BOOM科研发表回复 2年7个月前
看过你筷手
二次元的创世科技发表回复 2年7个月前
玻封雷汞
xxd215发表回复 2年7个月前
出事故不是一回两回了,没有把握就先先消停一下,我只敢玩些小姑娘用来暖手的东西(气烙铁改怀炉)
CIT天行科技发表评论 2年7个月前
导爆索可能比火箭本身还复杂
chenruixi
1913发表回复 2年7个月前
过去的帖子里好像说过重新熔铸制作好的knsb非常危险,因为sb和kn已经充分混合,因各种原因点燃只是一瞬间的事...其二,燃料受潮了可以小火烘干可以放干燥室里,大概一个晚上就能干掉,如果是半夜急着要用当我没说(因为您没有说火箭测试是在多久以后),也可以溶解药柱使用重结晶法其三,还是老老实实买一个恒温加热台吧,省心放心安心,电炉的加热方式早在过去就已被说明是走走停停式的加热,温度计测量的时候可能下一...
czxx发表文章 2年7个月前
【事故报告】knsb轰燃致手部二级烧伤
4月4日晚九点左右发现上周制作的knsb燃料有些受潮 为了火箭测试我就打算加热重新熔筑  用不锈钢盆和电炉加热 加热过程中也是没有注意到危险 没有佩戴防护  电炉设定了2档加热5分钟后闻到了明显的焦糊味立即关火并搅拌 等我拨开附着在盆边的燃料发现已经糊了(2档测得只有140到150度)就立刻关闭炉子余温直接点燃盆中30多克knsb由于左手持温度计 右手持搅拌棒双手被二度烧伤如图(橘红色为烫伤药)房...
zx-102834发表评论 2年7个月前
我并不了解这些元素,顾虑是正常的吧
甲苯中的四氯化钛
silicon_dioxide发表回复 2年7个月前
热熔胶耐高温性能极差,准备再次进行塑封
chenruixi发表回复 2年7个月前
仅考虑可行性,可以参考战斗机导爆索,贴在分离处内壁。
Join发表回复 2年7个月前
个人还是觉得kk鲨鱼好,还是98%的
虎哥发表回复 2年7个月前
传感器一直采用超声波焊封,由于传感器形状问题,超声焊的良率一直较低,并且国产便宜超声焊机不怎么样,每焊大约10个就需要重新调试。为了解决这个问题,重新设计了传感器外壳,制作了新的塑料模具,改为螺丝法兰密封,大幅提升了生产过程的良品率,传感器也具有了可维修性。下图是设计过程中3D打印的样板。可见传感器仓空间很大,可以放各种奇怪的传感器。逼急了还可以横着放个巨大的。
玄幽发表回复 2年7个月前
还在吗
Re45454发表回复 2年7个月前
个人建议更新一下题库
击剑发表回复 2年7个月前
为什么我的无法烧录?显示no such file or directory?还有processor 选项在哪里找不到,求大佬回复
CIT天行科技发表评论 2年7个月前
还有一个可能更好的方法是将连接柱变细,然后数量增加,类似于细网格,这样强度又得到保证同时也能快速的熔断
三水合番
虎哥发表回复 2年7个月前
目前上了5台,节后可以发货。大批量会在4月15日左右续上。目前传感器型号是KC7601.25,瓤子及性能和KC7601.22一样,为了提高良品率,传感器外壳重新开了模。
虎哥发表回复 2年7个月前
上了5台,可以预订,节后发货。
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 2年7个月前
感觉这个工艺和洛克达因制造RS-25推力室外壁面用的工艺思路相似。国外有人试过了这种用电铸法加工回转体薄壁结构的工艺,应证了洛克达因的结论:即使用多种热处理手段处理沉积的金属,依然极为容易发生分层或撕裂。我怀疑是跟内应力相关,毕竟电镀沉积相当于实在晶体表面(理论上应该是个平面)上生长,现在你把它掰弯了,还是在低温的冷加工环境下,多半会出现内应力把它破坏掉。
chenghangtian发表回复 2年7个月前
LaTex用不习惯,这次先用字符表达公式,请管理员谅解。
补充一点,P蛇模型这种工业产品设计AI不适合处理散装的零件图,适合处理产品整体结构图。因为零件图纸散装在空间中所占据的体积过小,无法有效提取点云坐标。或者可以编写脚本把散件组合成整件再提取坐标,论文不再额外赘述。
