沃尔玛购物袋发表回复 2年2个月前
小朋友可爱捏。
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
10ml水就够了
路易十八R
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
啊,打错地方了
Gdeestan
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
想起来之前买过一本系统解剖(看画),后来就没看了,太难啃了
Gdeestan
zx-104135发表回复 2年2个月前
某运载火箭姿控发动机采用烧蚀冷却可以分享一下这个发动机的相关信息吗?
elmwzihan发表回复 2年2个月前
哇,感觉不错,下次做一个试试
sxm发表回复 2年2个月前
非常富有年代感的帖子,我才上幼儿园的时代,那时候4轴无人机真是稀有。记忆犹新,有一次我过生日舅舅给我和我弟弟一人买了一个司马无人机,现在这品牌销声匿迹了。有一次飞的时候,不知道是被什么干扰了,遥控器控制不了,一直往一个方向飞,越飞越高,然后找不到了,那时候心疼好几天。
Yi1FH发表回复 2年2个月前
前端越权,但是后端都有做鉴权的
章鱼wheat
沃尔玛购物袋发表评论 2年2个月前
是的
沃尔玛购物袋
全桥整流发表文章 2年2个月前
浅记离线环境安装GDB
先放张图镇楼前言:在有外网的电脑上下载安装包导入无外网的linux开发板中编译安装,浅浅记录如下。可以有外网安装就外网安装吧,无外网安装挺麻烦,windows下还没找到个简单点的办法。如果你有一台连外网的linux电脑,或者是linux虚拟机,那会方便很多,但我只有台联网的win10(别问为什么不装虚拟机,6G内存搞毛线,打开多几个网页都卡了,而且这个联网的win10本身就是虚拟机)+无外网的li...
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
公斤级?
沃尔玛购物袋
smith发表回复 2年2个月前
四轴发展到现在, 算是最被低估的一个产业吧, 目前看来起码导致了两个基础领域的革命, 一个是农业, 一个是战争未来会不会导致交通行业的革命拭目以待
粥粥发表回复 2年2个月前
可以增加一些排版功能,有些时候不需要图片很大,完全可以像word一样使图片占据一定大小,居左中右显示,文字环绕之,还可以把公式编辑器做出来方便移动端用户
BI4JMO发表回复 2年2个月前
这个还跟CPU有关系 需要使用8代之前CPU(不含8代)的机器才可以 雷雳3接口转2的可以用苹果原装的转接头
路易十八R发表评论 2年2个月前
感觉是纯度比较高的氢氧化钠,反正肯定不是水垢了,有点逆天,取了大概四五克的量,溶解在350毫升水里面
路易十八R
沃尔玛购物袋发表评论 2年2个月前
大多数按克卖,但是之前看到一个商家铑粉按公斤卖,逆天。
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 2年2个月前
百度爱采购上铂似乎只有260RMB每克,私人可以买。
芦荟胶发表回复 2年2个月前
请问这个能持续放电多久呀,功率大概多少
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
细,文中部分表述诸如楼主提出的第一点表述是书上原文的表述方法,笔者在当时读完自己能理解后便没有细究,确实疏忽了这方面的问题文章之前在word上写的,转到上面来后排版就有所改变,不大会调回来,浏览了一遍感觉个人没什么大问题就没再改了
Gdeestan
Gdeestan发表回复 2年2个月前
文章的学术问题似乎没有,但是语文问题就挺多如:在介绍具体流程前,先简单介绍一些有关硫酸的内容,纯的硫酸是无色透明状的油状液体,是SO3与H2O摩尔比为一比一的化合物,一般为硫酸的水溶液  “一般为”(引文中使用红色字体进行了标记)的指代对象不明,是指“纯的硫酸”还是什么不存在的东西?(虽然大家都知道是指硫酸)我觉得应该先介绍“常见的”再介绍“特殊的”会好些。例如改为:  在介绍具体流程前,先简单介...
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
感谢
粥粥
粥粥发表评论 2年2个月前
一般用拉丁字母w而非希腊字母ω表示
某科学的超级屑
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
好像是小写的w,又去翻了一下原书,原书是用大写“C”加上右下角标指代的质量分数,从严格的符号使用上来讲可能确实不大准确,不知道是不是化工行业默认还是原作者在书中作为临时的一个定义而忽略了
粥粥
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
感谢指出,量浓度用多了就想当然了,应该是用希腊字母“w”表示质量分数是吗?
