resfeber发表评论 2年5个月前
我明白了,所以也许起步时初速度小,矢量喷口对箭体修正帮助不大或者不易精确修正,因此用尾翼从气流方面修正,而飞行时通过矢量喷口进行大方向的制导或者简单来说,就是矢量喷口管大方向(要往哪个方向飞),尾翼管精确修正(直着往选定的方向飞)不知是否这样?
resfeber
warmonkey发表评论 2年5个月前
根据仿真来确定的,可以互补。矢量喷口只有发动机工作时有推力,高速条件下可能推力不足。舵面在低速条件下几乎没有气动力,高速条件下气动力很大。
resfeber
xxd215发表回复 2年5个月前
我在石英沙浴的情况下,电炉既使是5档温度断断续续的有效功率才两百瓦出头,烧到电炉冒烟我也烧不出这完意的温度,这么来看也不过是残余的硫酸反应了,硫酸里的水也被蒸出来了。不过硫酸可能太稀了加了两个多小时照样还在反应
resfeber发表回复 2年5个月前
支持!预祝成功!
LSEQY
LSEQY发表回复 2年5个月前
离心泵设计正在学习当中😂
resfeber
resfeber发表回复 2年5个月前
顶,建议lz技术成熟后去搞搞涡轮泵电磁泵死重过大
resfeber发表回复 2年5个月前
这里给lz一个建议,接楼上的说的:首先要去or做整体的设计,顺便可以大概知道飞行参数,对后期调教火箭非常有用,然后就是做一些流体仿真,尽量把后期实际飞行数据和前期设计数据靠齐一致,还有记得在设计过程中多翻帖,不要完全按照臆想设计,然后燃料不用kn系是否更好?(如果lz试车觉得没问题当我没说)。当然如果作为处女作已经算做的非常不错了,支持楼主,祝成功!
lingdongtingone发表回复 2年5个月前
试试热胀冷缩 或者加工时候留点空隙吧
过氧化氢异丙苯发表回复 2年5个月前
你好,硫酸氢盐与硝酸盐反应的温度大约在400度左右,而此种温度下硝酸易分解,从而降低产率。故一般利用硫酸氢盐,会使用硫酸氢盐和氯化钠混合加热生成氯化氢气体的方式
茕墨发表评论 2年5个月前
小厂
暮羽要摸鱼
就是氧化铁喽发表回复 2年5个月前
顶一个
某科学的超级屑发表回复 2年5个月前
就磨一磨或热缩
Gdeestan发表回复 2年5个月前
人力时4h可见钙盐作为原料时反应速率十分感人,如果来点不要钱的碳酸钠复分解成钠盐也许会有所改善?
xxd215
LSEQY发表文章 2年5个月前
设计120牛气氧乙醇发动机流程
背景,因为现在越来越多的业余火箭爱好者转入关于液体火箭发动机的使用。所以本帖举例使用软件来设计一个120牛的发动机。主要展示设计流程请勿按照此结构仿照制造,如果出任何问题,本人概不负责。1,基本参数确定   使用燃料为气氧乙醇,使它完全燃烧我们可列化学反应方程式。    C2H5OH+3O2=(点燃)=2CO2+3H2O    通过初中化学知识可以计算得到乙醇与氧气质量比值为2(实际当中可能会使用...
amo发表回复 2年5个月前
要抛玉引玉,不要抛空气引玉
章鱼wheat发表评论 2年5个月前
因为是'买卖人口'
ASKKK
章鱼wheat发表评论 2年5个月前
咸鱼有卖自制二氧化铅电极的
Gdeestan
ASKKK发表回复 2年5个月前
咱也不知道为什么会被移动到跳蚤市场
LSEQY发表回复 2年5个月前
如图软件在ios 系统上打开使用正常
LSEQY发表文章 2年5个月前
针栓,直流,气体直流,气氧直流喷注器设计计算软件
现阶段越来越多的爱好者参与到液体火箭发动机的研发与使用。为了节省爱好者时间,并且也是降低一定的门槛所以研发了一系列的计算软件。目前将先分享针栓,液体直流,气氧直流以及气体直流喷注器的设计如上图为使用图片采用格式为html好处就是无论你是电脑还是手机,无论你是windows还是安卓还是Linux还是iOS都可以使用此格式的计算器只要浏览器兼容就可以使用非常方便。后续将会发布更新版本和功能更多的计算器...
