qiuzheru1发表文章 2年10个月前
Fluke 5220A跨导放大器拆解
前阵子从垃圾场里和一台5200A一起捡来这台老古董, 5200A的拆解图片网上已有,就重点关注这台5220A了。Fluke 5220A是一台计量用的跨导放大器,用于搭配交流、直流电压校准器,将电压输出转换成较大的电流输出(达20 A)。其输出比较精确(250 ppm+1 mA) 和稳定,搭配精密分流器时可以用来校准各仪器的大电流量程。现代产品是Fluke 52120A。捡来的这台已有超过40年历史...
yeyu295发表评论 2年10个月前
761是一个独立设备。理论上无需手机。
UIMicro
CIT天行科技发表回复 2年10个月前
其实差别不是特别大,毕竟用了酚醛了。不差这几g
CIT天行科技发表评论 2年10个月前
好东西,有链接吗?我去看看
CIT天行科技
Gdeestan发表回复 2年10个月前
唐朝是建立在北朝之“鲜卑故地”上的帝国,所以有一些西亚的影子,如果从汉化的角度看,唐朝可以看作是“鲜卑帝国”的后期。允许工匠官的似乎也只有元朝令某些人意外的是,中原有名的数学家多在“不稳定”的时代出现如祖冲之(南北朝)、刘徽(魏晋)、李治(金元)、杨辉(南宋)、赵爽(三国)、祖暅(南北朝)、朱世杰(元)  在北宋、清等"相对稳定”的时代,也有一些数学家,但少,也不出名。(我并没有仔细的进行人物生活...
CUBES发表回复 2年10个月前
堵头的无效质量有些大,可以掏空一部分
gkaf2007发表评论 2年10个月前
好吧,以后我会试试
gkaf2007
UIMicro发表回复 2年10个月前
“外国同级别产品”应该指的是Radiacode 102/103吧,那个看起来也是个很有意思的设备,手机APP比761完善,价格比761似乎还便宜点。不过761接口丰富一点,还多一个PIN,防水等级也更高。(所以为什么761不考虑使用锂电池捏,是为了紧急情况容易找电池吗,疑惑)
小葱碎片发表评论 2年10个月前
衬喉可以用这种垫片,材质也是304,自带个收敛段
CIT天行科技
Nitori发表回复 2年10个月前
不知不觉都24年了,挖个坟。我妈对我搞这些比较反对,主要是担心安全问题;至于我爸嘛,他是在六院搞液发的,对这些还比较支持。
spaceXfirst发表回复 2年10个月前
世杰的试车台
张母桥爷们发表回复 2年10个月前
这种控制器我要多少可以拆多少  我一个同学就是修车的 去他那里修车都是以换件为主 哪怕是线脱焊了 也会忽悠你更换新的件
CIT天行科技发表回复 2年10个月前
未完结,后续会继续修改
CIT天行科技发表文章 2年10个月前
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
粥粥发表评论 2年10个月前
搞个铁桶,外面用玻璃棉包一层再用棉布包一层,里面加干冰乙醇混合液,烧瓶埋里面,只留一到两个加料口出来,其余部分和桶壁一样处理,溴可以用碘代替,乙醚试试自制吧。
gkaf2007
科创用户_018发表回复 2年10个月前
可以尝试用光线聚焦红外LED并在末端放Nd:YVO4绿光晶体(某宝有卖)
CIT天行科技发表回复 2年10个月前
bamboo的机器很好,这固然不错,但是他的打印体积实在是太小了,用于别人公开的模型还可以,但是对于我们这些火箭玩家自己建模的,有些时候还是实在不够,就拿我的火箭来举例,发射架固定支架大小就是300mm,而bamboo只有260mm的面积,所以我认为只适合一些小玩家打印一些小东西,虽然他的精度足够可以将大型的东西分件打印再拼接,但是本来强度就低的fdm产品,分件的质量就更加低了,所以我选择了爱了库...
