Limit发表评论 2年8个月前
我的镀铂电极在12A电流下(阳极)工作了七天都没有问题诶
Tarkfpv
Limit发表回复 2年8个月前
其实不用加氯化铝也行,用铝箔当电极,反应产生的氯气就会产生氯化铝,只不过时间长一点
爷奈我何已黑化发表回复 2年8个月前
我用的就是
Erichan_BA4RZI
爷奈我何已黑化发表回复 2年8个月前
我用的就是怡宝矿泉水
大仙
Erichan_BA4RZI发表评论 2年8个月前
激光不好,会被烧黑
BadSir
kebalstar发表评论 2年8个月前
下载核素导览APP
kc-87848
浪味鸮发表回复 2年8个月前
不错
LG发表回复 2年8个月前
戴防毒面具或在通风处进行科研
客星晨出东方发表回复 2年8个月前
R.I.P
锇钚铈锑发表评论 2年8个月前
CR撬不开啊😂
Erichan_BA4RZI
反氚发表回复 2年8个月前
R.I.P.永远怀念
偏氮酸钾发表评论 2年8个月前
从工作后发动机燃烧室的图片里看到有部分熔融物堆积,可能是燃料制作时混合不充分。感谢提醒。
LSEQY
Gdeestan发表评论 2年8个月前
电池型号,成分复杂,连确定成分都很难,更别业余条件下提繁琐的加工,直接买试剂更方便
Erichan_BA4RZI
kc-87848发表回复 2年8个月前
版主是否能弄一个放射性元素能谱表,好知道每个元素能谱在多少值。我们仪器能测量的范围包含哪些元素?哪些元素在仪器测量能谱范围以外无法测量呢?
Erichan_BA4RZI发表回复 2年8个月前
其实锂可以从18650,CR2030等型号的锂电池中拆
提纯发烟硝酸×制造发烟硝酸√用硝酸钾和浓硫酸反应再蒸馏更合适
LSEQY发表回复 2年8个月前
1,数据收集完建议进行后处理,也就是找到开始工作到结束的这一段数据然后导入。这一段时间才是发动机的工作时间。2,发动机工作明显不正常,检查燃料程度和设计,设计的时候可以提高一下室压。个人观点,仅供参考
偏氮酸钾发表文章 2年8个月前
迟到的34mm固体火箭发动机制造及测试
   ( 其实这帖早应该在22年就发出来的,因为种种因素迟迟没有发帖。    入坑不久,正值中考结束的暑假,故有时间精力来研究金属机。   金属机壳体使用的是6061铝合金,全长200mm,内直径34mm,外直径38mm,装药长度160mm。    喷管使用拉瓦尔喷管,304钢。   先使用爱好者们制作的计算器算得发动机工作时的平均压强,峰值压强等数据:    在将压强数据放在科创站内的计算器中计...
明川实验室发表评论 2年8个月前
明白了
高压谭姆斯
明川实验室发表评论 2年8个月前
不过底板最好用钛板做底板,将钛板至于电炉上,在涂抹硝酸锰溶液,硝酸锰受热分解之后就会有一层二氧化锰附着
weide
明川实验室发表评论 2年8个月前
其实可以自制MMO电极,用硝酸锰受热分解就可以
weide
明川实验室发表回复 2年8个月前
硝酸用五氧化二磷脱水并不是一个好方法,如果是稀酸需要大量五氧化二磷,如果较浓可能直接脱水成为硝酐
明川实验室发表回复 2年8个月前
可以尝试溴盐和过硫酸盐反应,效率较高,材料也比较易得
明川实验室发表回复 2年8个月前
自身实践过,减压蒸馏浓硫酸并没有很好的效果,最好用常压
盐卜
锇钚铈锑发表评论 2年8个月前
这不大过年的,网上啥也没有,家里有的凑合一下喽之前用薄荷醇试过,也还不错
粥粥
粥粥发表回复 2年8个月前
醇催化制备碱金属单质,B站上教程一搜一对,简单可行效率高
XYSC发表评论 2年8个月前
但是慎用十字孔😂,十字孔的knsb燃速太快了
XYSC
XYSC发表评论 2年8个月前
硅胶模具,等knsb完全固化一扽就出来了
XYSC
锇钚铈锑发表文章 2年8个月前
室温电解制备碱金属单质(络合法)
众所周知,电解,就是在离子状态下用电流的化学效应发生氧化还原反应,制备电中性元素的过程。而碱金属(包括部分碱土金属)较为活泼,易与水发生反应从而导致其电解产物非单质。那么,制备它们的方法便通常为熔融盐(碱)电解。但这种方法较为危险,且耗能大,药品浪费现象较为严重,所以在此做一次室温电解尝试。(PC电解,建立在没有某管制物品的基础上)谁说溶剂一定是水呢?搜了一下网上关于这方面的研究,发现都用了碳酸丙...