星空动力发表回复 2年5个月前
X-K(SA-2)固定火箭
对固定翼进行了一些优化
resfeber发表回复 2年5个月前
期待
粥粥
暮羽要摸鱼发表回复 2年5个月前
热水泡一下~😂
xxd215发表回复 2年5个月前
用反应后一部分固体废弃物加入过量硝酸钙(含水),效果不尽人意,耗2.5个小时52毫升64克/比重1.23/(毛重246克)没有过量硫酸以脱水时明显如此
Gdeestan发表评论 2年5个月前
全自动设备+店家减免运费然后套个“清洁剂”皮,嗯,似乎还是没有搞头。化圈赚钱?你不如制MnO2电极卖给爱好者,中二都行,需求明显,成本较宜,无惧和谐,且产品可分石墨基,钛基,钛基锡锑中间层等满足不同需求(参考氯酸盐生产工艺)另,电镀要氟化钠,热解要硝酸锰,前者和谐些,后者方便些
xxd215
星空动力发表回复 2年5个月前
已经做了改进了😤
WernerPleischner
大仙发表回复 2年5个月前
说是NI被艾默生收购以后,给国内的技术支持力度下降很大,很多人骂这个。
张静茹
zx-104135发表文章 2年5个月前
隔热层放不进铝合金管的解决方法设想
我在把外径32毫米的PVC隔热层放进内径32毫米的铝合金管时,发现放不进去,这应该是公差导致的,最后只好车薄一点PVC管。如果用氢氧化钠溶液倒入底部封口的铝合金管内部,使其腐蚀出装配公差,有没有可行性呢?我觉得实施时应该掌握温度,氢氧化钠浓度与腐蚀厚度的关系。
WernerPleischner发表回复 2年5个月前
布局:4面大型固定翼置于火箭中心部位(作用:稳定火箭),4面小型固定翼置于火箭尾部(作用:发射时支架)窜天猴气动都比这个合理,建议先玩两小时 KSP 。
粥粥发表回复 2年5个月前
等等吧,等我考完中考回来大更特更
resfeber
星空动力发表文章 2年5个月前
SA2固体火箭
业余火箭爱好者第一次尝试制作KNSB固体火箭,固定翼置于中间的布局可能存在不稳定性,如果SA-2飞行测试稳定效果不好的话会在SA-3的固定翼布局做改进X-K(SA-2)参数:药柱开孔5mm  推进药100~110克(KN基) 高度53.7CM  火箭直径:4CM(下半部分),3.6CM(上半部分),药柱筒外径:3.2CM,内径2.8CM,药柱筒长度12.5CM(PVC)  布局:4面大型固定翼置于...
zsjzsj发表回复 2年5个月前
支持!该贴具有开创新意义,思路不错。
CIT天行科技发表回复 2年5个月前
好吧我回复的有点问题,如图3,通过金属杆将舵机拉杆与控制鸭翼的并联轴(小木棒)上面的舵机杆连接,舵机转动就带动了鸭翼轴转动,最终实现错位式的舵机传动
白鹤cat
ASKKK发表文章 2年5个月前
有无计划在人工智能尤其是强人工智能核心算法上进行创业的同志,或对此高风险方向感兴趣的投资人?
现在看遍AI界, 大都浮躁的去搞应用层和提示词工程开发和创业, 无论是创业者还是投资人. 而且这些所谓的应用层, 又大多看起来是臆想的需求, 硬贴AI热点.