任何可以画成图纸的工业产品理论上都可以让AI学习绘制,之后生成一个类似结构。参考程序员AI“Github Copilot”输入一半代码补全另一半代码,P蛇模型是输入一半结构补全另一半结构,最后还必须依赖人类修正优化。而且P蛇模型这款AI功能非常原始,后续需要结合海量的数据集和更复杂规模的神经网络来改进。
训练使用的点云文件(SLDPRT转STEP再提取点云):源代码:P蛇模型(分为Actor编码器和Critic解码器):
论文提到的融合强化学习思想的大模型,可解释性差(主要是奖励机制需要推导),但计算成本低。到了今天,算力成本已经成为制约大模型发展的一个瓶颈。
这篇论文开发的AI模型,P蛇模型,训练学习绘制一张小型四旋翼无人机的结构;训练完毕之后让AI学习绘制六旋翼无人机的结构(因为版权的原因,很多工业产品的设计图纸被封存,所以AI只能获取两个样本。)图片当中展示的“绘制出一半轮廓”已经是极小规模数据的支撑的上限了。可惜行业内没有开源的GB级别的工业产品设计图纸数据集。如果有的话AI的学习效果可以更为强大,也能设计出更符合要求的工业产品(无人机)结构。论...
chenghangtian发表文章 2年7个月前
让AI设计小型无人机——P蛇模型
(arxiv对本文拒绝刊登,因为本文没有标注训练样本的版权来源)摘要:本文提出的P蛇模型(Python Model,PM)基于改进后的Transformer算法开发,其设计理念源于对于无人机结构设计问题的深入理解和研究。在通用条件下,具备一定智能水平的模型能够在没有人工干预的情况下进行精确的结构设计和优化。然而,现有的用于生成二维图片和三维图片的扩散算法(Diffusion Algorithm,D...
说明一下:我目前已经买到kk鲨鱼,准备着手制作发烟的
Gdeestan
玄幽发表回复 2年7个月前
挖个坟,现在百万已经可以了,而且是RMB
kc2038
Gdeestan发表回复 2年7个月前
业余规模化的焚硫炉可以往闪速炉(一种粉末焚烧炉 工业上用于强化生产炼铜)的方向发展业余上规模焚硫一般用食品添加剂级的硫磺(和糖厂用的一样),比较纯净且多为粉末(原料合适)用闪速炉生产可以直接避免焚硫体积产量比较大适合于小型化但目前较缺乏相关的研究需要较多的风机配套出炉气温度较低
Gdeestan发表回复 2年7个月前
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义如果你只想要硫酸那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了如果你想通过简单的项目提高自己的专业能力理论上的建构其实足够了,再进一步可以往仿真方向发展如果你想搞一套小型规模化设备那么可以模仿论坛上的成功案例,并进行一定的改进如果你是化工发烧友在有完备理论建设的前提下,可以往工业设备桌面化的方向发展
1913发表回复 2年7个月前
有一个想法,连接处能不能用什么方法混进去氧化剂加快分离速度?不过不清楚强度问题,以及可能需要分体打印
CIT天行科技发表回复 2年7个月前
从分离角度来说肯定是薄片最好,但是由于fdm打印机的尿性,在本身z轴强度就差的情况下再减少厚度会直接导致扭转强度严重不足。
三水合番
三水合番发表回复 2年7个月前
分离机构里的圆柱形支撑柱,换成“薄片形”是否会更好一些?薄片形比圆柱形更“薄”,热量从表面传到内部需要的时间更短些,分离的速度应该更快
CIT天行科技发表文章 2年7个月前
利用3D打印材料热塑性实现一二级分离
  在微型探空火箭(业余探空火箭)中,对于一二级箭体的分离相关实践理论较少,目前以kc为例,虽然有一些坛友提出了相关措施,但比较完整的分离文章目前我只看到了张世杰同学的  https://www.kechuang.org/s/02qho9dt 但是该文章里面所使用的一级发动机也是并联的较小的四凯模型发动机,而我们团队根据真正的火箭的热分离得到灵感,(大型火箭热分离,例如马斯克的星舰分离会导致一级助...
