以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