鸽者发表回复 2年5个月前
希望科创可以越来越好
测量因果发表回复 2年5个月前
还有高速电机卖吗?
张静茹发表回复 2年5个月前
最后解决了吗
Sion发表评论 2年5个月前
遇到过多次。弱网条件下常见。本机显示正常。非常像断网一段时间重新连接后,更新的那一帧计数只生效了一半。
kc-87843发表回复 2年5个月前
最近在研究石英加速度计,很有用的文章
footlog发表评论 2年5个月前
就是亚稳态,手滑,过饱和不稳定区析出晶核,亚稳态不出晶核
footlog
resfeber发表回复 2年5个月前
很好,从化学得失电子的知识入手,纵向深挖。建议lz将化学书分成几个大知识点纵向拓展,只要掌握基础知识都可以往下拓展学习,易于初中生理解,高中生入门,对学生的帮助很大,支持lz继续编写
BG1EBK门发表回复 2年5个月前
好的 等壳子出来再说  谢谢大老虎 哈哈
虎哥发表回复 2年5个月前
当然可以,而且还不贵,但自己拆装挺麻烦的。
QQQQQQQ发表回复 2年5个月前
管子太硬,非太和黑能看出炸坑对比的,建议用更弱的管子。20炸药以高能量密度(猛度)著称,在你的实验中 没有看出CL20那种爆速9500令人称奇的猛度(要明显看出比泰恩黑索金猛度大一小圈)。以下是文献中SSRT中20炸药和 RDX的对比
古法造轮发表评论 2年5个月前
稳定区是指啥?没太理解。晶体要生长溶液肯定得是过饱和的,过饱和的溶液肯定是亚稳态的,文章里说的扰动/搅拌指是就是在过饱和溶液里的扰动/搅拌,没太理解你说的稳定区是啥
footlog
BG1EBK门发表回复 2年5个月前
虎哥 如果过段时间新壳子出来了 能付费买新壳子吗 谢谢
虎哥发表回复 2年5个月前
看起来没把握,塑料厂总是出差错,反复在修模。还有一些装配问题也没解决。电路没有任何变化,就是壳子略有修改。
forkeureka
CUBES发表回复 2年5个月前
γ-HNIW,ε-HNIW与常见能才对比100mg+20mg LA4*3.6mm 50mpa压装‎大致结论为ε-hniw>γ-hniw>太≈黑
冇脖长颈鹿发表回复 2年5个月前
lz可以分享一下您的气氧煤油发动机使用的齿轮泵的购买途径吗 感谢
笔记本1发表回复 2年5个月前
搞到的量有点大,资金回笼,低价出售15套,每套950(四只cr260一个原装闪烁体),速联系159 6534 2686
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
谈一下最近很火的自激特斯拉小线圈的调试方法 [经验]
之前有论坛坛友发了用S8050做驱动管的小特斯拉线圈,小小的体积和低功率却有不俗的效果着实把我惊艳到了! 继上一个帖子 <关于图纸的一些分析>,我也正好手上有一些用来做电路跳线的QA漆包线以及做项目剩下的亚克力管。 在下午的时间,开工! 次级用0.17mm的线绕了个次级,电路板三防漆做绝缘。 挺漂亮的效果。一上电就能工作,确实无需调试。 电弧不长,临近电场还是比较大的。 输入电压在12V左右...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
[矿物化学1]天然存在的有机矿物 1.烃类矿物---从北海道石说起
[矿物化学1]天然存在的有机矿物1.烃类矿物---从北海道石说起最近在北海道地区新发现了一种多环芳烃类的矿物:北海道石(Hokkaidoite)。本期文章将以他为背景,讲一下天然存在的烃类矿物。1.北海道石本身:北海道石样本IMA编号:IMA no. 2022-104[1]矿物英文名称:Hokkaidoite[1]矿物中文名称:北海道石[2]批准时间:2023年1月[1]矿物缩写:Hkd化学式:C
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
