xxd215发表回复 2年5个月前
很遗憾,你们又失去了一个很宝贵的课题,我们已经和哈尔滨工业大学宇航动力系合作了。还是感谢指教吧……嗯lz于10楼发对吹牛炒作,重复发明的评价老虎在10年前就发过:人生故事跌宕起伏,反复强调“90后”、“00后”,提到自己被炸伤、被警察追,与某院士谈笑风声,找到合作伙伴的感觉多么美好,把一个发明了多年的东西再“发明”一遍,或者把自己伟大理想作为炒作题材的…… (再说下去就成了炒作指南了)还是建议看看...
m24h发表评论 2年5个月前
好像也是在弱场 张量近欧几里德缩并 然后略去高阶小量 然后套达朗贝的行波解。。。
m24h
warmonkey发表回复 2年5个月前
爆 体 而 亡
姚星河发表文章 2年5个月前
接3D打印单子
接3D打印3D打印机为创想的k1c 3D打印机3D打印机的打印参数是220*220*250mm打印精度为0.1mm需要stl或者obg格式的3D建模文件付款方式支持微信和者支付宝报价如下:pla8/100gQQ:2163627742需要3D打印的可以私聊
虎哥发表回复 2年5个月前
我不管现在社会上是什么风气,在科创基金这边,申报材料必须聚焦关键问题,少拉大旗说大话。把话讲清楚,把研究计划有逻辑、有层次、有依据的介绍出来是最低要求。要满足这个要求其实极其简单,丝毫不用长篇大论,花里胡哨。几千块钱根本而言是个小事。相反,现在的问题是申报质量太差,资助计划完不成。许多人把家庭里、学校中、社会上的坏毛病拿到申报中来活灵活现的表演,以糊弄家长、糊弄老师、糊弄工作的模样申报基金,对审查...
kebalstar发表评论 2年5个月前
商业鸡米也是可以说的吗😂
Gdeestan发表回复 2年5个月前
这边建议把本贴作为讲解论坛规则的一个实例,然后加到注册的题目里面去。真的典中典
月光发表回复 2年5个月前
要不咱们把科创网改成拍脑瓜网?
帝江航天空间动力
粥粥发表回复 2年5个月前
来来来,又见证一个跟院系合作的,看看这次能不能给出证明十楼下的回复很遗憾,你们又失去了一个很宝贵的课题,我们已经和哈尔滨工业大学宇航动力系合作了。还是感谢指教吧……嗯
StellarSpace发表回复 2年5个月前
请问您的密封是怎么做的
fuboxx
WernerPleischner发表回复 2年5个月前
团队什么专业人士都有但是每人凑不出200块,更找不出一个能流畅说话超过300字的人。
tmn_A发表评论 2年5个月前
都用的数理方法上的东西嘛,除了特别特别前沿的理论,下到经典理论,上到量子力学,(至少我目前能涉及到的),数学不会超过这本书。话说我广相还没学……引力波的证明我大概也是云里雾里的😂
m24h
全桥整流发表回复 2年5个月前
666
帝江航天空间动力发表评论 2年5个月前
以前我们团队里就有专门搞探空气球的人,曾经气象局的,还论证什么啊,都太……了
xxd215
帝江航天空间动力发表评论 2年5个月前
1211
帝江航天空间动力发表回复 2年5个月前
虎哥发表回复 2年5个月前
来自东方的魔法:给传感器充装氩气。
虎哥发表回复 2年5个月前
在各种情况下都需要满足稳定条件。
Severan发表回复 2年5个月前
考古,话说内部燃料会变化导致重心变化,这情况怎么解决,移动尾翼吗
fuboxx发表回复 2年5个月前
喷管,你硅胶倒模,然后用 那种 红色石膏  浇筑就行了。强度不错 ,做喷口非常合适,我已经测试过几次RAP,喷口完美
电气霜降发表评论 2年5个月前
您对模型的能力过于乐观了。幻觉仍然导致(没有联网的)模型的输出在知识性和事实性问题上偏差较大。
zkx8992
CUBES发表回复 2年5个月前
这个是标准氢气,气瓶接口与常见的40l瓶不同,当时也是换了两个氢气减压器都拧不上去,最后在气体厂家那里买到了这个氮气减压器才安装上去(常见可燃气体接口应该是w21.8反牙而这个是正牙)
虎哥发表回复 2年5个月前
这是清华的智普清言的表现,似乎对生成图像进行了优化,但是对提问的理解存在严重困难。下图是chatGPT-4o的表现,可见它对提问的理解直接碾压上面的模型,然而似乎在画图方面没有什么进展。难绷。。。
虎哥发表回复 2年5个月前
随着工艺进步,把绝对不确定度转变成相对不确定度,成本往往会有数量级的降低,或者指标有数量级的改善。还有个长期稳定度和一致性问题。只要长稳和一致性好,飘的能软件补。一致性好一批只用测一个,不好就要每个测温度曲线,成本升高。
虎哥发表回复 2年5个月前
凶残。我比较好奇哪家气体厂敢向二氧化碳钢瓶充氢气,正经氢气钢瓶丝口不同,氮气减压器不可能拧上去。
xbwpc发表回复 2年5个月前
菊水PMC18-A系列改220V输入跳线有文档说明怎么改吗?
