小葱碎片发表回复 2年9个月前
补充一下钛合金抗压过渗。在小型机子上体现不出来,虽然说可以靠做薄来满足成本问题,可是呢,在发动机的同时要考虑到固定方式,所以呢,小机子上用钛合金纯属有钱,而大金属机子,所以说钛的优势出来了,可是呢,考虑到巨额成本不如加厚铝合金,强度也可以达到标准,所以在发动机上使用钛合金基本上就是吃饱了没事干
chenruixi发表回复 2年9个月前
看到跟计算机有关的,本noip蒻驹必须顶一个(dog)看不出有什么错误,可能是我不懂python和爬虫吧😄。写得很好,通俗易懂,完整性和实用性在我近期看过的文章中是独一无二的。kc这种公益网站应该没什么禁忌吧,估计爬不到多少有商业价值的信息。kc币就不用了,好帖该有的样子,赞。
扫了一遍在火箭圈玩了这么多年,让我感到疑惑的是,为什么常用的发动机使用铝合金,而不使用强度更高的钛合金?您真有钱,真羡慕您。面对当下的120米限高,在探空火箭上很少会采用a p基等高能燃料,通常以kn基为主要燃料如果您有朝一日能让化肥在小康家庭的普及率超过食用盐,鄙人将不胜感激。同规格的发动机钛合金比铝合金重了约两倍您真是聪明极了,如果再加上一句“钛合金比强度可达铝合金的五倍,熔点两倍多”,鄙人相...
全桥整流发表文章 2年9个月前
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
收到反馈,后续会对相关问题进行处理与改进
wxn
虎哥发表回复 2年9个月前
并没错呀,DMR的确可以解码使用AMBE的PDT,只是现实中几乎不存在用AMBE的PDT(PDT换声码器本来就是为了跟DMR有点区别,免得吃专利官司)。实际上不论DMR还是PDT都是一个时代的产物,在简单专网中,都存在局限性。自组网普及后,这些东西的弊端就更容易显露,如今陷入了尴尬境地。
lx2005
巡飞弹发表回复 2年9个月前
UV胶水固化释放的主要是苯甲醛等有害物质,你说的蒸汽应该也是这种,注意防护
小葱碎片发表文章 2年9个月前
关于钛合金和铝合金制作发动机外壳的观点(固)
     在火箭圈玩了这么多年,让我感到疑惑的是,为什么常用的发动机使用铝合金,而不使用强度更高的钛合金?常见的发动机外壳选择为6061t5型铝合金。而生活中常见的铝合金有6063、6061t5型、7075t5型、7075t6型常见的钛合金有ta 2 、tc 4 、Gr 1查询资料得到上述种类合金的强度7075t67075t56061t5Ta2Tc4Gr16063密度总结铝合金60632.7克每立...
虎哥发表回复 2年9个月前
您是第二个反馈这个问题的。但这边不论什么卡都无法重现,所有机器都经过了插卡开机的测试,这事疏为奇怪,年后收回一套能复现的查找原因。
517325862
lx2005发表评论 2年9个月前
已更正,抱歉
lx2005发表回复 2年9个月前
前言有错误,因为内置AMBE声码器,不能解码PDT,只能解码DMR,现予以更正。
517325862发表回复 2年9个月前
KC761B,升级V1.43固件后插着32G闪迪存储卡无法开机(其它品牌存储卡未测试),屏幕背光闪一下后无响应,拔出存储卡后正常开机,开机后插入存储卡也正常存储。
UIMicro发表回复 2年9个月前
不是很了解kc的收藏有什么用,但我们学校论坛用的discourse框架有个关注帖子的功能,会在页面下方显示所有未读完的关注帖子,个人感觉很好用。
画地为牢林少校发表回复 2年9个月前
明白了,多谢大佬
kc-86652
画地为牢林少校发表评论 2年9个月前
不好意思我现在才看到信息,请问是用什么材料?单件的话三四十一个包工包料包邮
勿忘我954
lx2005发表回复 2年9个月前
顶帖
勿忘我954发表回复 2年9个月前
关注了好久,顶🆙
1211发表文章 2年9个月前
失踪人口回归指南(网站近期改进介绍)
在过去的半年里,科创网有较多改动,为便于只有寒暑假来看一眼的同学熟悉,做一个介绍。A、总体结构简化网站功能逻辑。1、首页主要给游客看,不搞大杂烩。除了少量随机推荐图文外,主要展示各栏目入口和科创要闻。2、网站划分为三大栏目:电波、论坛、专栏,会员一般直接进栏目。春节后会支持将某个栏目设为首页。3、APP还没改,暂不直接支持论坛版块显示,可从首页进入论坛看版块。APP也会在春节后更新。B、电波1、将...
1211发表文章 2年9个月前
账号衔级(等级)晋升指南
等级制度对于提高社区可玩性,激励网友参与交流有促进作用,被各互联网平台广泛使用。在2013年以前,“等级制度”在科创的玩法与其它互联网平台差不多。但等级制度会促进特权观念。伴随着上网的普及,弊端逐渐显现,部分网友针对性的刷分作弊,多次引起管理纠纷。因此,从2013年起,科创多次压缩等级制度,淡化等级观念。例如,不再使用小学、中学……这类层次性等级名称。不再公布等级计算方法,不在醒目位置显示等级图标...