说到底还是没条件,乙醚那些也都没有,所以一直在寻找能不能简易制出来的方法,像干冰浴那些(笑)放假了也可能搞不出来,只能等到以后了,唉
gkaf2007
粥粥发表评论 2年10个月前
为什么要用甲苯呢?没有低温条件的话硫氰溶液几乎没法用,看楼主这个条件不像是能用的了干冰浴的等着楼主放假吧
gkaf2007
为口忙发表回复 2年10个月前
先问一下作者图纸现在还在售吗?KNSB适用吗?
gkaf2007发表回复 2年10个月前
哈哈,现在我既没时间也没材料,而产物过滤物那些又全都消失不见或丢了,所以只能等放假重新做一次了而关于硫氰的制法,最近我又想到了一种,就是在甲苯中用碘与硫氰酸铅反应,不知可行不?
粥粥
2SC1970发表评论 2年10个月前
居然还有这种操作,闻所未闻
粥粥发表回复 2年10个月前
关于硫氰,我是在乙醚中用溴素氧化的硫氰酸银。现在太晚了,离子分析的问题我明天在学校再研究一下,明天晚上再回复你吧。如果你有时间和器材的话,可以试试用阳光透射中间体,再用三棱镜进行色散分析,找对应的陪离子吸收带,肯定比我叭叭有说服力的多
gkaf2007
虎哥发表回复 2年10个月前
原文是“固定为一种γ传感器”,“一种”不等于“一个”,“γ传感器”不等于“传感器”。γ传感器是基本配置,该基本配置与型号绑定。
关于绿色沉淀,我好像真的还误解你的意思了,正常来说三价铁与碱反应应该是氢氧化铁,是红褐色的沉淀,而我却是绿色,这一点确实很奇怪,但更让我好奇的是,在我过滤时其表面开始逐渐变红,最后内部也全部变化,而完全干燥的过滤物是几片硬红褐色块状物。我怀疑可能是我的溶液三氯化铁含量很少,但无论多稀少至少也应该有一些红色沉淀才对,这更让我感到有些奇怪了,只可惜后续的产物及过滤物那些都因各种原因丢失,无从得知究竟是...
粥粥
3DA502发表评论 2年10个月前
阿特拉斯耸耸肩
bi8ffh
粥粥发表回复 2年10个月前
思考题: (笔者实验验证结果)用较浓的氯化铜溶液代替硫酸铜溶液,滴入数滴到过量碳酸钠浓溶液中,并加以搅拌,沉淀也会溶解,但最终得到的溶液往往带有绿色而非亮蓝色,试解释这一现象的原因,可能有多种原因,解释合理即可。这道题包含的现象是:但最终得到的溶液往往带有绿色而非亮蓝色很经典的多种配离子混合色。原因非常简单:浓氯化铜会在水中解离出两种离子:Cu2+和Cl-,这两种离子和水分子一起,可以生成黄色的[...
粥粥发表回复 2年10个月前
纯粹的硫氰溶液应该是无色的,硫氰其实可以存在相当一段时间,我找不到多聚硫氰的热力学数据,我猜测它的本质更接近一种胶体,那我猜测硫氰溶液具有热力学上的稳定性和动力学上的不稳定性,之前在实验室我试过在干冰温度下硫氰的乙醚溶液可以稳定存在一小时以上。亚铁离子用碱沉淀的实验中学学过,所谓的“中间体”大概是一种混合物。不过楼主大概误解了我的意思:用一些三氯化铁与硫氰酸钾反应,产生深红色的硫氰酸铁那是氢氧化亚...