粥粥
粥粥发表回复 2年2个月前
晕,谁家质量浓度用c表示另外一提,硒剧毒而不致癌,它是三类致癌物
某科学的超级屑发表评论 2年2个月前
看文献说氯化钙会形成难溶的氢氧化钙盘踞在阴极并附着,降低电流,不太友好
smith
某科学的超级屑发表回复 2年2个月前
经典出氯味来
某科学的超级屑发表回复 2年2个月前
本文并不涉及本人的实践与严谨考证,大部分内容由【无机化工工艺学】精简整合而来,大部分表述作者加上了自己的理解进行表述(原书的部分描述作者本人觉得有些绞人难以理解),故差错在所难免,恳请各位指正!
某科学的超级屑发表文章 2年2个月前
接触法制硫酸的工业流程的简单介绍
接触法制取硫酸在介绍具体流程前,先简单介绍一些有关硫酸的内容,纯的硫酸是无色透明状的油状液体,是SO3与H2O摩尔比为一比一的化合物,一般为硫酸的水溶液,由于浓硫酸使部分金属钝化(低温下),一般以98.3%的浓度储存运输和出售,而在浓硫酸中继续溶入SO3则形成发烟硫酸(暴露在空气中产生大量酸雾并剧烈放热,故称发烟硫酸)硫酸或发烟硫酸的浓度可用H2SO4质量分数表示,而发烟硫酸常用游离SO3或全部S...
BaCl2发表评论 2年2个月前
其实我图里那个梅花是用更小尺寸的拧出来的,原先是个六角
暮羽要摸鱼
粥粥发表评论 2年2个月前
专家组撤销了?
虎哥发表评论 2年2个月前
现在大多数专业未设专家组,没有人仔细辨别回复的含金量,需要一眼能看出文章像个样子。。
粥粥
粥粥发表评论 2年2个月前
为啥,现在人创新能力不足了吗?
虎哥发表评论 2年2个月前
我记得有个人曾经写了半行字被加了一分,因为这半行字具有开创性思想,不过现在可能比较困难了。
粥粥
盐卜发表回复 2年2个月前
家里人种过,虫害严重,很多葵花籽都被蛀空了
暮羽要摸鱼发表评论 2年2个月前
打印机带防拆属性了
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 2年2个月前
梅花芯柱异形螺丝(买错螺丝我是)
反氕发表回复 2年2个月前
嗯,先试试呗,反正买都买了
smith
smith发表回复 2年2个月前
主要是没有封底, 自己封底用什么胶都靠不住的, 还是玻璃器皿简单耐热抗腐蚀性强
反氕
BaCl2发表评论 2年2个月前
了解了,感谢
ZhengYun
反氕发表回复 2年2个月前
额,我用的是pc,不是pvc.下面是ai给的"PC管和PVC管是两种常见的塑料管材,它们各自具有不同的特点和应用领域:1. 材质:PC管是由聚碳酸酯(Polycarbonate)制成的,它是一种无色透明的无定性热塑性材料。PVC管是由聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride)制成的,是一种硬质塑料。2. 特性:PC管具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度和耐热性(耐...
smith
smith发表回复 2年2个月前
不要用PVC管子, 直接买个高硼硅杯子。另外看国外, 氯化钠换成氯化钙, 用石墨电极, 几乎没啥腐蚀, 石墨电极不耐碱, 氯化钙溶液好点
全桥整流发表文章 2年2个月前
VS Code SSH远程报错[Failed to parse remote port from server output]解决方法分享
前言:    通过 VS code 远程连接linux开发板,输入完密码连接出现连接失败,报错Failed to parse remote port from server output。正文(好像不用特意写出是正文吧?):    删除了pc段的.ssh/known_hosts重新连接linux板卡还是提示一样的错误,VScode的ssh连不上,但是MobaXterm可以连接上,毫无问题,故判断问...
反氕发表文章 2年2个月前
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的  吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
sxm发表回复 2年2个月前
sxm
sxm发表回复 2年2个月前
其实我第一个也是自己设计的金属ji
yushu
sxm发表回复 2年2个月前
不错的帖子
WernerPleischner发表回复 2年2个月前
有个bug是有执照的人显然有电台,没执照的人拿了电台理论上也没有用(总不能用原主人的呼号吧)。
ZhengYun发表回复 2年2个月前
那是英制螺丝……
刘只因发表评论 2年2个月前
是的
yushu
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
关于大气内固定翼航模飞行器的飞行力学分析及姿态控制概述
一 前言 飞行力学(flight mechanics)是研究空间中(尤其是大气内的)飞行器运动状态的学科。对了解飞行器飞行原理、进行飞行控制等诸多方面有着至关重要的作用。 目前,国内的爱好者制作的模型飞机的翼展通常在1.5m2以下,属于小型机型,机体较为灵活,航速相对较小。对其进行飞行力学分析较为容易。 对于固定翼航模机领域,国外的技术相对较为成熟。例如,
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