409762631发表回复 2年9个月前
回到家第一件事就是开箱了新仪器,和旧版的分辨率对比一目了然
kof777发表回复 2年9个月前
牛逼,可惜最近囊中蒙羞
白沫0001发表回复 2年9个月前
说真的STM32现在封装库也挺多了,也不需要自己去手搓太多的库文件。而且单片机直连GPS不能做定位,只能做导航。当然加上4G模块或者远程串口就当我没说
白沫0001发表回复 2年9个月前
一般都是104电容
白沫0001发表回复 2年9个月前
期待开源计划的进一步实施,我们也是做开源方案的爱好者
白沫0001发表回复 2年9个月前
支持,期待搭载姿态控制系统
19988737582发表文章 2年9个月前
关于飞机尾翼的选择
看图即可字体有点丑,给位大佬包容一下
性感铷铷发表回复 2年9个月前
有没可能这就是为了避免和谐所以说标题是这个
小蒜肝油发表回复 2年9个月前
请问KC761B是如何区分普通干电池和可充电电池的?装载干电池的情况下连接typeC接口有否可能导致误充电而发生干电池漏液?此外反映一个小问题:KC761B在连接typeC供电时按钮有几率会被连续触发‎
sunplus发表文章 2年9个月前
CH32V307单片机学习记录
CH32V307 是国产32bit单片机手中有块CH32V307的开发板,开发板自带烧录器和USB转串口调试,以此作为学习和的平台;软件开发环境IDE 使用的是MounRiver Studio实验包括了,GPIO输出高低电平、DMA模式的内存复制、DMA中断实验查看芯片手册 使用寄存器和库函数混合进行编程、使用寄存器是为了对单片机有更深的了解;DMA模式,从一个数组复制到另一个数组的实验,产生中断...
TSAaaa发表回复 2年9个月前
好像没有B4类啊。
Science_Iron_man发表回复 2年9个月前
在不切片镂空打印情况下,如果想要避免发生这种情况,在不再更改设计的情况下,可以在切片的时候选择镂空打印降低箭身重量
Science_Iron_man
现在我发的这个建模文件不推荐直接使用,设计存在一定问题,如果使用树脂,配重可能存在一定问题。推重比可能过低
Stewart发表回复 2年9个月前
实验以及洗仪器尽量戴手套,注意安全,这个反应液对健康几乎没影响
wxn发表评论 2年9个月前
应为内侧稍有凹陷,字打错了
wxn
wxn发表回复 2年9个月前
到货了,看了下我提两个建议1,堵头和喷口比较难塞入,建议调整一下喷口以及堵头的外径,凹槽深度,垫圈尺寸。2,建议更换一下喷喉材料(质地较软,有锈产生,内测稍有凹陷),我的判断看来不太符合304不锈钢材质
抱歉,力学文件投错了
Science_Iron_man发表文章 2年9个月前
开源 WJ1一枚一次性小型玩具固体火箭(部分)
箭体采用3d打印,可以使用树脂或碳纤维尼龙,推进剂装药顶部需增加堵头或其他隔热方式,小心载荷室被烧穿。下方名字里带project的文件是力学仿真文件电路板还在设计,文件暂不提供
橘猫君发表回复 2年9个月前
是什么书
三硝基甲苯
橘猫君发表评论 2年9个月前
是什么书
三硝基甲苯
人眼色谱仪发表回复 2年9个月前
电解装置粘合应该可以用聚四氟乙烯乳液吧,但我不太清楚这东西实际用起来该怎么操作,应该挺麻烦
spaceXfirst发表回复 2年9个月前
好!!!!!
zsjzsj发表回复 2年9个月前
可以
HY_360发表回复 2年9个月前
能围观吗
TSAaaa发表回复 2年9个月前
支持支持支持
虎哥发表回复 2年9个月前
对万用表来说,90年代是一个百舸争流的年代,设计形形色色,比如就有一些全按键的手持表。大约在98年我曾搞到一个四通公司(对,就是那个桥的那个公司)出的万用表,相当好用,拆开一看,和那个年代尚属流行的指针表或者刚刚起步的深圳数字表比起来,简直惊为外星科技。可惜后来坏了,好像是电流档只要一启动就过载告警。如果不是亲眼所见,很难相信那个年代的大陆企业能造出这种东西(也有可能是台湾富贵造的)。但不知为何,...
章鱼wheat发表评论 2年9个月前
一样的效果
人眼色谱仪
人眼色谱仪发表回复 2年9个月前
那种首饰抛光机和球磨机差不多吧,把球球换一下应该就行
StellarSpace发表回复 2年9个月前
挺好的,至少是人多一点了质量不高的自然会因为各种原因离开的,期待2023年这一波新人中的“有效成分”在未来为社区做出贡献
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
全合成赏析----Ouabagenin的简洁全合成 (Phil S. Baran)
背景Ouabagenin(乌本苷)是从植物Acokanthera schimperi 提取出来的一种具有强心活性的化合物,在原产地西非一直用于箭毒的制作用于狩猎。作用机制主要是抑制细胞Na/K离子泵,提高细胞内钙离子浓度,从而造成心肌紧张。这种化合物于1888年被Arnaud等人发现,他的母体化合物ouabagenin于1942年被Mannich and Siewert等发现Acokanthera
关于RF19M3(SETSUMI)发射的一些初步汇报
RF系列的第19系列火箭,使用第三种架构。。流水编号RF19M3,命名SETSUMI携带高精度恒温晶振以及发射机用于一些物理实验,GPS/INS组合惯导用于调整航线和姿态。降落伞及头锥部分。。。 地面调试惯性测量模块和FDR模块   驱车500公里到达发射场地。。。    测试定位模块   架设地面天线      地面设备,包括一些原子钟之类的实验器材   装入发射架 待命    fly...