辽宁星云科技发表回复 2年7个月前
顶一个
巨大橘子发表回复 2年7个月前
今天想起来kc有这么个资料,查了下,似乎没有152Eu的谱图,感觉有些奇怪谷歌的,看着分辨率和拖尾像CZT,供参考。
xxd215发表回复 2年7个月前
感触很深,只敢倒腾纸面数据了,化验出来既记录,三次既坐牢,还好kk鲨没被找出来
smith发表回复 2年7个月前
感觉不如选openmv里面用的那些传感器
我会尽量去除不必要的仪器(包括分液漏斗)目前进度:焚硫炉主体大致完成,将于清明假期进行测试
m24h发表回复 2年7个月前
连接图  .... 感觉确实令人头疼 如果用模块 同时把OLED和旋转开关放一块电路板上 能省一半线吧好想搭个漂亮的棚 但我觉得做不到 因为安装是立体的 而且有装盒的问题 除非有双画鼻烟壶的手不得不说 这个开发板确实良心 不光便宜 而且还比普通模组省出3根GPIO口 但我还是尽量没有去用话说这个绘图风格我第一次 感觉不错------2024.4.8----接好线我想吐槽的是 这个DC/DC老早之前...
smith发表回复 2年7个月前
Sobel的代码能跑了, 但是有些奇怪, 画面是黑的,边缘不太清晰, 应该是哪里没有搞对
sssb发表文章 2年7个月前
电铸铜铃铛
烂文一篇,勿喷由于一些问题,还请作者做完这些实验后在对本文一并进行批改及补全希望本文章能对想试电铸的朋友起到帮助😶😶利用沉积的方式来制造铜铃铛同时再加一些添加剂来使晶粒细化,使最终成品🔔“表面自发光亮,声音更响亮”由于本机格式问题导致有些东西无法上传后面我会慢慢补齐平台搭建:电源:铸液:添加剂:作者也是“求爷爷告奶奶”的弄到了这些“小零食”并对其进行了测试测试:计算添加量:开始实践‎(注意:...
zhoudasi发表回复 2年7个月前
alu好像用的查找表,效率未知(是否比实际计算门电路快不了解),但是编译器会比较复杂。lz脑洞非常厉害,赞。
I一个一个一个一个碘发表评论 2年7个月前
蒸出去啊 咋会是过滤捏
zzx1479
I一个一个一个一个碘发表回复 2年7个月前
cip清洗剂更划算工业买10kg碳酸钾 再整一桶 ph=7的时候直接买个铁锅一批批蒸发楼主问 感觉没有把硝酸完全蒸出来 是因为硫酸是二元中强酸 本身硫酸氢根电离难 所以配比应该是kk÷93%×2×105%(过量)+1molkno3
笔记本1发表回复 2年7个月前
西门子 继续
笔记本1发表文章 2年7个月前
西门子的一个大型探测器
西门子的一个大型探测器 内部构造拆了之后 傻了  不是想要的那种   也不知道中间的小片子是什么材料的 不知道值不值钱有喜欢的  拜托告诉我这是什么金属  可以拆机可以整机出售都可以  暂定价格9999
《硫酸》《家庭化》 用词有些不当 且液化so3多温度控制也是个问题那既然是小批量制作了 过程中为啥有这么多不适合批量制作的仪器 过于理想化了
Sarala3发表回复 2年7个月前
请问下什么时候能预定?还是不能预定
LSEQY发表回复 2年7个月前
目前完成这个项目的测试,就会放弃掉气氧的路线。已经开始大推力液氧路线。
LSEQY发表回复 2年7个月前
目前该储罐已经完成了水压测试,全系统已建造完成等待测试。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介        R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
一种折叠式尾翼火箭的设计与应用研究
一、项目背景 随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,高层建筑的消防安全问题也日益突出,传统的灭火方式在应对高层建筑火灾时存在诸多局限性,如消防员到达火场耗时较长、建筑内部的消防系统响应不及时等,因此,需要一种能够快速响应并有效扑灭高层建筑火灾的新型灭火设备,多旋翼无人机挂载灭火弹是一种创新的高层建筑灭火方案,该方案通过无人机搭载灭火弹,快速飞抵火场,利用灭火弹的破窗功能打开火场通道,
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上4...