null378发表评论 2年8个月前
用分子筛制氧气也许会不错
赵冥毅
虎哥发表回复 2年9个月前
现在表局已经人均GPT写程序了。照这个速度下去,中外之间很快就会有产业革命级别的差距了。
zRed洲虹发表回复 2年9个月前
先顶后看
Erichan_BA4RZI发表评论 2年9个月前
该不会是502吧
BSP
TSAaaa发表评论 2年9个月前
清了
暮羽要摸鱼
TSAaaa发表评论 2年9个月前
哦,十分感谢
wxn
暮羽要摸鱼发表回复 2年9个月前
而且Atmega328p的内存小的可怜,多几个模块就爆了😂
白沫0001
暮羽要摸鱼发表评论 2年9个月前
那么漂亮的内孔是怎么弄出来的?😄
XYSC
wxn发表回复 2年9个月前
最近玩ap的挺多的
粥粥发表评论 2年9个月前
标口夹可以改善问题,但是并不能解决
明川实验室
PeTrel发表文章 2年9个月前
自制AP用于RAP浅尝试
之前发了个制SP的帖子,后来我用AN和氯化铵分别复分解了一些AP不过可能因为自制AN不纯之类的原因,用AN复分解出来的AP质量很差,而且晶体细小,会把滤纸堵住,而用氯化铵复分解就完全没有这种现象之后再进一步重结晶提纯,得到能用的AP。(这里因为清手机内存不小心把一堆照片和视频删了😂)发动机是按2766设计思路仿制的,喷燃比在100~230(图纸也给我清了😂因为是用粉碎机碎的非酋669,并把0....
Yi1FH发表回复 2年9个月前
感觉自己写的不够详细于是便修改补充了一下
明川实验室发表回复 2年9个月前
建议你可以配一个标口夹
汉斯喵喵发表回复 2年9个月前
关于在境内的时候, 第三方平台的"代理服务"的问题, 这似乎已经在国内形成了一套"灰色产业链", 不论付费的还是免费但看广告的, 层出不穷, 它的经营模式无非就是使用由许可的账号的API去经营一个中介交流, 通过广告流量或额外支取费用变现. 但它事实上对正常用户已经间接造成了困扰. OpenAI有段时间会大量封禁使用中文的用户, 需要漫长的申诉流程才能解封, 并且据说, 不排除二封的可能. 这种情...
汉斯喵喵发表回复 2年9个月前
结论: 本来不想单独开一个总结部分, 毕竟是漫谈, 但是想了想还是单独拿出来讲一讲笔者个人对于GPT4这一顶尖大语言模型的现状的看法. 它在专业领域的表现可以说, 并不需要和3.5相比, 就可以说是惊艳了. 笔者现在的硕士学位攻读的是农业经济学方向, 在研一的一些农学通识课的小测, 以及日常的学习中, GPT4也可以稳定做到9成的正确率, 少数出错也大多是掉进了多选的迷惑项里. 可以说哪怕是对于农...
川普小麦部发表回复 2年9个月前
接单吗现在
phpskycn发表回复 2年9个月前
R.I.P
汉斯喵喵发表回复 2年9个月前
       然后是第二个实例, RLC中的螺线管磁场计算器, 这事实上是笔者不成功的尝试中诞生的一个还算完善的中间产物. 笔者的思路是: 首先通过涵盖电容和线圈参数的LC振荡电路模型, 过渡到带电阻的RLC模型(一开始并不是这个步骤,而是直接描述需要的RLC电路模型,结果相当失败,所以进行了任务拆分,一次成功), 再通过RLC模型中输出的电流I在t上的值, 通过毕奥-萨法尔定律计算线圈中心的磁场...
汉斯喵喵发表回复 2年9个月前
首先对于第一个实例, 基于几何布朗运动的股票价格模型, 进行阐述和解读. 笔者是2018年入市的新股民, 作为新鲜的韭菜总有一些不着边际的想法, 笔者并非是金融数学专业的学生, 但的确数年来都没能跳出经管类的大圈, 所以本着一贯的对于数学领域的叶公好龙, 以及对于金钱的贪婪, 笔者尝试通过ChatGPT对金融数学, 尤其是股票/期货市场的价格模型进行入门的学习. 而首当其冲的数学方法, 就是在统计...
大仙发表回复 2年9个月前
UV胶毒性估计比较大,之前去朱友明的公司,办公室能闻到明显味道。
ehco
大仙发表回复 2年9个月前
娃哈哈纯净水,怡宝纯净水,屈臣氏蒸馏水都可以的
Erichan_BA4RZI
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
简单多卤阴离子难溶盐的水相制备实验及应用科普
卤素单质、卤素互化物、多卤离子、氢卤酸溶液对金属仪器有极强的腐蚀性,前3者可以瞬间溶解黄金!实验全程严厉禁止使用金属仪器,包括金属药勺等,否则仪器和产物都会被毁掉!如果反应液和产物不慎接触到了金属单质,可能需要直接重做!〇、实验的目的及意义常用的卤化亲电试剂(它们的用途可能包括亲电加成、亲电取代、氧化、消毒、漂白、除味等),例如Cl2、Br2、ICl等,具有很多极为严重的缺陷,例如:剧毒、强腐蚀性
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
让大家看看真正的礼花弹
本人在浏阳也做了几个礼花弹,要是被爆头就哈利路亚了!~
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