gkaf2007
MR_FX发表评论 2年10个月前
最近几天考试没上科创,已经找tb的做了qwq
就是氧化铁喽
MR_FX发表评论 2年10个月前
铝材不行,会烧没的
林忠292
qwe发表回复 2年10个月前
提供一些思路:1.高压/射频等离子燃烧硫蒸气/空气混合物。可以稳定维持燃烧,甚至直接得到SO3。2.臭氧通入加压液硫,直接得到SO3。臭氧用臭氧发生器制取,每小时可得几十克。
kura发表回复 2年10个月前
KC761B既然固定为一个传感器,那二号位空槽就只能白白浪费空间了么。还是可以再买一个传感器塞上提高鲁棒性
兔子的耳朵发表文章 2年10个月前
出售电磁炮相关配件
出售电磁炮相关配件,明细如图,全套出,不单出。全套200,不包邮,可站内消息询问。
硫氰我也搞了很久,除了刚开始是淡黄溶液,过十分钟就会开始浑浊起来,过几个小时就成全黄色沉淀了,关于氢氧化亚铁那个,纯粹氢氧化亚铁是白色的,但中间极易氧化成绿色,然后再变成氢氧化铁,为了严谨些,所以就说了个中间体。关于分析,放假后会再做一次,到时候会严谨一些
粥粥
粥粥发表回复 2年10个月前
硫氰的二聚体特别容易多聚成多聚体,我几乎没见过它的纯粹二聚体。不过……,楼主用的三氯化铁作原料,所谓的“氢氧化亚铁中间体”又是哪里来的?最后的离子分析不太严谨,楼主可以再改进一下
2SC1970发表回复 2年10个月前
建议用KSCN和MgCl2在有机溶剂中反应,滤掉KCl蒸发有机溶剂即可。别的硫氰酸盐比如硫氰酸铁也可以这么做
bg8npk发表评论 2年10个月前
真是从某疆出来的团队啊
10班陈大葱22号
量子隧道发表评论 2年10个月前
再补,看起来磁条应该是吸波的了,和我贴的balun里边,PCB和铝壳之间粘的磁条是一样的作用。
量子隧道
量子隧道发表回复 2年10个月前
这种板材感觉在高频微波领域常用,但是又不是以前我见过的Rogers板材。这种板材颜色较深,看起来是深灰色。以前我拆过一个marki的67G balun,用的也是类似这种板材。拍照用光显得白,实际上很灰。耦合段一边那个铜皮的小箭头,不知是干啥用的。磁性材料也不知是干啥用的,看起来离耦合场很远。补:又看了一遍,看起来那个小箭头是通过中间那个孔,用铜柱接地的啊,有点意思。接地的小箭头居然离信号线那么近。
twz562发表回复 2年10个月前
这个有没有一键发射,或者定时、倒计时发射功能?
tangtengfei527发表回复 2年10个月前
尾部要重新制作·比如这样·喉衬用钢制垫片·会聚角·喷口与轴线60度·发散角与喷口轴线15度·(这算是一个常规的布置吧)喷口用快凝水泥。试车和正式发射·不要站人在火箭跟前·请保持75-100米的安全距离·有必要在掩体内·这PVC质量不好·如过炸了·非常危险。远程点火也是必备的。像你这样围起来非常危险。
zRed洲虹发表评论 2年10个月前
大佬在拓竹公司呐
10班陈大葱22号
虎哥发表回复 2年10个月前
恭喜发财。
10班陈大葱22号
10班陈大葱22号发表回复 2年10个月前
卧槽 虎哥竟然买了我家的机器😂
yeyu295发表回复 2年10个月前
可以分开卖嘛,7%一档,10一档,12一档,统一bom表。我是想能不能薄一点小一点,太莽了。
yeyu295发表评论 2年10个月前
这个属于对天平的精度有一定要求,但是对带宽(反应速度)有极高的要求,你的实验器材方向都没搞对。
刘武青
刘武青发表评论 2年10个月前
钢珠一粒粒掉,困难,水滴容易。
刘武青
刘武青发表回复 2年10个月前
用万分之一克天平即可。
yeyu295
Na4XeO6发表回复 2年10个月前
支持
zx-100740发表回复 2年10个月前
因文件丢失,不再出售,请勿联系
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
发明的态度
还曾想起最初那一刻发明的冲动 2006年10月04日 00:30 发明,本应当像一个天真快乐的小孩子,奔跑在阳光之下的草地上,自由自在的与世间的一切生灵玩耍,享受着看似无聊却又真实自发的快乐。这个时候,他应当是一个精灵,他有能力去把控一切,但从不占为己有;他闻遍了每一朵花的味道,但从不将其摘下;他将一切物体作为自己的朋友,每一缕阳光都能带给他无穷的想象与乐趣。这最初最真却又变得似曾相识的感觉你时候...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