研究黑魔法的生菜发表文章 2年5个月前
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
大仙发表回复 2年5个月前
搞不懂你弄安装程序干啥,c#win7以上系统又不用装什么运行库。
chenruixi发表文章 2年5个月前
喷管允许工作时间计算器 - v1.0
解压文件后双击setup.exe进行安装(可能比较慢),得到桌面快捷方式。请使用标准单位。经研究表明,c#还是挺别致的(肝了一个下午,效率极低,以后还是用Python或者c++吧)所谓允许,其实是不发生烧蚀(dog)所以算出负值会比较普遍
zkx8992发表评论 2年5个月前
“不足以支持这么高的精度?”首先大模型的知识本身就来源于人工审核后的权威资料,这和我们查书是一回事。哪怕大模型通过搜索,一个好的大模型的算法,也是要考虑网站本身的权威性,作者的知名度,相同的文章是否也有类似的阐述等等。计算机强于人类的地方在于能同时处理人类无法处理的海量数据。没有人类顾问能百分之百正确,大模型也一样。但是AI比人类,拥有更多的参考数据,正确率大多数情况下反而高于人类。
zkx8992
就是氧化铁喽发表回复 2年5个月前
顶一个
zx-104135发表评论 2年5个月前
已收到
zx-104135
Winter发表评论 2年5个月前
已发,请查收
zx-104135
GenuineIntelFans发表回复 2年5个月前
请发pp080426@126.com,感谢
CUBES发表回复 2年5个月前
干燥后称重,大概有0.2g拿去做tlc或烧掉了硝化得率77%tlc分析,乙酸乙酯/环己烷 1:4展开剂有两个产物点,主产物点比移植为杂质点的2.33倍杂志大多为五硝基甲酰基六氮杂异伍兹烷,由于rf差距较大,可以通过重结晶或过柱分离
哈哈哈哈哈士奇发表回复 2年5个月前
帖子展示了一种高难度含能材料合成前体的制备路线,希望楼主可以补充有关路线选择,合成机理等部分内容,将会成为难得的学术精品
The_integral_of_ix发表回复 2年5个月前
支持开创先河,纯业余合HNIW的好像还真的没有过。可以跟其他的新型能材打一些对比测试
CUBES发表回复 2年5个月前
彩蛋结束时反应液‎直接将反应液冷却后过滤,无需加水使用冷水洗涤,滤饼如图产物如图,为淡黄色固体,后续干燥后进行重结晶提纯
m24h发表回复 2年5个月前
无怪前人喜欢玄学 即使这个比上次简单太多 但不一步步细看 都会立即云里雾里类似的推导过程 我甚至好像在引力波的推导中见过
其实我是想用硅胶倒膜,做几个喷管模具出来,以后再用树脂做喷管就方便一些,而不是直接用打印的喷管装到发动机上用
chenruixi
chenruixi发表回复 2年5个月前
《3D打印》🙃既然都知道有误差,干嘛不直接连着壳一起打呢如果是塑料打印,以您目前的设计,不如省掉密封圈,直接用胶水,方便快捷,时尚美观,丝毫不影响发动机性能。
电气霜降发表评论 2年5个月前
事实性问题,知识性问题都最好不要问模型,当前的模型的性能还不足以支持这么高的精确度,当心得到错误的信息而不自知。
zkx8992
StellarSpace发表文章 2年5个月前
【求教】发动机喷口和密封胶圈的适配问题
如图为lz设计的发动机喷口参数如下,喷管无收敛段喷管入口直径(mm) 25喷喉长度(mm) 5喷喉直径(mm) 5喷管扩张段长度(mm) 30 喷管出口直径(mm) 17,图中下部的两个凹槽用于安装两个密封胶圈ppr管内径大约是26mm,胶圈线径2mm,为防止3D打印误差导致凹槽过小,我把凹槽的高度设为2.5mm,深度设为1.5mm,不知道这样可不可以防止出现胶圈不适配的情况?
zkx8992发表回复 2年5个月前
我现在已经养成有任何不懂的东西先问AI的习惯,快捷,迅速。尤其是一些不懂的领域但是又要去做,可以问AI照着AI给的步骤做,GPT在计算应用和编程领域绝对是霸主级别,或者说GPT在整个科学领域都是最好的AI顾问。国产的几个AI没有能和它匹敌的,水平近似的都没有。但是这不是说国产的一些AI大模型就完全不行。如果要写中文文章,或者问一些国内法律政策的东西,我倒是推荐kimi,中文能力更强。或者说中文和英...
某科学的超级屑发表回复 2年5个月前
距离过远可能是会导致遇到扰动时回复力矩过大,好像有时候看到有些爱好者的火箭螺旋上升
蜂起4223
粥粥发表回复 2年5个月前
前排
CUBES发表文章 2年5个月前
Science_Iron_man发表回复 2年5个月前
装回收,这个火箭现在太贵了
月光
月光发表回复 2年5个月前
关于回收;目前暂时没有设计回收,后续可能在上面开发降落伞式回收2000块的窜天猴么
Science_Iron_man发表文章 2年5个月前
W-1飞控部分
W-1探空火箭设计(整体)项目目标:对飞控进行测试,积累经验。对矢量偏流发动机、固体火箭发动机、翼面控制进行测试(注:此版申请为后续申请的准备)简介:尺寸:直径520(mm)长度约1.2m 导航与控制系统设计姿态控制:通过单片机对各部件进行信息传达,对舵机控制来改变鸭翼方向、发动机喷口方向。导航系统:通过惯性制导和GNSS进行定位,在自适应PID控制下结合卡尔曼滤波的方式按预先的计划飞行。载荷设计...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
