为原料1.加热歧化法    理论来源:在初中化学中学习过用氯酸钾制取氧气的方程式:  2KClO₃==MnO₂==2KCl+3O₂ ↑ (条件为加热)...
仰望星辰发表回复 2年2个月前
期待完整资料,希望复刻成功。
nichengyan
大仙发表评论 2年2个月前
魏学宁是谁?
粥粥
sxm发表回复 2年2个月前
选项就忽略吧,没搞清楚怎么玩,要打分的这条评论打分
sxm发表文章 2年2个月前
*降落伞教程*重置版,更详细!
       这篇文章会有几个点作为plot《1:挑选合适属于自己火箭的降落伞》;    《2:商品降落伞的叠法》;    《3:收纳注意事项》       壹,挑选符合实际情况的降落伞      一,材质:较为常见的专业降落伞通常是由‘尼龙织物’与‘聚脂(pet)薄膜’,还有聚酰亚胺,芳纶,塑料膜聚酯薄膜:具有较高的拉伸强度与弹性恢复力。在应付高速气流和震动有出色的表现尼龙织物:是更加普遍的降落...
虎哥发表回复 2年2个月前
今天有人给我点赞,无意间被链过来又看了这个帖子。那时候某些小圈子的风气,真的是烂到令人发指的程度。一些群体的逻辑水平,也并不比今天更好。假如再来一次文革,这些人将何其暴虐,他们的“出征”,是如何动员的,他们的思想,可比义和团有所进步?别误会,我的意思是如今也不用太悲观。[参考]当事帖https://www.kechuang.org/t/73853 事件总结https://www.kechuang....
tor44发表评论 2年2个月前
是的,溴素真的要说也是危险品了。
粥粥
QQQQQQQ发表评论 2年2个月前
是的,我认为RDX是最完美的炸药。
QQQQQQQ
粥粥发表回复 2年2个月前
按照魏学宁的历史经验,这种起名方法基本意味着喝茶之日不远
Gdeestan发表评论 2年2个月前
是的,头大,被盐酸高混了
粥粥
粥粥发表评论 2年2个月前
什么叫“更合适”,氢溴酸是氢溴酸,溴酸是溴酸,这两个完全不是一种物质
Gdeestan
Gdeestan发表评论 2年2个月前
水解产物里有硫酸和过氧化氢
江都中学科创社
1427发表回复 2年2个月前
板子验证可以正常运行,注意gpio的引脚
Gdeestan发表评论 2年2个月前
请你仔细审题,“不过需要先蒸出溴酸再氧化”。抱歉,我自己错了,确实是的,看来需要先水解,不过很麻烦另外,溴酸应该称为溴化氢更合适
tor44
tor44发表评论 2年2个月前
爆炸盐是过碳酸钠(,那东西酸化的时候不会损耗酸吗
Gdeestan
江都中学科创社发表评论 2年2个月前
过二硫酸盐能同时提供酸性和氧化性吧,这个是之前做的了
Gdeestan
Gdeestan发表回复 2年2个月前
  业余条件下用药品制取溴单质,用“爆炸盐”(有效成分为过氧化氢)和“次氯酸钠消毒片”(有效成分可能为氯氧酸盐或二氧化氯),似乎比二氧化锰更好,不过需要先蒸出溴酸再氧化。
Nich发表评论 2年2个月前
rdx在7Q大佬的心里有着难以撼动的地位(☆_☆)
QQQQQQQ
tor44发表回复 2年2个月前
溴素相当危险,请谨慎对待。
nichengyan发表回复 2年2个月前
程序稍后上传
卡东欧只能用来计算吗?当然不是!它还可以弹奏音乐,看时间,玩游戏,听歌,玩鸡乐盒,敲AT指令联网,甚至还能发射激光下面就是卡东欧非正规用途的演示‎
江都中学科创社发表文章 2年2个月前
溴单质的制取的理论验证及制备方法 (实用便宜的实验室制法)
理论来源:在高中第一学期的化学学习中学习到了氧化还原反应与氯气(卤素类),其中一个为人熟知化学方程式便是氯气的实验室制备方法:4HCl +MnO2=====(△)MnCl2+2H₂O+Cl₂↑而在后来的学习中,我们认识到这是一个离子反应:MnO₂+4H++2Cl-=====(△)Mn2++2H₂O+Cl2由此可以引发猜想:该反应本质是正四价的锰的氧化物(MnO2)在酸性条件下氧化氯离子生成而此反应...
smith发表回复 2年2个月前
锑已经出口管制了,下一个是铟
y5664579发表回复 2年2个月前
用BFP740放大后再混频试试?
Nich发表评论 2年2个月前
我记得在烟火板确实看到过vc药,vc配kn或者配高氯酸钾可以做成火药,但是真没什么必要
冇脖长颈鹿
QQQQQQQ发表回复 2年2个月前
看这个效果,还是纯度不够,确定你过二氯甲烷了吗,二氯甲烷才是DNOAF最好的溶剂,就像丙酮对PETN的一样,另外我们常说的高能量密度化合物通常指的是黑太,DNOAF虽然是最便宜的超高能炸药,爆热虽然高达7100,但是和完美高能材料黑索金相比,DNOAF就显得没有那么完美了,黑太还是最完美的两个高能炸药。
I一个一个一个一个碘发表评论 2年2个月前
这个是没起的 这是我sa 6mg petn 15mg 打的毛细管 对比楼主的“50mg sa”我认为 sa应该没有50mg
The_integral_of_ix
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
电脑椅气杆原理与拆解
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。 下面是拆解图片——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 气杆插在底座上 气杆上下部通过一个卡子连接 气杆拔下来...
KNDX迷你制备机---项目--立项
目前取得:                 化 学 实验:版主。焓熵`                   嵌入式技术:版主。warmonkey 作为技术顾问,为项目提供支持。欢迎大家参与探讨。 20101002                                   KNDX 制备资料阿丕      https://www.kechuang.org/t/431493         ...
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
